Konesalit ja terästehtaat voivat olla hiukan puutteellisia joustokyvyltään ja -halultaan, koska laitteisto on kallista ja prosessien joustokyvyssä voi olla puutteita sekä tuotokset periaatteessa arvokkaita energiapanoksen rinnalla. Lämpöpumpuilla on osittain samaa vikaa, eli kaiken kaikkiaan laitteisto ja hukkalämmön kerääminen voivat vaatia melko kalliin laitteiston ja hukkalämpöä syntyy tyypillisesti tasaisesti omaan tahtiinsa, mutta rajallisesti. Vedynkin valmistuksessa voi olla samaa vikaa. Sen sijaan sähköpadat ovat aika varma kulutusjouston kohde yhdistettynä vaihtoehtoisiin lämmönlähteisiin ja lämmön varastointiin rajallisessa määrin niin pitkään, kun verotus säilyy nykyisen kaltaisena, eli tekee hommasta kannattavaa, kun tuulinen sää tarjoaa sähköä, joka jäisi muutoin hyödyntämättä. Vedyn tuotanto toki olisi lähes ideaalinen käyttökohde, jos vain kohtuulliset laitteistokustannukset suhteessa sähkön hinnasta määräytyvään käyttöjaksojen keskimääräiseen pituuteen ja hyödyntämisen edellyttämä kaasuputkisto ensin realisoituvat.
HelaKammo
Hinta 1,90 snt/kWh ja 1211 kWh meni. Kulutusvaikutus -4,24 snt ja luvussa ei ole marginaali mukana. Ei paha, kun ei ole vielä pakkasiakaan, niin pienelläkin varaajalla pärjää pahimman yli.
Kide
Lokakuu 1000 kWh, aurinkosähköä 70 kWh, keskihinta 4.16 eli KV -1.98. Pörssäri (tuntiohjauksella vielä) HA kautta ohjaa sl-talon lämmitys ja LVV kontaktorit. Hybridi lataa aamukuuteen mennessä akkua 8-10 kWh per arkipäivän ajot, ei katso hintaa.
Pörssärin ohjaus aika simppeli, leikkaa aina älyttömän kalliit tunnit, halvat tunnit aina päällä ja sillä välillä valitsee leikkaa kallista pois. Elämää ei muuten sähkönkulutus ohjaa, no takkaa tulee kyllä lämmitettyä motiivilämmityksellä kun lämmöt muutenkin aika alhaalla. Paitsi ILP pukkaa tasaisella 23 asteella koko ajan.
Ohessa PKS:n sovelluksesta kuva, eipä tuo tunti/vartti nyt paljon tuossa taida näkyä. Edit: pörssisähkö siis.
5.61snt/kWh KV sopparilla tuli kk-keskihinnaksi lopulta 1.94snt/kWh
Kulutusta yhteensä 2414.73 kWh josta autoon 487.335kWh
Kulutusvaikutus -3.67 snt/kWh / -59.74 % eli ei päässyt -60% alle
1h keskihinnoilla ja 15min hinnoilla ero kuukaudessa 86snt varttihinnan ollessa edullisempi
Täällä lokakuussa ennätyskova KV eli -1.9s ja KV-soppari vieläpä puolisenttiä spotKA:n alapuolella (eli kannatti aina töissä ollessa lämätä <2s hinnalla ILP isolle teholle ja kotiin tullessa havaita että vaimolla ristituuletus päällä)
Kulutus oli jotakin 1MWh tasoa
Lokakuu ostettu sähköä 606 kWh.
Oma pörssihinta olisi 5,33 snt -1,25 snt kulutusvaikutuksella, parempaan ei pysty.
Oma soppari on kiinteä 4,99.
Santtuk
Lokakuu 740kWh, puhtalla pörssillä jäi 5,32c/kwh hinnaksi. Ilpit päällä 24/7, käyttövesivarsa on ainoa mitä pörssäri ohjaa. Viijen pintaan ku sais kiinteän niin voisin ehkä lukita.
Esäätäjä
Lokakuu 586 kWh, 2,526 c/kWh
Varaaja pörssireleellä, ilp käsi- /ajastusohjauksella, pesuhuoneen lattialämmitys toistaiseksi manuaaliohjauksella (tulee pörssirele vaikka vaan 300W) , 5kWh akku manuaalisessa ohjauksessa.
Sisälämpötila joustanut samoin varaaja.
dbwarrior
On kyllä niin nolot lukemat itsellä tälle kuulle, että oikein hävettää.
Ostosähköä 1106kwh joista on ollut aivan vapaat kädet ajoittaa latausta 425kwh sähköautoihin(eli lähes puolet).
Silti keskiarvoksi 3.4cnt.
Tuo keskiarvo ilman sähköautoja ois ollut lähempänä 5 senttiä joten petrattavaa löytyy.
Toki nyt vasta sain ILP:n ja MLP:n HA:n ohjaukseen, mutta silti se juuri syy on ihan vaan hupuloinnissa sauna ja muiden kanssa :)
Ton1A
Lokakuussa 1322 kWh, keskihinta sis. marginaalin 4.10 snt / kWh
  • sähköautoa ladataan öisin, latauksen alkuaika pörssisähköoptimoitu, ladattu 342 kWh
  • lämminvesivaraajassa on Shelly jossa pörssisähköohjaus
  • lämmityksen säätimessä (Ouman EH-203) on myös Shelly jossa pörssisähköohjaus
Tossunkorjaaja
Eka pösä kuukausi takana, keskihinta 5,16 c/kWh.
LVV hintaohjauksessa, pari ilppiä joista toisessa Synergi.
Muuten aika perussäädöillä, toki kylppärin lattialämmityksestä leikataan shellyllä kalleimmat tunnit.
Hetivalmis kiuas kuitenkin muhii 24/7.
HelaKammo
Miten näitä "pösä" sopimuksia oikein tehdään 🙄 pääsen järestään -50% ja usein allekin. Kyllä se vaan pitää säätää, ehkä vähän tinkiä asumismukavuudesta, niin ollaan reilulla kädellä alle puolen. Sähköauto auttaa aina.
dbwarrior
Eikö tuossa kiukaassa ole kohtuullinen potenttiaali, jos sen saisi automaation piiriin
Tossunkorjaaja
Kyllä olisi, tuo kiuas vie muhimisteholla vain noin 220…250 Wh. Toki se sitten on lattialämmityksestä pois. Mutta tuossa olisi kolmivaiheinen 40A kontaktori, jonka voisin laittaa Shellyn ohjaamaksi.
Kalliit tunnit pois, ei se uusilla vulkaniitti-kivillä parissa tunnissa jäähdy.
Toki sitä kyllä lähes jokapäivä ihan käytetään
Tossunkorjaaja
En ymmärrä mitä tarkoitat.
Sähkölämmitys, ruoanlaitto kaksi kertaa päivässä ja sauna siihen päälle. Ei töpseliautoa. En tuolla yhtälöllä puolia saa pois mitenkään. Kiinteällä hinnalla 8 c oli edellinen soppari.
Miten kylmäksi kämppä sitten pitäisi vetää, mikä sinulla on lämpötila sitten
Ostat sähköauton, lämmität, pyykkäät ja teet ruoat yöllä ettei päivällä kulu sähköä mihinkään. Ei se muuta vaadi
Oma hetivalmis saunatonttu ei ainakaan palaa muhimiseen jos sen käyttää sähköittä, vaan jää sammuksiin.
Kato, säädetään lämpöä matalammaksi yöllä, klo 07 lisätään lämpöä pariksi tunniksi. Sitten neljän huudeilla sama ja kuuden jälkeen sauna päälle.
itsellä kohtuullisen agressiivinen pörssiohjaus lämmityksessä, niin lämpö putoaa 20°C tuntumaan, kun normisti 21.5°C
Kuinka paljon sähköautoa ladataan yöllä vs päivä?
Tällä kun on isoilla vastustehoilla varsinainen lattialämmitys pelkästään yöllä, niin ei kovinkaan paljon miinukselle vedä KV:ta. Kun ei voi kalliita öitä jättää väliin.
Päivälläkin sähköä kuluu kaikkeen, myös vähän lämmitykseen (esim piharakennukset ja märkätilat) - sanoisin että 10% lämmityksestä olisi päivällä.
Tossunkorjaaja
Tämä Harvia palautuu sähköjen palaamisen jälkeen muhimistilaan. Sen voisin siis viritellä seuraavaksi.
Harmillisesti muhimistehoa ei voi etäohjata.
(Aste = wattitunti) eli päivässä 5,5 kWh
Kokeillaan nyt näitä. Synergi tosiaan jo säätelee toista ilppiä. Toinen ei tue, mutta se menee kohta uusix.
Rehellisesti sanoen, en usko tuon lämpötilan säädön halvalta yötunnilta aamun kalleimpiin tunteihin tässä olevan ratkaisu itselleni. Pitää vähän mietiskellä ja kokeilla
tuna
Minun mielestä menee 100W eli pienimmälle muhimisteholle.
Vai olisiko tuohon tullut muutoksia vuosien varrella.
Muutoksia on voinut tulla, mutta omassa versiossa on ihan kiukaan pohjalla fyysinen vipukytkin joka pitää keskimmäisen muhimistehon päällä silloinkin kun ohjainpaneeli laitetaan off-tilaan (johon se menee sähkökatkon jälkeen).
Piti ihan testata.
Lähtötilanne: kaukosäätimessä ”0” (nolla) palaa.
Sähköt pois noin 15 sekuntia sulakkeista.
Sähköt takaisin.
—> Pienin muhimisteho päällä.
Tässä on kansiohjaus päällä, katkon jälkeen on ainakin ihan kuollut peli. Syy saattaa tietenkin löytyä myös sen iästä, jos siellä on joku paristo varmennus niin se varmaan on kuollut, kun tonttu laitettu tulille vuonna 2007
Tossunkorjaaja
Onhan siellä paristo, mutta en tunne tuon kiukaan toimintaa tarkemmin.
Mulla patteri hengetön kun lyhyenkin katkon jälkeen yksi valo palaa ?
Nykymallin ohjekirjasta:
Varakäynti
Sähkökatkon sattuessa laite menee virransäästötilaan (kaikki merkkivalot sammuvat ja kytkintoiminnat ovat pois päältä), mutta ohjain pitää valitun toiminnan käynnissä. Sähköjen palautuessa ohjain jatkaa toimintaa normaalisti. Varakäynnin pituus on n. 30 min. Sähkökatkon pituuden ylittäessä varakäyntiajan ohjaimen toiminnat nollaantuvat ja se palautuu alkutilaan. Sähkön kytkeytyessä, 100W:n vastus kytkeytyy ja valo 1 palaa. Kaikki toiminnat saadaan pois painamalla on - off - näppäintä.
Riihis
Heh,
Lokakuu, jos olisin ollut pörssillä, niin 6.57s/kwh (sis. marginaalin)
Mutta olinkin kiinteällä, 6.55s/kwh
Ja mutta vielä, sähköinen lattialämmitys on älytermostaateilla, ja annoin niille "luvan" lämmittää, kun huvittaa. Eli optimointi nolla.
LVV öisin päällä, ei sähköautoa. 904kwh
Edit. Niinä kuukausina, kun ollaan oltu pörssissä, ja lattialämmitys älyllä, on keskiarvo jäänyt alle kuukauden keskiarvon. Eli kyllä ne toimii, niinkuin mainostaa....
Jos ei energian keskihintaan tule nousua, kuten ei ole näköpiirissä kun Aurora line on ilmeisesti tällä viikolla tulossa käyttöön, niin kv.soppari tulee kallimmaksi kuin pösä soppari 😬
Kolmannes kuukaudesta takana, pörssin keskihinta 4,48 snt/kWh, kulutusta 802,84kWh, jolloin pösä 5,39€ halvempi kuin 5.61snt/kWh kv soppari, jossa toteutunut keskihinta 3,66 snt/kWh
Kulutusvaikutus vain -1,95 snt/kWh (-43,43 %)
Kausisiirto alkoi 1.11 mutta automaation käyttöönotto sen huomioimisesta kesti viikon, joten täysimääräinen hyödyntäminen näkyy vahvasti kulutusjakaumassa vielä. Jako on talvipäivä 23,9 % / 76,1 % muu aika
Siirron osalta 800kWh on ollut vedenjakaja ja kausisiirto on tullut jo tässä kuussa halvemmaksi kuin yksitariffi siirto (Caruna)
rawpower
Marraskuun oma keskihinta tähän mennessä 5,67snt/kwh
Kulutusvaikutus +1,52snt
kulutus 271kwh
Halpa on ollut marraskuu. Nyt näyttäisi, että saadaan vihdoin talvikelit tänne pohjoiseenkin. Ei muuta kuin lunta ja pakkasta kiitos. Vesikelit nähty.
Mutta joo, tuuletonta ja kallista koko viikko tiedossa.
Tämä kuukausi oli kovasti menossa tappiolle kv-sopparilla suhteessa pörssiin, mutta tämä viikko voi kääntää kurssin
Eilisen kulutusten jälkeen KV-sopparilla kerääntynyt lasku oli 15€ korkempi kuin pörssillä mennessä. Kun pörssin hintaan otetaan mukaan julkaistut hinnat, ero onkin jo kaventunut 4.50€ tasoon. Loppuviikosta kv-soppari voikin olla jo halvempi 🤞🏼
edit: v2025 ei alle 3snt/kWh keskihintaan päässyt energian osalta :( Nyt koko alkuvuoden keskihinta 3.07snt/kWh (sis marginaalin) ja 1.5kk jäljellä vuotta ja lisäksi vielä pakkaskausi vasta alkamassa. Vuoden 2024 keskihinta oli 5,17snt/kWh sis marginaalin, siihen nähden ihan OK
pari korkean hinnan päivää on pudottanut kuukauden sähkölaskun kertymän 45€ -> 35€ vaikka kulutus lisääntynyt samalla.
Syynä huomattavasti syvemmälle negatiiviseksi painunut kulutusvaikutus.
15.pv kv oli -1.95snt/kWh kun nyt se on -3.00snt/kWh
Nyt kv soppari on taas edukkaampi kuin pösällä mennessä - nopeasti tilanteet vaihtuu
