Vallox out/in seinäpuhalluslaatikko
juu-zo
Vs: Vallox out/in seinäpuhalluslaatikko
Jos tuo toimii mainitulla tavalla niin ei kai siinä kauheasti pitäisi huonoja puolia olla. Jäteilman puhallus seinästä saattaa tosin liata tuota säleikköä/seinää. Tietysti ei ajatuksena houkuta että jäteilma ja raitisilma otetaan vierekkäin, mutta aika helppohan tuon toiminta olisi testata merkkisavuilla. Lähinnä tietysti että miten toimii pienillä ilmamäärillä. Hiemanhan tuo lisää myös painehäviötä kanavaan varmasti, mutta jos föönien teho riittää niin ei haittaa.
T
tart
  • #3
Hyvin toimii. Itse laitoin molempien kanavien päähän vielä moottoriohjatut sulkupellit, jotka sulkeutuvat kun kone sammutetaan.
Itse jättäisin laittamatta sen perusteella mitä tuosta olen kuullut. Ongelmina ovat olleet jäätyminen umpeen talvella sekä seinän sotkeminen. Lisäksi painehäviö tuossa lienee jo jonkinmoinen joten lisännee myös puhatimien sähkönkulutusta. Tuuli vaikuttanee myös seinäräppänään enemmän kuin katolla olevaan poistoon.
Ainut positiivinen asia tuossa taitaa olla asennuksen helppous.
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=6677.0
Sitä en tiedä onko tälläistä enää olemassakaan.(lähde vallox)
juu-zo
Jäätyminen voi tosiaan olla todellinen ongelma. Raitisilman otto jäähdyttää tuon jäteilman puhallusaukon, johon sitten lämmin jäteilma kondensoi ja jäätää kuten kuvassa.
T
tart
  • #6
Jäteilmasta otetaan lämpö talteen ennen ulospuhallusta. Onko tuossa koneessa jäänyt kesäasento päälle eli lämmön talteenoton ohitus? Ainakin Vallox 70:ssa on tällainen mahdollisuus. Kenno lienee jäätynyt myös, toimiikohan koneen ulkoilman esilämmitys? Kuinkahan pitkä on kuvan jäteilmakanava ja onko se asianmukaisesti eristetty? Suurilla ilmavirroilla voi kone tosiaan jäätyä talvella, jos kaikki ei ole kunnossa. En olisi huolissaan seinäventtiilistä. Katolle jäteilmalla on aina pidempi matka. Itselläni nuo kanavat koneelta seinäventtiiliin ovat vain reilun metrin mittaiset ja huolellisesti eristetyt.
    103,2 KB · Katsottu: 490
    26,4 KB · Katsottu: 426
jatakki
Moi.
Meillä käytössä tuo systeemi.
Asiallinen härveli.
Jäätyi samoin ensimmäisenä talvena kuten aiemmassa viestissä olevassa kuvassa. Soitto valloxille ja toimittivat poistoilma rööriin tippanokan jonka kautta poistoilmassa oleva kosteus poistuu. Ei ole ollut ongelmia sen jälkeen.
Tom1
Ketjua ylös.
Pakkanen paukkuu ja tää on lopputulos:
Tom1
Kyllähän tuo vaatii seinäpuhalluslaatikon ulko-osan avaamista kiinnityksistään, reiän poraamisen kanavaan, parin ruuvin irroittamista ja kaatonokan kiinnitystä ruuvin reikiin...
Foxtrot
Onkos tämän laitteen uudemmasta versiosta kokemuksia. Siihen annetaan ainakin minimi l/s arvo. Pidän mahdollisena vaihtoehtona että siirtyisin seinäpuhallukseen, jotta pääsisi jäteilmakanavan äänestä eroon.
lmfmis
Tuollahan ei millään toteuteta D5 määräyksiä. Miten suunnittelija tuon perustelee jos tuolaisen laittaa kuvaan?
    60,6 KB · Katsottu: 42
Aivan vastaavia on kuitenkin viime vuosina ilmestynyt seinät täyteen uusissa kerrostaloissa (huoneistokohtaisen ilmavaihdon yhdistetty poisto- ja tuloilmakoje ulkoseinälle). Kaipa asia on ymmärrettävä niin, että D5:n määräyksistä voi joko poiketa tietyillä edellytyksillä tai sitten määräystä on muutettu yksittäisen asunnon tai asunnon osan huonekokonaisuuden kohdalla, kun on kyse jokseenkin puhtaasta poistoilmaluokasta (keittiön ja wc:n käryt ehkä johdetaan muualla)?
juukeli
Älväreissä ainakin Ruotsissa on vastaava systeemi käytössä jos koneellinen tulo ja poisto. Meilläkin poisto seinässä eikä ole mitään likaa ilmaantunut vaikka maali aika vaalea. Tulo sitten nurkan takana. Toki poistossa on suodatin myös ennen lämmön talteenottavaa kennoa jonka läpi jäteilma puhalletaan.
HelaKammo
Milloin muuten rakennusmääräykset alkoi antaa näille myöten? Ennen piti olla tulo ja poisto kaukana toisistaan ja yleensä katolle poisto, sen lisäksi taisi olla ilmansuunnatkin mainittu...
En usko että määräykset ovat muuttuneet tässä kohtaa, vaan tulkinnat. Hyvä niin, koska aika älyttömiä vaatimuksia on ollut.
Samaan aikaan kuitenkin sallitaan pienilläkin tonteilla mm. paljujen savutus ja takkojen kitupoltot, joiden savujen imeytyminen naapuruston ilmanvaihtoihin on 100x pahempi juttu kuin teoreettiset ongelmat tämmöisten seinälaatikoiden kanssa.
Riihis
Valloxin versiossa säädetään mukana tulevilla kartioilla jäteilman nopeus yli 5 m/s jottei se sekottuisi raittiiseen ja puhaltaa pois talon seinustalta.
Jollain valmistajalla on giljotiiniläppä samaan tarkoitukseen. Ja joissain oli jotain kanavasuppareita jotka laitetaan kanavaan ennen pönttöä. Ja joissain pitää tilatessa valita nopeus, niin siihen laitetaan semmoinen puolikaaren muotoinen kiihdytin pistehitsillä tehtaalla ennen maalausta. Perjaate sama, laiteissa vähän ulkonäköeroa. Ja hintaa. Ja vilpellä on kans joku muovinen rimpula, jossa raitis on mukavan väljä, mutta jätteessä semmoinen ihme pyöreästä soikiloon kotilonkuori sisällä.
Riihis
Raitis pohjoisseinustalta, ettei kesällä lämpiä raitis. En pitäisi nykyään niin tärkeänä, koska lämpökuorma iv-kautta aika pieni, ja ihmisillä ilppejä/maakylmiä/lattiakylmiä jne. tehokkaaseen viilennykseen.
HelaKammo
Ai niin, myös naapuritontin parkkiksen etäisyys(5 m) oli joku rasite, sähköautojen aikaan toki ok, mutta joku pistää parkkiin Hummerin ja pakkasessa tulille?
Naapurit imee pohjoispuolta meidä savustimet ja piipun käryt etälän puolta, toisaalla on vilkas kantatie ja liikennevalot.
Ei täällä ole kohtaa, jossa olisi puhdasta tuloilmaa, väitän, että etelässäkin naapurien varjossa.
Mitä tekee äänelle tuo supistus? Paljonkohan perus katon jäteilmalanavassa 125/160mm on puhallusnopeus vapaasti?
Perus 1krs okt suorakaiteen mallinen + lappeet yli seinän niin ei ole kuin päädyt vaihtoehtoina tollaselle yhdistelmäboksille. Jos ei halua räystäälle puhalluttaa.
zyrppa
Uskaltaisikohan tuon laittaa Valmetin Kotilämmön perään? Vai onko riski että loppuu puhti ja talosta tulee ylipaineinen ja tuo vetää vielä jäähänkin itsensä?
Tällä hetkellä tulo- ja jäteilmaputket on yläpohjassa (hyvin tuulettuva) ja meinaa olla aika kosteassa kunnossa yläpohjan puurakenteet (=pientä ja "pientä" pintakasvustoa) tällä kelillä.
Tarkoitus on joskus tulevina vuosina tehdä kattoremppa ja vetää ainakin jäteilma katon läpi. Mutta nyt pitäisi keksiä jotain ensiapua (vaikkakin "hyvin" toiminut sen 43 vuotta jo tällä systeemillä).
Jos ei muuta niin se jäteilma kannataa viedä sieltä nopeasti pois kostuttamasta, vaikka kuinka olisikin tuulettuva yläpohja. Jos haluaa seinästä jäteilman pihalle, niin se onnistuu myös esim tuollaisella monitoimisäleiköllä.
