Elämää Mitsubishi RW25:n (äänten) kanssa
Miggie78
Ajattelin avata tänne kokemuksiani Mitsubishi RW25:n kanssa, jos joku harkitsee tätä ilmalämpöpumppua samoista lähtökohdista.
Asennettiin 2025 syksyllä RW25 2008 rakennettuun 150m2 rivarin alakertaan (tämä on meidän toinen pumppu, aiemmassa kodissa noin 10v ongelmitta ja huomaamattomasti palvellut Toshiba Arctic 25). Kone on valmistettu 03/2025 (lueskelin ketjusta että jotain muutoksia laitteeseen on tullut).
RW25 valittiin, koska haluttiin hyvä lämmityshyötysuhde, hiljainen käyntiääni (sisä- ja ulkoyksikkö), automaattinen takkatoiminto, potentiaalinen huollon helppo saatavuus, wifi-ohjausmahdollisuus – ja no, välillä voi kokeilla toistakin merkkiä. Speksit näyttivät hyviltä kaikin puolin.
Sisäyksikkö on olohuoneessa (koko noin 35m2) keskeisellä paikalla ikkunan päällä, koitettiin maksimoida puhallusvirrat muualle taloon sekä niin, ettei puhalla suoraan varaavan takan sivuseinään. Tämän saman lokaation suositteli myös asennusliike.
Ulkoyksikkö on olkkarin ja työ-/vierashuoneen välisen seinän nurkassa sokkelitelineellä jousien ja vaimenninkumien päällä. Tässä haettiin paikkaa, jossa ulkoyksikkö ei olisi suoraan terassilla eikä myöskään ihan heti näkökentässä työhuoneen ikkunasta maisemaa rumentamasta.
Alkuasetuksiksi asetettiin Heat, Wide room, Fan speed auto ja pyynti 20C. Ulkolämpötilat olivat tällöin vielä helposti yli 10C.
Ensimmäiset kokemukset olivat sisäyksikön kovat puhallusäänet (vrt. Toshiba Arctic 25) kun mennään yli 1-2 fan speedin. Mutta näiden kanssa pystytään elämään, koska pumppu ei lopulta puhaltele kovin usein (siivet usein yläasennossa).
Suurin yllätys tuli kuitenkin yöllä kun ulkolämpötilat laskivat ensimmäistä kertaa noin 0-5C välille. Tällöin ulkoyksikön äänet nousivat mielestäni todella kovaksi (taas vrt. Toshiban ulkoyksikkö, josta ei kuulunut juuri mitään kovillakaan pakkasilla – vain tasaista suhinaa). Mitsun ääni on ujeltavaa ja pumppaavaa (sulatteleeko jo itseään näillä keleillä?), välillä laantuu nollaan ja noin 15-30min päästä taas täydet kierrokset joita kestää arvioilta 15-30min. Voisin ehkä verrata pesukoneen linkoukseen täysillä kierroksilla. Tuntuu että ulkoyksikkö lähtee lentoon :) Äänessä on myös vahva resonaatio talon rakenteisiin.
Oliko väärin ajatella, että tehokas pumppu pitää keskimäärin vähemmän ääntä (ns. headroomia paljon ja voi käydä laiskemmin/hiljaisemmin)?
Oliko sokkeliasennus väärä valinta (-> parempi vaihtaa kesällä maatelineelle)? Voimistaaako pumpun nurkkasijoittelu ääntä (-> siirto pois nurkasta)? Onko asetukset väärin? Voiko uudessa pumpussa olla vikaa?
Toki paljon on vielä kokeilematta, esim. Night modea en ole vielä testannut ja kylmemmät kelit on vasta aluillaan (kävisikö tasaisemmin vähän kylmemmässä?).
Sen minkä olen huomannut on, että Mitsun ulkoyksikkö on usein täysin hiljaa eli roottori ei pyöri lainkaan. Toshiba oli mielestäni jatkuvasti liikkeessä eikä pysähdellyt juurikaan (sisä- eikä ulkoyksikkö). Varsinkin yöllä tuon RW25-ulkoyksikön käynnistymisen ja pysähtymisen kuulee hyvin kun se ottaa ja laskee kierroksia, tasaiseen hurinaan korva tottuu helpommin.
Pumppu on nyt valittu eli sitä nyt ei ihan heti varmaan lähdetä vaihtamaan. Koitan nyt vähän katsella vielä mihin suuntaan ulkoyksikön äänet kehittyvät kun kelit tästä kylmenevät. Jos jollakulla on vinkkejä äänitasojen taklaamiseen niin mielelläni otan vastaan neuvoja :)
Niinpä
Meillä 09/2022 asennettu RW25.Puutalossa seinätelineessä jousien päällä.
Ulkoyksikkö ei kuulu sisälle muutakuin sulatuksen aikana.Kokeileppa laittaa puhallus manuaalille rauhoittuuko ulkoyksikkö.Meillä puhallinopeus ollut manuaalilla koko ajan 2-4 pakkasista riippuen.
pokeri
Mitä sieltä ulkoyksiköstä kuuluu sulatuksien aikana?
Temez
Itsellä kokemusta RW25:sta vasta hyvin rajatusti. Meillä makuuhuoneen ikkunan alla kerrosta alempana ulkoyksikkö eikä siitä tiedä mitään, mutta on toki maatelineellä. Talo on hirsirunkoinen.
Wide Room käsittääkseni nostaa puhalluksen ollessa puhallusnopeuden Auto-tilassa puhallusnopeutta "pykälän". Eli jos normaalisti automaatti päättelisi tarvittavaksi puhallusnopeudeksi 2, niin Wide Room -tilassa se onkin 3. Sulatukset alkavat omassa näemmä siinä ulkolämpötilan painuessa +2-0. RW25:sen sulatuksia en muista todistaneeni, kun sisäyksikkö ollut aika usein päällä vain öisin (pörssisähköohjauksessa) ja silloin vedetään hirsiä.
Tämä puhdas veikkaus, mutta voisiko Wide Roomissa lämpötilat nousta siten, että kokemasi on pätkäkäyntiä? Eli pumpun sisäyksikön näkemä lämpötila nousee ~1,5 astetta yli tavoitteen ja pumppu sammuu. Tämmöistä olen itse todistanut, kun puhallusnopeus on ollut "liian iso" -> lämmittää enemmän kuin tila tarvitsisi. Jostain muistelen lukeneeni, että jotkin pumppumallit (en muista oliko RW25) vetäisevät etenkin käyntiin lähtiessään napakat kierrokset ja sitten rauhoittuvat.
Ja @janti jossain kirjoituksessaan sanoi, että hänen Mitsunsa (ei RW25) menee pienemmälle ottoteholle puhalluksen ollessa automaatilla. Eli puhalluksen automaattimode saattaa auttaa pätkäkäyntiin? Rajallisen evidenssini osalta tämä vaikuttaisi pitävän paikkansa.
Eli ei varmaa vastausta minulta, mutta suosittelen kokeilemaan:
  1. puhallus riittävän alaviistoon, mutta ei alaspäin (itsellä toiseksi ylin asento tuottaa parhaimman tuloksen mitatusti, puhallus osuu lattiaan n. 5m päässä)
  2. puhallus auto-modeen
  3. wide room pois päältä
Jos auttaa, niin sitten kylmemmällä voi ehkä koettaa wide roomia työntämään lämmintä kauemmas? Edit: ja kovempia manuaalisia puhalluksia?
Miggie78
  • #5
Kiitos vinkeistä!
Wide room oli asetettu sillä ajatuksella, että pumppu hoitaisi koko olohuoneen lämmittämisen. Manuaali ei kauheasti avaa pumpun sielunelämää näillä eri moodeilla. Hyvä että täältä löytyy tietoa :)
Laitoin pumpun viime yönä fan speed 2:lle, night mode päälle ja wide room pois. Noilla ei ulkoyksiköstä kuulunut mitään enää sisälle. Pyynti 20C.
Siivekkeiden ohjaus on ollut autolla. Ymmärsin, että kun haluttu pyynti on huoneessa saavutettu niin siivekkeet kääntyy ylös jotta ilma kiertäisi huoneessa paremmin. Olisiko fiksumpaa siis vaan pitää siipiä aina alaviistossa eikä autolla heilumassa ylös alas?
Pumpun käynti itselläni on vaikuttanut tosiaan aika katkonaiselta, eli se on pitkiä aikoja täysin hiljaa (ulko ja sisäyksikkö), sitten välillä herää eloon suht äänekkäästi. Ehkä odotus oli semmoinen tasainen käynti ja äänimaailma – mutta kenties se on saavutettavissa oikeilla asetuksilla Mitsullakin :)
Jatketaan kokeiluja.
Temez
En nyt ehdi kokeilemaan, mutta mielestäni siivekkeiden automaatti-valinta kääntää käytännössä muissa kuin lämmityksessä lavat aina ylös. Lämmityksessä taas suunta on aika alas. Ja sulatuksessa sekä lämmitysjaksojen välissä (jos siis minimiteho on ns. liikaa) pumppu kääntää lavat ylös vaakatasoon. Ilmeisesti koettaa vähentää vedontunnetta, kun puhallin jää myös idle-tilassa päälle.
    124,8 KB · Katsottu: 27
Temez
Onkohan huoneessa muita lämmönlähteitä miten paljon? Jos pumppu menee usein lepäilemään, niin voi olla, että on saavutettu se tavoitelämpötila + siihen päälle x astetta.
Miggie78
  • #9
Olkkarissa on patterit, mutta ne on pois päältä. Takka löytyy, mutta sitä ei olla lämmitelty vielä (uusi asunto). Toki keittiö yhdistyy olohuoneeseen, mutta uuniakaan ei tule ihan joka päivä lämmiteltyä. Muissa huoneissa patterit asetettu 17C.
Pyynti pumpusta on ollut se 20C.
Samassa huoneessa oleva Ruuvi air antaa lämpötilaksi olkkarissa hieman yli 21C (todnäk myös pumppu näkee tämän lukeman).
IV-koneen tuloilman pyynti 17C, IV-koneen lukema sisälämpötila 19C-20C. Lattialämmitysvastuksia löytyy, mutta vain eteisestä ja kosteista tiloista. Tuossa nyt nuo asiat mitä keksin lämpötilaan vaikuttaviksi asioiksi.
Toisaalta sää/ulkolämpötilat vaihtelee nyt aika paljon, joten tuntuu vaikealta vetää selkeää johtopäätöstä asetusten vaikutuksesta äänitasoihin. Pumppu on varmaan tosiaan pääsääntöisesti pois päältä, koska pyynti on saavutettu vielä ilman suuria ponnisteluja.
Ehkä pitää odotella että tulee joku vähän pidempi jakso jossa ulkona on vaikka 0C tai -5C, jotta voi paremmin testailla asetuksia ja niiden vaikutusta ääniin.
Kiitos taas vinkeistä!
Maalainen
Olisi. Kaikenmaailman vispaukset vaan sotkee virtauksia ja aiheuttaa pyörteitä. Parempi ku on selvä suunta mihin puhaltaa ja paluuilmalle selvä reitti mistä imee.
Oma kokemus sulatusäänistä on, että automaatti puhallusnopeudella ne on selvästi suuremmat kuin man2 tai man3. Autolla puhallus hiipuu ja hiipuu lämpötilan noustessa ja kun sulatus alkaa on sisäyksikön kenno siksi kuumempi kuin manuaalipuhalluksilla. Sitten kun sulatuksen alussa nesteet lähtee kiertämään "väärin päin" päästelee kone melko voimakkaita puhahduksia ja pihinää. Isommilla manuaalinopeuksilla sisäkenno on sulatuksen alkaessa viileämpi ja sulatusäänet siksi vaimeampia.
Temez
Kokeilin toisella uudella Mitsun pumpulla ja tosiaan "liian kova puhallus suhteessa lämmitystarpeeseen" voi saada aikaan sitä, että pumppu menee lepäilemään.
Kuvassa punainen alue on lämmitysaikaa ja viiva on kotiautomaation mittaama sisälämpö. Lämpötilaa nostettu viime yönä pörssisähköohjauksella ja sitten annettu laskea alaspäin. Pumppu heräsi kello 13 taas lämmittelemään auto-puhalluksella hiljakseen. Kello 19 pistin samalla pyyntilämpötilalla toiseksi suurimman puhalluksen päälle. Sisälämpö lähti nousemaan ja pumppu meni vähän iltakasin jälkeen lepäilemään sisälämmön noustua.
Miggie78
Tuossa sulatusääniä. Pakkasta ollut nyt -2C. Pyynti ollut se 20C. Aika tiheään sulattelee öisin. Tähän ääneen herää helposti kyllä, kun muuten talossa on hiljaista.
Kädellä hieman tönimällä eri kulmaan ääni hiljenee. Vatupassilla pömpeli näyttäisi kuitenkin olevan ihan suorassa.
Kuulostaako normisetiltä Mitsulla? Tämmöistä mekkalaa en aiemmasta Toshibasta kuullut koskaan.
Nyksteri
Kyllä tuossa joku resonoi aika pahasti. Itsellä sama pumppu ja ulkoyksikköä ei juuri sisälle kuuluu mutta kyllä siihen sisäyksikön porinaan kyllä herkästi herää
wannabe
Leikkaa pitsalaatikosta muutaman sentin levyisiä suikaleita ja työnnä niitä kannen ja etupellin väliin niihin kohtiin, joista painaen ääni vaikenee. Jos meteli loppuu pysyvästi, niin pahvisuikaleiden tilalle kestävämpää materiaalia. Mulla LN-pumpun eturitiliä resonoi ja siihen auttoi Grandiosa Classic-pahvisuikale. Kestävämpi ja pysyvämpi ratkaisu työn alla... ollut jo tovin.
haraldh
Sekä invertterin ulinaa, voi kuullostaa kuten pöynimuri. Mutta räminä vahvistaa huomattavasti ääniä, onneksi niistä pääsee eroon.
