Patteriverkostoon ilmestyy ilmaa
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja TopiR
Itsellä oli samanlainen tilanne että ilmaa löytyi aina lisää, mutta sen ilman määrä väheni kun asensin isomman paisuntasäiliön. Nyt ilmaa tuntuu esiintyvän vain jos paine menee kovin alhaiseksi.
Kesällä vettä katoaa enemmän kuin lämmityskaudella. Epäilen venttiileitä, että niistä vuotaa jotain erityisesti viileänä, mutta kun ei näy vettä missään. Aikoinaan vuoto oli pahempi ja silloin syypää löytyi shuntin O-renkaista. Vuoto shuntissa muuttuu lämmön vuoksi aina höyryksi eikä vettä näkynyt ennenkuin kattila oli riittävän kylmä. Tiivisteiden vaihto auttoi siihen välittömästi.
Ei ole vanhassa talossa muoviputkia vaan vähintään tuuman paksuja valurautaisia.
Mahdolliset vuodot putkistossa on kyllä vakava asia. Mahdollisen pienen vesivuodon ei pitäisi päästää kuitenkaan ilmaa putkiin enempää kuin lisäveteen liuenneena kulkeutuu. Pienikin vuoto joka pitää lämmintä putkea kosteana saa sen ruostumaan nopeasti päältä päin.
Putket lienevät muuten ihan tavallista rautaa (jonkin sortin terästä). Jos siinä on valetun näköisiä käyriä ja liittimiä, ne ovat ns. adusoitua valua. Siitä on poltettu hiili pois lämpökäsitellyllä jolloin valurauta muuttuu pehmeämmäksi ja samalla myös taottavaksi.
Vesipatterijärjestelmän suljetuista kalvopaisunta-astioista on tehty liian "salaisia", kun käyttäjä ei mitenkään voi nähdä sen kalvon asemaa säiliön sisällä. Voi vain päätellä painemittauksia seuraamalla, kun lisää tai vähentää painetta kalvon eri puolilla. Tuntuu ettei kaikki alan asentajatkaan tätä tunne tai ovat liian kiireisiä, kun astioita asennetaan säätämättä aloituspaineita ja siis kalvon asemaa oikein. Säiliö pitäisi valmistaa läpikuultavasta materiaalista, jotta kalvon liikkeet veden ja ilman välillä näkyisivät. Vai onko jotain kalvon asennon ilmaisimia näihin kehitetty?
Vaakaratkaisuja voisi kehitellä helposti monenlaisia. Suhteellinen yksinkertaista olisi ripustaa paisari jonkin jousen varaan ja mitata sen painoa jousen venymän tai puristuman mukaan. Edellyttää tietty jonkinlaista joustavaa kytkentätapaa. Itselläni on noin 12 litran apusäiliö, johon voi päästää vedet mittausta varten ja sen jälkeen ponnistaa takaisin lämmitysjärjestelmään.
Pienehköön riippuvaan paisuntasäilöön jos olisi tehdastekoinen esim. teräspalje-elementti, jossa olisi asteikko. Tämmöiset venymäasteikolla olevat kytkentäkappaleet pitäisi valmistaa painesäiliön koon mukaan. Eihän tämmöinen kallis olisi, hiukan normaalia asennusta alempana vain roikkuisi mutta ei taida olla valmistajia.
Suurempien lattialla seisovien painesäiliöden alle klassinen vaaka-alusta olisi varmaan tarkka ja helposti asennettavissa. Mekaaninenkin vaaka painuu niin vähän että yhdistämisen voisi tehdä kupariputkella, kun ottaisi huomioon, että se vaaka voi antaa muutaman millin periksi. Kolmesta jalasta voisi tarkailla myös vain yhden jalan painoa. Ei muuta kuin kirpputorilta mekaaninen henkilövaaka ja sen päälle sovittamaan.
Tänään koputtelin paissarin kylkeä ja vaikuttaa hiukan siltä että saattaa olla tiinenä. Paissari on kytketty T-haaralla ja molemmilla puolilla pallovenat että huolto tai vaihto käy käden käänteessä mutta eipä ole tuohon tullut ryhdyttyä.
No tulihan se tehtyä. Aika paljon vettä oli paissarissa vaikka laskin suht kylmän järjestelmän paineet nollaan. Tosiaan joku tomppeli aina lisää vettä kun paineet on alentunut.
Ilmeisesti kalvo suotaa ilmat veden sekaan ajan saatossa ( taitaa olla 10 vuotta kun asensin tuon, enkä ole sitä kertaakaan huoltanut ).
Ilma liukenee helposti viileään veteen ja paineen vaihdellessa pikkuhiljaa kulkeutuu kuumalle puolelle, josta sitten erottuu kuplaksi, joka pitää poistaa ajoittain kraanalla varustetusta ilman poistimesta.
Paissarin koputtelu on hiukan samanlaista "salatiedettä" kuin renkaan naputtelu vasaralla paineen toteamiseksi.
Jos paissari on tyhjä vedestä niin paissarin ilmapuoli kaikuu selvästi mutta kalvo muuttaa kaiun luonteen vaimeammaksi. Vedellä täyttynyt osa vaimentaa kaikua hiukan enemmän mutta tarkalla korvalla sen saattaa erottaa.
Eipä nuo ikuisia ole.
Olen itse täysin välttynyt ilmaongelmista. Paisunta on alhaalla eikä sinne kuuma pääse kalvoa vasten kovinkaan helposti, nyt silti 12. vuosi menossa ja ongelma voi olla käsissä milloin tahansa.
Luulen että noita vaihdetaan aiheettomasti aika paljonkin, omakin on vanha käytöstä vuotavana poistettu. Asennusjärjestely sillai että esipaine on aika alhainen ja muistuttaa "kalvollista avopaisuntaa".
Sanoisin ettei tarvitse olla huolissaan, kalvolle tulee aika vähän rasitusta verrattuna esimerkiksi auton renkaaseen.
Sisäpussillissa paisareissa esipaine litistää vedestä tyhjän kalvopussin tiukille mutkille. Tästäkin syystä yritän pitää siellä vettä ja hiukan enemmän kuin ehdoton minimi, joskin jo varsin pieni vesimäärä suoristanee kalvopussia varsin huomattavasti. Toimitustilassa paisarissa oli esipainetta jotain 3 baarin luokkaa. Kalvo oli siellä siis litistyksissä kuin jyrän alla. Pussi on myös peltikuorta pienempi ja vettä täyteen laskettuna pussi on sitten aika vahvasti venyneenä.
Sellaisissa missä kalvo on kuin leipurin hattu, tätä ongelmaa ei pitäisi olla, koska kumi lienee sen padan kokoinen ja niin tyhjänä kuin täytenä istuu sen kuoren muotoon.
Nuo pussipaissarit lienee tehty hajoaviksi jossain määräajassa. Jos mun pitäis nyt äkkiseltään suunnitella paissari niin jonkinlainen haitarikumi olis ehdotukseni.
Oliskohan se parempi jos pussipaissarissa olisi ilma siellä pussissa?
Hyvä puoli on sitten, että tuon pussin voi vaihtaa, vieläpä varsin helposti. Rakenne on muutenkin vähän sen oloinen, että vuotaessaan sekä vesi että ilma tulevat ulos, paitsi jos se pussi on puhki.
Jaa. Veikkaanpa, että vekit keräävät ferriittiä ja muuta moskaa ja vekit venyvät vähitellen rikki. Tavanomaisen pussipaisarin etu on juurikin, että ulompi ilmapuoli pysyy puhtaana ja pussi pysyy varsin hyvin paikallaan veden painosta. Pussiin toki kertyy sakkaa, mutta kalvon venyminen ja supistuminen pitää sen irtonaisena ja jakaa sakan palasiksi, vaikka se pyrkisi kovettumaan.
Sain kerrostalossa olleen 400 litran kumipusillisen paisarin. Oli vaihdettu putkiremontissa. Pussi oli täysin virheetön ja notkea,
säiliön sisäpinta oli ruosteeton vaikka sitä ei ollut edes maalattu. Käyttö näkyi vain pohjan laipassa olevassa pienessä syöpymässä ja siitä lähtevässä putkikäyrässä joka oli sisältä ruostunut. Nämäkin saattoivat tulla kun käytin sitä pari kesää
rantapumpun paisarina jolloin vaihtuva järvivesi. Käyrän vaihdolla käyttövuosia paljon edessä isommassa järjestelmässä.
No niin, nyt sain ongelmani ratkaistua, kun päätin uusia koko patteriverkoston. Kalliiksi tulee, mutta kun ei vuotojälkiä, ääniä tai muitakaan havaintoja ollut saatavilla, painetta/vettä alkoi vaan hävitä järjestelmästä joka päivä. Vaikka ulkolämpö vaihteli vain muutaman asteen, lämmitysveden paine putosi 0,8 barista noin 0,2 baariin päivittäin. Ja vettä piti lisätä litroittain. Purettiin vanhat putket/patterit pois ja korvattiin uusilla. Komposiittiputkilla pintaan näkyville. Seinien/lattioiden sisällä olevat putket tyhjennettiin ja jätettiin sinne enempää purkamatta. Näkyvillä olevat purettiin. Kellarin betonilattian sisälle menevät 60 v vanhat rautaputket ovatkin tosi syöpyneen näköisiä. Sinne se lämmin vesi on vuotanut ja imeytynyt/haihtunut lattian alla olevaan hiekkakerrokseen.
Uuteen patteriverkkoon laitettiin 1,00 bar paine, joka pysyy vakiona. Pakkanen vaihtelee +2...-10 astetta ja paisari säätää paineen tasaiseksi.
Vesipaine nyt noin 1,0 bar ja paisarin ilmanpaine 0,97 bar. Kai se kalvo on pöntön keskellä, oletan.
Nyt loppui pannuhuoneessa ravaaminen ja lutraaminen.
korvasiko vakuutus?
Mikä oli paisarin esipaine kun siinä ei ollut vesi sisässä?
Kunpa tietäisinkin. Säiliö asennettiin jo viime keväänä, en ollut paikalla enkä edes huomannut kysyä kiireiseltä asentajalta mittasiko hän. Valmistajan mukaan esipaine olisi ollut 0,5 bar. Patteriuusinnan yhteydessä asentaja ei puhunut paineesta mitään, itse mittasin tuon 0,97 bar jälkeen päin, kun mulla nyt mittari on. Tärkeintä on, että paineensäätö nyt toimii eikä painetta/vettä katoa. Paisari pitäisi asentaa niin että vesi- sekä ilmapuolella olisi kiinteä osoittava mittari. Tapana on asentaa vain vesipaineen mittari, jota tuijotetaan ja sitten ihmetellään että missähän asennossa se kumikalvo lienee. Vaikuttaa ylimalkaiselta ammattilaiselta moinen toiminta.
Korvasiko vakuutus, kysyi mobbe? Enpä tiedä, kun en vielä ole niin pitkälle päässyt. Epäilen ettei korvaa, kun mitään vuotovahinkoa ei varsinaisesti syntynyt. Tulkitsevat varmaan vain vanhentuneen asennuksen loppuunkulumiseksi. Betoniin upotetut rautaputket kai syöpyvät varmuudella puhki 60 vuoden kuluessa, jolloin ne pitää viimeistään uusia.
Kysyn kyllä korvauksesta ja vakuutusmaksusta, kun saisi edes kotivakuutuksen maksuun alennusta.
Se on sitten aika täynnä vettä jos noin on. Mutta jos paine on tasainen niin älä koske.
Onpa outo asenne kun itse on vahingon kärsineenä ja on vakuutus:confused:.Kysymykseen korvaako vakuutus vesivuodosta aiheuneneet vahingot rakenteille AI vastaus on
Lyhyt vastaus: useimmiten kyllä, mutta tietyin ehdoin.
Suomessa kotivakuutus korvaa yleensä vesiputken äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta vuodosta aiheutuneet rakenteelliset vahingot (esim. lattiat, seinät, eristeet).
Yleiset korvauksen edellytykset​
Vakuutus korvaa, jos:
  • vuoto on äkillinen ja yllättävä (esim. putki rikkoutuu)
  • putki kuuluu rakennuksen kiinteään vesijohtoverkkoon
  • vahinko havaitaan ja siitä ilmoitetaan viipymättä
Tyypilliset rajoitukset (ei korvata)​
  • Hitaat tai pitkäaikaiset vuodot (esim. vuosien mittainen tihkuminen)
  • Kuluminen, ruoste tai huollon laiminlyönti
  • Rakennus- tai asennusvirheet (riippuu vakuutusehdoista)
  • Itse rikkinäisen putken korjaus (usein ei, mutta vesivahingot kyllä)
Kannattaa tosiaan ottaa vakuutusyhtiö mittailemaan kellarin lattian kosteutta, ehkä saa pienellä tasonparannus korvauksella/omavastuulla uuden paremmin eristetyn lattian sinne.
Uusia putkia vakuutus ei tietenkään korvaa.
Siitä tulikin mieleen että pitäisi vaihtaa vakuutusyhtiötä, tuli siirryttyä Pohjantähdelle hinnan perässä.
Yksi LVIS yrittäjä kertoi sellaisia tarinoita että parempi vaihtaa muualle.
Tuo ilmapuolen painemittari kertoo kalvon asennon periaatteessa vain tertiäärisenä, eli eroa on vain, jos a) kalvo nojaa vesiputken liitäntään, eli säiliössä ei ole yhtään vettä, vaan pelkkää ilmaa (ilmanpaine on veden painetta suurempi, eli veden paisuntaa ei voi tasata), b) kalvo on jossakin välillä, eli toimii normaalisti (ilman ja veden paineet samat); tarkempaa tietoa paikasta vain ei ole, tai c) ilma on vuotanut pois (ilmanpaine on veden painetta alempi), eli kalvo puristuu säiliön vastakkaiseen seinämään ja säiliö on täynnä vettä, jolloin säiliö ei tasaa veden tilavuumuutoksia lainkaan.
Eli ilmapuolen kiinteä painemittari on hyödytön, mutta samalla potentiaalisesti haitallinen, koska liitoksen kautta ilma pääsee herkemmin karkuun kuin ilman ylimääräisiä liitoksia (ilman tai muun kaasun täyttöventtiiliä ei valitettavasti voi välttää ja riskinhän tämäkin muodostaa). On siis todellisuudessa osoitus ammattitaidosta, ettei moista haitallista turhakemittaria asenneta.
Vakuutus ei ehkä korvaa putkia kun ei ole äkillinen vahinko mutta veden aiheuttamat vahingot mahdollisesti korvaa.
Mutta miten lie vaikuttaa korvauksiin 60v ikä…. Ikävähennystä…
Jotenkin tuntuu että vakuutusyhtiön mukaan putket pitäisi uusia 20v välein jotta vakuutuksissa on järkeä.
Viimeksi kun yhtä vakuutusta piti tuunata niin kuulosti että viemärissä sukitustakaan ei taideta laskea putkien uusimiseksi vaikka myyjät väittää että se on kuin uusi putki.
Olen jo oppinut tulkitsemaan painemittauksien lukemista tyhjällä/täydellä paisarilla kumikalvon sijaintia.
Mutta ei kiinteä painemittari sentään hyödytön ole. Tietysti sillä on hyvä olla sulkuventiilli, joka varmistaa ettei ilmaa vuoda liitoksen kautta ulos. Mitattaessa venttiili on avattava ja ilmaa voi silloin päästä enintään mittarin tilavuuden verran karkuun. Ehkä. Mutta erillisellä mittarilla mitattaessa ilmaa suhahtaa aina vähän karkuun. Liitoshan ei välttämättä sulkeudu tiiviisti, kun sitä vapisevin käsin painaa venttiiliä vasten.
Paras tapa tulkita paisarin toimintaa on seurata veden (ja ilman) paineen tasaisuutta ulkolämmön ja menoveden lämmön vaihdellessa.
Minulla se pysyy nyt tasaisena 1,0 barin tienoilla, joten säätövaraa on molempiin suuntiin.
Jos paine säilyy läpi talven tasaisena, niin asia on kunnossa.
Putkien iän ja asennustavan sekä vuotoilmiön hitauden takia oletan ettei vak.yhtiö ole halukas korvaamaan mitään, mutta siitä neuvotellaan. Vaikka putket oli asennettu piiloon syvälle betonilattian alle ja se johti niiden syöpymiseen puhki, niin samalla lämmin vesi valui lattian alle ja imeytyi/haihtui sieltä pois näkyviä vahinkoja aiheuttamatta. Lattia on entisen autotallin lattiaa ja pinnasta täysin kuiva/tiivis. Vaikka vakuutus haluaisikin remontoida siihen uuden lattian, niin itseäni se ei juuri kiinnosta. Täytyy kysyä perikunnan kantaa, onko haluja.
Kokemani vahingot ovat tähän menessä ajanhaaskaus ja harmitus sekä ämpärikaupalla ostettua juomavettä vuotaviin lämmitysputkiin.
Jos vuoto olisi syntynyt puurakenteisiin yläkerroksiin, niin sitten korvattavaa voisi olla paljonkin. Mutta eihän ne rautaputketkaan kuivissa tiloissa puhki ruostu. kun sisällä on hapetonta vettä ja päällä maalia.
Vaihtoehtona on ottaa kertakorvaus, jos sellaista tarjotaan.
Perikunnan jos laittaa talon myyntiin niin hyvä että osaavat ostajalle kertoa vesivahingosta, oli sille sitten tehty mitään tai ei.
Kosteusmittauksen ainakin voisi saada ilmaiseksi vakuutusyhtiön kautta, ja jos lattia on kuiva niin sekin olisi hyvä tieto jatkoa ajatellen.
No jos kellari on vanhaan tapaan tehty kissanhiekalle(siis soramontun lajittelematonta kivineen kaikkineen), niin siellä on varmaan valun laudatkin mätänä alla, eikä ehkä mitään eristeeksi mainittavaa. Hyvässä tapauksessa alla voi olla tuossa iässä lecapapukerros. Meillä Lecaa, siellä missä ollut esissä, niin se on 100% kuivaa, vaikka makaa muovin päällä, alla on edellä mainittua kissanhiekkaa, jossa kaikkea alle jalkapallon kokoiseen kiveen asti.
Meillä oli putket siinä lecassa, eivät vielä vuotaneet, mutta uusittu kaikki. Riski oli aika iso, että joku päivä vielä paukahtaa. Viemärit alkuperäisiä, onneksi muovista, paitsi kaivot, joista toinen vaihdettu jo.
Itselle tulee ajatus, että moinen sulkuhana muodostaa jälleen uuden vuotomahdollisuuden, mistä ilma pääsee vuotamaan ulos hanan kara-akselin tiivisteen mahdollisten vuotojen kautta. Sinällään sulkuhanalle voisi olla perustettakin mittarin mahdollisten vuotojen seurauksena (mitä sitäkin pidän lähinnä lisäsyynä olla asentamatta moista kiinteää ilmapainemittaria).
Tuosta olen pitkälle samaa mieltä, mutta tuon seuraamiseksi riittää veden paineen seurailu: jos paine rupeaa vaihtelemaan voimakkaasti ulkolämpötilan mukaan (normaalilla käyräsäädöllä), on kaasun määrää kalvon takansa ruvettava selvittämään. Yleensä tuo tarkoittaa, että paisunta-astian vesiputki on voitava tukkia kääntämällä hana kiinni (eli tuohon paikkaan olisi syytä asentaa hana) ja paisunta-astiasta on voitava laskea veden paine pois tyhjkennyshanasta myös tuon sulkuhanan ollessa kiinni (varoventtiilin on ehdottomasti oltava edelliseen sulkuhanaan nähden toisella puolella kuin paisuntasäiliö).
