Gree Nordic 50 huonot kokemukset
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Ärkoo
Ärkoo
Vuosi koitettu lämmittää autotallia em. laitteella. Edellinen oli Mitsun 35, joka hieman alamittainen. Uudella pumpulla toivottiin lisätehoa. Alkuun pelasi hienosti ja sulatus toimi moitteitta. Sitten alkoi tuntumaan, että tehoa ei löydy ja alkoi jäätymään jatkuvasti. Laite vaihdettiin takuuseen. Uudessa oli taas tehoa luvatunlaisesti. Syksyllä alkoi taas ongelmat. Laite jäätyy jopa +5 asteessa sisäpuolelta niin, että potkuri ei mahdu pyörimään. Nyt sulatettu useamman kerran. Lämmintä tulee ja lähtöputki on kuuma. Sulatukset toimii pääsäätöisesti, mutta muutaman päivän välein vetää itsensä jäähän. Onko jollain tällainen pumppu toiminut, vai onko nämä mallit susia jo syntyessään?
Minulla on kaksikin pumppua jotka tykkäävät jäätyä. Kun säädin niille vajaaksi tunniksi vähän lisälämmitystä vuorokauden halvimman tunnin aikana niin sen jälkeen ei ongelmia ole ollut. Etenkin tallin kone kun on suurimmalta osin vuorokaudelta +8°C asetuksella niin se tykkäsi rakentaa jääkerroksia. Yksi kunnon rykäisy vuorokaudessa riittää hyvin sille että se oikeasti tekee jotain ja pystyy sulattamaan ulkoyksikön kunnolla.
Pyyntö on ollut 16-astetta. Lämpöanturin paikka muistaakseni sentin verran kennosta ja varmasti jää jääkerroksen sisään. Nyt olivat maahantuojalta pyytäneet nostamaan kostean jakson ajaksi sisäpyyntöä, jotta pumppu työskentelisi tehokkaammin. Muita ohjeita eivät pystyneet antamaan.
Illalla nostettu lämpöpyyntö 20-asteeseen. Nyt pumppu jäässä. Taitaa olla sitä kiinanpaskaa.
Pakkosulatusta kehiin. Taisi olla vanha kikka Green laittessa laittaa ulkolämpötila-anturi sinne ulkoyksikön lamellien väliin. ;)
Aika kovia nuo asennusetäisyysvaatimuksen ulkoyksikössä...
Kyllähän tuosta pitäisi ensimmäisenä tarkastaa kylmäaineiden määrä ottamalla aineet vaa'alle pulloon. Painemittarilla määrää ei voi selvittää.
Paineet mitattu ja ok. Kylmäainevajausta oli. Ei vuotoja ulkoisissa liitoksissa, eikä havaittavia vuotojälkiä muuallakaan. Tarkkaillaan tilannetta.
