ASYG12KMCD vain lämmön ylläpitoon?
Akkli
Hei, aika samanlaiset oireet pienin muutoksin, kuin kesken jäänyt keissi
Laite on 50m2 hirsimökin lämmönlähde. Seinät 134mm, lattiassa 200mm ekovillaa ja katossa 300. Olen kiinnittänyt huomion suureen energian kulutukseen ja siihen ettei laitteesta saa nollassa ja pakkasella kunnolla lämpöä. Huolto käynyt tänä keväänä paikalla, tsekkaamassa kylmäaineet, eikä löytänyt vikaa. Käynnin jälkeen jotain lämpöasetuksia vaihdettiin ja energiankulutus nousi x3. Laite on seinällä, jonka alla on Jyskin senkkivitriini, niiden välissä 40cm tilaa. Tila koostuu tupakeittiöstä, noin 33m2 ja makkarista 12m2, (makkarissa on aina 2ast vähemmän) sekä varastotilasta. Laite asennettu 2023 keväällä, joten takuuta on reilusti.
Oltii reilu viikko mökillä ja alkoi taas ärysttää tuo energian syönti ja tehottomuus. Väppi näytti viikolle 46, 156 kw ja vielä on aika lämmin ulkona. Vie siis 0-kelissä n.20-25kw vrk vaikka ei pääse kuin 20C sisälämpöön. Lisänä pitää käyttää sähköpattereita ja poltella takkaa. (OKT vie vain hitusen enemmän kw, jossa neliöitä yli 3x, rintsikka maalämmöllä, vesikierto, 3 krs, 21C. 206kwh vk46)
Epäilly kaikkea ja nyt kaukosäädintä, kun sen pitää olla suunnilleen metrin päässä siitä vehkeestä että ottaa mitään vastaan tai ottaa eri komentoja mitä yrität. Toinen on tuo Heat -tila, siinä on vain 2 puhallusnopeutta käytössä, hiljainen, voimakas, sama, sama ja auto. Fan -tilassa on 4 eri nopeutta ja auto. Myös jos on heat asetus päällä kakesta, tiputat pyynnin vaikka 20, ja tuvassa 23 ast niin alkaa työntää viileetä ilmaa, siksi se varmaan käyttääkin niin paljon energiaa. Lisäksi vielä, sisäyksiköstä kantautuu välillä kovahko ääni, joka sitten poistuu itsekseen. Tekee sen pari krt vuorokaudessa. (ei sulatuksen pöhinät)
Mökissä oli 20ast kun lähdettiin saunaan (eri rakennus) laitoin pyynnin 26 ja 2 pykälää fania, niin takas tullessa 2h päästä oli yhä 20 ast, ja tunki sellaista haaleeta ilmaa.
Ei ole Economyä päällä, ja low noise on myös kytketty pois. Ulkona 0.7C. Yöksi laitettiin autoFani päälle, pyynti 24 heat niin antoikin välillä lämmintä ilmaa. Järjellä ajatellen Heat toiminto tuottaisi pelkästään lämmintä, ja sen pyydetyn tilan saadessaan hiljenisi, eikä vaihtaisi viileälle, kuten ehkä Auto-mode tekee? Sitä ei ole nyt hetkeen testattu.
Olen nämä samat murheet välittänyt huollolle, mutta siellä on kädet pystyssä.
Lähdettin ke kotiin, jätin FG Lairin kautta heat 16, medium niin on pitänyt sisälämmön 15.7 pinnassa, lairin kautta ohjattaessa siipiä ei saa alas. Energia (kwh) tiedot tulee parin päivän viiveellä, jos tulee. 2 lämpömittaria mökis, toinen etäluettava on 3m päässä, noin 150cm kork.
Mitä ehdotetaan huollolle?
Santtuk
Itellä nyt on tästä seuraavan mallisarjan pumppu, jonka oireista tuossa toisessa topikissa kerkesin jo tuumailla. Tämä kyllä työntää kuumaa tarvittaessa, nollakeleillä kulutus oli maltillinen mutta pomppasi yli kahenkymmenen kwh kun pakkasen kirrasi yli kymppiin. Lisäksi totesin saman että lämmityksellä tuhisee vain kakkosnopeudella, vaikka oli lupa puhaltaa täysiä. Kokeilin tänään muuttaa asetusvalikosta pois päältä kylmän ilman eston ja heti alkoi puhaltamaan vaadittua nopeutta. Liitteenä kuvat asetuspuolelle, ohjeesta poiketen pumppu pitää olla kakesta sammutettuna kun muokkaukset tekee, muuten ei mene viesti perille. Ja lopuksi käyttää sähköt pois tuon 30sek.
    234,8 KB · Katsottu: 18
    163,1 KB · Katsottu: 18
PolyEsko
Fujitsulla on ihmeellinen pelko lämmityksen osalta kylmän tunnusta.
27 asteinen ilma heidän mielestään tuntuu kylmänä ja vetona ja puhallusta rajoitetaan. Toissalta jäähdytyksessä 10 asteinen ilma ei sitten tunnu vetona jne. :hmm:
Santtuk
KHCAN:ssa tuo tuntus toimivan eritavalla, kärsii leivinuuniakin lämmittää niin silti pumppu tekee 23 pyynnillä lämpöä siinä sivussa ja puhaltaakin ihan kohtuullisesti. Tämä KMCE on autotallissa niin siellä minusta sietää ilman levitä paremmin, varsinkin jos tila on iso.
