Väreeltä älysähkösopimus
Sopparissa kaksi kiinteää hintaa. Edullisempi voimassa iltapäivällä ja yöllä. Sopparissa myös jonkinmoinen ohjaus Elenian verkon mittareille ja lämpöpumpuille.
Saatavissa lämpöpumppulämmittäjille ja Elenian sähköverkkoalueen sähkölämmittäjille.
Älysäästösopimus - 12 kk
6,78 snt/kWh (klo 13-16 ja klo 23-07)
8,28 snt/kWh (klo 7-13 ja klo 16-23)
+ kuukausimaksu 4,76 €
Tarjousketjuun jo kirjoitinkin tästä mutta nyt on ihan eri hinnat.
5.3 ja 6.8s.
Vielä kun joku osaisi sanoa miten taaksepäin ulkolämmöstä laskeva ohjaus reagoi jos annos tuleekin pätkissä.
Eipä luvata varaavaan toimivaksikaan muttei myöskään sanota ettei toimi siinä
dbwarrior
Tarkoittaako tuo väreen uusi soppari vain tavan kiinteää hintaa jaoteltuna yksinkertaisesti kiinteisiin aika sloteihin.
Ja samalla tarjoavat Väreen "laadukkaan" mobiilin kautta sitten mahdollista ohjausta Elenian mittarin kautta kuormia(ne 2 relekärkeä)
Eli jos ei halua ohjata Elenenialla mittarilla mitään niin fine. Sitten makselet 5.3:sta tai 6.8:a joka tarkoittaa about 6:n sentin keskihintaa jos about tasainen kulutus
Tällaiset lisä valinnat on sopparissa
Aurinko Aarne
Eihän tuo 12kk ole kovin houkutteleva, mutta 24kk soppari on. Kyselin jo toisessa ketjussa että mikä on halvin keino saada liityttyä tuohon MyUplink plaveluun, jolla tuon sopparin saisi. Joka tapauksessahan tuo kannattaa ottaa ennemmin koska jos MyUplink ei toimi niin sitten soppari jatkuu vain tuolla kalliimmalla hinnalla.
katso liitettä 110046
Myuplink on ilmainen, jos ei tarvitse historialialogeja tai etäohjausmahdollisuutta itse.
Lämpöpumpun pitää vain olla netissä kiinni sekä ohjelmisto päivitetty, että toimii.
Aurinko Aarne
Lähinnä hain siihen Myuplinkkiin liittymismahdollisuutta ilman että on sitä "yhteensopivaa" lämpöpumppua. Sivustolla on Lämpöykköselle linkki jolla Lämpöykkönen sitten asentaa 100-200€ palikan olemassaolevaan pumppuun, niin mikä se palikka on, ja käykö se vanhempaan Mitsun ILPpiin?
grendy
Koitin kanssa tavata että mikä tää soppari ja Elenian kuormanohjausjuttu oikein on, mutta en oikein ymmärtänyt että kuka tekee mitä ja mikä ohjaa ketä :D.. Hinnat oli ainoa selkeä homma, että vaihtelee päivän mittaan.
Mulla on väreen 6kk soppari ja niiden lämpöpumpun älylatauksen tilasin testiksi, mutta kun selvisi että se on sama kuin capacity.io niin pistin viestiä että juu irtisanokaa soppari vaan vaikka se ei mitään maksanutkaan. Sillon kun capacity.io tuli markkinoille niin tuli testattua ja todettua aivan turhaksi, enkä jaksanut ottaa selvää että onko se edelleen yhtä huono kuin ennenkin. Kyllä sillä säästöjä sai kun käytännössä oli koko ajan offset miinuksella pumpussa :D
dbwarrior
Ajattelenko liian suoraviivaisesti, että he tarjoavat selkeästi hinnoiteltua kiinteätä mutta eivät varsinaisesti velvoita mihinkään ?
Esim ei:"
Jos varaajan nähdään napsahtavan päälle kalliiseen aikaan niin perimme arviomaksuna x euroa..
Minä käyn ainakin klikkaan porukoille tuon päälle niin pääsevät about tuohon 6 sentin tasoon nykyisen 8.x snt sijaan
katso liitettä 110040
Sain vaikutelman että pakko on antaa ohjaus.
Itselle tuo olisi houkutteleva, mutta mistähän taholta saisi selville, että sekoaako yösähköohjaus (taaksepäin laskeva ulkoläpötilaohjaus ja luulen ettei sulata pätkimistä). Se on todettu, että sähkömies kun tulee, niin ei tod. osaa sanoa yhtään mitään.
Ja se on varma, ettei Väre tai Elenia tiedä.
Tuosta rasti ruutuun hommasta: ei tavistalossa voi erotella varaajaa ja lämmitystä. Samalla siskulla menevät
Eiköhän kuormanohjaus menisi niin, että räpsivät vartin syklissä on/off lattialämmitystä ja varaajaa.
Kysymys on sekin, että saako heidän ohjaustaan käpälöidä itse, esim ilpin laittaa päälle/pois. Olisi outoa jos voisi, mutta jos ei, niin miten hitossa systeemi toimii.
Hmmmm, ehkä tuon lattioiden ohjauksen voisi jättää nykyiselleen, jos saisi rastin tuohon pumpun nettiohjaukseen. Pana NZ vm2023 tai Pana yleensäkään ei ole listalla, mutta saisiko sen johonkin muuhun kytkettyä, esim mikä tuo MyUplink on?
Täällä oli lista laitteista, mihin kapacity.io:ssa on tuki.
Mitenköhän toimii melCloud kanssa?
Sinnehän tuli rajoituksia ettei voi tehdä kovin montaa kyselyä/säätöä. Vai onko mitsu poistanut tuon rajoituksen?
Aurinko Aarne
Esim ei:"
Pahinta mitä voi tapahtua on että 7vrk kuluttua alkaa maksamaan tuota kalliimpaa hintaa. Jos sitten saa ohjauksen toimimaan niin 7vrk kuluessa alkaa aikataulutettu kwh hinta.
Jos kerran auton lataus kelpaa myös kuormaksi, niin tuo olisi kyllä helppo saada natsaamaan kyseisille kellonajoille. Mistä sitä tietää että tekeekö ohjauksen mittari vai laturin oma kello. Täytyyköhän vaihtaa vielä soppari. Lisäksi mulla on vielä yö-päivä siirto josta saa etua kun sähkö käyttää yöllä eli win win....
Tämähän sopii tuohon kuin nenä päähän. Ja tarvittaessa laturinohjauksen saa kyllä sähkömittarinkin kautta helposti.
20v sitten kun tämä tölli rakennettiin tavistalona, niin vain varaajat meni yösähköllä ohjaukseen. Lattiat oli erillisohjauksessa.
dbwarrior
Just tavasin itsekkin palvelukuvauksen läpi ja tulin samaan lopputulokseen.
Eli joka tapauksessa tässä voi vain voittaa Elenian verkossa, kun ei käytännössä tarvi mitään muuta kuin lämmivesivaraaja olla Elenian mittarin jommassa kummassa releessä ohjattavissa "halvoille" tunneille
Aurinko Aarne
Juuri noin.
katso liitettä 110070
katso liitettä 110071
Luulisi että ohjaavat kuorman niille tunneille mitkä heille edullisimmat, noiden halvimpien 12h sisällä. Mikä muu tässä voisi olla takana. Onkohan jonkinlainen ulkolämpötilan huomiointi jos kyseessä lämmityksen ohjaus vai jääkö termostaaatin varaan (toimii esim ilpissä tai suorassa sähkössä muttei toimi varaavassa)
Eikös ole aika harvinaista että molemmat kuormanohjausreleet on kytkettynä? Muistaisin Elenian infoissakin olevan, että "yleensä vain toinen rele kytketty". Meillä ainakin vain toinen käytössä joka ohjaa varaajaa ja päälämmitystä molempia.
Ei ollut kuin yksi rele
Ei taida olla mahdollista. Eihän sitä kukaan tiedä että koska se auto on siellä laturissa ja kauanko lataamiseen menee. -> sähköä on oltava saatavilla ennalta määrättyyn aikaan.
dbwarrior
Ei tuo palvelukuvaus minun mielestä kyllä anna Väreelle mahdollisuutta kikkailla hintaluokka 2:n tunneista haluamilleen vaan valittuun kuormaan saapi sähköä kaikkien halvennustuntien aikaan
Joo ei. Onneksi kuvaus on tuossa kohtaa selvä, vaikka muuten tulee vaikutelma että on koira haudattuna, eli vain halvemmilla tunneilla on tuo "älysähkö" päällä. Mutta tuohan ei sinänsä estä sitä, että olisi vain osan ajasta päällä halvoilla tunneilla.
Mutta kuten aiemmin tuossa todettiin, pakko kai olla sähköä tarjolla tälle "älykuormalle" koko ajan halpana aikana. Mutta mikä tässä on se "älyjuttu" eli hyöty myyjälle?
Itseasiassa, homma onnistuu myös auton omalla laturilla ja se lukee myös Väreen sivuilla kysymyksissä mitä on nähtävillä. Tämä on sinänsä varsin loogista, koska lopputulos ratkaisee ja oleellista on saada asiakkaan kulutusprofiili heille edullisemmaksi.
Minulta meni tämä auton lataus asia kokonaan ohi, kiitos sille joka toi asian esille. Laitan illalla uuden sopparin menemään.
Kide
Olisko tämä on ensi askel uuden tyyppisiin soppareihin - ja miksi rajoittaa tuohon elenian releeseen tai johonkin tietyn laitteen rajapintaan. Myyjä voisi edellyttää sanotaanpa nyt vaikka 1-5 releen kontaktorinohjauksen liitettävän heidän webbirajapintaansa (Home Assistant kautta tms), esimerkiksi LVV, lattiat, muu sähkölämmitys jne. Edelliset eivät juuri välitä siitä mihin vuorokauden aikaan säännöstellään X tuntia. Auto tai kiuas hieman kiusallisemmat. Kyllähän kulutuksesta myyjä sitten näkee otetaanko heidän pyyntönsä huomioon. Voin antaa tilinumeron rojalteja varten jos joku myyjä tämän toteuttaa. Tai olla ensimmäinen asiakas.
Toisaalta miksi pitää olla tällainen pakkovalvonta, että miksi ei vaan ole tietyt hinnat ja asiakas vaan sitten maksaa korkeamman ellei käytä niinä aikoina kun on halvempaa. En ihan hoksaa mikä etu tästä nyt on Väreelle ns ottaa omiin käsiinsä.
katso liitettä 110074
Mitä lie maksaa tuo, että auton laturi kytkettävä kuormanohjausreleeseen
Eikös siinä juuri lue, että ei tarvi kytkeä? Kunhan ladataan vaan noihin aikoihin.
Nuo lienevät keskimäärin läpi vuoden edullisimmat tunnit. Asiakas hyötyy ja myös sähkön hankkiva yhtiö hyötyy.
En nyt satasella ole vielä ehtinyt syventyä, mutta kumma että on sumuverhoa noilla sivuilla. Jotenkin sain käsityksen, että ohjaus pitäisi antaa noiden käsiin.
"Ohjaa kodin lämmityslaitteita ja muita suuria sähkönkulutuksia automaattisesti sopimuksen edullisille hintajaksoille (klo 13-16 ja 23-07). *Saatavissa vain Elenian sähköverkkoalueella."
Eli että ohjaavat, eikä asiakas itse.
Eikö sähköautosta lukenut, että ellei ole auton laturi vielä kuormanohjausreleen takana niin pitää itse hommata sähköri kytkemään?
Ja esim se, että ellei ole ilp wifissä, niin sopimus edellyttää että ostaa Lämpöykköseltä mokkulan siihen. Eihän tuota edellytettäisi, jos voisi itse ohjata kuten lystää kuten aiemminkin on tehnyt.
Se on tekstin mukaan lisäpalvelu jolla houkutellaan asiakkaita tämän sopimuksen piiriin. Monella kun ei ole taitoa ajastaa mitään niin tuon palvelun avulla voivat sitten toteuttaa ajastuksen.
Täytyy kollata noiden sivuja lissää, ehkä en ole kaikkia linkkejä lukaissut vielä. Mites tuo maininta mikä siellä jossakin oli, että jos ei saa pumppua nettiin niin ei saa pitää tuota sopimusta ja tulee hintapenaltia...ei oikein sovi tuohon houkuttelupointtiin :hmm:
Miksi hinta pitää olla jotkin kiinteät?
Yhtä hyvin pörssillä, johon kuuluu fiksut ohjaukset, lisäksi kun on tiedettyä kuormaa mitkä ohjauksessa ne voi saada reservimarkkinoille, josta cash backia lisäksi. Elo ohjaukset annetaan palveluna tehtäväksi
