Väreeltä älysähkösopimus
Aurinko Aarne
Jaa tämä olis semmonen otettava kun hiukka simppelimpiäkin on vatvottu aika perusteellisesti?
Kyllä. Koska vaikka mitään ohjausta ei olisi tulossa(kaan) 24kk jaksolla niin hinta on kuitenkin 6,79snt/kWh, joka on sama kuin ilman älytoimintoa. Sitten jos uusii vaikka ILP:n tuolla ajanjaksolla, niin saa tuon ohjauksen ja edullisemman hinnan käytettäväksi.
Huomenna pitäis Lumpeen julkaista tarjouksensa. Heillä etuna aurinkotuoton osto ilman komissiota.
grendy
Eikö sähköautosta lukenut, että ellei ole auton laturi vielä kuormanohjausreleen takana niin pitää itse hommata sähköri kytkemään?
Mää en kans tästä oo päässyt ymmärrykseen että tuskin pelkkä Elenian alueella asuminen ja älykäs mittari mahdollistaa sitä, että auto mystisesti latautuu sähkönmyyntifirman haluamiin aikoihin. Jos toi kaikki tarkoittaa sitä että tarvii sähkäri pyytää tekeen jotain kytkentöjä niin tulee kallis aloitusmaksu. Ja mitä, sitten Elenian ohjaus katkoo sähköjä latauslaitteesta on/off tyyppisesti 4 krt päivässä? :D.. Kuulostaa jotenkin idioottimaiselta.
Aurinko Aarne
Ei minulla ainakaan ollut mitään vaikeuksia ymmärtää mistä tässä Elenian älyohjauksessa on kyse, ja mistä ei. Siihen riitti 3min lukeminen ja siihen ei liity millään tavalla esim. auton lataus :rolleyes:
Eikä sähkäriä tarvitse pyytää tekemään "jotain kytkentöjä", kun siitäkin on rautalankaohjeet kuvauksessa.
grendy
No kyllä toi varsinkin Väreen sivujen mainosteksti vähän harhaanjohtavaa on kun pääosin se on tyyliin "Älysäästösopimukseen sisältyvä älyohjaus on käytössäsi hetkessä – vaikka kotisohvalta käsin." ja oleelliset tiedot löytyvät kuitenkin vain jostain FAQ:sta, että "Jos sähkömittariohjausta ei ole valmiiksi, tulee sinun tilata sähköurakoitsija tekemään kytkennät eikä Eleniaa tarvita paikan päälle.".
Vähän kuin: Tilaa älysähkösopimus jos sinulla on uusi hieno sähkömittari ja ota ominaisuudet käyttöön vaikka ulkomailta!*
*vaatii kuitenkin sähköurakoitsijan tekemään kytkentöjä, hinnat alkaen 60-110€/h
No riittääkö, että itse ohjaan kuormani minne lystään, että riittää kun vain lumeeksi ruksaan noiden listalta jonkin kohdan? Ja jos itse, niin pitääkö ohjata niihin halvempiin kellonaikoihin ruksaamani vai voiko ohjata minne vain, kunhan vaan lumeeksi ruksaan jotakin
Jos pelkkä ruksaaminen riittää, niin miksi lukee, että jos et saa lämpöpumppuasi heidän älypalveluunsa, niin penaltina maksat 6.8s hintaa etkä voi hyödyntää 5.3s hintaa.
Ja tämä: "älyohjaus ajoittaa kulutuksen edullisempaan hintaan automaattisesti.". Mielestäni se että itse vaikka ilpin ohjaan edullisimpiin kohtiin, ei tarkoita "automaattisesti", vaan mieleen tulee että heidän tekoälynsä räppäilee ohjausta.
On epäselvät ja ristiriitaiset tekstit. Kun on pumpuista tuettujen/hyväksyttyjen lista, niin kai siitä voi päätellä, että muiden pumppujen ohjaus halvempiin tunteihin itse ei riitä, joilloin täytyy olla jokin Väreen magiikka, joka poimii heille sopivia tunteja. Jos taas on tuo jälkimmäinen tilanne, niin onpa outoa ettei selitetä miten magiikka toimii.
Todnäk otan tämän, jos riittää, että edelleen tulee normaali yösähköohjaus verkosta ja minä itse Elenian palvelusta laitan varaavan lattialämmityksen päälle 23-07, ja voi olla varma että Väre ei ala räpsiä sitä on/off.
Ja pitemmälle menevä kysymys muuten kanssa tulee mieleen, että kun Elenia tähän sotkettu, niin voisiko olla että yösähkösopimuksen riistohinta poistuisi. Tuo siinä tapauksesa, että lattioita alettaisiin ohjata myös päivällä päälle. Pari kysymystä tulee ilmoille ja veikkaan, että kun aspalta näitä alat kysellä, niin kuuluu emmätiä ja vaatii tovin jos toisenkin saada selville nämä.
(Saisi olla yksi doku, jossa on selitetty asiat. Nyt kun on linkkejä sinne tänne noilla sivuilla, niin jää jotakin huomaamatta ja toisaalta huomaat lukevasi samaa minkä jo aiemmin.)
No löytyi tällainen teksti nyt: "Tee valinnat alla olevan kuvan esimerkin ”Rele 2” mukaisesti. Valitse releohjauksen perusteeksi ”Aika” ja tämän jälkeen valitse tunnit, jolloin relekytketään päälle. Älysäästösopimuksessa valitaan tunnit 0-6, 13-15 sekä 23. "
Sitten kysymys on, että saako olla valitsematta klo 13-15. Sanoisin, että sen valitseminen sekoittaa meidän tavistalon varaavan lattialämmityksen ja tämä soppari ei tule kyseeseen.
PS huomaa, että ovat kyselytulvan kohteena, kun tuolla infot lisääntyy. Ihan ok tuo, ei siinä mitään
Kidov
Koitin lukea sopimusehtoja, mutta en löytänyt vastausta kuinka paljon sopimukseen liitettyä lämpöpumppua pitää käyttää, jotta sopimus pysyy aktiivisena. Lainaus sivuilta:
Jos itse otat älyohjauksen pois päältä tai nettisi on katkennut yli 7 vrk ajaksi, siirrymme laskuttamaan kohteesi kaikesta sähkönkulutuksesta sähkösopimuksen kalliimman hinnan mukaan.
Sitten kun taas laitat älyohjauksen takaisin päälle, siirrymme takaisin 2 hinnan mukaiseen laskutukseen 7 vrk sisällä.
Harkinnassa olisi liittää yläkerran lämpöpumppu sopimukseen, mutta se on lähinnä varalämmönlähde ja lämmittää ainoastaan, jos yläkerran lämpötila laskee alle +20C.
laita ilppiin ohjaus että kerran viikossa nostaa tunniksi/vartiksi lämmön +22 ja älyohjaus napsahtaa päälle
Auton lataajille löytyi moinen, jota en aiemmin huomannut, mutta silti nuo yleiset ja oleelliset kysymykset muuten ovat auki:
"Väre tarjoaa älyohjauspalvelun yhteistyössä Hivenin kanssa (jäljempänä Palveluntuottaja).
Älyohjauspalvelun tarkoituksena on ohjata tarvittavaa sähköauton latausta hyödyntäen
älysäästösopimukseen kuuluvia edullisia kiinteän energiamaksun ajankohtia
. Väreen ilmoittamat
säästöarviot viittaavat mahdollisiin säästöihin, eikä Väre voi taata, että älyohjauspalvelu tuottaa
todellista säästöä. Asiakkaan latauskustannukset riippuvat useista muuttujista, kuten sähkön hinnasta
ja auton käyttötavoista.
Palvelun toimivuus perustuu suoraan yhteyteen Väppi-sovelluksen ja auton välillä. Väreen
verkkosivuille on listattu, mitä automerkkejä Älylataus-palvelu tukee.
Palvelun tuottajat kehittävät
palvelua jatkuvasti, mutta eivät ole velvoitettuja tekemään palveluun muutoksia autovalmistajien omiin
latausjärjestelmiin kohdistuvien muutosten myötä.
Palvelun käyttö tapahtuu Väreen Väppi-sovelluksella. Asiakkaan tulee luoda tunnukset Väppisovellukseen sähkösopimuksen tultua voimaan."
Ja videolla sanottiin että "suoralle sähkölämmitykselle" eli onko tulkittavissa että ei ole varaavalle. Lisäksi siitä oli ymmärrettävissä, että heidän systeeminsä tekoälyllä huomioi ulkolämpötilan ja talon lämmitystarpeen adaptiivisesti. Jos on noin, niin ei kyllä toimi meillä ilman X euron sähkötaulupäivitystä.
Tuollainen on ohjaus Elenian mittarista
Ja itse sopparista pari kohtaa
dbwarrior
Tässä elenia kohteen ohje pdf.
Kyllä tässä on kyse ihan sttisesta releen ohjauksesta, ei mistään sen vaikeammasta
  • 2025_12_23-Alyohjaus_Elenia-Kuormanohjaus_Värre_sopimuksen_mukaan.pdf
    4 MB · Katsottu: 37
sakarit
Elenian mittarissa ei ole kuormanohjausrelettä valmiina vaan rele täytyy ostaa ja asenuttaa sähkärillä, mittarissa on pelkkä ohjaus singaali
dbwarrior
Speksien mukaan kyllä ihan kelpo "releen kärjet" löytyy, että kyllä noilla ainakin kontaktorit kestää ohjata :)
Se että onko mittarin vaihdon yhteydessä noita kytketty aiempiin tarifin ohjaus karvoihin voi toki olla kysymysmerkki
Kyllä ainakin meillä on uusi mittari kytketty kuten vanha ja ohjaa yösähkökuormia kuin aikoinaan. Luulisi että tuo on default tapa kaikkialla Elenian alueella eikä se nyt ole ongelma.
Vaan että saisi tämän sopimuksen perusasiat selville, kuten että riittääkö jos itse ohjaan ilpin halvoille tunneille tai:
onko "älyohjaus otettu sopimuksen mukaan käyttöön" jos ruksaan lämmitys ja varaaja ja laitan tuohon kellonajat 23-07.
Kysymys on useita työpäiviä ollut Väreen eri kanavissa odottamassa, mutta on ilmeisen vaikea kysymys heille.
Vähän siinä rajoilla jaksaako alkaa jonottaa puhelimessa henkilöä, joka ei kuitenkaan osaa vastata, että antaako tämän olla, kun ei osata perusasioita sanoa netissä, vaan laitetaan sivutolkulla itsestäänselvyyksiä.
Otitko tuon sopparin?
Ja varmaan rele ei ohjaa muuta kuin auton latausta?
Piti vaihtaa soppari tuohon, mutta aspassa oli jonoa ja eivät saaneet vaihdettua vaan pyysivät tekemään uuden sopimuksen. Tein sellaisen.
Naksutelkoot rele rauhassa sähkömittarissa. :D
No nyt kun olet sisäpiiriläinen, niin mitä luulet, että jos laitan vain tuon klo23-07 ohjaamaan lattiavastuksia, niin täytänkö sopimuksen ehdot?
Ehtohan on että sähkömittarin perässä on ohjattavaa kuormaa, lvv, lattialämmitys, lämpöpumppu tai jotain muuta, jonka voi todeta myös kiinteistön energiankulutuksesta. Jouluvalot siis tuskin riittää. Jollain voi olla vaikka yö/päiväsähkö kytkentä siellä mittarilla joka toimii jo sellaisenaan.
Tuossa yksi esimerkki sellaisesta.
Tuolta voinee kysellä vielä lisää, jos mieltä askarruttaa joku.
alylammitys@vare.fi
katso liitettä 110238
alylammitys@vare.fi
Ehto on, että ohjaa heidän määräämällään tavalla kuormaa klo23-07 JA klo13-16.
Minulla tulisi kyllä oikeata kuormaa tuohon yöaikaan.
On mahdollista/todennäköistä että kyyläävät, että onko kuormanohjaus ruksittu ohjeen mukaan, eli ei riitä että lattiat on yöllä ja ilppi klo13-16, kun ei ole valittu Elenian palvelusta klo13-16 kuormanohjaus päälle.
Juu, tuonne meiliosoitteeseen meni kysymys jo 5 työpäivää sitten, kuten heidän älysähkösopimus-whatsuppiinkin.
Ei ole aikaa jonotella puh.numeroon virka-aikana ja on aivan varma ettei sieltä saa perusaspalta tällaiseen vastausta. Sanoo vain, että no jollei toimi, niin ei hätää, saat pitää sopimuksen korotetulla hinnalla
Eikai sille lämminvesivaraajan lämmittamiselle tai auton lataamiselle (tai mikä ikinä sitten onkaan) ole välttämättä tarvetta päivällä? Ihmiset voi käydä suihkussa illalla tai se auto on töissä.
Whatsappista ei kannata odottaa vastausta. Mulla viesti meni luettu tilaan, mutta muuten on pidellyt hiljaista. Sivuilla näytti myös lukevan että asiakaspalvelussa on ruuhkaa.
Mutta ei tästä kannata nyt tehdä liian monimutkaista...
Itse veikkaan, että jos valitsee kuormanohjaustapauksen, niin edellytys on, että pitää Elenialta ruksata klo23-07 ja sen lisäksi klo13-16.
Ei tämä nyt ole monimutkaistamista, vaan epäselvä asia ja aivan validi kysymys.
Kaverinikin kävi ottamassa tuon sopparin ja aktivoimassa ohjeen mukaan Elenian releen. Helppo homma
Se on helppo, jos voi ruksia ohjeen mukaiset ajat. Oma varaava systeemi ei sovellu, että olisi päällä myös klo13-16. Väreen mainoksessakin puhutaan "suora sähkölämmitys" niin sikäli sopisi ettei käy tähän, mutta noita "suora" ja "varaava" termejä kaikki roiskii miten sattuu, niin ei voi laskea tuon varaan
dbwarrior
En kyllä usko että he alkaa analysoimaan kulutus datasta onko siellä oikeaa kuormaa ruksinnan takana.
Laittaa ruksit paikoilleen ja ohjaa kuormat miten parhaaksi näkee
Juu, en kanssa usko, että jos laittaa ruksit kuten käsketään, tulisi ongelmia. Mutta meillä se ei käy, vaan nuo nimenomaiset ruksit ohjaavat ihan oikeasti ja systeemi ei toimi meillä, jos kuorma ohjataan päälle kaksi kertaa päivässä (vm1997 tavistalo yövaraavalla sähkölämmityksellä + taaksepäin laskeva ulkolämpötilaohjaus).
Joo, ei onnistu. Tämä vm1997 logiikka ei taivu tuohon.
Entä jos se varaajan lämmityslogiikan yksinkertaisesti ohittaa ja lämmittää toisella ohjauksella? Meneekö asennus liian vaikeaksi?
Eihän se lämpötilan ohjaus välitä varaajan lämpötilasta sinänsä - yleensä.
Logiikka on kyllä vanha kun Google ei löydä mitään hakusanalla "taaksepäin laskeva ulkolämpötilaohjaus".
Varaaja selviäisi tuosta kyllä, mutta varaava lattialämmitys ei
Tuskimpi sillä on mitään merkitystä, vaikka sähköä ei käytä päivällä tuohon aikaan. En minä ainakaan ole ohjaamassa mitään kuormaa päälle päivällä.
Älysähkösopimus on ollut nyt muutaman päivän voimassa. Se täytyy tunnustaa kyllä heti ensipurasulla että tämä Väreen väppi eli nettiportaali on ankea. Jos sopimuksessa on kaksi hintaa eri ajoille, voisi kuvitella että jossain olisi visualisoituna että paljonko kummallekkin hinnalle on kertynyt kulutusta. Mutta ei ole. Ainoastaan kokonaissumma. Aikaisemmalla sähkömyyjällä eli Helenillä oli parempi palvelu.
