S735, meno/paluu veden lämpötilan pieni erotus ja lattialammityksen tasapainotus
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja mleht
mleht
Meillä on nyt vuoden ollut omakotitalossa käytössä S735 + SAM44, ensimmäinen talvi meni pumpun mystisiä ongelmia selvitellessä, siitä teinkin jo erillisen ketjun aikoinaan. Nyt pumppu on toiminut suht luotettavasti ja asetuksia ei ole tarvinnut jatkuvasti muuttaa, niin on päässyt paremmin optimoimaan tämän toimintaa.
Kysymys koskee meno- ja paluuveden lämpötilaeroa, joka on pieni. Näillä Pirkanmaan pakkasilla (maks -10 tähän mennessä), lämpötilaero tuntuu olevan ison osan päivästä 2-3 asteen välillä, nousten parhaillaan hetkeksi neljään. Tähän liittyen olen yrittänyt tasapainottaa lattialämmitystä siten, että pesuhuone (pisin piiri, käsisäätö, täysin auki) saataisiin lisää virtausta. Pesuhuoneessa on jatuvasti 1-2 astetta pienempi lämpötila kuin muissa huoneissa.
Tuntuu vähän siltä, että vesi kiertää liian nopeasti järjestelmän läpi. Olisi myös hyvä saada muita piirejä hieman kuristamalla lisää virtausta pesuhuoneen piiriin, joka on jo täysin auki. Kaikista piireistä on kuitenkin kiristysvara loppu, eli ne on Rothin jakotukissa käännetty paluupuolella täydet 2 kierrosta myötäpäivään, niin pienelle kuin saa. Siitä huolimatta lähes jokaisen piirin virtaus on 2l/min paikkeilla. Lämmityskäyrän nostaminen ei ole ratkaisu, kun se tarkottaisi että kaikki muut tilat lämpenesivät entisestään ja ne joutuisit termostaatilla sulkemaan, eikä se taida olla se energiatehokkain tapa. Tilanne on siis se, että kaikki muut huoneet ovat noin 0,5 astetta turhan lämpimiä, tämän lämmön kun saisi pesuhuoneeseen siirrettyä olisi tilanne optimi.
Mitä keinoja on saada virtausta lisää piiriin, joka on jo niin auki kun sen saa, muiden ollessa niin kuristettuja kun voi olla? Tuntui myös, että pesuhuoneen virtaus nousi kaikkeista vähiten kuin ne vähäiset lisäkuristukset sain muihin piireihin tehtyä aikaisemmin. Johtunee siitä että kyseessä pisin piiri.
Voiko tuo myös korjata meno- ja paluuveden lämpötilaeroa paremmaksi? Jos ei, niin onko tämän korjaamiseksi jotain muita keinoja. S735 säätää automaattisesti kiertovesipumpun nopeutta.
Onko tämän näköinen käynti normaalia? Oranssit ovat jaksoja kun kompressori pois päältä, keltaiset ovat käyttöveden tekoa ja sininen lämmitystä. On pois päältä 10min pätkiä tunnin välein.
Oliko jakotukeissa menopuolella joka piirin sulkuventtiilit täysin auki ja lisäksi paluupuolelta ne esisäädöt säädetty arvoihinsa joko suunnitelman tai piirien pituuksien mukaan?
Menopuoli on täysin auki Rothin ohjeiden mukaisesti, säätö tehdään paluupuolelta. Paluupuoli olin alunperin suunnitteluarvoissa, mutta niillä lopputulos oli huono. Alkuperäisessä suunnitelmassa pesuhuoneen piiri oli määritelty 1,5 arvoon, eli melkein maksimi kuristukselle. Sen kanssa siellä pyöri lämpötilat n. 18 muiden huoneiden ollessa +21. Ensimmäinen toimenpide oli avata se piiri kokonaan, mutta vielä pitäisi saada lisää höökiä sinne jotenkin.
Hankalaa on säätäminen yhdenlämpöisellä vedellä , eli shunttia se tarvisi , mutta sekään ei oikein onnistu jos märkä- ja asuintilojen lattiapiirit ovat samassa tukissa. Onko?
Se että pesutiloissa on kylmempää kuin asuintiloissa avonaisesta säädöstä huolimatta viittaisi liian pieneen kiertonopeuteen eli vesi kiertää huonosti pisimmässä piirissä.
Eli lisää tehoa kiertovesipumppuun , eiköhän sitä pysty f 735 ssä säätämään
Tarkistettava myös lattialämmitysveden paine sieltä f 735 sesta... etenkin jos pesutilat sijaitsevat ylhäällä monikerroksisessa talossa
Toimiiko lattioiden kanssa että kylmin piiri avataan kokonaan ja muita pienennetään kunnes huoneessa ei ole liian kuuma? Säätö siis termarit (väliaikaisesti) irroitettuna.
Tällä konstilla kokonaisvirtaama saadaan mahdollisimman suureksi.
Tämä oli juuri se mitä minun oli tarkoitus tehdä.
1. Avata kylmin piiri kokonaan (tehty, auttoi vähän, mutta ei tarpeeksi). T
2. Toimilaitteet irti ja kuristaa muita piirejä (turhan lämpimiä) pikkuhiljaa, jotta kiertoa saisi lisää kylmimpään piiriin. Tämä ei onnistu, koska esisäätö oli jo 1,5-1,75 / 2 kierrosta, eli kuristusvaraa oli jäljellä enää 0,25-0,5 kierrosta, mikä ei paljoa vaikuta. Eli nyt pitäisi keksiä, miten noita voi kuristaa lisää. Se toki onnistuu, että vaihtaa toimilaitteen tilalle käsisäätönupin ja kuristaa sillä, mutta olisi kiva saada termostaatit pidettyä paikoillaan. Ne toimivat kuitenkin on / off periaatteella, eli pitäisi se säätö siellä alla saada ensin paremmaksi.
Kyllä, kaikki on samassa tukissa. Itse järkeilin niin, että vesi kiertää liian nopeasti koska meno/paluu erotus niin pieni, ei ehdi siis luovuttaa lämpöä. S735 säätää itse kiertovesipumppua, voihan sille rajoja antaa mutta siinä on jo iso alue käytössä. En löytänyt valikoista painetietoa. Pesutilat sijaitsevat aivan talon toisessa päässä, ja se on pisin piiri.
Meno/paluu erotus on ihan ok ja ero suurenee kun ilma kylmenee! Kun erotus on pieni mihin nibe pyrkii se vain kertoo siitä että lattia on lämmennyt mihin pitikin!
Valikoista tuskin näkee lattialämmityspainetta , vaan siellä pitäisi olla ihan painemittari :)
En tunne f735 sielunelämää ,f 750 ssä on manuaalisesti säädettävä varsinainen kiertovesipumppu + toinen , joten mahdollsesti sieltä f735 sen sisuksista tai läheltä semmoinen kvp myös löytyy
Tämä selvä, eli sitten ongelma on enää se että miten saadaan lämpöä tuonne pisimpään piiriin.
Loppuu vähän ideat kesken, kun kerran koko esisäätövara on paluupuolelta käytetty.
Kokeile säätää lämmityksen kiertovesipumpun miniminopeutta isommaksi, josko avoimen pisimmän piirin läpi alkaisi puskea enemmän lämmintä vettä?
Olen seurannut kiertovesipumpun nopeutta ja se näyttäisi käyvän käytännössä kokoajan 61% teholla kun lämmitys on päällä, eli aika kaukana minimistä. Eikö tuo nopeutus vaikuttaisi samalla myös muihin piireihin?
Onko jakotukeissa ja IV jälkilämmitykseesä linjasäätöventiilejä... toi jälkinmäinen on talon kolmas piiri joka usein jätetään suunitelmista pois. Jos suunitelmissa nimellisvirtaamaa MUT: ssa on x niin siihen täytyy lisätä IV jälkilämmitys.
Näyttää tuossa f735 ssä olevan toinen kiertovesipumppu sam 44 sisällä. Sen läpi voi kylmällä mennä paljon vettä , joten ...
Ainut mahdollisuus saada yhdenlämpöisellä vedellä pesutiloihin lisää lämpöä on saada vesi kiertämään paremmin ja nopeammin!
Eli lisää kierroksia siihen f 735 kvpumppuun !
F 735 alaosassa sijaitsee lattialämmitysveden painemittari..mitä se näyttää??
Valikoita selaamalla ei koko f 735 sen toiminta ja huolto selviä , eli asennus/huolto ohjeet on luettava ja veden lisääminen, laitteen ilmaaminen ym normi huolto asiat kannattaa opetella!
Onkohan SAM44 oma linjasäätöventiili ilmanvaihdon jälkilämmitykselle laitteen sisällä koska kaikki vesihän kiertää sen kautta?
    57,7 KB · Lukukerrat: 55
Jep ...tuon sam 44 sen toiminta pumppuineen on erikoinen , ja sen läpi voi kiertää paljon vettä.
Paljonko on tuloilman lämpötila?
Tilanne on siis se että kaikki talon muut tilat ovat 0,5-1 astetta turhan lämpimiä. Eli energiaa kyllä riittää nykykierrolla / käyrällä, mutta se jakautuu vaan vääriin tiloihin. Pitäisi siis keksiä, miten saan kuristettua muiden huoneiden virtausta sen verran lisää, että pesuhuoneen virtaus nousisi. Jos vaihtaisi käsisäätönupin toimilaitteen tilalle, sillähän se onnistuisi, mutta pakkohan tuota kiertoa on jotenkin muutenkin saada pienennettyä.
Luettuani tätä hetken, ymmärsin että termostaatin ohjaamassa huoneessa on 0,5-1 astetta liian lämmintä. Jos ymmärsin oikein niin säädä termostaattia pienemmälle.
Ok , mun mielestä jokin juurisyy on pielessä jos pesutiloissa on täysin auki olevasta säädöstä huolimatta kylmempää kuin kiertorajoitetuissa asuintiloissa. Pelkkiä lattialämmitysvirtauksia säätämällä eli asuintilojen virtauksia kuristamalla se ei selviä koska ne säädöt olisi jo pitänyt vaikuttaa
Koska osasta ventiileistä loppuu säätövara kesken on ventiilien KV arvo liian suuri. Eli LSV on vastaus tähän ongelmaan. Mutta miten saadaan painehäviötä kasvattetua samalla kun virtaamaa kasvatetaan kosteisiintiloihin.... tässä mennään ojasta alikkoon ja tyytisin nykyiseen tilanteeseen jos ei halua investoida moduloiviiin päätelaitteisiin tai nostaa lämmityskäyrää. Todenäköisesti kostean tilan pitkä piirii kadottaa matkan aikana lämpöä. Enkä usko että asentaja on raskinut edes laittaa LSV kun on vain yksi jakotukki.
Sitten pitää kuristaa menopuolen tukista jos siinä on piirikohtaiset sulut, ja ehkä myös nostaa lämpökäyrää.
On noihin yksittäisiin pitkiin piireihin jouduttu laittamaan omia kiertopumppujakin.
Joo , niinhän tuo olisi pitänyt tehdä että kosteattilat ja asuintilat olisi omissa tukeissaan ja säätäminen olisi siten helpompaa linjansäätöventtiileillä.
Mutta luulisi tuon onnistuvan muutenkin, jollei muuten niin oma kiertovesipumppu pesutiloille.
Ensin pitäisi vaan tarkistaa muut mahdollisuudet ja tuo sam 44 voi olla kylmillä ilmoilla melkoinen vesirohmu.
Tuloilman lämpötila ja lattialämmitysveden paine olisi edelleen kiinnostavia tietää
Eikö se huonetermostaatti ole tarkoitettu säätämään se liian paljon päästävä linja kiinni? Kai se voi sen nakata vaikka kokonaan seis jos se on on/off tyyppinen venttiili.
Tuollaisen ongelman saa aivan riittävän hyvin ja taloudellisesti haltuun, kun säätää ensiksi asuinhuoneiden lämpötilaa alemmas kuristamlla niiden virtaamaa termostaattisilla venttiileillä. Jos pesutilan lattialämmityksen kierto yksinään ei rajoita S735:n vaatimaa minimivirtamaa liikaa, ei haitttaa, vaikka vesi en välillä kiertäisi noissa muissa piireissä lainkaan (jollei riitä, sitten tarvitaan jotakin muutakin, mutta shuntti esimerkiksi ei auta tätä ongelmaa).
Kun termostaatit kuristavat muiden piirien virtaamaa, pesuhuoneen lattilämmön virtaamakin paranee. Jollei lämpö riitä vieläkään, ei auta muu kuin nostaa hiukan lämmityskäyrää.
Kyllä , mutta aloittaja ei kirjoitusten mukaan halua niin tehdä ohjeiden ja energiatehokkuuden takia
Tottakai, tarina vaan ei kerro onko tuota koitettu, ja toimiiko lämpöpumppu sen jälkeen kuinka hyvin tai huonosti. Veden virtausta kuitenkin tarvitaan joku tietty määrä
Se on helppo järjestää. Meneehän sinne pesuhuoneeen lattiaan kaikki mitä yli jää ja lopuille voi asentaa ohivirtausventtiilin jos on vaara että tulee liikaa.
Ihan yleinen foorumillakin neuvottu ohje, termarit kaakkoon tai kuikkaan jotta vesi kiertää lämpöpumpulla riittävästi
Termostaateilla ei todellakaan pidä kuristaa yhtään linjaa turhaan (eikä yksittäinen tai muutama termostaatti tuota pääsääntöisesti ainakaan säädön mukauduttua teekään, jos lämmityskäyrä on valittu asianmukaisesti). Elektroniset lämmönsäätimetkin tyypillisesti muuttavat asetuksia sen verran hitaasti, että termostaattien säätömuutokset eivät yleensä vaikuta erityisen paljon kokonaisvirtaamaan. Mutta siis: termostaattien säätöihin ei pidä koskea seuraamatta ja yleensä myös säätämättä samalla lämmityskäyrää. Lämmityskäyrän säätö on ensijainen keino ja yksittäisten termostaattien säätl toissijaista hienosäätöä.
Mutta näissä lämmönsäätöjen asetusten rukkaamisessa ei yleensä pitäisi olla mielihalujen orja, vaan pyrkiä korjaamaan ongelmat ja aluksi puuttumalla säätöihin siellä, millä havaittuun ongelmaan voidaan suoraan vaikuttaa ilman merkittäviä haittoja. Poistoilmalämpöpumppu on tyypillisesti vähemmän herkkä tällöisten säätöjen seurauksille kuin jotkut muut lämpöpumpputyypit (erityisesti VILPit).
Vastataan tässä nyt useammissa eri viesteissä esiintyneihin asioihin:
- Vielä hetki sitten oli kaikissa piireissä (paitsi pesuhuone ja khh) termostaatit kiinni, ja ne rajoittivat virtauksia useammassa huoneessa. Tästä huolimatta pesuhuone (pisin piiri) aina selvästi kylmempi, khh aina todella lämmin (lyhyin piiri). Khh käsisäätö on nyt siten että siellä hädin tuskin kiertää vesi, tämä lisäsi muiden piirien virtaamaa noin 0,2l/min, mutta tuohon pesuhuoneen piiriin ei juuri saanut lisää.
- Olen ollut siinä käsityksessä, että termostaateilla ei tulisi sulkea piirejä turhan paljoa, näin neuvoo Niben ohjekirjakin. Tästä syystä tavoitteena on se, että saisi piirien kuristuksilla paremmin tasapainoon nuo lämmöt. Tämä ei nyt näytä onnistuvan, koska virtaamaa ei saa tarpeeksi ainakaan paluupuolelta kuristettua.
- Jos nostan lämmityskäyrää pari astetta, saan varmasti pesuhuoneeseenkin sopivan lämmön. Se toki tarkottaisi myös, että termostaatit olisivat lähes kokoajan kiinni muissa huoneissa, koska niissä olisi jatkuvalla kierrolla vähintään 2-3 astetta liian lämmintä. Ei kuulosta kovin järkevältä.
- En nyt ainakaan äkkiä katsomalla löytäny Nibestä tietoa tuloilman lämpötilasta tai lattialämmitysveden paineesta, sitä joku kyseli.
Lämpö siis riittää pesuhuoneeseen vain jos seuraavat asiat toteutuvat samaan aikaan:
- Vesi on kuumempaa
- Vettä johdetaan vain pesuhuoneeseen
Eikö tästä pitäisi johtaa sellainen johtopäätös, että pesuhuoneessa on liian pieni lämpöä luovuttava elementti?
Kuinka paljon veden lämpötila laskee pesuhuoneessa käynnin aikana nyt kun lämmitys on sille riittävä?
Onko piirien pituudet tiedossa?
Jos on, niin koita säätää Rothin ohjeiden mukaan. Jos eroaa suunnitelmasta. Tuossa 1" jakotukin ohje, sivu 4. Itse säädin Rothin ohjeen mukaan ja hyvä tuli, erosi jonkun verran suunnitelman arvoista, vähän piti hienosäätää paluupuolen korkeilla kun ei ole termostaatteja käytössä. Lämpökäyrän tietenkin pitää olla kohdallaan että lämpö riittää joka piiriin:
Jonkunlaisen "hihavakion" saa säätöihin, kun koittaa kädellä että menopuolella kaikki piirit tuntuu saman lämpöisiltä ja sama paluupuolella, että kaikki yhtä viileitä. Jos joku paluu tuntuu selvästi lämpimämmältä kuin muut, niin sitä kiinni. Ja jos joku meno tuntuu selvästi viileämmältä kuin muut niin sitä auki/muita kiinni. Vaatii kyllä muutaman päivän ja kärsivällisyyttä.
Ei faktatieteellinen tapa, mutta auttaa hienosäädössä sitten kun esisäädöt on laitettu kohdilleen, esisäätöjä itse säädin ensin Rorhin ohjeen mukaan, sitten kädellä kokeilemalla lisää esisäätöjä ja lopuksi korkeilla vielä hienosäätöä.
Syytä olisi opetella ihan tuollaiset perusasiat!!
Villi veikkaus että tuloilma on liian lämpimällä , pesuhuoneessa vain poisto , ja sam 44 läpi menee vettä kylmällä niin paljon ettei sitä oikein riitä lattialämmitykseen :)
Ja jos SAM:ssa ei ole linjuria niin virtaamat on mitä sattuu.
