www.biottori.fi
On tämä jo muutamia vuosia ollut.. Ehkä 4 vuotta..Uusi laite näköjään mutta ….
Laita toi iv-käyrä min 30 ja max 45.
Poistopuhallin teholle 2 (joo joo lisää alipainetta mutta laita teholle 2)
Tässä uudemmassa versiossa tuo kosteusvalikko kannattaa lukemani perusteella pistää kokonaan off. Uudemman laitteen ominaisuus on ilmeisesti, ettei tuota iv:n tulolämpöä ei kovin korkealle saa. Se että on pyyntönä 25° ei tarkoita, että laite siihen pystyy, valitettavasti. Talviaikana se lämpötilapyynti pidetään korkealla vain siksi, ettei kompura sammu.
Noniin; se kuvahan on otettu eilen, kun laitoin asetuksien ja datan tiedot (kuvasin ne kännykällä ja näpyttelin sitten toisessa huoneessa tänne ja laitoin sen kuvan ihan teidän piristykseksenne) ja tuo mittaus on tehty nyt tänään, käytin siihen lämpökameraa - en lähtisi sillä mittaamaan onko potilaalla kuumetta; pointti nyt vaan oli se, että jos huoneen katon pintalämpö on 25 ja mitataan venttiilin kohdalta 18, niin on aika selkiö että sieltä tulee ~7 astetta kylmempää ilmaa, joka viilentää tehokkaasti; on lattialämmitys kovilla, kun ruvetaan toisesta päästä samaan aikaan viilentämään. No 7 astetta eroa siis.. Saman tekevää jos lämpömittari heittää asteen tai pari, tuo tieto nyt kuitenkin antaa sen kuvan siitä, että kylmää sieltä tulee- numeroilla loppujen lopuksi ei ole niin suurta merkitystä.Siis kuvassa oli 17C tuloilma ja sitten mitattiin 18,4 huoneesta. Joko jompikumpi mittaus mättää tai sitten kanavat kulkee lämpimässä.
Ja kyllä... Se että tuloilma on viileää on tutkitusti parempi kuin lämmin ilma. Mutta ei mennä siihen.
Itselläni putkesta huoneeseen tuleva on noin lauhduttaja - 5°, putket kulkevat rakentamattoman yläkerran eristeissä, eli aika viileässä talvella. Aloittajan tapauksessa putket voivat siis hyvinkin kulkea lämpimässä, jos ei tuon kummempaa pudotusta ilman lämpötilassa ole. Mulla lauhduttaja kyllä pyörii tuolla yli +30° lämmöissä
Tuossa voisi olla itua. Mutta koitetaan nyt ens alkuun saada kone kuntoon, kun se on aiemminkin pelannut. Mutta sen jälkeen voisi tuollaista harkita- ei ole hinnalla pilattu..Lisätään vielä se, että Nilan itse taitaa suositella kanavalämmitintä EC9 kanssa kylmään ilmastoon. Vähän se maksaa, mutta kanavapatteri EC9 jälkeen ja siihen termariin pyynti 19C ja unohtaa koko jutun. Toimii.
No näinhän se "virallisesti" on, mutta Nilan-elämässä eri asia. Mun mielestä ainoot pointit tässä keskustelussa on se että jos kompuran vaihdon jälkeen tuloilma ei lämpiä samaan malliin kuin ennen ja ilmeisesti lattialämmityksessäkin jotain vikaa (vähän jäänyt epäselväksi että mitä vai onko edes..). Eli sinänsä ihan oikeutettua ihmetellä että miksi -6C ulkolämpötilassa puhaltimien ollessa käytännössä jo minimissä, on noin "kylmä" tuloilma? Koska se tarkoittaa sitä, että -16C lämpötilassa tuloilma on jo tosi kylmää ja vaikka Nilan ei mikään huikea värkki ole, niin kyllä sen _pitäisi_ olla lämpimämpää - kuten on ollutkin ennen kompuran vaihtoa ilmeisesti. Eli joku on laitteessa pielessä.Eikös tuloilman lämpötilasuositus ole tyyliin 16- 19 asetta? Talon lämmitystä ei tehdä tuloilmalla vaan lattialämmityksellä. Jostakin syystä tässä haetaan sitä max tuloilmaa. Jos talo on viileä niin jostakin sitä energiaa tarvitaan, ja Nilanin tapauksessa vastuksia vaan isommalle ja vettä kiertoon.
Minusta ihmiset koettavat optimoida Nilanin pientä kompuraa ihan liikaa. Asetuksia on paljon, mutta fysiikan lakeja Nilan ei muuta. Tässäkin casessa tulo ja poisto = 1. Siitä ilmamäärästä ei jokatapauksessa ihmeitä tehdä ja pakkasilla poistoilman energia menee näytännössä tuloilman lämmitykseen. Jos ei vedä alipaineiseksi.
Minusta tuloilman lämpötila on tässä casessa ok, ja ratkaisuja pitäisi hakea lämmityksen puolelta, ei ilmanvaihdosta.
Vähän tarkempia speksejä kuin että "lämpökamera näyttää sinistä"?Lämpökamera näyttää kaikilta pinnoilta sinistä. Suodattimet vaihdettu n 45 päivän välein, kanavat nuohottu n 4v sitten.
12h aikana lämpö tippunut 23.8 -> 18.2 makkarissa, kun ovi on ollut kiinni (ettei olkkarista mene sinne lämpöä)
Mikä sinulla on Nilanin lämpötilaohjauksen lämpötilanmittauksen lähdesensori? T15 (paneelin mittaus) vaiko T10 (poistoilma huoneesta)? Modbus-rekisteristä 1203 (input-rekisteri) näet mitä lämpötilaa säätöpiirille tarjotaan. Ajattelin vaan että jos lämpötila T15 on 40 oC, niin ehkäpä Nilan ajattelee että tuvassa on jo riittävän lämmintä. Huoltovalikon kautta (Temp. Control/Sensor) voi asettaa lämpötilamittauksen lähteen, ainakin näin on Nilan Compact P -laitteessa. Sähköähän kului aika miehekkäästi, joten vika tuskin tässä on, mutta ainahan voi kokeilla.Tuossa modbusin kautta otetussa datassa on kummallista tuo room temperature, joka näyttää tuota 40 astetta. Se on anturi T15, jonka pitäisi olla hmi paneelin mittaama lämpötila.
Juu samaa mieltä että kannattaa muuttaa Nilanin asetuksista toi T10 anturi että se on se, jonka perusteella Nilan lämmitysvalintojaan tekee. Se on hyvä keskiarvo huonelämpötiloista muutenkin. EI tosin selitä tota järkyttävää sähkönkulutusta mutta tuloilmaan voi olla vaikutustaMikä sinulla on Nilanin lämpötilaohjauksen lämpötilanmittauksen lähdesensori? T15 (paneelin mittaus) vaiko T10 (poistoilma huoneesta)? Modbus-rekisteristä 1203 (input-rekisteri) näet mitä lämpötilaa säätöpiirille tarjotaan. Ajattelin vaan että jos lämpötila T15 on 40 oC, niin ehkäpä Nilan ajattelee että tuvassa on jo riittävän lämmintä. Huoltovalikon kautta (Temp. Control/Sensor) voi asettaa lämpötilamittauksen lähteen, ainakin näin on Nilan Compact P -laitteessa. Sähköähän kului aika miehekkäästi, joten vika tuskin tässä on, mutta ainahan voi kokeilla.
Et sä ole niitä piirejä termain testauksen yhteydessä tarkistanut, ellet sitten toteuttanut tuota hyvin eri tavalla mitä aiemmin annoit ymmärtää.Piirit on oikein, nehän näki kun testasin ne termarit yksi kerrallaan..
Edellisen sivun kuvan mukaan 23CEdelleen, mikä se poistoilman lämpö on....?
