Nyt kun tuo AWYZ14 pääsi pari vuotta sitten eläkkeelle mökille, pohjavastuksen virrankulutus on alkanut ihmetyttämään. Pumppu on yleensä pois päältä ja mökki kylmänä, mutta jos töpseli on kytkettynä niin tämä vie koko ajan noin 70W tehon, eli suunnilleen hehkulampun verran. Tämä malli siis saa sähkönsä töpseliliitännällä sisäyksikön kautta.
Ongelma on aivan selvästi ulkoyksikön pohjavastuksessa, siinä on koko ajan virrat päällä ja yksinkertainen Klixon-nappitermostaatti suunnilleen kytkee sen päälle syksyllä ja pois keväällä. Tuo on kytketty suoraan ulkoyksikön virransyöttöön.
Tässä ihmetyttää se, että ulkoyksikössä on koko ajan virrat päällä, riippumatta siitä onko pumppu päällä vaiko ei. Siltikin huoltomanuaalin mukaan ulkoyksikön virransyöttö menisi releen kautta. Kuvassa:
Nyt tuo on ollut lähinnä kokonaan virrattomana talvisin, eli töpseli irti. Mutta olisi kiva jos Sensibo-etäohjaus olisi käytettävissä ilman ylimääräistä sähkönkulutusta.
- POWER SOURCE on töpselillä varustettu virtajohto
- POWER RELAY on rele jonka pitäisi kaiketi katkaista ulkoyksikön virrat
- TERMINAL on ulkoyksiköön lähtevän johdon liitin
