Mitenkös sitä kulutusvaikutusta kertyy kun on varsin kovat hinnat yötä päivää. Tietysti jos ei käytä ollenkaan.
koska pörssin keskihinta nousee nopeammin kuin oma toteutunut keskihinta
Tälleen kun ympäri vuorokauden varsin korkeat hinnat, niin minimoidaan sähköenergiankulutus. LVV ei lämpene ensi yönä lainkaan, viime yönä oli 1h päällä. Lattialämmöt ei ole kuin ph / 8h, ILP hiljaa ja takka kuumenee
mokin
Itsellä kv -2.92 ilman tätä päivää. Saisi tulla kyllä muutama halvempi yö, että saisi vaikutusta nostettua. Tai sitten 1e päivähintoja
katso liitettä 109916
Pohjoisnorjassa kiitetään, yleensä siellä
nollan likellä. Onhan tasaiset hinnat.
SE1 & SE2 alueilla taitaa olla tuotannonrajoituksia jäänmuodotumisen takia. En tiedä paljonko ja millainen vaikutus niillä mahtaa olla.
Näin alustavasti vaikuttaa että yksi siirtoyhteys kiikautti hintoja hiukan enemmän toiseen suuntaan kuin olisi voinut kuvitella. Yksi estlink lisää, niin ollaa pysyvästi Viron (baltian) hinnoissa kiinni. ;)
maanma
Onko Norjaanpäin Ruotsista kapaa yhtä paljon kuin pohjoisessa Suomesta Ruotsiin?
Jos ei niin Norjan pumppuvoimalat eivät kai sitten pysty hyötymään Suomen tuulesta Auroran verran.
klapikalle
Olen siirtänyt lämmitystä enemmän sähkölämmityksen varaan koska on edullinen kiinteä sopimus. Vastaavasti olen vähentänyt kalliiden polttopuiden polttoa.
En lämmittäisi Tällä hetkellä sähköllä jos olisi pörssisähkösopimus.
Kulutusjousto toimii käänteisesti, mitä kylmempää ja kalliimpaa pörssi sähkö on sitä enemmän meillä sähköä kuluu, kiinteään edulliseen hintaan.
Tämä kuukausi oli kovasti menossa tappiolle kv-sopparilla suhteessa pörssiin, mutta tämä viikko voi kääntää kurssin
Eilisen kulutusten jälkeen KV-sopparilla kerääntynyt lasku oli 15€ korkempi kuin pörssillä mennessä. Kun pörssin hintaan otetaan mukaan julkaistut hinnat, ero onkin jo kaventunut 4.50€ tasoon. Loppuviikosta kv-soppari voikin olla jo halvempi 🤞🏼
Vähän turhan monimutkaiset laskut sinulla? Helpointa kai kuitenkin vaan verrata kuukauden spot + marginaali vs kv-sopparin kiinteä osuus.
Mikä se sitten on "kiinteä edullinen hinta"? Itselläni toisessa paikassa täysin kiinteä 6.80 c/kWh. Pidän kalliina, vaikka nyt tarjolla oleviin onkin halvempi. Toisekseen oma Marraskuun keskihinta kotona pörssisähköllä on tältä kuulta 3.01 c/kWh. Viime päivät sitä on nostanut toki, mutta ei taida 6.80c asti nousta.
klapikalle
liukurilla laskettuna jälkeenpäin mikä olisi ollut pörssisähkön hinta vs kiinteä on vertailukohta
Etelä-Norjan ja Ruotsin välillä on enemmänkin. Olen nähnyt noiden yhteyksien kautta useiden gigawattien siirtomääriä molempiin suuntiin. Juuri nyt tulee yhtä yhteyttä pitkin Norjasta Ruotsiin yli 3GW:n teholla.
Oma soppari on kiinteä 4,99.
Tuo on kyllä todella hyvä :hattu:
Laskin kurjuuttani alkuvuoden sähkön hinnan ja energiaosuus kuluineen tekee 5,1 s/kWh, sis. tämän marraskuun arvioidulla kultuksella näiden kolmen viikon hinnalla. Vuositason kv:tä minulla ei ole. Kalleimmat kuukaudet ovat olleet tammi-, elo- ja nyt nämä marraskuun 20 eka päivää, kaikki vähän yli 6 sentin.
Jotta pösällä pärjää edes teoriassa, jotain ohjattavaa kulutusta pitää olla. Siihen nähden on oikeastaan melkoinen ihme, että noinkin alhaisiin hintoihin aidosti kiinteitä saa. Esim. kaukolämpöyhtiö jos ostaisi sähköä vastaavalla hinnalla (=4 s/kWh + ALV), FG:n siirtomaksujen ja sen pienen sähköveron jälkeen jää vielä puolet katetta kun myy sen sähkön sähkökattilan kautta kaupunkilaisille kuumana vetenä. Biokattilat voisi laittaa Stenan hoitoon.
Jos talo lämpeää sähköllä, suoraan tai välillisesti, niin siinähän sitä on ohjattavaa kulutusta. Jos taas talo lämpeää kaukolämmöllä tai vaiklapa öljyllä, se sähkön kulutus on niin vähäistä että on loppubenlopuksi ihan sama millainen se sähkösopimus on.
Tuli itsekin hypättyä Väreen 24kk BF diiliin. Ihmetellään sopimusasioita sitten parin vuoden päästä uudestaan... Säästön ja vaivan väli kaventui niin pieneksi että koin tämän hyväksi vaihtoehdoksi. Ja onhan tuo kuin vakuutus, Euroopassa eletään kuitenkin varsin turbulenttista aikaa.
Teen myös tuon kunhan hiukan voimaannun, huomenna siis. Tyttären autosta kilahti starttimoottori, onneksi kotipihassa, ja siinä se myös tuli pakkasessa vaihdettua 😄.
Edellinen BF tarjous oli helenin 3,98 kaksivuotinen, sillä mentin yli pahimman kun sota alkoi nostaa hintoja .
Tein juuri myös myyntisopimuksen sinne. Siinä ei ole marginaalia ollenkaan, joten tuosta saa aavistuksen myös tasoitusta.
kaihakki
Mitä tarkoittaa BF diili.
Ilmeisesti et tarkoita sitä ihan ihmesopparia josta kirjoitin tarjousketjuun?
Sitä pidennettyä yösähköä jossa erikoisia piirteitä joita ei avata ensimmäisistä linkeistä
Tämä on ns polttavan saippuan tilanne.
Käpälöi pakkasessa paljain käsin metallisia auton osia ja sisällä kun ottaa saippuaa niin se tuntuu polttavalta.
Ilmiö koskee epäjapanilaisen auton omistajia.
Tuosta oli täällä juttua: https://lampopumput.info/foorumi/threads/väreeltä-älysähkösopimus.39251/
Eli pitää olla sopiva lämpöpumppu ohjattavaksi tai Elenian mittari etäohjattavaksi, jotta sopparin saa. BF tarjouksena hiukan alhaisempi hinta.
Otin perinteisin kiinteän 24kk sopparin.
hmm.. väre 6,79snt/kWh kiinteä vs pörssi & kv edelliselle 12kk jaksolle
Väre kiinteä 1536,98 €/a pösä&kv 672,38€/a erotus 864,60€ eli tuplahintainen itselle
Isoin suhteellinen ero kesäkuusta, jota tietty paneelit tasoittaa pösä 19,92€ kun kiinteällä 75,77€
Suurin absoluuttinen ero lokakuussa kv 45€ kun kiinteällä 147,40€, eli 102,40€
Kiinteistöt ovat erinlaisia ja mahdollisuudet hyödyntää hintavaihteluita vaihetlevat
Jos ei ihmeitä tapahdu, tälle kuulle tulossa yksi heikoimmista kv vaikutuksista, -36,71% mikä 2. heikoin koko vuoden aikana - heinäkuussa oli -16,53%
SON
Tuo Väreen tarjous 6,79 c/kWh kahdelle vuodelle herätti mielenkiinnon. Mielenkiinto taisi kuitekin lopahtaa kun tarkistin meidän pörssisähkön kustanuksia ja keskihintaa pitkältä ajalta. Riiippuen hieman tarkasteluajata, keskihinta on ollut marginaaleineen 4,0.. 4,2 c/kWh. Tulevaisuudestahan ei koskaan tiedä mutta päädyttiin alustavasti että pörssisähköllä mennään. Nyt ps- sopimus Helenin kanssa ja Väre antaisi näköjään 12 kk ilman margianaalia. Vaihto tekisi rahassa n 37 €. Tuota vielä mietitään.Saattaahan kilpailijoitakin tulla parempia tarjouksia.
Mielenkiintoinen tilanne sikäli että kun tuohon n 6,8 c/kWh lisätään siirron ja veron osuus 8.1 c/kWh ollaan sähkön todellisessa hinnassa n 15 c/KWh. Vertailuna esim meillä polttoöljy poltettuna maksaisi noin 13 c/kWh. .Lisävärmuustekijäänä pörssisähkön eduksi on se että meillä on siis valmiudessa öljylämmitys ps hintapiikkien kiertoon. Muut "vermeet" selviävät allekirjoituksessa. :grandpa:
Sanotko itseasiassa miksi et ollut kiinnostunut tuosta alemmalla hinnalla olevasta älysopimuksesta vai eikö ole mahdollinen (eli ei Elenia tai ei ole lämpöpumppua)?
Molemmat löytyy (Elenia ja lämpöpumppu missä on ohjaustuki kapacity.io:ssa). Kokeilin tuota ohjausta ja en pitänyt siitä että miten se toimi. Annoin toiminnasta palautetta, mutta se ei tainnut johtaa mihinkään. En ole kokeillut tuota kolmatta kertaa. Reagointi oli aivan liian hidaasta. lisäksi en tykännyt tavasta mitä se teki eli muutti lämpökäyrän tasoa, vaikka saman saisi huonelämpötilan muutoksella aikaiseksi. -> https://lampopumput.info/foorumi/threads/kapacity-io-käyttökokemus.37000/
Voi olla että tason muutoksella toiminta olisi parempaa tai jossain muussa lämpöpumpussa, mutta en jaksanut säätää tuon kanssa.
Toisaalta.... Auton latauksen ohjauksella ei ole mitään merkitystä että koska sitä ladataan.... Hmm... :hmm:
Olen lataillut sitä pösä hinnan mukaan vaikka on ollut joskus kiinteäkin sopimus.
Ok.
Toisaalta tuo Viessman on mainittu Väreen listalla toisella sovelluksella kuin tuo kapacity.
Väre harmillisesti ei osaa käyttää oikein sanoja ja/tai/sekä teksteissään, niin toistaiseksi on epäselvää riittääkö pelkkä ilpin ohjauksen anto heille (ja kuten toisessa ketjussa kirjoitin, niin en tiedä saako jollakin tuon Panan Värehyväksytyksi)
mokin
Eilisen jälkeen kv -3.52snt. pikkusen harmittaa, olisin toivonut että saisi nelosen taas puhkaistua. Harmi kun Väreeltä ei ollut kv-sopparia Black friday-tarjouksena
RauskiH
Kesällä ei saa negatiivista kulutusvaikutusta tehtyä, toisin kuin muutoin.
Kai sinäkin saat negatiivista kv kesällä? Kyllä sitä ainakin meillä tulee mutta määrä tosin jää pieneksi kun kesän kk-hinnat ovat 2-3c luokkaa. Jos kiinnityshinta on 6c luokassa niin takkiinhan sillä tulisi kun kv ei tuollaisella kk hinnoilla ole kuin jossain 1-2c maastossa
no juu saa, mutta vain n.-0.5snt/kWh...-1snt/kWh ja lähtöhinta 5.6snt niin aika korkeaksi jää hinta suhteessa pörssiin mikä 1snt tasossa
Siksi ennemmin Maaliskuu-Elokuu pörssissä ja siitä eteenpäin 6kk n.5snt/kWh... 5.5snt/kWh kv sopparilla
Aina ei tosin fantasiat käy toteen
RauskiH
Näin minäkin arvelin. Sinun 6kk 5,6c kv-soppari näyttää yllättävän hyvältä kun syksystä tuli näinkin arvokas, aika harvoin noilla oikeasti pärjäämään pääsee
En laskisi sen varaan, että onnistuu talviaikainen 6kk alle 5.5s hinnalla. Nuo 6kk sopimukset on olleet kiven alla, eikä ole näkyvissä että helpottuisi niiden kanssa pelaaminen. Voihan olla, että itse on ollut väärässä vaiheessa liikkeellä, mutta pakon sanelemaa
Nyt kun kuukausi on viimeistä tuntia myöten valmis, niin tsekataan miten marraskuu meni.
Kuukausi oli hyvin kaksijakoinen, oli edukkaita päiviä ja sitten oli kalliita päiviä. Kuukaudessa ei ollut juuri yhtään sellaista hyvää negatiivisen kulutusvaikutuksen pumppauspäivää, jolloin on 6-8 halpaa tuntia ja 16-18 korkean hinnan tuntia.
Pörssin keskihinta marraskuussa 6.02snt/kWh
Oma kulutusvaikutus -2.343snt/kWh jolloin 5.61snt/kWh kulutusvaikutus sopparilla omaksi keskihinnaksi muodostuu 3,267snt/kWh
Kulutusta 2357,55kWh josta auton lataukseen n.450kWh
Marraskuu toi tullessaan myös kausisähkön talvipäivän hinnat, eli ma-la 7-22 3.5snt/kWh kovemman siirtohinnan
Kulutus jakautui talvipäivä ja muu aika välillä 745,03 kWh (31,6 %) / 1 612,52 kWh (68,4 %)
Tähän heikohkoon jakoon osasyyllinen olivat ne viileät kalliin energian jaksot, jolloin piti myös päivällä käyttää verkosta energiaa.
Parhaimmillaan jako oli 23% / 77%
Miten kuukausi euromääräisesti meni?
Kuukauden alussa näytti että kv sopparista tulee kunnolla turpaan, pörssi oli 20€ halvempi kuin kv, mutta sitten tulikin tyyni ja korkean energian hinnan jakso, mikä reivasi SPOT keskihinnan ylös
Energian osalta laskua muodostui 77,04€ kun SPOT+0,456 marginaalilla hinta olisi ollut 97,47€ eli kv soppari säästi 20,43€
kiinteään 8,5snt/kWh soppariin verrattuna (tuo oli tarjolla 23kk sitten) eroa oli 123,35€
Yleissiirron ja kausisiirron erotus on 13,99€ (sis perusmaksut) kausisiirron hyväksi
kuluvan vuoden oma toteutunut keskihinta on 3.057snt/kWh
Tän vuoden aikana on kuluttettu 260,86kWh enemmän energiaa kuin vuotta aiemmin, mutta johtuu kun syyskuun alusta on ladattu sähköautoa ja siihen mennyt yli 1200 kWh energiaa
dbwarrior
Itsellä ostosähköä 1317kwh ja keskihinnaksi 4,12snt/kwh
Sähköautoihin noin 400kwh. Jos varovaisesti laskee, että latauksen keskihinta ois about sentin niin latauksesta niin spot keskihinta näyttäisi 5,5snt joka kohtuu lähellä jo markkinahintaa.
Just sain 15kwh akuston kytkettyä joten joulukuussa pitäisi sitten tulla vaikutusta keskihintaan "isosti" jos hinnat vaan heiluisi samaan tapaan kuin marraskussa. Toki aurora tuntuu tasoittavan hinnat.....
Tinkero
3kk nyt takana kiinteää hintaa ja noin 7€ jäänyt voiton puolelle vaikka odotukset alkutalven osalta oli toisinpäin. Kulutusvaikutus muodostuu väkisinkin positiiviseksi kun ei anna sähkön hinnan määrittää elämää. Auton lataus öisin ei sekään yksistään vaikuta riittävästi, siksi kiinteän hinnan otinkin.
