Kyllä se yksi noin 6900:sta oktsta löytyi. Arvelin asuinalueen iän perusteella että missä on rakennettu taloja sopivaan aikaan ja että alueen kattojen värit täsmää. Kävelytie tien päässä helpotti. Ilmansuunta on noin 195 astetta eli hiukan etelästä lounaaseen.
Tämän perusteella siis löytyi yllättävän helpostikin.
SON
Tämä on nyt tälläistä näpertelyä mutta toisaalta mielenkiintoista sellaista. Oheisestä kuvasta näkyy kennon puhdistuksen vaikutus. Senverran tilanteesta että kennot ovat katolla kahdessa rivissä kohti etelää ja toinen varjostaa osittain toista joten tuotto voisi olla ilman varjostusta suurempikin. Mietteissä on kallistaa auringosta katsoen etummasista ja nostaa takimmaista kennoriviä. Aamuisin myös naapurin talo varjostaa osittain kennoja näin talviaikaan. Tuo punainen viiva on se johon lumenluonti vaikutti ja keltainen viiva se jossa kennosto on lumen alla; jotain siitäkin. Kuvan ulkopuolelta, aurinkosähköä menee nyt hitusen myyntiin, hinta tosin surkea. ;D
Mikkolan
katso liitettä 110066
Kuinka paksu lumikerros oli?
Aika iso vaikutus, 0,5 kW =>yli 1,5 kW.
Putsaus pitäisi olla äärettömän helppo tehdä että tuoton lisäys olisi kannattavaa. Vaikka teho paranee hurjasti niin päivän tuotton lisäys on aika vähäinen pimeinä aikoina.
Jos olisi isompi yhtenäinen yhtenäinen kenttä niin saattaisin tosissani harkita puoliautomaattista lumi/pöly putsaria. Mulla kaksi kenttää rinnakkain niin molempiin pitäisi tehdä oma putsari.
SON
Noin 5.. 7 cm. Aurinko paistoi ja paistaa edelleen kirkkaalta taivaalta. Pakkasta 11 aikaan noin -6 oC. Sellainen ehkä luonnollinen ilmiö oli se että missä kennon pinta oli varjossa niin lumi oli jäätyneennä kiinni kennossa ja se osa lumesta joka oli auringossa oli kennon pinnalla aivan sula ja lähti hyvin ihan kirkkaaksi. Tuo aiempi kuva osoitti että noilla lumen paksuuksilla aurinko vaikuttaa lumen läpi. Pientähän se on mutta kuitenkin.
Mikkolan
Onko noiden uudempien ja vanhempien paneeleilla eroa tuotossa normaali keleillä? Eli onko uudemissa parempi hyötysuhde tai starttaako ne esim aikaisemmin tai haittaako lumi enemmän vanhempia paneeleja?
Yllättävää että lumi läpäisee noinkin paljon sähköä tuottavaa valoa.
SON
Eipä juuri eroa ole. Näiden kahden tyypin asennuspaikat ovat erilaiset, joten todellista eroa on vaikea sanoa. Vuositason tuottoero on kuitenkin n 150 kWh uudempien eduksi, siis niiden joita voi puhdistaa talvella. Vanhemmat ovat V 2020 tyyppiä Ja Solar ... 320W/PR ja uuDemmat V 2024 ovat LONGI 340W.
Tifo
Mulla ei kotivoimala lähtenyt tänään käyntiin vaikka aurinko paistoi. Syyksi paljastui että keskuksesta oli palanut yksi sulake, 20 A. Mistä mahtaa johtua?
Mikkolan
3 vuoden aikana paneelit kehittyneet jonkin verran :) .
Jos paneelien ikä on 30 v , niin paljonko kehitystä tapahtuu sinä aikana? Ite voin lisätä paneeleja lähes rajattomasti eli viime syyskuussa asentamani paneelit saa olla paikallaan hamaan loppuun asti ja jos tykkää niin uusia voi lisätä. Jos asennustila on rajallinen ja jos kaikki tila on jo käytetty niin jossain kohtaa tulee tilanne että paneelit kannattaa uusia ( vai kannattaako ? ). Itellä mitoitus meni hiukka överiksi kulutukseen nähden joten lisäämiseen tai uusimiseen tuskin tulee tarvetta, toki tilanteet voi muuttua.
Haiskahtaa vähän siltä että invertteriin on tullut joku vika. Nassahtaako uudestaan, jos sulakkeen nostaa ylös?
Mikkolan
Itellä mittarilla vielä tulppasulakkeet ja joskus harvakseltaan sulake poksahtaa. Joku vuosi sitten taas poksahti ilman merkittävää selitystä. Otin sen sulakkeen tarkasteluun ja varovasti murrettuani posliinin niin havaitsin että 40 v vanhan sulakkeen lanka oli jonkinverran hapettunut ja ohentunut. Etanasulake oli kuitenkin kestänyt satunnaiset härskit ylikuormat ( joita harrastan runsaasti ). Mulla noi pääsulakkeet ja mittari on pihalla tolpassa ja siis sään vaihteluiden armoilla.
Aina ei tarkkaa selitystä löydy:
    31,6 KB · Katsottu: 52
    240,3 KB · Katsottu: 52
Tifo
Johdonsuojakatkaisija lauennut varmaan? Toki voi olla tulppasulake myös, jos vanha keskus ja silloin tietty se vaihdetaan.
Tulppasulake on. Keväällä asennettu. Huomasin sen vasta neljän aikaan kun aurinko oli jo mennyt. Uusi sulake heitti kipinän kun vaihdoin sen mutta kai se jäi ehjäksi, täytyy seurata. Sulakkeen mitoitus pitäisi riittää kun 10 kW invertterissä on 3*20A sulakkeet. Kesällä tuotanto huiput oli 8 kW luokkaa.
Janos
Tulppasulakkeita ei saisi missään nimessä vaihtaa tuolla tavalla virrallisena, tuosta jää aina pieni piikki sulakepohjaan mikä huonontaa kontaktia joka kerta
Tifo
Teoria ja käytäntö on eri asia. Invertteri oli offline tilassa eli mitään tuotantovirtoja siellä ei kulkenut.
Mikkolan
Toki noin, mutta ei se paljon haittaa kun kiertää tulpan paikalleen miehen kädellä.
Melkein jokaisessa taulussa nämä ovat olleet luvattoman löysässä.
Janos
Kyse ei ole mistään kireydestä vaan siitä että pohjaan palaa piikki ja koktaktipinta huononee joka kerta ja aiheuttaa kuumenemista.
Mites pääsulakkeiden kohdalla?
Tulppasulakkeet pitää vaihtaa virratomana mutta jännitteellisenä voi vaihtaa. Eli pääkytkin nollille että ei mene virtaa ja sitten vaihtaa sulakkeen.
Kyllä siellä virtaa menee jos se räpsähtää, todella paljon tullut vastaan pohjia joissa paljon piikkejä ja sulakkeet kuumenee kun kontaktipikta vain murto-osa suunnitellusta
Tifo
Varaajan sulakkeita tullut räplättyä useammin, täytyykin tarkastaa miltä pohja näyttää. Tänä päivänä kun päävirrat käyttää nollilla pääsee asettelemaan erilaisia kelloja aikaan uudelleen.
Miten on johdonsuojakytkimen kanssa, voiko sen nostaa takaisin virrallisena, entä vikavirran testaus?
Uuni ja mikro meillä on. Naapurilla yksi patteri ei osaa säilyttää asetustaan vaan menee johonkin ylläpitolämpötilaan. Ei nyt muuta tule mieleen. Joku ajastin on myös mutta ne eivät ole minuutin päälle tarkkoja.
Ei noiden asettelu montaa minuuttia kestä.
Tifo
Sain päivitetyn tiedon eilisen tuotannosta. Tuotantoa on kuitenkin ollut 5 kWh ja huippu on ollut 2,1 kW. Vaikuttaisi siltä kuin voimala olisi toiminut kahdella vaiheella. 19.11 tehoa oli yli 3 kW. Onkos tuo mahdollista. Eilen en saanut voimalasta mitään tietoja ulos (offline).
SON
Näin meillä meni marraskuu ja vuoden -25 alusta. Myyntiinkin vähän. Kk 105 kWh tuotosta 33 kWh myyntiä. Sähkön osto oli 1056 kWh eli 10% luokkaa oli auringon tuotto tuosta. Rahassa myynnistä kertyi n 2€.
Skata
Eikö yhtään polttele akuston laitto ? :)
No jos minulle laitoit, niin tuosta marraskuun tuotosta myyntiin meni 6,19 kWh. Voishan sitä läppärin akun hankkia, mihin tuon tunkea 😅
Muuten kiinnostaisi kyllä akku mutta en ole vielä saanut laskelmia kannattavaksi, kun itse ei osaa koodata eikä asentaa …
