Palovaroitinpäivä 1.12
Onko omat palovaroittimet kunnossa?
  • Ovat, toimii ja eivät ole vanhentuneet.
  • Toimii, mutta en tiedä ovatko vanhentuneet.
  • Toimivat, mutta ovat vanhentuneet
  • En tiedä, en ole kokeillut viimeiseen kahteen vuoteen.
Results are only viewable after voting.
Esäätäjä
Onko varmaa että palovaroitin toimii tunnistaen savun jos napista testaten piippaa, miten se varmistaa tunnistimen toimivuuden? Eikö se lähinnä testaa pariston?
Varsin hyvin voi testata jos jotain paperia tai tulitikkua alla savuuttaa. Tunnistin taitaa säilyttää loppujen lopuksi aika hyvin toimintakuntonsa.
Olisiko tuo testikaasu kuitenkin turvallisempi vaihtoehto sikäli, että paperi ja tulitikku voivat levittää nokea varoittimen sisään, mikä puolestaan voi kostautua aikanaan epäluotettavuutena?
itsellä optisia hälyttimiä, lämpöön reagoivia, sekä häkähälyttimiä. En tiedä edes tarkkaa lukumäärää, oisko joku 8-10kpl?
Ympäristöstä riippuen mikä/mitkä hälyttimet.
Olohuoneessa jossa takka niin lämpöön reagoiva, sekä erikseen häkähälytin. Keittiössä myös lämpöön reagoiva. Työhuoneet ja MH + muut huoneet optiset, kuten AT ja varastot. On kätevää kun paristojen varaustilan näkee online
Hempuli
Töllintunaaja
Yläkerran palovaroitin testautuu yleensä, kun laitan itse ruokaa paistinpannulla. Alakerran varoittimen testaa pikkuvesseli, kun juoksee saunaan ja pois edestakaisin, jolloin saunan höyryt pääsee varoittimelle. Erillistä palovaroitinpäivää emme tarvitse.
