parasta paikkaa yksikerroksisessa omakotitalossa
FAGA-25
Apuja kaivattaisiin sisäyksikön sijoitteluun.
Kyseessä 80 luvulla rakennettu omakotitalo. Käytt pääosin lämmitykseen, mutta jäähdytys tuo varmasti lisää mukavauutta.
Asennuspaikkoja on pohdittu ja palstoja lukeneena punaisella merkityt tulivat ensimmäisenä mieleen, mutta kumpikaan ei täydellinen.
A - olohuoneessa jossa olisi paljon ilmatilaa, mutta huolena sisäyksikön mahdollinen ääni ja putkitus autovajan läpi tai kiertäen tuo putkitukseen melkoisesti matkaa. Kondenssiveden kuljetus voi tulla haasteeksi, kun autovajassa ei viemäriä.
B- Tuulikaapin ovenpäällä puhalluksen suuntaa voisi kääntää makuuhuoneiden ja olohuoneen välillä, mutta onko ahdas ja häiritseekö nukkumista?
Mihin laittaisitte sisä- ja ulkoyksikön että homma toimii oikeasti.
    253,1 KB · Katsottu: 158
FAGA-25
  • #3
Pukuhuoneen oven päällä tuolla takkahuoneessa on yksi paikka lisää.
kiertääkööhän silloin ilma makuuhuoneisiin asti vai jääkö kierto sokkeloon ja makuuhuoneet kylmäksi?
Tuossa ratkaisussa ulkoyksikön saisi parempaan paikkaan ja kondenssi vesillekin löytyisi hyvin paikka
Makuuhuoneisiin ei lämpö merkittävästi tuolta leviä. => patterilämmitystä ovet kiinni
Eteisasennus (tai vaatehuoneen oven päällinen) on ainoa josta lämpöä saa makuuhuoneisiin.
FAGA-25
  • #6
Tuo VH päällinen ei käynyt edes mielessä, mutta voisi olla aika toimiva. Pitkällä puhalluksella varmasti kierrättäisi lämpöä myös olohuoneeseen.
Voi olla että yöksi tiputatte puhallusnopeutta mutta päiväajan saa huutaa täysillä niin paremmin leviää olohuoneeseenkin.
Laittaisin toisen pumpun pukuhuoneen oven päälle. Tällöin puhallukset voi olla pienemmällä koko ajan (yli 20 asteen pakkasia lukuunottamatta). Plussa kelillä toisen voinee sammuttaa.
