QALCOSONIC W1 vesimittari
Sain taloon uuden vesimittarin. Tämä on joku digitaalinen paristolla varustettu kötöstys, joka lähettelee radioteitse mittauslukemia jonnekin lähimaastoon mihin veden toimittaja on laittanut vastaanottimen.
Onko kukaan tutustunut kyseisen mittarin luentaan omatoimisesti siten että lukemat saisi johonkin Home Assistantin tapaiseen järjestelmään? Malli on QALCOSONIC W1, ilmeisesti AXIØMA valmistajana.
El Manuel (https://instrumentteam.no/wp-content/uploads/2024/05/W1-Manual.pdf) mainitsee tällaisia kommunikointimahdollisuuksia mittarin kanssa:
"AVAILABLE COMMUNICATION MODULES FOR DATA TRANSMISSION (ONLY ONE OPTION MIGHT BE SELECTED WHENPLACING THE ORDER):• RF 868 MHz• RF 433 MHz• RF 915 MHz• RF 920,5 MHz• NB-IoT (frequency bands B1, B3, B5, B8, B20, B2:cool:DATA IN QALCOSONIC W1 METER CAN BE TRANSMITTED USING THE FOLLOWING PROTOCOLS:• wMBus T1• wMBus S1• wMBus C1• SIGFOX• LORA WAN• CoAPAll communication interfaces are intended for data reading and meter parametrisation. The meter is produced for being powered only from the internal battery. In order to save the battery, communication credit system is implemented into the meter. Time of communication through additional interfaces is automatically limited to save the battery (up to 20 minutes per month). Unused communication limit is summed up. If the limit is expired, the interface is blocked and the new time limit of communications will start only after the change of the hour (16 seconds for each next hour)."
Mainitaan myös NFC.
Mekaniker
Tämäkö oli?
Tämä meillä ja vesiosuuskunta kieltäytyy toistaiseksi luovuttamasta tietoja, moni on kysynyt
    39,9 KB · Katsottu: 16
Vesiosuuskunta voidaan tulkita pieneksi toimijaksi, jolloin Datasäädöksessä on lievennyksiä toteutukseen.
Datan luovuttamisesta ei kuitenkaan voi kieltäytyä
Toistaiseksi ainoa mahdollisuus lienee käyttää vesitili.fi:tä, jos paikallinen vesitili sattuu tuota tukemaan (varsin moni vesilaitos tukee). Tuohan ei anna välttämättä lukemia edes joka vuorokausi (tai ehkä antaakin, jos on jatkuvasti kulutusta asunnossa, jossa asutaan eikä esimerkiksi kesämökki). Ei taida olla mahdollista saada tuota toimimaan kuin selaimen kautta, mutta selaimelle voi toki rakentaa etäkäyttöön ohjelmallisen robotin, joka siirtää lukemia eteenpäin.
  • #8
Yritin saada Axioman Android appilla jotain eloa laitteesta NFC:n avulla, mutta mitään ei löytynyt. Ehkä NFC on disabloitu, tai sitä ei ole.
ei täytä EU Datasäädöksen määritelmää
Mekaniker
Valmistajan verkkosivu?
Siellä on maininta:
Radio interface
Integrated radio communication allows data reading via wM-Bus telegram: 433 MHz or 868MHz OMS T1 mode, LoRaWAN or NB-IoT.
Meter parameterisation and archive reading via NFC or optical interface
Eli tarkempi katsominen lampon kanssa paljasti että siellä on kaksi infrapuna-diodia, onkohan ne toiminnassa?
Ja tietenkin mittarissa ei ole maininta L/pulssi-määrä
Mutta vesimittarin lukemien seuraaminen jossakin määrin karkean reaaliaikaisesti ei toisaalta käytännössä eteen tulevana tehtävänä edellytä EU:n datasäännöksen noudattamistakaan. EU nyt on säädellyt asioista yhtä ja toista, mutta onneksi esimerkiksi tietosuoja-asetuksen pahimpia ylilyöntejä ollaan ottamassa takaisin. Vesimittarin luennan toteutusratkaisuihinkin liittyy omat etunsa ja haittansa valitusta toteutustavasta riippuen.
Siellä on maininta:
Radio interface
Varmaan ne ovat toiminnassa, mutta ihmettelisin, ellei vesilaitos ei olisi suojannut asetuksiaan salasanalla, mikä näissä etäluettavissa mittareissa on järjestään mahdollista. NFC- tai optinen lukemarekistereiden luenta saattaa olla mahdollista, mutta yleensä tämä edellyttänee mittarin näyttönapin painallusta ensin (paristokäyttöiset mittarit pyrkivät säästämään sähköään; wMBUS tai LoRaWan lähetys toki on aina päällä ja lähettää konfiguroinilla valitut tiedot säännöllisin periodein tai myös lukeman muuttuessa riippuen siitä, miten mittari on konfiguroitu).
Kun vesimittarin luennan rajapinnat avataan EU säädöksen mukaisesti, se avaa mahdollisuuksia uusille palveluille.
Kyetessä datan jakamaan 3.osapuolelle, siitä voi saada hälytyspalvelun putkivuodosta tai vuotavasta hanasta tms joita ei kunnallinen tai osk tarjoa
Aivan totta, mutta kun ottaa (uudistetunkin) EU:n tietosuoja-asetuksen huomioon, tuo lienee toteutettava vesilaitoksen palveluna näiden rajapinnan kautta. Luotettavimmin ja erittäin ajantasaisena sen voi noin(kin) toteuttaa.
Nuo kun on IoT tyyppisiä laitteita niin ei sieltä laitteesta voi kuka hyvänsä hakea dataa suoraan. Jotta patteri saadaan kestämään sen 10+ vuotta, niitä tietoja lähetetään tai kysellään tosi harvoin. Vai toimiiko joku siipipyörä samalla generaattorina ja kerää sähköä akkuun/konkkaan aina kun vesi liikkuu?
Vesilaitoskaan tuskin kerää mitään ”reaaliaikaista live” dataa.
Eli veikkaan että datan täytyy kulkea vesilaitoksen kautta. Toki vesilaitokselta asukas voisi käydä hakemassa dataa omaan käyttöönsä.
Mitä olen itse seuraillut LoRaWan-mittareita, ne lähettävät tyypillisesti viestin muutaman tunnin välein ja lisäksi aina, kun lukema muuttuu merkittävästi (kaiketi ei kuitenkaan kovin tiheästi).
Radiosanoman lähettäminen ei kovin paljon tehoa vie, kun noiden pakkaus on tehokas ja lähetysteho alhainen. Mittarihan ei kuuntele mitään ja säästää tuosta syystä sähköä, koska sanomien vastaanottaminen aktiivisesti kuuntelemalla kuluttaa paljon enemmän energiaa kuin niiden lähettäminen (kyseessä olevalla teknologialla ja samoin wMBUS-pohjaisilla).
Vesi laskutetaan kuutioiden perusteella joten periaatteessa riittäisi että lähetetään vain kun kuutio vaihtuu.
Tuo olisi ehkä välillä kerran viikossa - päivässä veden kulutuksesta riippuen.
Eräs isännöitsijä kertoi että hänen vastuulla olleessa taloyhtiössä oli yhdessä huoneistossa WC jäänyt vuotamaan ja 2h jälkeen oli heille tullut hälytys. Aika nopeasti niihin pääsee kiinni.
Itse kans olisin vastaavaa toivonut kun n.10v sitten oli yksi putki haljennut ja vettä valunut alapohjaan ihan liikaa, niin tuli aika kallis vesimaksu ko.vuosineljännekseltä
Kun tahot vaan tarjoaa avoimet rajapinnat kuten pitää, sille varmaan on palvelua tarjolla. Maksaa kerrasta takasiin
Vesitili.fi luultavasti tekee jo juuri tuon (en ole mahdollisuudessa seurata, kun vettä ei talvikaudella käytetä kuin satunnaisesti mökillä, missä on ainoa omassa käytössä oleva vesilaitoksen hallinnoima etäluettava mittari). Seurailen talvella lähinnä juuri mahdollisten vuotojen havaitsemiseksi.
Kotona on jälkivesimittareiden etäluenta, mutta tuo on taloyhtiön hallinnassa ja päivitty vain kerran vuorokaudessa (tosin tässä tapauksessa pystyn itsekin seuraamaan ja purkamaan radioyhteyden salauksen, joten oman asunnon mittareita pystyy seuramaan muutaman minuutin viiveellä eli asettamallani yhtiön mittareiden päivityslähetystaajuudella). Pääkaupunkiseudulle ei vielä asennettu etäluettavia, kun yhtiön päävesimittari uusitiin pari vuotta sitten.
