Sähkönkulutuksia Ok-taloista
Täytyisi joskus selvittää, miten meillä on voinut mennyt 22000kWh joinain vuosina. Siihen nähden tuo linnan kulutus on tosi pieni
Täällä huiput ollu 32000kWh kun 3 teiniä asui vielä saman katon alla.
Laajat optimoinnit ja automaatiot varmasti ovat auttaneet, kun enää ei lämmityksiä ajeta 24/7 käynnissä vaan kohdistetaan aikaan milloin niitä tarvitaan (mm. Työhuoneet)
Hair
Ensimmäisiä tuloksia omasta omakotitalosta.
Sain laitettua Shellyt pumpuille, joten mittaukset alkaa onnistumaan niidenkin osalta.
Talo vuodelta 1914, tehty toki remonttia. Hirsirunko, lisätty tuulensuojalevyt, ulkoverhous, jne.
Alle 80 neliötä, 2 kerroksessa.
Marraskuun keskilämpö oli +2c.
Ostin kiinteistön viime vuonna ja asennutin 2 x Gree Nordic SP ilp:iä, ylä ja alakertaan omat.
Vessassa ja kodinhoitohuoneessa lattialämmitykset.
Muutaman kerran polttelin takkaa viime kuussa.
Sähkösauna lämpeää n. 3krt vk.
Kokonaiskulutus marraskuussa:
Ilpit:
are
7,5 MWh luokkaa vuosikulutus nyt kun VILPi on ollut yli vuoden.
Talo rmt vm54, kolmessa kerroksessa. Vanhat patterit ja vilpin pyynti oli kiinteä 45 ast.
Täällä taitaa nippanappa 14 MWh mennä vuoden loppuun rikki. Vähän annettu löysiä talon lämmityksessä sekä talousrakennuksen MLP nostanut kulutusta vajaa 3 MWh. Ilman noita lisäyksiä pyörittäisiin noin 10 MWh lukemissa. Edit. Tammikuu oli kyllä kylmähkö, mutta samalla MLP lämmitteli talousrakennuksen edelleen kylmiä rakenteita aika aika surutta puolet vuorokaudesta halvoilla hinnoila.
Lurkus
Hyvältä näyttää kulutus toistaiseksi, kun vuosi on jo lopuillaan. Talona 174m2 suorasähkö. Ei lto. 2xilp ja paneelit. Ei isosti näy kasvanut perhekoko.
    89,9 KB · Katsottu: 62
Pieni huomautus, kun lukuja vertaillaan. Jos paneelit katolla niin talon kulutus on eri kuin ostosähkön määrä.
Lurkus
No tuo on totta. Sama on myös maalämmössä. Energian kulutus on eri kuin ostosähkön määrä.
Toisinsanoen olisi reilua verrata juuri niin kuin teen. Ei ole väliä millä vältellään sähkön ostamista. Paneleilla vai maalämmöllä tai jollain muulla.
Ketjun otsikko on sähkönkulutus. Ei lämpöenergian kulutus.
Edit. Nyt kuin luin uudelleen, niin mitä oikeastaan tarkoitut tuolla "energian kulutus (maalämmöllä) on eri kuin ostosähkön määrä"?
Siinä mielessä joo, että MLP kuluttaa vain osan kiinteistö kokonaiskulutuksesta. Mutta kyllä se MLP tietääkseni kuluttaa tasan saman verran mitä sen toimintaan sähköä ostetaan (jos ei paneeleilla itse tuoteta) :hmm:
Lurkus
Itse näen sen niin että kun paneelit on talon sisäistä järjestelmää jolla monesti on pyrkimys tiputtaa ulkopuolelta ostettua sähkön määrää. Ajatellaan että keksitään sähköreaktori ilppiin joka tuottaa sähköä ilpille sisäisesti. Lisättäisikö senkin käyttämä/tuottama sähkö kulutukseen?
Ketjun aiheen mukaisesti kaikki kiinteistön kuluttama sähkö, oli se ostettua tai itse tuotettua, pitäisi sisältyä.
Tietty joku voi perustaa "Lämpöenergian kulutuksia ok-taloissa" -ketjun, jossa ruoditaan vain lämpöenergian määriä eikä ollenkaan sähkönkulutusta. Takkojen osalta tuo voisi olla taas kuumaa kamaa ;D Tai sitten pelkistetysti "Ostosähkönkulutuksia ok-taloissa", mutta tuo kuulostaa vähän tylsältä ja menisi vaan panelistien väliseksi.
No tuo on se ainut oikea tapa vertailla näitä, sillä samanhan se tekee esim. ILP vs suora sähkökin. Eli kiinteistön omistaja on investoinut johonkin sähköä säästävään järjestelmään, jollaiseksi toki myös autonkopanelit ainakin itse luen. Ja varsinkin jos siihen on vielä liitetty akku, johon se ylijäämä painetaan ulosmyynnin sijaan, niin silloinhan se nimenomaan pienentää sitä kiinteistön ostosähkön määrää, eikös.
Menee meinaan aika mielenkiintoiseksi kun joku lämmittää puilla, toinen öljyllä, kolmas pelletillä jne. niin mitenkäs noita sitten lähdet kalkuloimaan paljonko lämpöenergiaa ne ovat tuottaneet, kuivaako tavara on poltettaessa ollut, paljonko siitä on karannut piipun kautta, onko tuo lämpö otettu ulos huoneilmaan jollain peltitakalla, vai onko se kenties painettu johonkin kivikasaan luotuttamaan sitä tasaisesti seuraavan vko aikana ulos. Eihän tuollaisia enää kalkuloi itse Erkkikään millään.
Tämän vuoksi ne taloon ostetut kWh on se juttu, pienelläkö pääsee - ihan kuten topicin otsikossakin jo sanotaan.
Janos
Ei taida tänä vuonna jäädä ostot alle 6000kWh, nyt ostettu sähköä 5681,15kWh ja paneeleista 2556kWh. Toki asukkaita yksi enemmän ja pihalle tuli syksyllä 56m2 lisää lämmintä tilaa josta puuttuu vielä puhallusvillat.
Erittäin sopivana pidän kukutusta
Lurkus
Kyllä mä nään edelleen järkevänä että ostosähköä vertailisi, mutta toki selkeyden vuoksi sellaisen topikin voisi perustaa.
Lurkus
Näin minäkin sen ajattelen.
"Sähkönkulutuksia ok-talossa" on ketjun aihe. Tuolla sun ajatuksella ne paneelit ei siis tuottaisi sähköä jota kulutetaan siellä ok-talossa, eikös?
Eihän ne paneelit sähköä säästä, vaan kyllä se sähkö taidetaan edelleen kuluttaa jonkun toimesta. MLP taas säästää sähköä verrattuna vaikka suorasähkölämmitykseen.
Tähän mennessä ostettu sähköä 6700 kWh tänävuonna. Ajattelin kesällä 8000 rajan alittuvan ja niinhän siinä tulee käymään.
Riihis
Taitaa olla 12000kwh vuoden loppuun, karvan alle arvio, mutta epäilisin, että joulunpyhät ja saunatoverit nostanee arvioo. Perus rintamamiestalo, vähän eristeitä uusittu, ja lattialämmityksiä. Yksi Ilp keskikerroksessa. Kellarin betonilattian lämmitys lienee se isoin kulutus, siihen toivottavasti tulee helpotusta, kun sinnekkin asentuu ilppi. Kaakeliuuneja lämmitetty lähinnä tunnelman ja pizzan takia 😅. Eli suorasähkö, ja ei sähköautoja. Puukiuas. Lto. Älytermostaatteja lattianaruissa. Tampere.
MLP hyödyntää sitä maahan varastoitunutta energiaa ja käyttää sähköä sen sieltä "kaappaamiseen" eikös. No aivan samalla tavalla panelit hyödyntää niitä taivaalta tulevia fotoneita ja käyttää sähköä myös niiden hyödyntämiseen (invertterit yms. syö sähköä myös silloin kun aurinko ei paista). No juu, panelista tulee enempi sähköä kuin mitä se kuluttaa, mutta ihan samalla tavalla siitä MLP tulee enempi kWh lämmön muodossa mitä se kuluttaa kWh sähkön muodossa.
Eli kyllä, tarkastelen asiaa kiinteistön tasolla, mihin suuntaan se sähkömittari pyörii ja kuinka paljon vuodessa.
Toki tuossakin voisi alkaa fiinistelemään paljonko siitä ostosähköstä kuluu mihinkin kohteeseen, mutta samanlaisessa talossa erilaisin asumustottumuksin kulutukset voi olla hyvinkin erilaisia, vaikka se kokonaismäärä vuositalossa olisikin sama = jätetään tästä tarkastelusta pois.
Eli oikeampi ketjun aihe yllä olevalle tarkastelulle olisi "Ostosähkönkulutuksia ok-taloissa", ei siis varsinaisesti tämän ketjun aihe, eikös ;)
Tässä ketjussahan voidaan keskuksen sähkömittari korvata kaikkiin sähkönkuluttajiin kytkettävillä erillisillä mittareilla ja ynnätä näiden mittaroimat kulutukset yhteen, ja siitä saadaan "Sähkönkulutuksia ok-taloissa".
Mutta koska tässä ketjussa on vaikka minkälaisia ok-taloja, osa ilman paneeleita, osa paneeleilla sekä osa akuilla ja paneeleilla, eiköhän jollakin kohta ole se oma miniydinvoimalakin takapihalla, niin vertailun järkevyyden vuoksi voisi hyvin kertoa vaikka:
- ostosähkön määrä
- itse tuotetun sähkön määrä /oma kulutus tästä
- kulutettu sähkön määrä yhteensä
Lurkus
- ostosähkön määrä
Muista laskea seinäkellot mukaan jos sähköllä toimivat😉
Meillä seinäkellot toimii pattereilla, eli ei ole sähköverkkoon kytkettyjä, en siis pystyisi niitä edes paneeleilla käyttämään ;) Siitä hyvä, että toimivat vaikka olisi sähköt poikki.
Mutta palovaroittimet kyllä lasken mukaan ;) No nämäkin toimivat 9V paristoilla vaikka sähköt olisi poikki, mutta muuten sähköverkon kautta.
Lurkus
Tuo oli hyvin kirjoitettu.
Lurkus
Ne paristot muuten tyhjenevät itsestäänkin sinne kiinteistöön vaikka niille oma 230v syöttö olisi😉
wannabe
Ketjun aloittajan ajatus kulutuksesta: "Tässä siis kaikki sähkö mitä menee, ilman mitään erittelyjä koska erillisiä mittareita ei laitteille ole. Todellinen kulutus myös siinä mielessä että ei ole aurinkopaneeleja tai tule osa sähköstä roikalla naapurista tms ;)"
v. 2024 touko-kesäkuussa vaihdettu vanha VILP uudempaan (inventteri, R290), joulukuun 2024 alussa saatu uudempi pumppu vaihtoventtiilillä imupuolen ottamaan vain oikeasta vesitilasta (muu lämmitys vs. käyttövesi), sitä ennen hori molemmista yhtäaikaa mikä tietysti sekoitti vesitiloja ja lämmityksiä aika tavalla. Kaikki ostosähköä.
Vanhalla pumpulla on mennyt tosiaan n. 16MWh per vuosi aika tasaiseen, nyt uudella pumpulla tänä vuonna mennee 10-11 MWh. Nykyään asustamme vaimon kanssa kaksistaan. Saunassa puukiuas.
Talo on -54 valmistunut 1,5 kerroksinen (+kellarikerros) puurunkoinen ja purueristeinen talo, pohjakerroksessa lattialämmitys, keskikerroksen kuisti ja kylppäri lattialämmityksellä, muuten patterilämmitys (kaksilehtiset). v. 2009 talon remontissa poskivintit lisäeristetty, yläpohjaan lisätty selluvillaa. Samoin perustukset lisäeristetty ulkopuolelta salaojien myötä. Koneellinen ilmanvaihto lämmön talteenotolla. Asuinpinta-ala n. 120m2.
Lurkus
Toisin kuin aurinkopaneelit, jotka on saatu ja asennettu ilmaiseksi ja toimivat äärettömän kauan ;) Voiskin maksaa 10 vuoden sähköt ja siirrot etupeltoon, niin voin vuosittain sen jälkeen ilmoittaa että vuosikulutus ollut 0 kWh :sormet:
Minulle ei ole vieläkään laskua tullut😉 taitaa olla jo kolmas vuosi. Ei tuo ajattelu eroa sijoituksesta maalämpöön. Ihan samalla tavalla silläkin halutaan vähentää ostettavaa sähköä kuin paneleilla.
Väärä yksikkö, sähköä yhä kuluu kWh, mutta sähköyhtiön lasku on 0€ - jota ei tässä topicissa kysytty lainkaan, pelkät kWh ratkaisee
