kylmäainekierron ääni
Vs: kylmäainekierron ääni
Ai että kun vaan suhisiskin, mutta kun tuo meidän Ulti vinkuu ja asentaja ei mukamas asialla voi mitään /k026
tarkoitin että kertooko äänet esim. kylmäaineen vähyydestä vai onko normaalia käyttäytymistä
Tähän voisi joku oikea kylmäjehu vastata, jos on tietoa.
Sen verran olen seuraillut että lämmityksellä ei kuulu mitään, jos ei sulateta.
Kurluttava ym epänormaali ääni käydessä kielii pumpun vajaatäytöstä, kun kylmäaine ei syöty kunnolla.
Yleensä tähän liittyy myös sitten muitakin oireita.
Kunnossa oleva ilppi toimii yleensä normaalikäynnillä varsin äänettömästi.
Pientä sihinää ja puhinaa kuuluu kylmäainekierrosta lähes joka merkeillä varsinkin sulatuksella
Peku 2012 sanoi:
kyllä tuossa sitten on kaikki kunnossa, ääni muistuttaa venttiilillä kuristettua vesiputkea.
Olen itsekkin miettinyt äänen syntyperää muutamaan otteeseen, se on kumma kun se kuuluu lauhdepuolelta jolloin paisuntaventtiilin toiminnasta johtuvat äänet ei luulisi niin suoranaisesti sinne johtuvan. Eikö ääni kuulukkin yleensä hetken sen jälkeen kun kompressori lähtee käytiin? Eli lauhde alkaa nousemaan ja höyrystymislämmöt tippuvat alle ulkolämpötilan niin onkohan paisuntaventtiili tässä kohtaa täysin kiinni ennenkuin imupaine on kohdallaan. Sitten kun paisari alkaa avautumaan ja kuumakaasun massavirta kasvaa niin josko tämä aiheuttaa kohisevan äänen kunnes virtaus tasaantuu.
Moz1lla sanoi:
Paljon mahdollista. Ääni on yleensä voimakkaammillaan juuri silloin kun kompura kerää kiukkua. Tämä voi johtua imupaineen muutoksista, ennen exventtiilin avautumista.
Pitänee seurata ensi kerran tarkemmin tuota imupaineen muutostilaa mittarin ollessa kiinni.
Helpottas kyllä jos ilppien rotalokeissa olisi huoltonippa myös siellä korkealla puolella.
:) mullapa ei taida olla vielä säädöt kohdallaan tässä koneessa jos teillä toimii noin.
kiukunkeräämis vaiheessa mulla on pumppu lähes äänetön,
kohina/suhina alkaa kiukunkeräämis vaiheen jälkeen ja kuuluu koneen sammumiseen asti.
Peku 2012 sanoi:
mitä mittaisit sieltä huoltonipasta
lauhduttimen paineeron vai höyrystimen paineeron vai jotain muuta eli mitä?
Niin mitä luultavammin oikein toimivissa ilpeissa jossa ääntä syntyy niin se johtuu paineen nopeista muutoksista joka johtuu paisuntaventtiilin toiminnasta. Sulatuksessahan kohahdus on voimakas kun paine nousee äkillisesti. Ääni kyllä häviää omissa ilpeissäni. Se että miksi ääni kuuluu jatkuvasti on hieman oudompaa. Onko yksiköiden välinen putkitus lyhyt? Saahan putkistovarusteina äänenvaimentimiakin :D
Putkien pituus 5m, yksiköiden korkeusero n.1m
Coppi kuitenkin ihan ok äänestä huolimatta.
Kiertoveden lisääminen muuttaa kohinan isommaksi, mutta hiljenee jonkun ajan päästä, aivan kuin jotakin säätöä tapahtuisi vielä startin jälkeenkin :)
Moz1lla sanoi:
Vertailukohtia voisi hakea myös liedellä kuumennettavasta vesiastiasta ja sateen ropinasta peltikatolla. Lauhduttimen tapahtumat muistuttavat jälkimmäistä prosessin tasaantumisvaiheissa, eli putkissa lentää ja ropisee eri kokoisia pisaroita, kunnes putken sisäpinta peittyy kokonaan tiivistyvään kylmäainekalvoon ja lauhtuminen muuttuu putken keskellä kulkevien pitkien kuplien jatkuvaksi kasaan puristumiseksi. Kyllä noiden kuplien lopullisesta katoamisestakin huomattavaa ääntä saattaa aiheutua, mutta tuolta osin voi vaihtelua olla paljonkin.
Höyrystin tosiaankin muistuttaa stabiilissa tilanteessa liedellä kattilassa porisevan veden käyttäytymistä, mutta aivan aluksi sielläkin lentää pieniä pisaroita ja kylmäaineroiskeita hurjaa vauhtia paisuntaelimen sylkemänä ja tuohon vaiheeseen voi liittyä ties minkälaista ininääkin.
Ite ihmetellyt toisinaan kun sisäyksikkö
kerää niin nopeesti ja vinkuu kuin lentokone
tulis. Uusi laite ja tekee tätän vaikka kerran
vuorokaudessa.Yrittänyt nauhotttaa mut
kestää vain lyhyen aikaa. Keljuttaa jos päivä
unilla niin kyl herää. Toinen että vuotovika
löyty putkista voisko myös keskusyksikössä
olla vuotoa. Ihmetyttää kun lämpötilan pyyntiä
pitänyt nostaa 22 asteesta tuohon 24 - 25
että puhallus lämpötila laitteesa sama.
Kyllä isommalla pyynnillä tarkenee mutta
mikä aiheuttaa et pyyntiä nostettava
kun ilmakaan ei kylmetynyt ole.
Greean Hansolin 35 malli.
Antaa käydä ja mittailaan lisää kun tulee
se digimittari. Sulatus vaiheessa hirmu kohaus
putkissa vähän paineet vaihtelee muut laite
ei pahemmin muuta ääntä pidä.
Tuo sisä yksikön korkeet äänet ihmetyttää
silloin tällöin sen kiihdyttävä viheltävä ääni
voi hyvin verrata potkuri koneeseen.
No lämpöö tulee se kai pääasia
    73,4 KB · Lukukerrat: 562
tässä ollut töitä sen verran ettei ole hirveästi kerennyt istumaan pumpun vieressä,
nyt olen kuitenkin varma ettei kiukun keräämisessä kuulu mitään kohinaa ja tuolloin coppikaan ei ole hyvä
kohinan alkaessa cop lähtee nousemaan vaikka ottoteho pysyisi samana, ottotehon kasvaessa tai laskiessa ääni hetkellisesti muuttuu, mutta palaa ennalleen.....
kohina loppuu kokonaan jos nestelasissa kuohuu.
kuohumista tulee vastaan kun ottotehot laskee n.400w alle, tuohon ei hirveästi vaikuta vaihtimeen syötettävän veden lämpötila(24,5-28C)....
tästä tulee taas mieleen tuleeko kylmäaine väärässä muodossa vaihtimeen noilla pikkutehoilla, koska lämpö ei siirry veteen vaan jatkaa lämpimänä takaisin ulkoyksikölle?
HiTec sanoi:
Otetaanpas pikkasen takasin, sillä nyt pakkasten tultua kun tuolle pumpulle on ollut jatkuvampaa työtä tarjolla, ei tuo enää vihellä (tai korva on jo tottunut ;)), vaan ääni on pikemminkin suhinaa. Mutta mikä parasta, ihan siedettävällä äänitasolla 8)
Tänne asennettiin eilen ILP autotalliin siten, että kylmäaineputket menee käytännössä koko matkan autotallin sisäpuolella. Näistä putkista kuuluu merkittävä suhina/virtaus ääni, joka on välillä suurempi kuin itse sisäyksiköstä lähtevä ääni. Samaten kierron vaihtuessa, erityisesti sulatukselta lämmitykselle vaihtaessa, kuuluu putkista merkittävä pulputus. Nyt pohdin tulisiko kylmäainemäärät ja tyhjiöinti tarkistaa.
@remykv Muistatko 10 vuoden taakse, että ratkesiko ongelma jotenkin?
Tuolle ei kylläkään voi mitään eli on normaalia. Putkien roolit vaihtuvat juuri tuossa tilanteessa nopeasti ja ääni aiheutuu paineisen kylmäainehöyryn lauhtumisesta kylmiin nestemäisiin kylmäainepisaroihin. Samanlainen ääni syntyy paljon voimakkaampana esimerkiksi vaahdotettaessa maitoa espressokeittimen höyryputkesta höyryä maidon sekaan päästäen.
Sulatuksella kuulluu mitä ihmeellisempiä ääniä varmasti kaikissa ja tuota ongelmaa ei yritetty enää mitenkään korjata
