Tämän päivän "paiste" nosti koko joulukuun tuoton jo 4 kWh tuntumaan. Kertaakaan ei aurinko ole vilahtanutkaan joulukuussa ennen tätä, eikä paljon marraskuussakaan.
Tifo
Tänään aurinko näyttäytyi pitkästä aikaa. Tuli tarkastettua että tuleeko paneleista mitään. Ei tullut, -6 astetta piti siitä huolen ja ilmeisesti jäätä oli sen verran panelien päällä että auringon lämpö ei sulattanut niitä.
Tsekkasin sitten datan 2021 lähtien ja yhtenäkään vuonna joulukuussa ei ole tullut watin wattia, joten harrastus jatkuu sitten keväämmällä. :)
Erikoista että ei ole tullut mitään. Vai onko kyse loivemmasta kulmasta ja huonosta säkästä. Kotivoimala antanut pilvisellä säälläkin pientä tuottoa. Kuvasta puuttuu tämän päivän tuotto.
Pirkanmaa (jos oikein muistan fraatin sijaintia) on selvästi liian pohjoisessa 😉
Sori, täyty vielä tarkistaa uudelleen että tökinkö näytöltä väärää paikkaa. Onhan sitä tuottoa tullut joulukuussakin :)
Ja pirkanmaalla ollaa
2020 2.01kWh
2021 2.54kWh
2022 0
2023 0
2024 0.49kWh
2025 3.5kWh
Edit. Korjatti vuosi
Talon ostosähkö on per. 13.12.2025 on nyt 5 141 kWh eli tohon tulee muutama satku lisää eli loppu kuu päälle. PV tuotanto on luokkaa 6060 kWh mistä myyntiin 1747 kWh. Kaiken kaikkiaan kulutus on pienenemään päin. Kumulatiivinen sähkönhinta per marraskuu on jotain puoli senttiä miinuksella sis marginaali (edit; ei sis kk-maksua). Energian kokonaishina vuositasolla siirtoineen jää jonnekin 400EUR nurkille. Tarkempi analyysi sitten joskus myöhemmin kunhan saa tietokannan rullaamaan. Kaikki ennakkolaskelmay on osuneet tontille tai paremmin. Sikäli suunittelua voi pitää onnistuneena. Täytyykin kiittää kaikki jotka ovat neuvoneet. Ensi vuosi mennään pörsillä kun en jaksanut alkaa metsästämään alehintoja. Q4-2026 on kiinitetty hintaan 6.337snt.
Talon ostosähkö on nyt per. 13.12.2025 on nyt 5 141 kWh eli tohon tulee muutama satku lisää eli loppu kuu päälle. PV tuotanto on luokkaa 6060 kWh mistä myyntiin 1747 kWh. Kaiken kaikkiaan kulutus on pienenemään päin. Kumulatiivinen sähkönhinta per marraskuu on jotain puoli senttiä miinuksella sis marginaali ja kk-maksu. Energian kokonaishina vuositasolla siirtoineen jää jonnekin 400EUR nurkille.
Aika kovia lukuja kaikki 👍
Mikkolan
Tänään onkin päivä jo minuutin pidempi (uutisten mukaan ) joten päivätkin valoisampia tästä eteen päin. Jännää seurata miten tuo tuotoissa näkyy, lumen vaikutusta en ole vielä päässyt seuraamaan.
Helkoo
Päivänpituus ainakin täällä etelässä junnaa hetken paikallaan. Minkä illasta pitenee, sen aamusta lyhenee.
Eilen tuli 0,8 kWh ja tänäänkin aurinko pilkottaa (ja 0,9 kWh siitä kertyi lyhyenä päivänä).
Mikkolan
Sokeasti ei kannata uutisiin luottaa, oikeastaan ei paljon ollenkaan :(
Eilen 0,7 kWh, tänään ehkä 0,6 kun tupsahti hiukan lunta.
Zoppeli
Tänään paistoi Helsingissä ainakin jonkun aikaa, mutta oman havainnon perusteella ei yltänyt matalalta paistanut aurinko itä-lappeelle (3,65kwp) eikä länsilappeelle (5kwp). Kirkas päivä kuitenkin ja huimat 1kwh omaan käyttöön. Eipä taida ilmansuunnat eikä kaltevuudet (14 astetta) olla lähelläkään optimaalista, mutta kun halvalla sai.
12,1kWh joulukuussa. :sormet: Ehkäpä keväämmällä sitten parempia lukuja.
    61,4 KB · Katsottu: 21
Mikkolan
Eilen tuli joulukuun ennätys! Poutaa luvassa monena päivänä ennen vuoden vaihdetta. Pientä lunta ja kuuraa paneelien päällä.
On tämä edelleen niin uutta, outoa ja jännittävää.
Onhan tuo ihan mukavaa vaihtelua kun joulukuussakin saa edes jotain tuottoa noista lätkistä. Aikaisemmin ovat näihin aikoihin aina olleet sen verran paksussa lumessa, jotta katolta mitään wirtaskaa olla saatu.
Skata
No ei se näköjään lopulta niin surkea joulukuu ollutkaan alun harmaudesta ja lopun lumen peittämistä paneeleista huolimatta. Tänään olis ollut mahis paljon parempaan mutta … no lumi. 3,19 kWh kuitenkin ja koko joulukuu jäi vain 0,6 kWh huonommaksi kuin viime vuonna mikä oli ennätysvuosi.
korsteeni
eilen käänsin akuille kun hinta nousi, yhä mennään akuilla ja saunakin lämmitettiin akuilla kun tänään paistoi niin että kaikki akut täpötäynnä
kun olisi yksi aurinkopäivä viikossa niin talvikin meni pääosim omalla sähköllä
tänään sain 10 panelia pystyyn lisää, nyt on pystyssä talvipaneleina 50 kpl mitä ei tarvitse puhdistaa
Mikkolan
Joulukuun paras tuotto pompsahti viimeisenä päivänä :)
Paneelit ovat aika tuulisella paikalla ja lunta ei niiden päällä ole mutta jääkuuraa pikkasen.
Monen kiukuttelun ja monen vaihtoehdon jälkeen ne päätyi sinne missä nyt ovat; ei paras muuta ei huonokaan.
dbwarrior
Mitä tarkoittaa tuo pystyyn saattaminen? Pelkkä kallistuksen vaihto vai joku isompi muutos...
Skata
Tuottoa tulee lumipeitteenkin alta. Toki tällä pakkasella ja sähkönhinnalla olisi kivaa, kun paneelit olisivat paljaana. Mutta kaikki otetaan vastaan 😉
Tifo
Mökillä on tuuli pitänyt paneelit puhtaana. Aurinko on niin alhaalla että tuotanto loppuu jo puolen päivän jälkeen metsän varjoihin. 800 W kuitenkin huipputeho.
Tifo
Kotona katveet myös kiusaa. Vaikka on muuten avoin taivas niin tähän aikaan vuodesta naapurin puut ylettyy pilaamaan päivän. Tänään kolasin lumet ensimmäisen kerran paneeleista. Hyvin onnistui räystäältä tikkaiden kanssa. Kolana Puuilon kuusi metriä pitkä rimpula. Ennen kolausta tuotanto 60W, nyt 600W. Lunta oli 5-7 senttiä.
Skata
Tuohon en ryhdy, vaikka periaatteessa hyöty olisi aika suuri. Mutta yksi virheliike ja tikkailta alas, se hyöty meni siinä. Olen mä sitä ”vallia”, jonka sulanut lumimassa paneelien alaosaan kerryttää, muutaman kerran putsaillut mutta tuossakin on riskinsä, joten hyvin säästeliäästi tuotakin viitsinyt putsailla. Kyl noi sit keväällä tuottaa, kun luonto hoitaa lumet pois 😄
Mikkolan
Katotaan tuota lumen poistoa sitten helmikuulla. "Norsunnussiman saa pyytämättäkin", meinaan että oma vaivansa siinä + riskit hyötyyn nähden.
Tänään invertteri oli herännyt lumen alta. Oma lape onkin ihan hyvä tässä suhteessa että tuuli pääsee puhaltamaan tuiskulumet pois. Suunnittelukällin vuoksi paneelisarakkeiden väliin jäi paljon tyhjää tilaa, johon lumi pääsee putoamaan.
