Black Friday 2025 lista parhaista tarjouksista
Minulla olisi vanha stereovahvistin. Iso ja painava. Onkyo. Tehoja riittävästi, vain analogiliitännät.
Kaukosäädintä ei siihen ole eikä ymmärrä niistä mitään.
Saisit pilkkahintaan. Ollut käyttämättömänä nyt 10 v., eli pitäisi toki varmistaa, ettei ole hyytynyt.
Multa löytyy myös noille kajareille oikein hyvin riittävä karaokevahvistin, aikanaan jenkeistä tilattu isolla rahalla. Siinäkin vain analogiliitännät, no kaukosäädin sentään löytyy.
Mutta en jaksa kahden kaukkarin kanssa pelata, on vaan niin kätevää kun vahvari menee päälle ja sammuu samalla kun telkkari laitetaan päälle tai sammutetaan :) Nyt vahvistimena joku kaverin vanha kotiteatterivahvari joka toimii muuten, mutta ei oikein kykene ulosmittaamaan noiden kajarien kykyjä :D
kapsu
Edelleenkö on tosiaan Windowsin puolella se tilanne että F-Securelle ja muille kolmannen osapuolen tietoturvaohjelmille on näin kova tarve kuin tästä ketjusta voisi muutaman viime viestin perusteella päätellä? Ihmetyttää semminkin kun tähänkin ketjuun kirjoittelevilla nyt oletettavasti on tietotekninen osaaminen kertaluokkaa kovempaa kuin perus Markulla ja Marjatalla joille nuo ohjelmistot kuitenkin kai pääasiassa on suunnattu.
Kyllä tarvetta on edelleen, tietoturvan ja/tai VPN reittien osalta. Microsoftiltakin toki löytyy hyvä lisämaksullinen tietoturvatuote. F-secure alkaa olla menneen talven lumia, lähinnä suomalainen ilmiö, täällä sitä tarjotaan kytkykauppana operaattoreiden toimesta.
Aurinko Aarne
Kodin nettiyhteyden kattavuuden laajentamiseen nauruhinnalla mesh-purkkeja.
Onko sattunut silmiin vahvistinta halvennuksessa, mikä sopisi telkkari/musiikki/radiokäyttöön? Eli pitäisi olla ARC+BT+radio. Tarvetta vaan stereoäänelle, kaksi isoa kaiutinta jotka 250 W/8 ohm per se.
Joku 500-700€ sopisi budjettiin.
No tuli tämmönen nyt hankittua, ei varsinaisesti enää mikään BF-tarjous, mutta tarjouksessa kuitenkin ja just meni tuohon buden ylärajan alle :) Pitäis soittaa kivasti omia pönttöjä (olikin 150W jatkuva/250W max) ja laajennusvaraakin on jos joskus tekee mieli subbaria tai lisäkajareita ripotella.
Mitään näistä tiedä, mutta speksejä googlettelemalla näyttää olevan ihan OK ainakin samanhintaisiin muihin vahvistimiin verrattuna. Kohtahan tuon pääsee testaamaan :sormet:
jebujee
Mulla oli kans vanhempi vastaava Denonin vahvistin kotiteatterissa alunperin pienemmillä kaiuttimilla hetken 7.1 systeemi. Mutta kun hankin isommat etukaiuttimet niin Denonissa oli hyvä kun sai ne lisäkanavat ohjattua etukanavien rinnalle niin sai tuplatehot ja kaiuttimet soimaan.
Yksi asia pisti silmiin vaihtoehtoja selatessa, että en missään muussa vahvarissa tässä hintaluokassa bongannut tehoa kahdella kanavalla kuormitettuna. Nopeasti sitten kyllä hinnat nousee tonni-luokkaan jos vielä tehokkaampaa haluaa. Eiköhän tämäkin riitä, vaikka lähin naapuri onkin jossain parin sadan metrin päässä että ei sen puolesta olisi väliä vähän isompikin mökä :)
  • Teho (6 ohm, 1 kHz, THD 1%, 1 kanava kuormitettuna): 150W
  • Teho (8 ohm, 20 Hz - 20 kHz, THD 0.08%, 2 kanavaa kuormitettuna): 95W / kanava
Amigo
Ei liity mitenkään aiheeseen mutta kirjoitan kuitenkin.
Onkyo:n kotiteatterivahvistimien maine kärsi 2010 luvulla pahasti piirilevyongelmasta joka teki vahvistimesta mykän. Jatkoivat lopulta tuon vian vuoksi takuuta muistaakseni kahdeksaan vuoteen. Oma TX-NR818 kävi saksassa asti takuukorjauksessa joskus 2017 ja nyt alkaa sama oire taas väiillä nostamaan päätään. Vikana on muistaakseni joku iso piiri mikä saa liikaa jännitettä ja käy niin kuumana että juotokset piirin alla pettävät. Korjauksena vaihdetaan HDMI-liitin piirilevy uuteen.
Ensimmäinen ja viimeinen Onkyo. Kallis ei todellakaan tarkoittanut hyvää laatua. Stereokuuntelussa vanha Harman Kardon saa Onkyon kuullostamaan patteriradiolta. Elokuvakäytössä äänimaailma on onneksi loistava.
Seuraava vahvistin tulee varmaankin olemaan Denon.
Itselläkin tuo nykyinen 10 vuotias Tunkio TX-RZ800 alkaa näyttämään ”väsymisen” merkkejä. mm muutama HDMI vaikuttaisi olevan pimeänä. Olisiko tuo @Amigo mainitsema ongelma.
Heillä oli jossain vaiheessa laadukkaita laitteita. Tosin muistan kaupallisten radiokanavien alkuaikana kun juontaja tappeli Onkyon CD soittimen kanssa. Oli hieman räväkämpi kaveri niin antoi ongelmien kuulua lähetyksessäkin.
Olisi kyllä tommonen 80 luvun Kenwoodikin. Olikohan joku 880D.
Pelittää vieläkin vaikka on kiertänyt mökillä ym ja nyt nuorison kotona.
Edit: Ja olis vielä Onkyön joku ts-ds868 (tai sinne päin) mallikin. Jäi pois käytöstä kun oli vain analogisia inputteja (+spdif)
HelaKammo
@Amigo sama oli itsellä, vein sen suoraan huoltoon, säkällä vimeinen HDMI levy sopivasti varastossa. Good will toimi, ikää oli ehkä 5 v.
@janti tuo sama vahvari ajossa omassa setissä em. vahvistimen jälkeen. Hyvä peli ollut, vaikka ehkä sisäiset apit saattaa olla vanhentuneita, mutta niitä en käytä. PC:n ja soittimien perässä.
Nykyinen on Maranz SR5014, jossa etupään lähdöt, odottamassa kolme NAD 214 päätettä etupäälle. Jaksaisi vaan säätää ne tulille ja odotettavissa on myös todennäköisesti pientä rele ja kondensaattori vaihtoa.
