Tai sitten päivittyvässä ennusteessa otetaan perustaksi hyväksyttyjen tarjousten määrä, eli jos tuottaja asettaa hintarajaksi jonkin lievästi positiivisen arvon, osa potentiaalisesti tuotantomahdollisuudesta ehkä putoaa pois ja laitos lepuutetaan toviksi?Onko nyt yllätys tuulisähköä, kun nyt jo useamman vrk verran poikkeaa ennusteesta melko rajusti ?
Joululahja?Meri-Porilla uusi testiajo huomenna
Nord Pool - UMM Platform
umm.nordpoolgroup.com
Tämä on siis Suomen ainoa kivihiililauhdevoimala.Meri-Porilla uusi testiajo huomenna
Forsmark Block1 on jotain häikkää. Tehoja alennettu.
Taas toiminnassa, ensi vuoden alussa puoliteholla korjausta.Forsmark 1 fortsatt stoppad – ingen ny prognos
Forsmark 1 har stoppats tillfälligt och felsökning pågår. Det går inte att säga när den kan börja producera el igen, enligt Vattenfall.
Forsmark 1 har stoppats tillfälligt och felsökning pågår. Det går inte att säga när den kan börja producera el igen, enligt Vattenfall.www.nyteknik.se
Juu vartin miinuksella, ei näy kunnon miinuslukemia enää vaikka kunnon myrsky ja lauhaa.Huomenna "hurjasti" ylituotantoa kun mennään miinukselle 0.02 sentttiä
Mahtaako tulla sähkökattila kulutusennätys?Juu vartin miinuksella, ei näy kunnon miinuslukemia enää vaikka kunnon myrsky ja lauhaa.
Nyt on vuoden 2025 viimeisetkin hinnat julkaistu.
koko vuoden keskihinnaksi muodostui 5,079snt/kWh ja se on 0,606snt/kWh alempi kuin vuoden 2024 keskihinta.
Myöhästyivät silti sielläkin tavanomaisesta julkaisuajankohdasta (en nyt enää muista, oliko asiasta ilmoitus vai puuttuivatko vain, kun menin lähtöpaikalta etsimään, kun muualla viivästyivät).Melko ajallaanhan nuo hinnat NordPoolin sivuille tulivat.
Taisivat tulla vasta 14:46, kun normaalisti heti 14 jälkeen. Jännästi muuten hintojen ilmaantuminen on myöhästynyt n.15 minuuttia vartti hintoihin siirtymisen myötäYhdentoista prosentin pudotus, ei paha.
Melko ajallaanhan nuo hinnat NordPoolin sivuille tulivat. Jostain syystä muille sivustoille kesti lähemmäs tunnin päivittyä.
Lämmityskauden, lähinnä tammi-maaliskuu jolloin taviksen sähköt käytetään, keskihinta tasolla 6.5s/kWh.Nyt on vuoden 2025 viimeisetkin hinnat julkaistu.
Tuota "Only way is up" on varmaan huudeltu +10v eikä tuo varsinkaan inflaatiokorjattuna ole ihan sellaisenaan toteutunutLämmityskauden, lähinnä tammi-maaliskuu jolloin taviksen sähköt käytetään, keskihinta tasolla 6.5s/kWh.
Only way is up hiekka- yms-akkuineen ja datakeskuksineen. Juuri oli muuten otsikko, että Irlannissa datakeskukset jo imuroivat viidenneksen koko valtion sähköstä. Lieneekö halvin viidennes?
SPOT keskihinta Q1 oli 6.18snt/kWh, kulutuspainotettuna 0.003snt/kWh enemmän.Lämmityskauden, lähinnä tammi-maaliskuu jolloin taviksen sähköt käytetään, keskihinta tasolla 6.5s/kWh.
