Pörssisähkön hinta Suomessa vuonna 2025
Onko nyt yllätys tuulisähköä, kun nyt jo useamman vrk verran poikkeaa ennusteesta melko rajusti ?
Tai sitten päivittyvässä ennusteessa otetaan perustaksi hyväksyttyjen tarjousten määrä, eli jos tuottaja asettaa hintarajaksi jonkin lievästi positiivisen arvon, osa potentiaalisesti tuotantomahdollisuudesta ehkä putoaa pois ja laitos lepuutetaan toviksi?
Fingridin ennusteissa jatkuvasti päivittyvä arvo näkyy vastaavan varsin tarkasti toteutumaa ja molemmat ovat viime tunteina ja vuorokausina jääneet selvästi vuorokausiennustetta alemmaksi.
... Ja on nykyisin reservivoimalana, eli käyttövalmiina sovittuina ajanjaksoina, mutta ei osallstu sähkömarkkinoille normaalitilanteessa, vaan käynnistetään ainoastaan kantaverkko-operaattorin käskiessä, jos sähkön riittävyyden arvioidaan vaarantuneen. Koekäyttöjä tehdään ajoittain sovitulla jaksotuksella, jotta laitoksen käynnistettävyys tarvittaessa voidaan varmistaa.
Forsmark Block1 on jotain häikkää. Tehoja alennettu.
Forsmark 1 fortsatt stoppad – ingen ny prognos​
Forsmark 1 har stoppats tillfälligt och felsökning pågår. Det går inte att säga när den kan börja producera el igen, enligt Vattenfall.
Kovin on kuoppaista menoa....https://sahkovatkain.web.app/
Taas toiminnassa, ensi vuoden alussa puoliteholla korjausta.
Nyt on vuoden 2025 viimeisetkin hinnat julkaistu.
koko vuoden keskihinnaksi muodostui 5,079snt/kWh ja se on 0,606snt/kWh alempi kuin vuoden 2024 keskihinta.
Yhdentoista prosentin pudotus, ei paha.
Melko ajallaanhan nuo hinnat NordPoolin sivuille tulivat. Jostain syystä muille sivustoille kesti lähemmäs tunnin päivittyä.
Taisivat tulla vasta 14:46, kun normaalisti heti 14 jälkeen. Jännästi muuten hintojen ilmaantuminen on myöhästynyt n.15 minuuttia vartti hintoihin siirtymisen myötä
Lämmityskauden, lähinnä tammi-maaliskuu jolloin taviksen sähköt käytetään, keskihinta tasolla 6.5s/kWh.
Only way is up hiekka- yms-akkuineen ja datakeskuksineen. Juuri oli muuten otsikko, että Irlannissa datakeskukset jo imuroivat viidenneksen koko valtion sähköstä. Lieneekö halvin viidennes?
Tuota "Only way is up" on varmaan huudeltu +10v eikä tuo varsinkaan inflaatiokorjattuna ole ihan sellaisenaan toteutunut
SPOT keskihinta Q1 oli 6.18snt/kWh, kulutuspainotettuna 0.003snt/kWh enemmän.
2024 Q4- 2025Q1 keskihinta 5.718snt/kWh, painotettuna 4.321snt/kWh
Viime vuonna sähkö oli 11 % halvempaa kuin edellisenä. Kun rakennetaan halvinta mahdollista sähköntuotantoa (tuulivoimaa), ja sille sitten varastoja kylkeen, mikään ei äkkiseltään tue minusta ajatusta, että hinta lähtisi laukalle ylöspäin.
Datakeskus on hieno olkinukke mielensäpahoittajille. Jos tänne olisi tulossa jotain muuta niiden sijaan, silloin kiukuteltaisiin siitä toimialasta sitten? Mitenkäs terästeollisuus, wittusen tehdashanke porskuttaa Inkoossa, aletaanko jo pian kiukuttelemaan siitä? Kun kysyntä lisääntyy, lisääntyy myös tarjonta. Niin se perhana on tähän asti mennyt, ja niin se menee vastaisuudessakin.
Miksi meillä sähkön hinta pomppasi vuonna 2022? Siksi, että oltiin vahvasti tuontienergia varassa, ja tuo yksi tonttu-ukko itärajan takana sai hintakriisin aikaiseksi.
Datakeskukset imuroivat Irlannissa 20 % sähköstä, meillä teollisuus imuroi 40 %. Äkkiä kiukkua lisää, tuplataso vaaditaan kun on tuplaprosentit!
Raahen SSAB tehtaan ”sähköistys” on sellainen mikä syö yhden aurora linen verran energiaa, mikä väistämättä tulee tulevaisuudessa vaikuttamaan energian hintaan, kuten datacenterit. Amazon tosin näyttänyt hyvää esimerkkiä ja tehnyt PPA soppareita, jolloin tuulivoimaa tulee niiden johdosta lisää - muuten uusia hankkeita ei taida olla yhtään alkamassa.
Vaikka sähköenergian keskihinta on laskenut tuon 11% niin 2026-2027 ei ole uusia tuulipuisto hankkeita juuri tulossa. Lisäksi sähköpadat joita kiimassa lyödään verkkoon aiemmin mainittujen isojen kulutuskohteiden lisäksi.
Kaikki nuo tulevat nostamaan pörssisähkön alimpia hintoja, millä on suurin vaikutus niihin kohteisiin joissa on energiankäytön optimointi käytössä.
Väitän että vuoden kuluttua verrattuna vuosien 2025 ja 2026 välillä, niin vuoden keskihinta käyttäen pelkästään jokaisen vuorokauden 24 halvimman vartin hintoja on kohonnut vähintään 1 sentin.
Vuoden 2025 keskihinta näin oli 1.70snt/kWh sisältäen alv 25.5%
Käyttäen jokaisen vuorokauden 32 halvimman vartin hintaa, keskihinta oli 1.99snt/kWh
Jos katsoo futuurihintoja niin siellä ei kovin suurta nousuennustetta ole taulussa, mutta jokainen tietysti valitsee itse mihin mielipiteensä perustaa.
Omassa tulkinnassa on että hintavaihtelut tasoittuu, yläpäästä laskee ja alapäästä nousee, jolloin keskihinta ei muutu merkittävästi, mutta optimoinnin osalta haitta on huomattava
Uskon myös että tuo toteutuu. Tosin vuodesta 2025 meillä ei vielä ole mahdollisuutta tuollaista 24:n halvimman vartin keskihintaa muodostaa (vaikka jostain sellaisen tuohon keksitkin?), koska varttihinnoittelussa oltiin vain viimeinen kvartaali.
Suomalainen teollisuus, joka hyödyttää työllistämällä ja vielä tuottaa vientituotetta eikä poimi halpoja sähkötunteja, ei pidä sekoittaa mihinkään huuhaa juttuihin.
Suomalaiset sähkö-ja lämpövarastot eri asia ja sinänsä ok, jos on ylijäämäsähköä, mutta nekin nostavat taviksen sähköhintaa.
Ja jos sähkölaitos sanoo, että yösähköä pitää kallistaa, kun on paljon sähköautoja joita kaikki lataa öisin, niin kansa vain hymistelee, että joo totta, kun onhan mediassa vuosia puhuttu että niitä ladataan öisin.
Ei tässä mitään kiukkuja tarvita. Voi sähkön tulevasta hinnannoususta puhua, ilman että yritetään vaimentaa syyttämällä turhaksi kiukutteluksi.
Huom: voin tunnustaa että maksan pirusti sähköstä ja haluaisin käyttää rahaa muuhun
Pörssisähkön keskihinta:
2023 6,66 snt/kWh
2024 5,67 snt/kWh
2025 5,08 snt/kWh
Ei tuo nyt ihan ylimääräisen kallista ole ollut lukuunottamatta vuotta 2022. Voi ja varmaan hinnat nousee, eikä siitä ketään pidä mutta, mutta trendi on ollut onneksi viimeiset vuodet toisinpäin 🙂
1h hinnan saa jaettua 4 vartin mittaiseen osaan, eli kyseisellä tavalla simuloituna.
Optimoinnissa pyritään siihen että pystyy hyödyntämään ne vuorokauden edukkaimmat hetket varaamalla energiaa esim.akustoon ja sieltä sitten käyttämään muun vuorokauden aikana.
Alle 5snt/kWh varttihintojen kohoaminen 1snt/kWh ja yli 15snt/kWh varttihintojen putomainen 15% vaikuttaa vuositasolla keskihintaan 14%, kohottaen vuosikeskihintaa 5.07snt/kWh -> 5.79snt/kWh, mikä on suunnilleen sama mikä oli muutos toiseen suuntaan 2024 - 2025 välillä.
Kun onkin optimoitu kohde jossa kaikesta kulutuksesta yli 70% tapahtuu silloin, kun hinta on alle 5snt/kWh, niin muutos on vuositasolla huomattavan paljon suurempi, edellä esitetty muutos onkin +35.5% 2.91snt/kWh -> 3.94snt/kWh ja vuositasolla itselle se merkitsee +242,89€ suurempaa kulua energian osalta
Tiedoksi viimevuoden 2025 keskihinnat:
Tammikuu5,286,63
Helmikuu4,735,94
Maaliskuu4,755,96
Huhtikuu4,786,00
Toukokuu1,812,27
Kesäkuu1,862,33
Heinäkuu2,423,04
Elokuu5,536,94
Syyskuu4,175,23
Lokakuu4,906,15
Marraskuu4,796,02
Joulukuu3,604,52
Keskiarvo4,055,08
Ja sitten kysymys onko tämä huono vai hyvä asia? Superoptimoijalle ehkä huono, markkinalle ja Suomelle hyvä. Nollahinnat on markkinan viesti liiasta kapasiteetista
Mutta kyllä nollaa riittää tulevaisuudessakin- mutta kesäkaudella....
