Monoblock jäätymisenestosysteemi (UPS vai aggregaatti)
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja veemeli
veemeli
Sprsun 11kW ollut käytössä nyt kuukauden päivät ja Hannesmyrskyn myötä tuli mieleen että pitäisikö sähkökatkoihin varautua jotenkin ettei tapahdu laiterikkoa jäätymisen myötä.
Asutaan taajama-alueella ja kaapelit on maassa. Sähköt ei olleet poikki Hannesmyrskyn aikana kertaakaan, vain satunnaista valojen himmenemistä.
Eli pidempi sähkökatko ei ole kovin todennäköinen.
Tässä sprsunin propaanimallissa on kiertovesipumppu ulkoyksikön sisällä, mutta maahantuojan ohjeen mukaan syöttävä vaihe voidaan kierrättää releen kautta, jolloin sähkökatkossa pumppua voi syöttää emolevyn ohi.
Kannattaisiko alkaa rakentaa varasyöttöä UPSin vai aggregaatin varaan?
Mulla on erillinen pieni sähkökeskus lämmitysjärjestelmää varten, missä on omat sulakkeet Oumannille, lattialämmityksen kiertovesipumpulle ja ulkoyksikön viemäröinnin sulanapitokaapelille. Ajatus olisi lisätä sinne myös "sähkökatkorele" vilpin kiertovesipumpulle ja syöttää sitten koko keskusta varasyötöllä.
Tehonkulutus ei kuitenkaan ole kuin alle 100W luokkaa. Oumannissa on lämpötilamittaukset ulkoyksikön meno ja tuloputkissa, joten sitä kautta pystyisi seuraamaan miten lämmöt putkissa alkaa laskea.
Keskukseen voisi lisätä myös sulanapitokaapelin herkimmin jäätyville osille ja ottaa sen käyttöön sähkökatkossa...
UPSilla systeemistä saisi automaattisen, mutta perus atk-upseissa varakäyntiaika on niin lyhyt että vaatisi mallin mihin saa lisätä akkuja.
Aggregaatti vaatisi puuhastelua sähkökatkon tullen, mutta toisaalta sitä voisi käyttää muuhunkin tarpeeseen ja sähköä riittää niin kaun kuin polttoainetta on saatavilla.
Kokemuksia ja ajatuksia aiheesta olisi mukava kuulla.
Lämmönvaihdin + glykolisysteemillä taitaa olla ainoa systeemi, jolla taataan hyvät yöunet. Toki tämä lisää järjestelmän monimutkaisuutta.
Linkin venttiilin kun lisää menoon ja paluuseen niin voi nukkua hieman paremmin. Ääritilanteissa ei kuitenkaan taida mitkään vippaskonstit pelastaa, sillä tälläkin foorumilla on eräs käyttäjä ollut 36h ilman sähköä.
Kokemuksia ja ajatuksia aiheesta olis mukava kuulla.
No ihan ensiksi kannattaa tarkastella mitä tapahtuu jos sähköt katkaisee. Lakkaako vesi kiertämästä oikeasti? Sen jälkeen voi sitten pohtia tarvitseeko asialle tehdä jotain.
Asiaa voi lähestyä toisellakin tavalla. Jos saat laitteelle tehtyä hupun ja hupun alle lämmittimeksi vaikka kynttilän niin riittääkö se pitämään laitteen sulana?
Luultavasti täysin turhaa taajama-alueella, ei noita ole tainnu juuri jäätyä. Ei ole itselläkään mitään varasysteemiä mutta jos sellaisen laittaisin niin luultavasti isohko akku + invertteri. Riittää kun kv-pumppua pyöräyttää sillon tällön, ei siihen paljon sähköä tartte.
Itsellä varasysteemi on jakoavain. Jos jäätyminen uhkaisi niin käyn irroittamassa pumpusta letkut. Kestää pari minuuttia ja pumppu on tyhjä.
Minulla oli myös sunnitelmana laittaa ylimääräinen kv-pumppu panalle menolinjaan ja pyörittää sitä aika ajoin akku+invertterisysteemillä. Kuitenkin ilmeni, että luonnonkierto toimii kun pana on pysäyksissä, joten ei tarvita mitään erillisjuttuja.
Asensin kuitenkin riittävästi sulkuventtiileitä ja tyhjennysventtiilit sekä meno- että tulopuolelle autotallin puolelle varmuuden vuoksi. Että jos pitää tyhjentää pana jostain syystä.
Aloin nyt miettiä tuota Arin mainitsemaa kynttilää, että jos ulkoyksikön sisälle asentaisi pienen ja turvallisen sähkölämmittimen ja hädän tullen antaisi sille aggragaatilla virtaa. Ainoat osat mitkä jäätymään pääsee on tuolla ulkoyksikön etukannen alla oikeassa reunassa.
Tosiaan on melko epätodennäköistä että todellista jäätymisvaraa pääsee tapahtumaan ja sen takia mitään rikkimenevää tai huoltoa vaativaa tekniikkaa en haluaisi lisää. Tarkoitus ollut alusta asti pitää lämmitysjärjestelmä yksinkertaisena.
Ulkoyksikkö on varaajan kanssa samalla kohtaa seinän eripuolilla ja ulkona vesiputkea ei ole kuin puolimetriä.
    829,9 KB · Lukukerrat: 182
    891,4 KB · Lukukerrat: 133
Mulla on kovat putket pumpulle asti, mutta sisäpuolelta mutasihdiltä saa kyllä tyhjäksi ja sulut varaajan suuntaan kiinni. Tyhjeneekö vedet ulkoyksiköstä painovoimaisesti joka paikasta, ettei tarvi paineilmalla puhaltaa tyhjäksi?
Miten kun vasta suunnitellaan järjestelmää ja kyhätään ensi kesänä. Onko mitään haittapuolia jos ottaa varaajan lämmönvaihtimella? Muistaakseni 44 kW. Ja sitten ajettaisiin monoblokkia glykooliseoksella.
Glykolikierron suurin haitta on lämpötilaero. Jos joutuu tuottamaan esim. 5 astetta lämpimämpää, se on jo melko iso haitta.
Sulku- ja tyhjennysventtiileistä on myös se hyvä puoli, että koneen voi ilmata kokonaan sisältä jos jostain syystä laskee järjestelmästä enemmän vesiä pois. Eli kun lämpimän paluun sulkee ja avaa paluupuolen tyhjennyksen menoputki ja lämmönvaihdin täyttyy vedestä. Siitä kiertopumppu sitten jo lähteekin helposti kierrättämään. Tyhjennyksiä voi käyttää myös lämmönvaihtimen huuhteluun - tiedä sitten mahtaako sellaista tarvetta milloinkaan olla.
Tätä jos jalostetaan hieman pidemmälle niin kyhää eristetyn kopin jonka voi tarpeen tullen käydä heittämässä monon ylle. Perus 50mmm lattiastyroksikin eristää yllättävän pitkälle.
Pakkanen tulee tuomoisenkin sisälle väistämättä, itse asiassa se mahtaa olla siellä jo valmiina, koska sekä koppi että kone ovat pääosin ulkoilman lämpötilassa. Suojuksen alunen pitäisi pitää jollakin lämpimänä ja se on aika vaikeaa ja vaarallistakin ilman sähköä. Ei tuommoiseen yksi kynttilä riitä. Veden laskeminen pois on varma keino ja manuaalisesti hyvin yksinkertaista toteuttaa.
Tässä olettamia.
150kg kasa rautaa (tiedän, mono ei ole 100% rautaa/terästä)
0,449kJ/(K·kg) raudan ominaislämpökapasiteetti
DeltaT 30 astetta
Q=m⋅c⋅ΔT
Tarvitaan siis 0,56kWh energiaa jossa em. kasa saadaan vaikkapa -25°C pakkasesta +5°C lämpötilaan eli sulaksi asti. Jossei muuta keksi niin ottaa vaimokkeen kainaloon ja menee sen kanssa kopin sisälle pariksi tunniksi viettämään aikaa?
Toki tylsä ihminen jättää vaimon rauhaan ja virittää UPS.n ruokkimaan pohjavastusta, jotta kopin lämpö pysyy plussalla
Jäätyminen edellyttää lämmön poistumista kopin sisältä. Vesi pysyy nollassa kunnes on umpijäässä. Kynttilän voi korvata vaikka myrskylyhdyllä. Pitäisi vai tietää pystyykö se pitämään tuollaisen kopin nollan yläpuolella.
Pohjoisessa autot käynnistetään pakksesta laittamalla hiiliä moottorin alle ja huppu päälle. Siperiassa tällaiset systeemit:
Ei se ulkoyksikkö jäädy kovallakaan pakkasella ihan hetkessä, putket on eristettyjä ja vesi sisällä lämmintä. En tiedä muista mutta itsellä ei ole ikinä ollut tilannetta missä sähköt olisi poissa paria tuntia kauempaa ja samalla olisi vielä kova pakkanen. Jos ne olisi poissa luokkaa päivän niin sitten olisi jo isompiakin ongelmia kun vilppi. Edelleen uskon että helpoin keino on antaa sille vilpin omalle vesipumpulle sähköä vaikka 15min välein jos jäätyminen pelottaa, ei siihen mitään lämmityskoppeja tarvita, siellähän on lämmintä vettä vaikka kuinka.
Ajaksi X.
Moni on varmasti ottanut kotivaran (72h) hiukan vakavammin, mutta kuinka moni oikeasti on varautunut tämän pituiseen sähkökatkoon? Omalla asuinalueellani ei sähköt katkenneet, mutta parin kilometrin päästä katkesi.
Ei paljoa naurattaisi jos kyseessä on millään tavalla veden välityksellä lämpiävä talo.
Tuo lämmitetty koppi tai huppu on kai jokin korjaajien pelastuskeino, jos höyrystin on kerännyt jäätä itsensä täyteen koska eihän sitä muuten voi edes alkaa tutkimaan. Jos VILPin päälle pujotetaan jostakin vaikka edes hiukan eristävästä kankaasta tehty huppu, eihän se muutaman eristetyn putken pätkän läpi karkaava lämmin sitä voi mitenkään lämpimänä pitää. Jos tuulta, se vielä tuo kylmää alakautta. Jäätymiselle altiit osatkin ovat jo pienen suljetun osaston sisällä.
Miettisin keinoja millä sen veden saa pois tai lämmitettyä sitä vettä. Noin 100 W teho varmaan riittää oikein mainiosti itse koneen sulana pitämiseen ja sen saa helposti kynttilästä, öljy tai kaasulampusta mutta eri asia sitten miten saa siihen veteen ja haluaisiko lämmittimen sisälle vai ulos.
Ei minustakaan kannata koko ulkoyksikköä alkaa huputtamaan vaan keskittyä pitämään tuo pieni suljettu osa plussan puolella.
Sitä voisi varmaan eristää seinistä vähän paremmin ja esim. itsesäätyvää sulanapitokaapelia kieputtaa herkimmin jäätyvien osien ympäri.
Sen teho voisi riittää pitäämään koko osaston lämpimänä.
Kaapelin syöttö sitten aggrella tai invertterillä.
Aggregaatin voisi sijoittaa pumpun alle laatalle ja pressua ympärille, niin varmaan sekin lämpöä antaisi alapuolelta.
Toki sitten jos poikkeustilanne kestää pitkään eikä muu auta niin vedetään vaikka putket poikki ja valutetaan ulkoyksikkö tyhjäksi.
Laskepa, paljonko sitä tarvitaan kun metri sitä itsesäätyvää lämmittää sen joku 10W verran. EIkä se ole joustavaa.
Jos pumppua pitää sisältä lämmittää niin sinne voi asentaa ihan tavallisen sähkölämmittimen.
Joku tollainen vaikka.
Katsoin kuva suurennettuna ja putkimies on tehnyt kaikki kuvassa näkyvät liitokset puristusliitoksin ilman mitään mahdollisuutta avata työkaluilla. Jos pitää tyhjentää saa vedet pois katkomalla putki ja tilaamalla putkari tekemään liitokset uudestaan, toivottavasti pari avattavaa liitosta silloin kyydissä...
Jos mahdollisuus pitkään sähkökatkoon on olemassa, tekemällä juuri tuo ehdotettu ohituskytkin/rele kiertovesipumpulle taitaa olla helpoin. Pitää olla kaksinapainen. Sen kaveriksi ostaa siniaaltoinvertteri joka voi käyttää auton akusta vaikkapa auton käydessä
Ellei tarvitse lihapakastimien turvaksi myös varasähköä:)
Ajaksi X.
Jos ollaan rehellisiä niin aika vähän kotitalouksia pärjää yli 72h ilman sähköä jos on esim. vesipumppu ja suora sähkölämmitys, tietoisesti jätän pois taloyhtiöt. Ne on surkeimmassa tilanteessa silloin
Ja Martat/ Martha ovat siitä asti rummuttaneet miten tärkeää olla omavarainen kun "ruskeaa tavaraa osuu tuulettimeen"
2012 Tapani oli pahimmasta päästä mutta oli +6<->+9 ulkolämpötilaa joten 8 päivää pärjättiin hyvin:
- Vettä ojasta kun taivaalta tuli reippasti sadetta, juomavettä kaupasta
- 200L tynnyri kuumaa vettä varten pihalla pesua varten
- Puukattila lämmitti talon itsekierrolla
- Robin 500W aggregaatti sekä autojen liikenevät akut antamaan sähköä TV:lle ja valoa
- Kaasukeittiö lisäksi
Sen jälkeen varautuminen on karannut hallinnasta tällä tontilla:hmm:
Se on totta että avattavia liitoksia on vähän. Putkimies on mun kaveri. Alkoi talvi puskea päälle ja oli aikatauluhaaasteita kun kytkentöjä tehtiin, niin ne jäi nyt noin. Jonkinlainen tyhjennys/avattavat liitokset pitää kyllä ulos meneville putkille tehdä. Armaflex-eristeet tulee myös kaikkiin lämpöisiin putkiin.
Siniaaltoinvertteri löytyy mulla autosta. Helpoimmillaan ja halvimmillaan, ilman että pumpun kytkentöihin (kvp) tarvitsee kajota voisi tehdä näin:
Ruuvitagi tarkkailemaan lämpötilaa pumpun sisuksista, 100-150w kojeistolämmitin ja siihen syöttö auton inverteristä jos lämpötila laskee huolestuttavasti.
Jos poikkeustilanne jatkuu ja jäätymisvaara on olemassa; ulkoyksikölle menevät putket irti ja lehtipuhaltimella puhaltaa vedet pois.
Kustannukset: ruuvitag 39,90€ + kojeistolämmitin n.50€
Jos aggregaattiin haluaa sijoittaa niin kuinka kaukana ollaan siitä, että aggregaatilla ruokkii itse VILPiä ja muuta infraa?
Esim tällä linkin laitteella kattaisi meidän tarpeet ja jäisi aika paljon reserviinkin;
Täysin mahdollista ja jotkut noin tekevätkin. Mutta se vaatii suurehkon investoinnin, jota ei välttämätttä saa koskaan kuoletetuksi. Itse lisäisin tuohon lämmön talteenoton ja sähkön tuotannon verkkoon. Sitten laite saattaisi joskus kuolettaakin hintansa kun pääsee jauhamaan euron per kilowatti verkkoon hintojen syöksyessä taivaisiin.
Eihä sitä agrekaattia kannata laittaa jauhamaan sähköverkkoon. Vain pelkästää omaan kiinteistöön. Tai sitten pitää olla oikeesti isoagrekaatti
Kun lämmön talteenotto on tehty ja konetta ajetaan löpöllä niin se on kuin öljylämmitys joka tuottaa samalla sähköä. Silloin kun ei ole katkoksia, sähkön voisi myydä ja lämmön käyttää lämmiykseen. Kyllä siitä jotain hyötyä saa silleen jos sähkön hinta vain in riittävän korkealla.
Jos huputtaisi vilpin ja aggregaatin saman hiukan suuremman umpinaisen katteen alle ja vetäisi varmuudeksi pakoputken hupun alta ulos (niin ettei kuuma pakoputki polta katetta ja korvausilma tulee mielellään pakoputken esilämmittämänä), saisi silti jäähdytysilmasta talteen huomattavan määrän hukkalämpöä. Vilpin COPpikin paranisi paljon, kun saisi valmiiksi lämmitettyä ilmaa, joka vain kiertää kopan sisässä. Pienen aggregaatin hyötysuhde on niin huono kuitenkin (ainakin bensakäyttöisen), ettei vilp välttämättä edes kykene tavanomaisella tuottosuhteellaan pumppaaman kaikkea hukkalämpöä saadulla sähköllä, jos pakokaasujenkin lämmöstä saa merkittävän osan korvausilman mukana takaisin hupun alle. Eli talo pidettäisiin käytännössä lämpimänä ja vilp käymässä (ja tietenkin sulana) kuin lämmitettäisiin bensalla.
Kannattaa tietenkin kokeilla, että lämpötila pysyy raameissa ja laittaa vaikkapa lämpömittarin etäanturi koppaan sekä aktivoida minimi- ja maksimirajat, joilla hälytys alkaa.
En tiedä voiko laitteelle laskea TMA.ta jos sen ainut tarkoitus on suojella kiinteää omaisuutta katastrofilta jos sen esiintymistiheys on kerran kahdessakymmenessä vuodessa. Aggregaatiksi riittäisi varmaan maltillisempikin laite sillä hyvin montaa VILPiä voi ajaa vajaatehoisena jolloin ei VILP ei vaadi sitäkään vähää tehoa.
Maltillisempi aggregaatti on halvempi ja pitkän sähkökatkon sattuessa päätarkoitus kuitenkin on pitää talo plussan puolella, ei säilyttää asumismukavuus.
Jos olet paikalla niin jotenkin tilanteen saa sumplittua mutta mitä jos talvimyrsky osuu samaan aikaan kanarianloman kanssa. Kolmessa päivässä koko talo ehtii mennä pakkaselle. Silloin tarvitaan kotopuolessa joku, joka käy pelastamassa tilanteen.
Niin, tuli vain mieleen, että mistä sen sähkön otat 15 min välein kun päiväkausia poissa? En halua provosoida, mutta itsellä on Split, ei jäädy. Mutta samat ongelmat sitten muualla jos todella pitkä ja kovilla pakkasilla katko tulee.
Akusta invertterin kautta vaikka ajastimella tai jollain H-A/Shelly virityksellä. Nykyiset kv-pumput ei tarvitse kun <20W. Ei ole edes vaikeaa mutta en usko itsellä juuri olevan tarvetta. Jossain syrjässä pohjoisessa ei varmaan kannata monoblokkia sitten laittaa.
Mitähän höpötystä tämä mahtaa olla? Ei tämmöisille mitään tarvetta ole kuin maalämpökauppiaan markkinoinnissa.
