Yleistä jutustelua Shellyistä
Tuumailin että jospa laittaisin tälläisen Shelly em mini gen 4:n panospuhdistamon kytkentärasiaan. Pienen varjon suunnitelman päälle heittää se että onko tuossa kantomatkaa riittävästi. Onko näissä tuoreemmissa WLAN kyvykkyys kehittynyt verrattuna aikaisempaan?
Itse kytkentärasia olisi tuollainen, ja tietty tuo on lumen keskellä talvella. Mahtaakohan lumihanki blokata WLAN signaalin täysin? Etäisyyttä reitittimeen on noin 20m. Toinen vaihtoehto on tietty käydä ronkkimassa tuollainen sähkökaappiin johonkin.
Ajatus olisi päästä seuraamaan hiukan että kuinka tuo puhdistamo toimii sen sähkönkulutuksen perusteella.
Jos tuossa välissä ei ole metri betonia tai aaltopeltivuoraus jne... niin kyllä tuo just voisi toimia. Itsellä on pari Shellyä tukiasemasta muutaman kiviseinän takana reilun 10m etäisyydellä ja kantaa vielä mutta saan kyllä varoituksen heikosta signaalista.
Energian totaalikulutuksen seuranta ei onneksi vaadi jatkuvaa yhteyttä, kunhan joskus kytkeytyy niin saat tulokset talteen.
Mikä olis paras Shelly josta vois Wifi/ Bluetoothin kautta seurata kulutusta ja ohjata esim lattialämmitystä
Edit: etäisyys max 15m
Mistä tuon etäisyyden mittasit. Pitää mitata etäisyys laitteen asennuspaikasta WiFi reitittimen asennuspaikkaan, jos sellainen on.
Jos haluat seurata kulutusta yleensä, niin siihen paras konsti tänä päivänä on lukea tieto suoraan sähkömittarista. Se on pakollinen ominaisuus kaikissa uusissa sähkömittareissa eikä mikään muu viritys ole yhtä hyvä.
Jos haluat mitata vain jonkin tietyn laitteen sähkönkulutusta, kuten vaikka sen lattialämmityksen, niin sitten Shellyllä on useita tuotteita energian mittaamiseen ja valinta menee maksimivirran mukaan. Se pitäisi tietää.
Lämmityksen ohjaaminen voidaan myös tehdä monella tavalla. Shellyistä saat tehtyä vaikka täyden termostaattiohjatun lattialämmitysjärjestelmän.
mittasin nykyisen säätimen kohdasta wifi pisteeseen
Talon mittari näyttää kaiken kulutuksen nyt tarkoitus mitata lattia lämmitukseen menevä sähkö sekä mahdollisuuksien mukaan ohjata sitä.
Lattialämmitys kaapeli on 800w x2 molemmat omilla virroilla
KTS yllä
Tää vois olla se mitä haen takaa ,
Voi olla että tarvii monta shellyä. Tod näköisesti (lähes) joka huoneeseen lähtee omat kaapelit sähkötaululta. Ei ole yhtä kaapelia josta saisi kaikki lattiat mitattua kerralla.
Mutta tarvisi tarkempaa tietoa mitä haetaan takaa.
EM mallit ehkä parempia pelkkään mittaukseen kuin esim PM. Osassa EM malleissakin on vakiona tai optiona rele mutta kovin suurta tehoa sillä ei voi ohjata. Lähinnä tarkoitettu esim releen ohjaamiseen.
Kummassakin pitää huolehtia suojauksesta jottei releen kytkentävirtapiikit hajoita Shellyä.
Kyseessä kodinhoitohuone ja sauna+pesuhuone molempiin perus ohjelmoitaviintermareihin on omat tulot suoraan sähkökeskukselta lattiassa olevat kaapelit on a 800W . Ja ne on kytketty vielä erivaiheisiin. Muut tilat lämpiää ILP:llä.
Eli haetaan seuraavaa, mittaus sähkökulutukseen Prioriteetti 1. ja niiden ohjaus termostaatilla taikka kelloa vastaavalla ohjelmalla/ ohjelmoinnilla.
15 metriä ei ole hyvä jos välissä on useampi seinä. MInulla on autotallissa juuri rajoilla toimiva ja välissä on kaksi betoniseinää. Yksi betoniseinä ei tuota ongelmia. Kolme jo tappaa toiminnnan.
Sen ohjaamiseen ja mittaamisen käy tavallinen halpa "Shelly 1PM" tai Pro malli jos haluat maksaa enemmän.
Niitä kaksi. Koska niille on omat virrat et voi käyttää useampikanavaisia malleja kuten 2PM.
Heitetään vähän täsmennystä ja korjausta väliin
EM mallit ovat nimenomaan tarkoitettu energian mittaamiseen, kaikissa nykyisissä on mittaus toteutettu virtamuuntajin.
Releet löytyy 1-vaiheisista malleista, ne kuitenkin ovat potentiaalivapaita 2A kuormalle eli kontaktorien ohjaukseen.
EM mallien kanssa ei ole mitään ongelmia virtapiikkien kanssa, koska ohjaukset tapahtuvat potentiaalivapaiden releiden kautta ja mittaus virtamuuntajilla, kuten edellä mainittu.
Jumittumista - ei hajoamista, tapahtuu PM mallien kanssa, koska niissä shuntilla toteutetun mittauksen kautta löytyy piikille reitti mikroprosessorille. Tästä syystä PM malleja ei suositella kontaktorien ohjaukseen, mutta resistiivisen kuormien - kuten lattialämmitysvastusten, ohjaus ja tehomittaus onnistuu PM laitteilla loistavasti.
Jos sittä kumminkin käyttää, niin kannattaa valita tasasuunnattu "hummless" kontaktori. Niissä ei ole tuota takapotkua, joka kuluttaa pentä relettä. Samoin puolijohdekontaktorit (SSR) käy mainiosti ohjattaviksi.
Juu, addon löytyy pro EM malleihin
gen1 3EM malleja löytyy vielä sieltä-täältä vanhoista varastoista, mutta skriptejä yms muuta ekstroja ei löydy
Minulla on talossa Shelly BLU H&T, palikkaa. Saako sovelluksen kautta haettua kuukauden datan joka näyttäisi arvot tunnin välein? Tunnin välein kyllä saa kun valitsee "Day:n" mutta se data pitäisi hakee joka päivältä erikseen. Vaatiiko tälläinen HA:n.
Lähinnä kylpyhuoneen kosteus% kiinnostaisi. Pystyisi vertailemaan esim. että miten poistoilma toimii jne.
Hankalaksi se on tosiaan tehty. CSV diedostonkin saa ulos vain päivän kerrallaan. Katsoin joskus onko se API:lla saatavissa automatisoituna, mutta en löytäyt siihen keinoja. Käyttöliitymän javascript koodikin oli niin kryptistä etten jaksanut alkaa kaivamaan siitä sopivaa interfacea esille.
Ehkä pitäisi käyttää tätä uutta EU säädöstä hyväksi ja alkaa vaatimaan omaa dataansa käyttökelpoisessa muodossa.
Itse olen ratkaissut ongelman keräämällä datan omaan tietokantaan minuutin tarkkuudella. Moni käyttää HA:ta siihen tarkoitukseen. Itsellä ihan omat viritykset.
DataAct toteutukseen riittää paikallinen rajapina, mikä toteutuksena yleisesti paras.
Pitännee kysyä saako Integrator tai Cloud control API kautta historia dataa.
Kaikkein laajimmin datan saa talteen kun pistää UDP login päälle omalle serverille. Sieltä ei pitäisi saada kaiken laitedatan paikallisesti ja koneluettavasti
Mitens löytyykö shellyltä kojerasiaan sopivaa kruunukytkimen rinnalle sopivaa murikkaa, siis 2 erillistä kanavaa?
Minissä taitaa olla 1 kanava...
Onko kellään käyttökokemuksia shelly HT:n käytöstä ulkona? Haluaisin saada kerätty ulkolämpötilaa. Katsoin että pitäisi toimi - 20 asteessa, asennuspaikankin saisi katoksen, eli ei sateelle alttiina. Vaikka shellyketju niin onko käyttäjillä muita ratkaisuja?
Minulla on ulkona PT1000 anturi, joka on RC-oskillaattorin osana muodostaen näin lämpötilasta riippuvan taajuuden. Shelly UNI plus laskee tuon taajuuden ja muodostaa siitä lämpötilan sadaosa-asteen tarkkuudella. Siitä ainakin näkee nouseeko vai laskeeko lämpötila. Juuri nyt se valehtelee että olisi -4,21 °C ulkona. Ei ehkä sellainen ratkaisu, millaista etsit, mutta kun kysyit.
Perinteisesti Shellyjen kanssa käytetään digitaalisia DS18B20 antureita johdon perässä lämpötilojan rekisteröintiin. Niitä minulla on myös useita mutta ei yhtään ulkona. Kyllä niiden ulkonakin pitäisi kestää (-55 luvattu). Anturi on metallihylsy, jonka sisällä liimaan upotettu sensori.
Kiitos pikaisesta vastauksesta. Tuo ensimmäinen vaihtoehto kuulosti liian tarkalta ja vaikealta:)
Mutta toinen vaihtoehto kuulostaa jo paremmalta ja itse asiassa joskus asiaa mietinkin. Mihin anturi liitetään? Eikö tuolla ole alunperin tarkoitus ohjata shellyä lämpötilan mukaan? Itselle riittää pelkästään datan kerääminen. Tällä hetkellä lähin mittauspiste on 20-30km päässä.
Voipi olla että kokeilen tuota HT:ta, kuitenkin niitä tulen sisälle jossain vaiheessa lisää hankkimaan. Saa kuitenkin käyttöön jos ei toimi toivotusti.
Tuo anturijohto on kyllä mielenkiintoinen. Joskus haluaisin mittaukseen erillisen saunarakennuksen poistoilman lämpötilan ennen kun lähtee yläpohjaan ja kun se sieltä palautuu. Eihän sillä tiedolla mitään tee mutta onpahan harrastus:)
Ei ole kokemusta ulkona, muutoin kyllä. Paristokäytöllähän tuo ei taida antaa lukemia kuin kerran tunnissa tai jos arvo muuttuu merkittävästi (eli vain pilven kautta toimii kätevästi)? USB-virralla antaa lukemia tiheämmin, eli luokkaa 10 minuutin välein. Ja tuo siis tarkoittaa, että ei välttämättä vastaa kuin 10 minuutin välein.
Ehdotan minäkin Shelly UNI -pohjaista ratkaisua DS18B20 (jos muistin oikein yhteensopivan Dallas-piirin koodin; toinen vaihtoehto ei toimi) niin, että shelly asennetaan vesitiiviiseen koteloon ja anturi tuodaan johdon päässä ulos.
Mulla ulkona sateelta suojassa RuuviTag.
Tuota aikaisemmin katselin sisätiloihin mutta hinta kallis ja taisi tarvita jonkin Gatewayn. Unohdin mainita että mieluusti jätän sen pois laskuista.
Riittäisi ihan tuo 1h väleinkin. Tosiaan tavoitteena saada hieman lähempää lämpötila kuin 20-30km päästä. Taitaa sähkönkulutuksen tulla 1h sykleissä, helppo synkata siihen.
Meinasin kirjoittaa että joihinkin Shellyihin saa add-on palikan johon voi liittää DS18B20 lämpötila-antureita. Siis jos on muutenkin tarkoitus laittaa Shellyjä.
Mutta näyttää tuo pill olevan vastaava valmis paketti. Näyttäisi sisältävän saman määrän DS18B20 anturipaikkoja kuin tuossa add-on palikassakin. Eikä tarvi sähkäriä kun toimii usb-c sähköllä (olettaen että läheltä löytyy pistorasia laturille).
Shelly Pill on kuin tehty tähän käyttöön. Ei maksa juuri mitään ja siihen saa lämpötila-anturin kiinni. Helpompi kuin UNI ottaa käyttöön.
Just piti tulla tänne ilmiantamaan tämä. Ihan fiksu laite. Olen käyttänyt Shelly EM Mini palikkaa Bluetooth proxyna pelkästään, siihen käyttöön tämä Pill on parempi. Eikä ne dallas-anturi nini kalliita ole (4,27 € kpl), 1-5 splitteri 4,77 €.
Mulla on ollut pari vuotta BLU H&T ulkona ilman ongelmia. Kyseessä IP suojattu laite niin kestää myös roskevedet
the Pill (Pilleri) saa myös muita ominaisuuksia kuin pelkästään ne kolme IO porttia. Eka beta softa jossa myös TX/RX mahdollisuus on ulkona.
Mitä sillä tx/rx voi tehdä, esimerkkinä?
Sitä ei ole rajoitettu mihinkään erityisesti. Mahdollisuudet ovat siis rajattomat. En tiedä varmuudella riittääkö laitteen kapasiteetti, mutta teoriassa sillä voisi esimerkiksi lukea suoraan verkkoyhtiön sähkömittarin HAN portista reaaliaikaisen kulutuksen.
Harmi että tuo ei ole kovin avoin ympäristö, että siihen saisi esim. Mitsun CN105 ohjauksen sisään, mutta muuttaminen esphome laitteeksi ei taida olla kovin vaikeaa. Hmm..
Tarkoitan että pääsisi varsinaisiin input ja output pinneihin kiinni kuten ESP-laudoissa. Mutta tuossa näyttää olevan kyllä ne hyvin dokumentoitu mitä nyt luin jostain sivuilta. Mutta se että pääsisi lisäämään omaa koodia siihen laitteeseen on mielestäni se oleellisin. Mutta kuten sanottu, kai se ESPHome tuohonkin palikkaan uppoaa. Pill on kyllä siisti paketti verrattuna mun ESP8266 lautoihin jotka roikkuvat johdoistaan :)
No saahan sinne omaa koodia, kunhan käyttää JavaScriptiä. Ja jos oma koodi kiinnostaa niin en tiedä onko tuossa mitenkään estetty lataamasta laitteeseen oma firmware eli se oma koodi.
Pillerien saa myös sähkönsyötön sieltä IO puolelta, reunimmaiset pinnit toinen + ja toisella puolen -
Käyttöjännitteeksi muistaakseni kelpaa varsin laaja jännitealue, kuin pelkkä 5v mikä speksattu. IO osalta pinnit on 3.3v
^Ilmeisesti tukee sitten 5.3.2 / 2025.6.0 https://esphome.io/changelog/2025.6.0/
This version bump brings expanded microcontroller support. ESPHome now officially supports the following ESP32 variants:
  • ESP32 - The original ESP32 with dual-core Xtensa LX6
  • ESP32-C3 - Single-core RISC-V with Wi-Fi and Bluetooth 5 (LE)
  • ESP32-C6 - Single-core RISC-V with Wi-Fi 6, Bluetooth 5 (LE), and Thread/Zigbee (new)
  • ESP32-H2 - Single-core RISC-V with Bluetooth 5 (LE) and Thread/Zigbee (new)
  • ESP32-S2 - Single-core Xtensa LX7 with Wi-Fi
  • ESP32-S3 - Dual-core Xtensa LX7 with Wi-Fi and Bluetooth 5 (LE)
  • ESP32-P4 - Dual-core RISC-V high-performance variant (new)
