huonetermostaatti kattolämmitykseen
juovi
Olisiko ehdottaa jotain toimivaa huonetermostaattia tällaisen Microtempin tilalle? Mielestäni säätö ei toimi kovin tarkasti ja olisiko kohta tulossa tunnit täyteteen. Linkki alla meillä olemassa olevaan malliin. Ohjaa tosiaan ihan sähköistä katon lämmitystä yläkerrassa.
https://sahkonumerot.fi/3530340
Yhden tällaisen olen vaihdattanut (eri taloon kylläkin) ja siinä oli se hystereesi hyvin pieni, joten kytki lämpöä pois/päälle ihan koko ajan. Vaihdoin sitten paremman älytermostaatin tilalle ja homma pelaa edelleen hyvin. Tästä on aikaa ja luulen että nämä ovat kehittyneet viime vuosina aika paljon.
Alla yksi vaihtoehto.. Otan yhden kokeiluun ja vaihdatan sitten loputkin talossa olevat, jos pelaa niin kuin pitää.
https://verkkokauppa.huhta.fi/2608207
Eikös sen olisi tarkoituskin toimia noin varsinkin jos pyydetty lämpö pysyy?
Se ei varsinaisesti ole hystereesi vaan säätö voi toimia portaattomasti lisäten päälläoloaikaa kun lämpötila laskee ja vähentäen kun se nousee. Se näkyy tuollaisena jatkuvana päälle-pois kytkentöinä.
juovi
  • #3
Kyllä se säätöalue voisi olla luokkaa 0,5 astetta. Tuossa nykyisessä se on linkin tietojen mukaan 0,4 astetta. Ei kai sen tarvii ihan muutaman minuuutin välein päälle mennä.
Sehän pätkii koko ajan jos säätö on PWM tyyppinen. Alla erään sähköpatterin säätöä.
Se vaihtelee kauanko on päällä jokaisen pätkäisyn yhteydessä. Vai pitäisikö sanoa että ”tauon” pituus vaihtelee.
Lauhalla
Pakkasella (palkki leveämpi lauhaan keliin verrattuna)
juovi
  • #7
Oliko niitä hyviä malleja tiedossa vai keskitytänkö siihen monta kertaa menee päälle minuutissa. Otan sellaisen mallin, jossa tuo hystereesi on vähintaan 0,4 astetta. Tää minkä itse linkkasin ekaan viestiin, ei tule ainakaan kysymykseen, kun siinä on näköjään patteri. En meinannut tällaista vaihdella. Etäohjaus voisi olla hyvä.
Käykö kattolämmitykselle mikä hyvänsä termostaatti kunhan siinä on huonelämpötilan mittaus ja lattia-anturi on disabloitavissa?
Vai onko katossa joku ”ylikuumenemisanturi” joka on kytketty termostaattiin?
Muut ominaisuudet (mm pätkiminen ja hystereesis) sitten katsottava erikseen.
Jäi kyllä epäselväksi miksi halutaan hysteresistä ja mahdollinen tasaisempi lämmitys ei kelpaa.
Releellä toteutettu termostaatti on varmaankin lyhytikäisempi jos paljon pätkiin. Oletan että PWM tyyppisellä säädöllä olevat on tehty puolijohteilla (eivät napsu). Kunhan ei ole ihan päin seiniä mitoitettu niin on pitkäikäisempi kuin rele.
juovi
  • #9
Nykyinen termostaatti tosiaan napsuu ja tuosta on hyvä päästä eroon. Kestän tuon 0,4-0,5 asteen säädön sisätilan lämpotilassa. Nykyisessäkin on 0,4 asteen hystereesi, joten tilanne ei muutu tai sen ei pitäisi muuttua.
Tifo
Enää ei taida saada muita kuin älytermareita. Oliko se niin että niissä on puolijohdekytkentä päälle/pois eli ne ei naksu.
Kuvassa kattotermari VM. 1990.
    115,6 KB · Katsottu: 14
Ei välttämättä. Monessa voi olla mekaaninen rele sähkölle vaikka ei olisikaan mekaanista termostaattia. Kannattaa valitessa katsoa mikä on ohjauksen tapa. Esim. Shellyn tuotteista ei noin vain saisi rakennettua älytermostaattia joka ei naksu. Valikoimassa kun ei ole SSR malleja vaan siellä naksuu mekaaninne rele poislukien muutamat DIY mallit, joissa saa sitten rakentaa koko laitteen siihen ympärille.
Nopea haku tuotti paljon osumia kiinakauppoihin mutta niissä ei kerrottu kunnolla edes tehonkestoa.
juovi
Kiinankaupat jää kyllä multa väliin.. Jos tuon 16A mukaan ostaa, niin ei se voi pahasti mennä pieleen.
Katsoin kolme Onnisen termostaattia. Ei etäyhteyttä mutta Bluetooth säädöllä saa viikkoajastimen.
Yhdessä niissä mainittiin sana rele. Kahdessa muussa ei mainittu mitään. Oletan että kaikissa rele. Mutta PWM mainittiin eli antavat noita nopeita ohjauksia.
Valmis puolijohdeohjain voi ollakin todella hankala löytää kotimaasta, jossa tarjonta on niukkaa ja etsitään aina halvinta tapaa tuottaa laite.
juovi
Kyllä tännekin löytyi asiallinen termostaatti ja ei naksu liikaa ja hoitaa homman. Pitää tilata muutama lisää ja vaihtaa kaikki samalla kerralla. Alkuperäinen ongelma oli siis se, että vanhan termostaatin säätö ei toiminut enää kovin tarkasti ja olen nämä epäilyttävästi toimivat sähkölaitteet pistänyt vaihtoo, jos niiden toiminta muuttuu. Tuohon jos saisi etäohjauksen, niin sitten se olisi jo ihan priima.
juovi
Johtuuko se ECO direktiivistä että enstolla kaikki on nykyään bluetooth malleja?
Älyä siirretty heat controliin?
Ei tuosta Heat Controlista taida älyä löytya, mutta taitaa se pyrkiä kalenteriajastuksella ne lämpotilat saavuttamaan kalenterin mukaisesti.
