Minulle ei ole vieläkään laskua tulluttaitaa olla jo kolmas vuosi. Ei tuo ajattelu eroa sijoituksesta maalämpöön. Ihan samalla tavalla silläkin halutaan vähentää ostettavaa sähköä kuin paneleilla.
Edelleenkään ketju ei käsittele pelkkää ostosähköä
Väärä yksikkö, sähköä yhä kuluu kWh, mutta sähköyhtiön lasku on 0€ - jota ei tässä topicissa kysytty lainkaan, pelkät kWh ratkaisee
Paneleiden kanssa ostosähköä ei välttämättä kulukaan = kulutus on 0kWh. Mutta sen sijaan ehdottamasi sähkölaskun maksaminen etupeltoon ei sitä ostosähkön kulutusta muuta mihinkään, vaikka lasku onkin tuolta ajalta 0€/kk.Höh, juurihan tässä on pitkään vängätty, että paneeleilla sähköä ei kulu :O
Vaikka se sähkö+siirto etupeltoon maksaminen tulisi kuitenkin halvemmaksi, mutta se ei siten pudota mun kulutusta nollaan Itseasiassa juuri noin. Ei käsittele pelkästään ostosähköä. Otsikkohan sanoo että "sähkön kulutuksia" ja sen perään hän kertoo että hänellä ei ole paneeleita eikä tule roikalla sähköt naapurista. Tässä keskustelussa kerroin nyt oman taloni kulutuksen. Ostetun sähkön. Se onkin ainoa ns" hyväksytty" mittari mitä talosta löytyy. Otsikon mukaan voi kertoa kaikenlaisia kulutuksia.Edelleenkään ketju ei käsittele pelkkää ostosähköä![]()
Ei kaikkein aktiivisin jäsen: Viimeksi nähty 8 Helmikuu 2022Voi kun aloittaja lukisi näitä ja ratkaisisi tämän vänkäämisen![]()
Eli kaikki sähkö, mukaan lukien taloussähkö. Sitten tulee tarkentavia tietoja allekirjoituksessa ja tekstissä. Yhteensä saadaan tietää sähkönkulutus sata neliöisessä talossa, jossa on pilp ja ilp. Ilman näitä lisätietoja sähkönkulutustiedolla ei ole paljon käyttöä.Millaisia kulutuksia muilla on ok-taloissa 2020-2021? Olisi kiva tietää miten "pahoja" nämä omat kulutukset on.
Meillä esim.:
- marraskuu 2020 768kwh
- joulukuu 2020 896kwh
- tammikuu 2021 1160kwh
- marraskuu 2021 891kwh
Tässä siis kaikki sähkö mitä menee, ilman mitään erittelyjä koska erillisiä mittareita ei laitteille ole. Todellinen kulutus myös siinä mielessä että ei ole aurinkopaneeleja tai tule osa sähköstä roikalla naapurista tms
Talo 100m2 ja huonekorkeus 2,65m.
Rak.vuosi 2018 ja sijaitsee Pirkanmaalla.
Lämmityslaitteina Nibe F470 + Mitsu ln25.
Sisälämpötila n.23-23,5. Asujia 2kpl.
Saadaan tietää sähkönkulutus muutaman kuukauden ajalta. Ei sen enempää. Siihen nähden minunkin ilmoittavat täsmää ihan hyvin noihin kuukausiin. Paneleilla ei suurempaa vaikutusta ole noilla kuukausilla. Sitten jos ajatellaan että ilmoitellaan vaan kulutuksia omakotitaloista, niin välittämäni tieto on ihan relevantti myös. Se oli ostosähkön osuus. Itselleni ainakin kiinnostava suure.Luetaan auki tuo aloitus,
Reunatietoja voisi olla enemmän niin muutkin hyötyisi tuosta tiedosta enemmän mutta vähän kuluu ostosähköä talossasi.Saadaan tietää sähkönkulutus muutaman kuukauden ajalta. Ei sen enempää. Siihen nähden minunkin ilmoittavat täsmää ihan hyvin noihin kuukausiin. Paneleilla ei suurempaa vaikutusta ole noilla kuukausilla. Sitten jos ajatellaan että ilmoitellaan vaan kulutuksia omakotitaloista, niin välittämäni tieto on ihan relevantti myös. Se oli ostosähkön osuus. Itselleni ainakin kiinnostava suure.
Lisätäänpäs listaan:Tuossa on näitä meidän torpan viime vuosien ostosähkön määriä:
- 2024 12.2MWh
- 2023 14.6MWh
- 2022 15.9MWh
Mikä oli omakäyttöprosentti 2025?Lisätäänpäs listaan:
Ja nyt on 12/25 puolivälissä mukaan tullut myös 21kWh akku, joka ei toki ostosähkön määrää näin talvisin muuta mihinkään, mutta odotan että kesällä se tulee nostamaan noiden aurinkopaneliemme omakäytön osuutta ihan merkittävästi ja näin ostosähkön määrä -26 tullee tippumaan toivottavasti jopa alle 10MWh vuosikulutuksen.
- 2025 11.6MWh
n. 50% ja sitä tuotantoa jos tulee se 5MWh kuten tähänkin saakka, niin tuolla 2.5MWh sukeltaisi jo ihan nätisti alle 10MWh vuosikulutuksen.Mikä oli omakäyttöprosentti 2025?
Toi 50 on kasittääkseni keskivertoa parempi kun ei ole sähköautoa tai muuta optimointia. Mulla se on 52% kun tähtäsin kellolla vedenlämmitykset valoisalle ajalle.n. 50% ja sitä tuotantoa jos tulee se 5MWh kuten tähänkin saakka, niin tuolla 2.5MWh sukeltaisi jo ihan nätisti alle 10MWh vuosikulutuksen.
Minulla omakäyttö oli 68% kun pv tuotto oli 6060 kWh. Ajoin akkua myynti parametreillä. Eli riippuen akuston älystä ei ehkä kannata tähdätä omakäytön maksimointiin. Tosin, sulla on Elisan akku niin en tiedä saako siinä säädettyä profiilia. Victronissa on kaksi profiiliam "myynti" ja "omakäyttö".Lisätäänpäs listaan:
- 2025 11.6MWh
Nyt äkkiä paneelit katolle ja akkuja kellari täyteen että saa pudotettua kulutuksen järkevälle tasolleVuosi 2025. Uusimaa. Kiinteistön kokonaissähkönkulutus 7663 kWh, joka sisältää kaiken lämmityksen. Kivitalo, Rak. 2018, lämmintä 232m2 / 750m3,
Nyt äkkiä paneelit katolle ja akkuja kellari täyteen että saa pudotettua kulutuksen järkevälle tasolle![]()
Elämänikäinen ainakintaitaa olla ikuinen TMA paneeleilla.
Samanlainen ajatus täälläkin. Joudun ehkä tekemään ihan itse. Ellei sitten asuintalon paksuuden kasvatuksen aikana saisi oheishommana teetettyä.Talliin huutaisi vielä puhallusvilloja yläpohjaan niin voisi tuota sisälämpöäkin nostella sitten sinne 20C paikkeille kun nyt pidetty 15C.
Lämmitetään täydellä teholla yli 20 tuntia kylmetettyä lattiaa.Yllättävän paljon tuohon kylppärin lattialämpöön uppooaa, vaikka onkin vain päällä 1-3 tuntia vuorokaudesta halvimpien tuntien aikana.
Eikai se nytkään kovin lämmin sitten ole, paljonko lämpöä huoneessa?Kyllä, ja se on tarkoituskin. Mutta antaako olla kylmänä vaan?
Nyt tuolla vaan 100mm levyvillat noin 100 neliön alalla, pitää tehdä yläkerran kerhotilaan IV-hommat valmiiksi ennen kuin viitsii puhalluttaa villat päälle. Eihän tuo ole kuin parin tonnin (ja tunnin) homma teetettynä, ehkä yksi harvoista asioista jotka otan mielellään teetettynä kun siinä ei juuri tuntipalkoille pääse jos pitäisi itse villa ostaa ja kone vuokrata. Tarpeeksi saanut mineraalivillaa iholle niin ei kiitos jos ei ole ihan pakkoSamanlainen ajatus täälläkin. Joudun ehkä tekemään ihan itse. Ellei sitten asuintalon paksuuden kasvatuksen aikana saisi oheishommana teetettyä.
Tottumuskysymys, meillä tuo ei riittäisi ja pidetäänkin kylppäri reippaassa ylilämmössä kun siellä on pyykinkuivausteline.Sellainen 19-21°C, mikä on normaalia meillä huoneissa joissa ei ole lämmönlähde
Niin no juu jos täälläkin vielä joskus tuollainen patteriauto pihaan tulee, niin silloin viimeistään saa heittää ne heipat tuolle "kymppikerholle" ostosähkön kok.määrässä11764 kWh josta noin 3200 kWh auton latausta
