Sähkönkulutuksia Ok-taloista
Höh, juurihan tässä on pitkään vängätty, että paneeleilla sähköä ei kulu :O
Paneleiden kanssa ostosähköä ei välttämättä kulukaan = kulutus on 0kWh. Mutta sen sijaan ehdottamasi sähkölaskun maksaminen etupeltoon ei sitä ostosähkön kulutusta muuta mihinkään, vaikka lasku onkin tuolta ajalta 0€/kk.
No sitten juu. Pitääpä ostaa siis iso agre ja sille iso tilatankki, joka sitten jauhaa mulle sähköä kaikelle tarpeelle 24/7/365. Kulutus 0 kWh :sormet: Vaikka se sähkö+siirto etupeltoon maksaminen tulisi kuitenkin halvemmaksi, mutta se ei siten pudota mun kulutusta nollaan :(
Edelleenkään ketju ei käsittele pelkkää ostosähköä ;)
Itseasiassa juuri noin. Ei käsittele pelkästään ostosähköä. Otsikkohan sanoo että "sähkön kulutuksia" ja sen perään hän kertoo että hänellä ei ole paneeleita eikä tule roikalla sähköt naapurista. Tässä keskustelussa kerroin nyt oman taloni kulutuksen. Ostetun sähkön. Se onkin ainoa ns" hyväksytty" mittari mitä talosta löytyy. Otsikon mukaan voi kertoa kaikenlaisia kulutuksia.
Lähinnä sillä kommentoin, että mitä järkeä kertoa vain osa kulutuksesta jos voi hyvin kertoa kokonaiskulutuksen ja jaotella sen sitten vaikka ostosähköön ja itse tuotettuun ja käytettyyn?
Voinhan minäkin poimia rusinat pullasta ja kertoa vain sen ajan kulutuksen kun ketään ei ole paikalla ja talo käy tyhjäkäyntiä. En vaan mainitse siitä mitään, sehän on vaan sitä kulutusta. Ei taida olla ihan sitä miksi ketju on pystytetty?
Siinä ketjun aloittajan ensimmäinen viesti. "siis kaikki sähkö mitä menee". Eikö tuossa nyt ole homman henki, että vuoden aikana käytetyt kWh:t on se, josta kyse riippumatta siitä, onko se ostettua sähköä vai kuntopyörällä poljettua... ja ilman, että keittökellon patterit lasketaan kulutukseksi.
Voi kun aloittaja lukisi näitä ja ratkaisisi tämän vänkäämisen ;)
Luetaan auki tuo aloitus,
Millaisia kulutuksia muilla on ok-taloissa 2020-2021? Olisi kiva tietää miten "pahoja" nämä omat kulutukset on.
Meillä esim.:
- marraskuu 2020 768kwh
- joulukuu 2020 896kwh
- tammikuu 2021 1160kwh
- marraskuu 2021 891kwh
Tässä siis kaikki sähkö mitä menee, ilman mitään erittelyjä koska erillisiä mittareita ei laitteille ole. Todellinen kulutus myös siinä mielessä että ei ole aurinkopaneeleja tai tule osa sähköstä roikalla naapurista tms ;)
Talo 100m2 ja huonekorkeus 2,65m.
Rak.vuosi 2018 ja sijaitsee Pirkanmaalla.
Lämmityslaitteina Nibe F470 + Mitsu ln25.
Sisälämpötila n.23-23,5. Asujia 2kpl.
Eli kaikki sähkö, mukaan lukien taloussähkö. Sitten tulee tarkentavia tietoja allekirjoituksessa ja tekstissä. Yhteensä saadaan tietää sähkönkulutus sata neliöisessä talossa, jossa on pilp ja ilp. Ilman näitä lisätietoja sähkönkulutustiedolla ei ole paljon käyttöä.
Saadaan tietää sähkönkulutus muutaman kuukauden ajalta. Ei sen enempää. Siihen nähden minunkin ilmoittavat täsmää ihan hyvin noihin kuukausiin. Paneleilla ei suurempaa vaikutusta ole noilla kuukausilla. Sitten jos ajatellaan että ilmoitellaan vaan kulutuksia omakotitaloista, niin välittämäni tieto on ihan relevantti myös. Se oli ostosähkön osuus. Itselleni ainakin kiinnostava suure.
Reunatietoja voisi olla enemmän niin muutkin hyötyisi tuosta tiedosta enemmän mutta vähän kuluu ostosähköä talossasi.
01.01.2025 - 9.12.2025 kulutus 13771,01 kWh Carunasta tarkistettu. On sähkö auto ja Ilp uusittu viime talvena + kosteat tilat sähköinen lattialämmitys+ varastossa 2 sähköpatteria (neliöt n 100 + varasto 10 )
Tällä hetkellä kulutus 604,72 kWh suurempi kuin 2024 koko vuodessa.
Johtuu noin 6 kk kestäneestä remontista jonka aikan piti välillä lämmittää ja viilentää koska muutama ikkuna piti olla koko ajan auki ulospuhalluksen takia :)
Tilinpäätös 2025
    50,7 KB · Lukukerrat: 90
Tuossa on näitä meidän torpan viime vuosien ostosähkön määriä:
  • 2024 12.2MWh
  • 2023 14.6MWh
  • 2022 15.9MWh
Lisätäänpäs listaan:
  • 2025 11.6MWh
Ja nyt on 12/25 puolivälissä mukaan tullut myös 21kWh akku, joka ei toki ostosähkön määrää näin talvisin muuta mihinkään, mutta odotan että kesällä se tulee nostamaan noiden aurinkopaneliemme omakäytön osuutta ihan merkittävästi ja näin ostosähkön määrä -26 tullee tippumaan toivottavasti jopa alle 10MWh vuosikulutuksen.
  • 2025 11.6MWh
Mikä oli omakäyttöprosentti 2025?
6461,3kWh oli vuosikulutus ja alkuvuosi kiinteä 7,9 ja loppuvuosi 6,8. Pörssisähköllä olisi ollut 6,49, ei siis juuri säästöjä sillä.
Paneeleista omaan käyttöön 2567,38kWh
Syksyllä tuli 60m2 lisää 2,8m korkeaa tilaa lämmitettäväksi ja sieltä puuttuu vielä seinistä 5senttiä villaa ja katolla ainoastaan 10cm villaa. Sen huomaa nyt kulutuksessa että on tullut lisää tilaa kun pakkaset paukkuu
n. 50% ja sitä tuotantoa jos tulee se 5MWh kuten tähänkin saakka, niin tuolla 2.5MWh sukeltaisi jo ihan nätisti alle 10MWh vuosikulutuksen.
Toi 50 on kasittääkseni keskivertoa parempi kun ei ole sähköautoa tai muuta optimointia. Mulla se on 52% kun tähtäsin kellolla vedenlämmitykset valoisalle ajalle.
  • 2025 11.6MWh
Minulla omakäyttö oli 68% kun pv tuotto oli 6060 kWh. Ajoin akkua myynti parametreillä. Eli riippuen akuston älystä ei ehkä kannata tähdätä omakäytön maksimointiin. Tosin, sulla on Elisan akku niin en tiedä saako siinä säädettyä profiilia. Victronissa on kaksi profiiliam "myynti" ja "omakäyttö".
Edit; ohjelmoin tunnuslukuja ja huomasin samalla että osa myynistä syötetty väärin, osa myynin kwh merkitty negatiiviseksi mikä vääristi omakäyttö-%. Korjattu.
Meillä 2025 sähköä ostettiin 7485 kWh ja paneelisähköstä käytettiin itse 2332 kWh, eli onko sähkönkulutus sitten 9817 kWh? Tuolla määrällä toimii ja lämpenee kaikki, puita ei polteta.
Vuosi 2025. Uusimaa. Kiinteistön kokonaissähkönkulutus 7663 kWh, joka sisältää kaiken lämmityksen. Kivitalo, Rak. 2018, lämmintä 232m2 / 750m3, sisälämpötila 22 C - 24 C. Talossa on vain yksi maalämpöpumppu. Ei ole muita lämpöpumppuja. Ei ole muita lämmönlähteitä. Ei ole aurinkopaneeleita. Tulipesien lukumäärä 0 kpl. Sisälämpötilan pudotukset eivät ole sallittuja missään tilassa.
Kaikki tilat vähintään 22C sisälämpötilassa ympärivuoden ulkolämpötilasta riippumattomasti.
Hyvällä mallilla.
88vm peruskorjaamaton ok talo 103 neliötä sähkölämmityksellä, noh, korvattu mahdollisimman pitkälle ILPillä sekä takalla.
Eikä sähköllä muutenkaan turhaa hurvitella. Sinne 13000kWh tuntumaan menisi jos kaiken lämmityksen hoitaisi sähköpattereilla.
POHJOIS-suomi.
Meillä Joulukuu ja vuosi 2025 näyttää tältä (alla). Talo siis v 1950 Rm talo jota osittain remontoitu 2016- 2018. Lämmitetty pinta- ala 205 m2 kolmessa kerroksessa. Sisälämpötila ollut noin 22 oC.
Noin 13,5 MWh meni 2025. Plus 10 kantokoppaa sekapuutta meni takkaan, paljonkohan se tarkoittaa energiassa?
Tuossa kuvaajassa on Home Assistantin laskemat sähkönkuluttajat. Tuo Untracked Consumption on viime aikoina vähentynyt aika paljon kun Ikean Inspelning on loppuunmyynnissä eikä niitä Zigbee-laitteita ikeasta kohta enää saa niin olen alkanut mittaamaan enemmän ja enemmän laitteita. Mäta är att veta kuten joku mainitsi.
Yllättävän paljon tuohon kylppärin lattialämpöön uppooaa, vaikka onkin vain päällä 1-3 tuntia vuorokaudesta halvimpien tuntien aikana. Tietokoneen kulutus suhteessa esim. tallin lämmön ylläpitoon yllättää hiukan, mutta lämmittää tietenkin taloa. Tuohon voisi tuon kytkimen ja wifin kulutuksen vielä lisätä niin aika paljon.
Kuvaajan laitteista suurin osa ei ole kuin loppuvuodesta dataa.
Talo sai joululahjaksi vielä pari Shellyn 3EM-63 mokkulaa niin nyt mitataan vielä LVV:n lisäksi lieden vaiheet erikseen ja saunan liesikin. Mutta vuoden saatte odottaa näitä tietoja.
Kai minulle joku diagnoosi sopisi tästäkin.
Toiveena on että ensi vuonna tämän kuvaajan harmaat palkit ovat merkittävästi pienempiä;
    69,9 KB · Lukukerrat: 59
Reilu 14 MWh meni 2025. Tuosta noin 3 MWh tallin lämmitystä viime vuoteen verraten lisää, sekä ehkä 1 MWh lisää kun vähän nostin lämpökäyrää talossa.
Talliin huutaisi vielä puhallusvilloja yläpohjaan niin voisi tuota sisälämpöäkin nostella sitten sinne 20C paikkeille kun nyt pidetty 15C.
Samanlainen ajatus täälläkin. Joudun ehkä tekemään ihan itse. Ellei sitten asuintalon paksuuden kasvatuksen aikana saisi oheishommana teetettyä.
Sellainen 19-21°C, mikä on normaalia meillä huoneissa joissa ei ole lämmönlähde. Kylppäri on tosin suoraan ilmalämpöpumpun edessä ja ovi on aina auki (kuten kaikki ovet yleensä). Riittää minulle, etenkin jos sauna on päällä tai lämmin suihku lämmittää tilan. Ei taida tuo vanha IVT jaksaa -10°C pakkasessa, vaihtoon menee joskus tässä.
Nyt tuolla vaan 100mm levyvillat noin 100 neliön alalla, pitää tehdä yläkerran kerhotilaan IV-hommat valmiiksi ennen kuin viitsii puhalluttaa villat päälle. Eihän tuo ole kuin parin tonnin (ja tunnin) homma teetettynä, ehkä yksi harvoista asioista jotka otan mielellään teetettynä kun siinä ei juuri tuntipalkoille pääse jos pitäisi itse villa ostaa ja kone vuokrata. Tarpeeksi saanut mineraalivillaa iholle niin ei kiitos jos ei ole ihan pakko :)
Tottumuskysymys, meillä tuo ei riittäisi ja pidetäänkin kylppäri reippaassa ylilämmössä kun siellä on pyykinkuivausteline.
Usein kylppäri on talon lämpimimpiä huoneita, millainen lämpö muualla talossa on?
11764 kWh josta noin 3200 kWh auton latausta 205m2 pohjapinta-alan vuonna 1978 rakennetusta, 10 vuotta sitten täysin remontoidussa talossa. Pohjapinta-alasta noin 70m2 puolilämmintä (15 astetta) autotallia. Panasonicin pikku vilppi ja 2 pinokuutiota puita.
-82 rakennettu 1-kerroksinen tiiliverhoiltu talo.
Ilmalämmitys + vilp. Ei paneeleita. 2 hengen talous.
Sähköä meni 8415kWh.
Sauna lämpee puulla, varaavaa takkaa lämmitettiin 8 kertaa vuoden aikana, ei vähennä sähkönkulutusta koska lämmitystä ei ohjata sisätilan termostaatilla.
Kesällä viilennetty 20v vanhalla ilpillä.
