Swegon itkua, parkua ja säätöä
Massaman
Ehkä tuo kanavien tulppailu menee jo liian isoksi operaatioksi.
Pohdin vaan että voiko tuo kenno ylipäätään alkaa pahasti jäätämään kun kovemmilla pakkasilla ilmahan on yleensä todella kuivaa ja vastaavasti asunnos ilmankosteus on todella alhainen koska sitä koko ajan lämmitetään. Tyhjästä asunnosta ei tietenkään tule mitään normaaliasumisen aikaista kosteutta poistoilmaan.
Haastehan on että koska itse olen reissussa niin en pääse mitenkään tarkastamaan onko kennoon alkanut kertymään jätä jos etuvastus olisi otettu kokonaan pois pelistä. Saisihan siihen vaikka shellyn releen väliin mutta millä voin sitten tietää jos oikeasti pitäisi vapauttaa etuvastus käyttöön jos jäätä alkaisi muodostumaan.
Ehkä se vaan pitää sietää että jos pakkanen kiristyy niin tuo IV koje haukkaa sen mitä haukkaa. Suhteessahan kulutus on vaan melko suuri kun vertaa että Ilppi lämmittää kuitenkin 120m2 ja tuo 1000w vastus sitten huolehtii että kenno ei jäädy tuolla poissaoloasetuksen ilmavirralla.
Ja jos sattuu tulemaan etelä-Suomeen leuto joulukuu niin kaikki pohdinta on turhaa :)
Toki kyllä talvee kovempiakin pakkasiakin mahtuu ja sitten alkaa taas tuo konee sulatteluleikki ja puhaltimien nopeuksien heiluttelu.
EllKuri
Mittailin tuossa aikoja että jos kone on kotona asetuksella ja poissa asetuksella että kuinka kauan kone käy ilman huurteen poistoa ennen kuin menee huurteen poisto päälle. Ulkona pakkasta -20 astetta. Kone Swegon Casa w4. Talo Kastelli 2018 valmistunut.
- Kotona asetuksella kone kävi 3.40min ja nakkasi etuvastuksen päälle ja alkoi sulattamaan
-Poissa asetuksella kone kävi 6.20min ja nakkasi etuvastuksen päälle ja alkoi sulattamaan.
Taidan alkaa pitää konetta ainakin aina yöt poissa asetuksella kun alkaa olla palkata -15 ja kylmempi. Kait tuossa jo jotakin säästää kun useamman minuutin käy pitempään ennenkun sulattaa? Eikait pienemmästä ilman vaihdosta mitään haittaa ole talolle? Ei mene lämpöäkään harakoille niin paljon. En ole uskaltanut pitää konetta siten miten oli aijemmin ohje että laittaa käyttöönotto tila ja menee esim poissa tai kotona tilan kohdalle ja antaa koneen käydä niin kone ei sulata ollenkaan, mietityttää sitten että jos kone jäätyy ja muistaako ottaa täpin aina pois suihkujen ja saunan ajaksi. Mitä arvon raati mieltä minun lauantai aamun mietteitä?
Riihis
Onko mahdollista kytkeä konetta kulutusmittariin? Sillaihan siitä saisi dataa, että kannattaako.
Enkä usko, että pienempi käynti tekisi hallaa rakenteille. Ainakaan nyt pakkaskausilla. Kuitenkin huolehtia suihkun/saunan kosteudenpoistosta tarpeen mukaan.
EllKuri
Ei ole mahdollista, tai en ole nähnyt ainakaan erillistä pistorasiaa koneelle. Sekin että kun takkaa on lämmittänyt ja aamulla kokeilee takan kylkeä niin huomaa kyllä takan kyljestä ja sisälämpömittarista että lämpöä on mennyt vähemmän harakoille kun IV kone on ollut yön pienemmällä. IV koneen sähkönkulutuksesta en sitten osaa sanoa onko hyötyä pitää pienemmällä, mutta maalaisjärjellä ajateltuna tuntuisi että vähemmän tarvii käyttää sähkövastusta kun ilmakin vaihtuu vähempi.
Riihis
Kyllä se pistorasia jossain on. Katossa luukku koneen läheisyydessä? Sieltä kannattaa katsoa. Niissä on joku metrinen johto kiinteänä, joten ei voi olla kaukana.
Jonheis
Itsellä casa r5 kone joka teki tota samaa huurteenpoistoa heti ku ilma kylmeni noin -12 tai enemmän. Laittoi tulo puolen kokonaan pois ja sulatti konetta joka ei edes jäädä. Ongelma korjautu kun tilasin suodatinkeskukselta toisen jäteilmaanturin ja laitoin sen kiinni ja anturinpää lämpimämpään paikkaan koneen sisällä. Nyt ollu viikon kovia pakkasia(-20 ja yli) ja hyvin toiminut eikä mene huurteenpoisto päälle eikä kerää vaikka saunassa käyny nii kosteutta koneesee.
Jonheis
Ei. Casa R5 koneessa ei edes ole jäteilman lämpöanturia. Tokkopa huurtumisen esto muissakaan malleissa perustuu ko. anturiin.
Kyllä löytyy kyseinen anturi. Piirikortilta liitin T5 on jäteilma anturi. Sen nyppäsee irti ja laittaa uuden anturin lämpimämpään paikkaa esim sinne piirikortin lähelle nii loppuu turhat sulattelut
Reactions: 7PP
Ei ole anturia kaikissa vuosimalleissa, valitettavasti. Ei myöskään löydy modbusin kautta kaikista malleista.
EllKuri
Tilasin tosiaan sen kulutusmittarin kun löyty se pistoke. Nyt seuraillut tuota konetta kun ollut pakkasta koko ajan sen 20-30 astetta niin alkanut epäilyttämään pelaako tuo kone oikein enään. 😅 Yritämpä selvittää tähän voi tulla sekava teksti. Laitan pari kuvaa liitteeksi.
Elikkäs pakkasta ollut nyt sen 20-30 astetta ja minusta jälkilämmitys ei pelaa ollenkaan. Jälki lämmitys on päällä asetuksista. Ja kun tuloilma tippuu alle 17 niin paneelista näkee että vastus pitäs mennä päälle, alkaa prosentit nousta. No kansi auki ja kokeilemaan, kylmä on. Tätä seurattu päivä ja ei kuumene. Vastus irti ja tuomnoisella normi dusbol jännitetestarilla katoin vastuksen niin kulkee läpi. Mittasin vastuksella tulevaa virtaa niin näyttää n.140v koko ajan sillon kun ei ole ohjausta vastuksella että pitäs olla päällä. Konetta siis huijattu testin ajan että pysyy päällä kansi auki. Sitten kun paneelista näkee että koneelle tullut lupa laittaa jälkivastisbpäälle eli prosentit lähtee nousemaan niin antaa pätkissä virtaa sen 230v, eli käy noin puoli sekuntia 230v ja takaisin 140v. Tuota koko ajan kun lupa vastuksella lämmetä. Mutta kun vastus paikallaan niin ei lämpene. Toiseksi etuvastus helottaa kuumana koko ajan, testasin kun kun paneeli näytti tuloilma ennen jälkivastusta 18.3. Tuloilma 15.6. Poistoilma 22 ja jäteilma 1.8 astetta että napautin paneelista jälkilämmityksen pois päältä kun se näytti tuossa kohtaa 100% niin tuloilma pysy samassa eli ei ollut mitään vaikutusta. Vasta sitten se nostaa tuon tuloilman kun tuo jäteilma tuosta tippuu tuonne 1 asteeseen ja tulopuhallim tiputtaa tehoja. Nyt kun käytiin saunassa tuloilma ennen jälkilämmitystä oli 23.5, tuloilma 21.2 Poistoilma 27.5 ja jäteilma 10 niin kokeilin etuvastusta niin kuumana porotti. Eli vaikuttaa siltä että etuvastus on kaiken aikaa päällä ja jälkivastus ei lämpeä. Onko tässä nyt jotain mitä en ymmärrä vai onko rikki jotain? Huomenna yritän saada swegonilta jonkun kiinni. Eikö jälki vastuksen pitäisi nostaa tuo tuloilma tuon 17 ja sitten tarvittaessa käyttää etuvastusta? Ja jos huurteenpoisto/sulatus menee päälle ja tiputtaa tulopuhaltimen tehoja niin pitäskö sillon vasta etuvastus mennä päälle. Eikait sen pitäs koko ajan nyt olla päällä vaikka kova pakkanen kun konekki laittaa puhallus tehot normaaliksi välillä kun saa tuloilmalämmön nousemaan sulatuksen aikaan. Tuloilman pyynti minulla 17 astetta. Summasummarun. Jälkivastus ei pelaa minusta. Etuvastus taukoamatta päällä. Kone voi jäädä pitkäksikki aikaan normiteholle niin että tuloilman lämpötila ennen jälkivastusta n.18astetta, tuloilma 15.4-15.6 astetta ja jäteilma n.1.5-2 ja jälkivastus on päällä vaan ei lämmitä eikä nosta tuloilma. Vasta kun tuo jäteilma tippuu alle 1 niin saa vasta sitten nostettua kun tuloilman puhallin tiputtaa tehoja ja tosiaan testasin kun tuloilma oli 15.4 ja otin taksin pois jälkilämmitysvastuksen kohdalta niin ei vaikuttanut tuloilman lämpöön ollenkaan. Liitteen kuvissa normitilanne ja saunan jälkeen. Ulkoilma on n. -25 paneeli näyttää vähempi
    113,7 KB · Katsottu: 47
    126 KB · Katsottu: 50
Riihis
Oiskohan siellä ennen- ja jälkeen jälkivastuksen anturit menneet väärin päin? Kuitenkin ennen vastusta (eli kennon jälkeen) pitäisi näyttää pienempää lukemaa, ja vastuksen jälkeen samaa, tai vastuksen toimiessa oikein, sitä haluttua (+17c) lämpötilaa. Onhan lämpötilan säätö tuloilma, eikä huoneilma? (en ole varma, onko ko. toimintoa w4 koneessa)
Mitä etuvastukseen tulee, niin varmasti hohkaa täysiä, jos ulkoilman lämpötila on -25c. Vähentää sulatustarvetta, kun kennolle ei mene niin raakaa ilmaa.
Kosteustehostus saa meidänkin koneen mykkyrälle hetkeksi, liipasee etuvastuksen päälle, ja samalla nostaa tuloilman lämpötilaa reilusti. Todennäköisesti suojelee kennoa jäätymiseltä, kun tietää saavansa kosteaa poistoilmaa sisäänsä. Tämä "suojelutoiminto" alkaa meillä jo pikku pakkasien aikaan. Mutta kulutusmittarin mukaan, ottaan sen 1.5kwh saunatuokion aikana. On mitä on, sillä mennään.
Toivottavasti saat swegonilta vastauksia, ja mielenkiinnosta kuulisin ne myös. Ja varmaan moni muukin, onhan meillä kokonainen ketju "swegonin itkua ja parkua" :)
EllKuri
Noniin, Triac kytkin oli rikki. Eli jälkivastus ei ole pelannut ollenkaan. Joo nyt tosiaan etuvastus on päällä taukoamatta kun pakkasta -25 - -33 koko ajan. Ilmeisesti etu ja takavastus eivät ole koskaan päällä yhtä aikaa? Näin ainakin Swegonilta sanoi. Mutta nyt sai edes takavastuksen käymään päällä kun vaihto tuon triacin joka säätelee vastusta. Mutta nyt ainakin tuo triac vaihdon jälkeen tuloilma ennen jälkivastuksen ja tuloilman lämpötila näyttää normaalia, eli ennen jälkivastusta näyttää pienempää lukemaa ja sen jälkeen tuloilma isompaa. Tämä lyhyellä otanalla. Pitää nyt seurata vaan näyttäisi että nyt pelaisi ok. Kone tosiaan vie sähköä näillä kovilla pakkasilla 900-950w koko ajan, se ei tuosta näytä nousevan eikä vähenevän paljoa. Etuvastus ilmeisesti 1000w. Swegonilta sai yllättäen apuja puhelimella kun ei valitse huoltoon soittaessa että on yksityisasiakas. Jos sen valitsee puhelu loppuu siihen ja pitää huoltopyyntö lähettää huoltolomakkeella 😅
Casa smart w4 ongelmia 38 pakkasasteen jälkeen. Vieläkin näyttää alle -20. Kone puhaltaa jatkuvasti ja kehittää voimakkaan alipaineen. Joutuu sitten kikkailemaan saunan ikkunalla ja käyttämään kiuasta etuvastuksena, kun lämmittää leivinuunia. Ei ole kolmen talveen ollut mitään vastaavaa ja siksi jäin kovasti tätä ihmettelemään. Pakkaset ovat aiemmin olleet ehkä snadisti miedompia tosin.
No sinänsä näyttää, että etuvastus ei ole jatkuvasti päällä kun huurteenpoiston asetuksia muuttaa. Mutta minkä ihmeen takia se sitten pohottaa tuota poistoa niin kovalla?
Jäin sitten erityisesti ihmettelemään noita puhallinnopeuksia: tulo on esim. 42% ja rpm luku n. 1500 ja poisto 47% ja rpm luku yli 3000. En tyhmänä insinöörinä tajua, että voiko tuo olla oikein missään skenaariossa? Oma alustava ajatus on, että kyseessä on anturivika tai puhallinvika, mutta koska huoltoliikkeet ovat kaukana, ajattelin kysyä kohtalontovereilta mielipidettä. Siis oletettavasti luvut on mitattu oikein, mutta miten nuo rpm luvut voi olla noin erilaiset. Vai voiko poisto katon kautta vaatia noin paljon enemmän kierroksia? Mutta siis olen ollut siinä käsityksessä, että puhaltimet ovat identtiset ja silloin noissa prosenttiluvuissa ei ole mitään järkeä.
Koita kädellä venttiileistä liikkuuko ilma
Joo, liikkuu.
Edit. laitoin tuloilmapuhalluksen 100% tehostusohjelmalla. Nyt saa takan päälle ilman ikkunan aukaisua. Pitää vaan muistaa pitää se tehostus päällä.
Tosiaan näyttää siltä, että ohjaus poistopuhaltimelle on ohjelman mukainen, mutta puhallin käy koko ajan täysillä kierroksilla, eikä sitä saa mitenkään muutettua edes hetkeksi.
Riihis
Swegon Casa Smart Access lopetti toimintansa eilen illasta. Perinteiset konstit kokeiltu, kone sammutettu ja käynnistetty uudelleen, sekä wlan-mokkulan yhteys tarkistettu. Boksin valot näyttää vihreää kuten pitääkin, mutta kännykän käyttöliittymä jää junnaamaan tiimalasin kuvaan. Onko kellään muulla käytössä, toimiiko kuten pitää? (tämä siis vanhempi kaukokäyttö, ei uusi genius)
tomik
Itsekin tämän keksin vasta äskettäin, sillä erotuksella, että laitoin anturin tilalle 1 kohm vastuksen, näyttää n. 25 astetta jatkuvasti jäteilmalle. Piirikortille sopiva liitin löytyi hajonneesta tietokoneen tuulettimesta. Ennen tuota kerkesin asennuttaa kanavalämmittimen, swegonin oma ei käynyt, koska piirikortti versio 2.x, SET-liitäntää ei ole. SET-liitäntä löytyy version 3.x piirikortista. Molemman version laitteita valmistettu 2016-2018, että sekaannuksen vaara on ilmeinen. Myös swegonilla, kun sieltä osia tilaa...
Isokulli
juu, hankala homma ja iv koneen vaihdon verran palaa rahaa.
ainoa budjettiratkaisu on että Swegonia pääsisi 'ronkkimaan' sen verran että arvoa saisi muutettua
1. jäteilman lämpö missä lähtee pelleilemään, nyk +2-> reilusti pakkaselle
Just juttelin Valloxin miehen kanssa tänään, niin heidän vastaavakennosilla koneilla on ajettu -19 jätelämpöjä jäätymättä ja meinas että optimaalisilla säädöillä ei -15 asteessa sulatusjaksoja ole juurikaan, sisäilman kosteuden ollessa alle 10%. Swegonilla oli tänään täysi huurtumisen esto ralli päällä, ulkolämpötilan ollessa n. -13 astetta.
eli vaihtoon menee, jos siihen ei pääse millään käsiksi arvoja muuttamaan.
Toi ois kyllä houkutteleva ajatus, kierrättää 'lattialämmitysvettä' etulämmittämiseen, veikkaan että aika lähellä oltaisiin että riittäisi. Toi Qi6 on aika ylimitoitettu tohon 100 neliöiseen kämppään ja kaivo toimii hyvin. viime viikolla oli alimmillaan -39 pakkasta ja hyvin puksutti kompura ilman vastusta sisälämmön ollessa 24 astetta ja se sisällä koko ajan on tassisesti pysynyt.
Käytännössä Iv koneiden kennot tekee sama/samat valmistajat. Ison valloxin 145, ja w5:n kennot on tehoiltaan varmaan identtisiä. Joten höpöä on toisen antamat tehokkuus lupaukset. Kuutiokone on toiminnaltaan rajallinen.
Meillä W5 ja tuosta alipaineesta toteaisin, että tuo on melko huononkuuloinen asia sisäilman kannalta. Noin voimakas alipaine vetää korvausilmaa talon rakenteista sisään aikas huolella. Pitkään jatkuessaan varmaan aikas rasittava kokemus. Meillä tulo ja poisto menee automaattiasetuksella aikalailla tasoissa. Koneen pyörimisnopeudessa ulosmeno hieman nopeampi kuin sisäänotto.
Onko käyttäjillä kokemuksia kosteusälyn poisottamisesta ja koneen jäätymisestä tämän johdosta? Meillä taisi käydä niin. Pakkasten alettua kosteustehostus alkoi heti saunomisen alettua pohottamaa saunaan kylmää korvausilmaa niin, että sauna viileni ekojen löylyjen jälkeen. No, nokkelana kaverina ajattelin, että oletaan tuo kosteusäly pois päältä, kun muutenkin on sisäilma rutikuivaa. Jäätyminen siitä taisi olla seurauksena. Eilen vasta asian hoksasin, kun suodattimia vaihtelin. Kone ei ole toiminut tuloilman osalta optimaalisesti ja on lievästi alipaineistanut taloa. Sulatuksen jälkeen taas pelittää. Nyt pidän kyllä koneen automaattiasennossa CO2- ja kosteusautomatiikat päällä.
Poistopuhallin piti vaihtaa. Ei ottanut ohjaussignaalia piirikortilta vastaan.
Alipaine oli kyllä huomattava. Pidin konetta pois päältä ja päällä ollessa ikkunaa raollaan. Palkadta kunnon.m yli 30 astetta niin vaikeaahan se on.
Swegon tuesta tuli höpöhöpö-vastauksia pari viikkoa myöhässä. Erittäin iso miinus sinne suuntaan.
Asku
Olen kerrostalon asukas. Tarvitsen oheisviitettä, koska Swegon manuaalit eivät auta enkä tunne systeemiä.
Paljon kysymyksiä, voi auttaa jos tietää jotain
- Kone käy sillai kova äänisesti, sitten hiljenee, sitten käy taas, ja sitten hiljenee.. Puhalttaa, hiljenee, pihaltaa... Missä vika? Tai mikä hätänä?
- Paljonko pitää olla sis. jälkilämmitys? Laitoin 5%. Ei sillai tunnu vaikuttavan huoneilmaan. Se oli alkuaan 0% ja huoneeseen puhaltaa viileys.
- Mitä pitää tai voi laittaa lämpötilaksi? Huonelämpötila? tulolämpötila? Mitä lämmistusjuttuja voi kirjailla sinne?
Asunnossa ei ollut muuta kuin liesikupu ohjaus mutta ostin sitten sitten swegon ohjauspaneelin, jotta voin nähdä sisälle sillä aikaa kun se huoltomies tulee arvioimaan tilannetta. Nimittäin ne mustat lämmityspatterit? Esi- ja jälkilämmitys patterit ovat kylmiä ja sitten jokin vikanapikka on sisällä. Mitä tässä pitäisi tehdä.. tai voi tehdä. Kesällä Swegon mies poisti kaikki lämmityksen koneesta.
7PP
Kappas ihmettä... Casa R5:n tekninen manuaali (asenus-, käyttöönotto- ja huolto-ohje) ei itse tekstissä puhu missään sen enempää T5:stä kuin jäteilma-anturistakaan, mutta kyseisen vihkosen sähkökytkentäkaaviosta toden totta löytyy myös tuo T5.
Onko asia siis todellakin niin, että Casa R5:ssä löytyy tuo anturin liitin, ja koneen softaankin on ohjelmoitu valmiiksi huurteenestoautomatiikka siten, että se huomioi mahdollisen jäteilma-anturinkin, jotta vältetään turhat sulattelut, MUTTA kyseistä anturia ei vain tehtaalla kokoonpanon yhteydessä laiteta kiinni, eikä tuosta T5:stä myöskään enempää kerrota dokumentaatiossakaan?
@Jonheis mistä onnistuit löytämään tuon tiedon? Tuohan kuulostaa liki liian hyvältä ollakseen totta. Jos siis kaikki mitä tarvitaan, onkin vain tuo parin kympin hintaisen anturin kiinni kytkentä... Tekisi mieli laittaa tuo anturi saman tien tilaukseen, mutta olisi kiva kuulla vielä varmistus, että asia on tosiaan näin simppeli - vai onko sittenkään...(?)
EDIT: Jaa, Casa R5:stä taitaakin olla kaksi mallia: Smart ja Premium, ja vain tuossa Premium-mallissa T5 ilmeisesti on oikeasti käytettävissä huurtumiseneston hallintaan... Korjatkaahan viisaammat, jos olen väärässä!
EDIT2: Jaa, mutta Smart-mallissakin näyttäisi Diagnostiikka-näytössä lukevan Huurtumisenesto-alavalikossa kohdassa että "Huurtumisenesto: T5". Voisiko tuo T5-anturi sittenkin toimia myös R5 Smart-malleissa...?
Asku
Hei,
Jonkin verran päättelin, että onko kone sulatus - lämmitys - toiminnolla? Se kun pitää kovaa ääntä, sit hiljenee, sit taas käynnistelee. Tämä jtn 5 min välein jatkuvasti. Voiko olla tämä? Miten pitäisi toimia? Tämä on aika riisuttu malli.
Mietin tässä, että kenellä on Swegon alkuperäiset mittaukset? Isännöitsijällä vai vuokranantajalla vai huoltoyhtiöllä? Voiko sellaista pyytää? Mietin, että se viime kertainen tyyppi teki jotain ja ei hänellä ollut mitään kaavaketta mukanaan ja Swegon ohjeiden mukaan pitäisi olla ne alkuperäiset säädöt kirjaukset kirjattu.. johonkin. Olenko väärässä?
Tässä taloyhtiössä ei harrasteta omatoimisuutta mutta sitten pitää perusteella todella paljon miksi jotain haluaa. Yritän esittää typerää huoltomiehille ja muille - pakko - tai varmaan tulee satikutia jos _tiedän_jotakin_koneen toiminnasta (siis en tiedä, mutta pakko päätellä jotain, jos haluan jotain tapahtuvan). Vuokranantaja sanoi ettei koneeseen saa koskea. Voitteko kuvitella? Ei voi avata ovea! Kuka sitten suodattimet vaihtaa? Ne kun pitää vaihtaa enemmän kuin 2 kertaa vuodessa. Jos en_koskisi_koneeseen eli avaa oven niin en_tietäisi_että ne mustat lämpäpatterit on kylmät ja sen takia tulee viileätä/kylmää ilmaa sisään...
Voi morjens. Taas Casa W5 kenno jäässä ja sulatellaan. Ihmettelin taas, että ilma ei vaihdu vaikka laitoin tehostustakin peliin koemielessä. CO2 vaan kasvaa. No, kone auki ja jäässä taas. Sulatellaan seuraavat 3 h....
Onko muilla ollut jäätymismurheita näissä?
Edit. Luin ketjun alusta lähtien. Tämä pakotettu huurtumisenestohan nämä alipaineet selittää. Olen nyt pakkaskauden tätä ihmetellyt, että mikä helkkari aiheuttaa tällaisen alipaineen erityisesti talon alakertaan. Ilma tulee seinistä ja lattiasta sisään ja mikään säätö ei ole näyttänyt auttavan kuin hetkellisesti. Voisiko tätä yrittää taklata niin, että ohjelmoi esim. yöaikaan (kun tyypillisesti pakastuu huolella) koneen menemään "poissa" -asentoon ja ohjelmoi siihen konetehot vahvasti tulopainoitteiseksi. Esim tuloilma 60% ja poisto 45%? Tuo tulo on kuitenkin käytännössä koko ajan rajoitettu ja tosiasiallinen ilmanvaihto voisi tuolloin käytännössä olla tasapainoinen.
tomopa
Tätä olen itsekkin harkinnut tehdä mut en ole saanut aikaiseksi kokeilla. Hyvä homma että toimii noin. Eikö tuo olisi järkevin kuitenkin tehdä niin että lisätään säädettävä tms vastus jäteanturin piuhaan jotta voidaan saada kone toimimaan paremmin, ja sulatus tulisi oikeassa lämpötilassa. Anturin laittaminen lämpimään voi jäädyttää koneen joten sulatus silloin tällöin on ihan järkevää.
Riihis
Ei ongelmia w5 kanssa, toki esilämmittimen sähkönkulutus harmittaa, mutta ei jäätä kennossa. Edes sauna päivinä. Sen olen kyllä huomannut, että tuloilman rajoitus antaa prosentteja kovilla pakkasilla, ja maalaisjärjellä, silloin alipaineistaa enemmän. Ketjussa on paljon kirjoituksia R5 pyörivän kennon jäätymisistä, meillä ristikennoilla on eri murheet.
Jonheis
Kuvassa casa r5 smart mallinen kone joka itsellä on ja missä on jäteanturi
    87,2 KB · Katsottu: 26
