ILP rotaatio kompressorin jäähdytys
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja MrCabin
MrCabin
Miten kuvassa olevan rotaatio kompressorin sähkömoottorin käämitys jäähdytetään?
Kompressorin jälkeisellä "kuumakaasulla"?
Edit: Siis tarkoitan lauhduttimelle menevää korkeapainesta kaasua. Kuvasta en puolisokeana näe onko siinä jotain erikoista.
Kaaviokuva näyttää samalta mutta näyttäisi olevan ainoastaan öljyn kiertoa tuolla alapuolella. Piirtäjä varmaan unohtanut jäähdytyksen kuvasta.
Tuo on scroll kompressori jossa imukaasut jäähdyttävät moottoria.
No on sekin rotaatiokompressori, mutta kuvahan ei olekaan sama. Valokuvassa menee putki tuonne alas, mikä mahdollistaa läpipuhalluksen. Piirroksessa ei sellaista ollutkaan. Tai on siellä joku "Outlet tube" joka ei oikein mene mistään minekään.
Niin, en näistä sen paremmin tiedä. Käsitykseni mukaan rotary kompressorissa on alaosassa kompressori ja sen yläpuolella sähkömoottori ja scroll kompurassa päinvastoin.
Google luetteli joukon rataatiokompressorityyppejä, kaikissa ideana se, että sisällä pyörii jotain. Sinänsä sillä ei pitäisi olla edes väliä kun moottori on kumminkin aina samankaltainen ja pitäisi jäähdyttää jollain läpivirtauksella.
Kysymys oli että miten sähkömoottorin käämitys jäähdytetään ja käsitykseni on että rotary kompressorissa kuumalla korkeapainekaasulla ja scroll kylmällä matalapainekaasulla. Molemmat jäähtyvät kaasun virtauksessa. Tämä on oma käsitykseni.
Nimityksistä viis... ilmeisesti sillä on merkitystä miten se painepään ulosmeno saadaan järjestettyä ja onko se pytty ylösalaisin vai toisinpäin. Vaan onko jompi kumpi parempi? Sisäänmenon lämmitys tekee kaasusta ohuempaa, se voi olla huono idea kompressorille, jossa paksumpi kaasu pumppautuu paremmin.
Silvoin joskus scroll kompressorin ihan mielenkiinnosta. Tuossa sisuskalut.
Minä suolistin rotaatiopumpun. Imupuoli oli jännästi rakennttu siten että kokoamisen jälkeen imuputki oli painettu kuoressa ollen "ohjuriputken" läpi suoraan sisällä olevaan pumppu-osaan. Paine kulki ilmeisesti moottorin akselin läpi ja purkautui vaipain sisään.
Vasta myöhemmin hoksasin että pyöritin pumppua väärään suuntaan; viileä kaasu tulee vaipan sisään ja imetään akselin läpi pumpulle. Ihan hyvä jäähdytys jopa roottorin sisällä.
No se paine määrää kaasun "ohuuden".
Tuossa minkä suolistin niin siinä kaasu imettiin vaipan korkeimmasta kohdasta, jolloin imuun ei pääse nestettä ( mitenkähän se öljy sinne menee ? ).
Melkoisen järeä laakerointi alapäässä ja yläpäässä ei laakeria ollenkaan. Pumpun "vipottava" klunssi tuskin peukalon pään kokoinen ( mulla iso tosin peukalo ). Ilmeisesti siinä "ohutkin" kaasu ollut paksua ja invertteri käytöllä kierroksia perkeleesti, roottori kohtalaisen magneettinen. Propellipää siitä miettimään tulisiko siitä vielä generaattori.
Kuinkahan se oikein on? Jos sinulla on akvaario täynnä vaikka ilmaa ja sitten siellä akvaariossa on suljettu löysä pussi täynnä kuumaa ilmaa, niin onko mielestäsi siinä pussissa oleva ilma ohuempaa vai paksumpaa tai jotain muuta kuin se ympärillä oleva ilma. Paineen tiedämme olevan sama, koska pussi on löysä.
Spoileri: Mutta tämähän on kuumailmapallo
Kuinkahan se oikein on? Jos sinulla on akvaario täynnä vaikka ilmaa ja sitten siellä akvaariossa on suljettu löysä pussi täynnä kuumaa ilmaa, niin onko mielestäsi siinä pussissa oleva ilma ohuempaa vai paksumpaa tai jotain muuta kuin se ympärillä oleva ilma. Niiden paineen tiedämme olevan samat, koska pussi on löysä.
Ehe, kysyit mielipidettä! Oletko nyt ihan varma haluat kuulla mun mielipiteen?
Scrollilla on aivan pienimpiä teholuokkia lukuun ottamatta parempi hyötysuhde kuin rotaatiokompressorilla (nuo ovat sitten aivan vakiintuneita nimityksiä, vaikka molemmat ovat eräänlaisen pyörivän männän sovelluksia). Rotaatiokompressorissa on venttiili kammion lähtöpuolella, mutta moinen puuttuu sisäänmenopuolelta. Moista on siis hiukan hankala rakentaa muuten kuin niin, että kaasu tulee suoraan puristussylinteriin ja lähtöpuolella on ylimääräistä paineenvahteluita tasaavaa tilavuutta. Scrolli ei tarvitse venttiileitä ensinkään ja kaasun virtaus on melko tasaista (vaikka niissäkin on yleensä lähtöpuolella takaiskuventtiili, jottei kompressori lähde pyörimään väärinpäin tuhlaten lauhduttimessa olevan valmiiksi nesteytyneen kylmäaineen, mutta tämä ei toimi venttiilinä, eli on aina auki, kun kompressori pumppaa ).
Scrollin rakenne on helpompi toteuttaa, kun kuorta ei rasita tuotettu puristuspaine ja kylmä höyrystimestä tuleva kaasu jäähdyttää käämit hyvin. Rotaatiokompressorikin jäähtyy siedettävästi, vaikka puristettu kaasu on valmiiksi kuumentunutta, paineisena se siirtää lämpöä suhteessa paremmin kuin vähemmän paineinen kaasu.
MIkä noista neljästä "rotary compressor" -tyypistä on se nyt mainittu vakiintunut rataatiokompressori, jos mikään? Panalla on kanssa joku "rotaatiokompressori" jossa on pyörivä mäntä. Tarkemmin sanottuna se käyttää "rullamäntätekniikkaa" jos mainokseen on uskominen.
Amigo:n videota katelessa hoksasin taas uudestaan että imuputki menee sittenkin suoraan pumpulle ja paine tulee vaipan sisään.
Eli kuten kotte sanoi, kuuma( paksu )kaasu jäähdyttää roottoria. Noh, kaipa se 100 C kaasu jäähdyttää 99 C käämejä ?
Voi noissa eroja olla toteutuksessa mutta yksinkertaistettuna näen "rotaatiokompressorin" tuollaisena.
Tuo on "The third type of rotary compressor is the vane type."
Kun selaa nettiä niin löytyy aika monta erilaista käsitystä asiasta. Ruuvikompressori on joissain laitettu ensisijaiseksi ja on niitäkin jotka pitää tätä siipi-tyyppiä ainoana rotarynä.
Rotaatiokompressori on sellainen, jossa pumppaamisen tekee sylinterimäinen hiukan isommassa sylinterissä epäkeskisesti pyörivä mäntä ja jonka imu- ja poistoaukon välissä on jousikuormitteisesti ulkosylinterin puolelta mäntään nojaava lamelli. Perusmuodossa noita on yksi, kaksoisrotaatiorakenteessa kaksi peräkkäin (mutta tyypillisesti niin, että ylemmän lohkon venttiiliratkaisut ja tavallaan toimintasuunta on vaihdettu, eli moottori toimii ensimmäisen asteen tuottamassa paineessa).
Käsittääkseni vane tyyppi on tällainen.
Tuolla ei saa helposti aikaiseksi kovin suurta paineen nousua (rakenne ei kestä) ja käytetään siksi boosterina. Sen sijaan tietynlaista variaatiota käytetään tyhjiöpumppuna (yleensä vain kaksi lamellia ja välissä puristusjousi, eli lamellit pääsevät periaatteessa liikkumaan pyörijän lävitsekin.
Kuivat vakuumipumput on juuri tuon @Amigo linkkaaman kuvan näköisiä (ja kovaäänisiä) ilman jousia. Liuskat kuluu ja niitä sitten huolloissa (kokemusta on) uusitaan, lienevät jonkin sortin grafiittia. Toki voi olla muitakin variaatioita
    436,5 KB · Lukukerrat: 43
Käsittääkseni tavanomaisessakin rotaatiokompressorissa männän ulkokehä on yleensä irrallinen eikä liiku siihen tapaan kuin Daikinin piirros antaa ymmärtää. Toki lamellitappi (vai miksi tuota kutsuisi) on ehkä kompressorin herkimmin kuluva osa, vaikkakin hioutuu jatkuvasti uudelleen muotoonsa. Ulkokehä liikkuu varsin vähän verrattuna ulkokuoreen ja toisaalta kehän liikkumisesta ulkokuoreen nähden laisinkaan on lähinnä haittaa ja riskiä lisäkulumisesta (tavalla, joka ei asetu paikalleen itsestään). Jos männän ulkokehä ei luista sylinterin sisäkehään nähden, kuluminen on mahdollisimman tasapainoista.
En ainakaan menisi itse sanomaan ilman tarkkoja seurantatutkimuksia, mikä noista kolmesta ratkaisusta on paras (eli onko kumpikaan modifioiduista rakenteista lopultakaan alkuperäistä parempi). Sen sijaan jousiratkaisuja on kovin erilaisia ja ehdottomasti jotkin noista ovat osoittautuneet huonoiksi.
Juu! Aika vaikealta tuo jäähdytys näyttää (mikäli olen sen nyt oikein ymmärtänyt). Kuumakaasun rajaksi laitettu tehtaalla 90 astetta. Kompuran valmistaja ilmoittaa käämien maksimi lämpötilaksi 105 astetta ja kuumakaasulle 110 astetta??? :oops: Mites se nyt noin päin?:hmm:
Hyvin on aiheesta keskusteltu - rotaatio kompressorin sähkömoottorin käämityksen todellakin jäähdyttää kompressorin pesään puristettu korkea paineinen kaasu. Muissa kompressori tyypeissä - mäntä-, scroll- ja ruuvikompressoreissa homman tekee kylmä imukaasu. Tämä oli itselle ja kollegoille pieni yllätys eilen kun avasin yhden rotaatio kompuran eilen rälläkällä. Ihmettelimme aina että kyllähän nuo ILPien kompressorit käyvät tosi kuumana.
Huomio kiinnittyi myös toiseen osaan eli tuohon mukiin, josta olemme aina puhuneet pisaran erottimena. Nyt kun sitä tutkii niin huomaa että siellä on putki joka menee mukin yläosaan ja keskellä on parin millimetrin kokoinen reikä. Se näköjään toimii pisaran erottimen lisäksi öljyn annostelijana että öljyn jäähdyttimenä.
1. Imuaukko 2. Purkausaukko 3. Pisaranerotin
Onko tämä öljyreikä siis tuon pystyputken puolivälissä? Onko sils mahdollista että tuo kerää öljyä puoliväliin eikä se pääse palaamaan kompressoriin?
Jäähdytys on kyllä hoidettu mielestäni melko kyseenalaisesti. Tässä Power World pumpussa lähes kaikki tehdasasetukset ovat olleet enemmän tai vähemmän järkeviä niin mitä mieltä olet tuosta 90 asteen kuumakaasurajoituksesta kun kompuran datalehden mukaan maksimi on 110 astetta? Paljon olen noita asetuksia pöyhinyt mutta tuohon en ole uskaltanut koskea. Kyseessä R290 pumppu jos sillä mitään vaikutusta asiaan.
Amigon linkaamassa Twin Rotary kompurassa molemmille pumppu-yksiköille menee oma imukanava pisaranerottimesta.
Aika korkealla tuo pisaranerottajassa oleva reikä. Mitenkä se osaa eritellä öljyn ja nestemmäisen kaasun? Voisitko leikata erottajan kylkeä hieman korkeammalta että näkyisi tulo- lähtöputkien päät, ei kai ne voi olla päittäin? Jos ite pitäis tuollanen suunnitella niin tekisin tavallaan syklonin että pisarat tarttuisivat ensin vaippaan.
Huomasitko tuon imuputken liittämistavan pumppuyksikköön? Jo ulkonäöstä voi päätellä että siinä on jotain erikoista.
Ja toinen juttu, ainakin omassa purkamassani koneessa pumppuyksikkö oli ulkopuolelta, vaipassa olevien reikien kautta, hitsattu vaippaan kiinni.
Osaatko kertoa minkä tehoinen tuo oli sähköteholtaan? Omani taisi 1,3 kW ja kummastelin tosiaan sitä että rotaatio-osa oli niin pieni.
Heitän ensi viikolla kuvan öljystä, jonka valutin ulos kompurasta ennen rälläköimistä. Melko ruskeaksi oli kirkas öljy mennyt vaikka tuo ko. kompressori on ollut koulutus käytössä käynnissä ehkä 50-100 käyttötuntia. Jossain on kai mainittu että POE öljyn lämpötila ei saisi nousta yli 70 C pitemmäksi aikaa koska se alkaa krakkaantua.​
