Keskustelua PKS ja Omavoima Priima sähkötuotteista
PKS kiinnityshinnat oli ihan OK pari vuotta sitten, mutta ovat viilanneet parametreja paremmin, niin sittemmin ei kuluttajaystävällisiä hintoja ole ollut. Niinhän se voittoa tuottavassa firmassa pitää olla että omistajat saa sijoituksilleen tuoton.
Positiivista että kk-maksusta saa 50% alennusta OKTliiton jäsenyydellä
Vain hintavahti, pitäs ehkä myös automaatti asettaa ..
Tuo pitäisi pudota johonkin lähelle 5.0 tasoa että on fiksua lukita. Muuten tulee ”häviö” pörssille. Q1 jaksolle tuo myös korkea vielä, sanoisin että n.6.0 siihen on OK, koska hintoihin tulee se 0.46 marginaali vielä päälle
Tätä ei voi tietää ja siinähän se ongelma on. 4Q2023 keskiarvo oli 7,59snt/lWh. Esim kiinitys 1Q2026 hintaan 8,2 snt antaisi jo ihan hyvän edun ainakin tammikuussa. Helmi-maaliskuutahan ei tiedä. Jos vertaillaan pörssiä niin kumpaankin tulee marginaali. Jos vertillaan kulutuvaikutuksillista niin silloin marginaali tulee mukaan mutta silloin täytyy ottaa huomioon myös kulutuksen kk-jakauma. Joku 6k jakso joka kattaa myös tammi helmikuun olisi sopimus shoppailijalle hyvä.
Tätä ei voi tietää ja siinähän se ongelma on. 4Q2023 keskiarvo oli 7,59snt/EUR. Esim kiinitys 1Q2026 hintaan 8,2 snt antaisi jo ihan hyvän edun ainakin tammikuussa. Helmi-maaliskuutahan ei tiedä. Jos vertaikllaan pörssiä niin kumpaankin tulee marginaali. Jos vertillaan kulutuvaikutuksillista niin silloin marginaali tulee mukaan mutta silloin täytyy ottaa huomioon myös kulutuksen kk-jakauma. Joku 6k jakso joka kattaa myös tammi helmikuun olisi sopimus shoppailijalle hyvä.
Just 6kk kausi kv sopparilla mikä päättyy helmikuussa - mieluiten maaliskuussa on best. Hintaan n.5,5snt/kWh
Mitenköhän tätä kiinnityksen lottoamisen onnistumisen pitäisi ajatella... jotta kiinityksistä ei tule arpomista niin kiinitykset pitäisi tehdä joka vuosi jolloin onnistuminen määräytyy kulloisenkin toteutuneen hinnan mukaan. Onko kolmen viimmevuoden keskiarvo hyvä koska liian suuri otanta laimentaa muutoksen vaikutusta. Esiḿ nyt kolmen viimisimmän Q1 keskiarvo on 8,25 snt ja Q4 keskiarvo 6,2 snt. Hinnat sis alv.
Tuli 4Q2027 kiinityshinnan alitusilmoitus 5,7snt. Oli voimassa vain hetken. Onko muilla samanlaista kiinitysautomaattia? Katson että 1Q2026 oli tullut 6,992 ant alitus.
Olentko vieklä samaa mieltä, Mun mielstä 7snt olisi ollut ihan hyvä ja sitähän mulle tarjottiin mutta en tajunnut ottaa ;D
oishan 5 ollut kiva, mutta tällä 5.61snt myös pärjäsi tammikuun
Katsotaan mihin kehittyy kun tämä soppari päättyy 10.2 ja jos sitten alkaisi vaikka tuulemaan
Onko väliä, tai erityisen huono aika ottaa pks priima alkamaan 30.9? Silloin vaihtuu soppari johonkin muuhun. Ei varmaan ennen sopimuksen alkua pääse kiinnittämään tai tekemään mitään muutakaan.
Omaan muistiini nojaten, sanoisin että vuoden 2024 kevään aikana uudistivat algoritmeja siten että tarjotut kiinnityshinnat olleet varovaisemmin laskettu ja lisätty turvaa Q4 ja Q1 jaksoille.
Varsinaiset kiinnityshinnat olleet kv tarjousten tasolla, mutta epäedulliseksi tekee kun niihin tulee se 0.456snt/kWh marginaali vielä päälle /IMHO
Nuo kulutusprofiilin mukaan määräytyvät kiinnityshinnat vaikuttaa varsin kiinnostavalta idealta. Se ei toki välttämättä kuluttajalle ole kannattavaa, mutta tuoteideana kyllä fiksu ratkaisu.
Nyt vaan manipuloimaan omaa kulutusprofiilia haluttuun suuntaan ja kiinnitystä kylmälle jaksolle, sitten mahdollisesti ”alihintaan” ;) Pelimiehen paikka?
Onko edellinen nyt niitä käyttöpaikkakohtaisesti räätälöityjä kiinnitystarjouksia?
Sadan prosentin kiinnityshinta?
Teoriassa tietämällä kahden kulutuspaikan täydellisen tarkka kulutusprofiili ja molemmille tarjottavat kiinnityshinnat, sekä todennäköisesti sähköfutuurit (tätä ei luultavasti tarvitse edes "tietää"), pystyisi teoriassa olla mahdollista määrittää tuo PKSn käyttämä laskukaava pilkulleen.
Paljonko oli suurinpiirtein aikaero noilla kahdella kiinnitystarjouksella Espejot?
Mielestäni tarjouksien tason muutos kertoo ettei laskukaava ole vielä valmis. Noin nopeaa muutosta ei pitäisi tulla. Jos siinä saa jonku automaattisen kiinnitystason asetettua niin laittaisin varmuuden vuoksi jonku selkeän virheen arvon sinne eli vaikka alle 4 senttiä. Napsahtais jos kaavassa on joku jakojäännösvirhe tai vastaava isompi kämmi.
Kaksi hintarajaa pystyi aiemmin asettaan kiinnityskohtaisesti; hälyraja, jonka saavuttaessa lähti txt viesti/maili, ja kiinnitysautomaattirajan , joka nappas kii jos saavutettiin tai alitettiin (tämä matalammalla). hälyraja havahdutti käden napille..
Kiinnityautomaatti on ainoa järkevä tapa kiinnittää, helppo ja vaivaton. Ainoa ongelma on arvata kuinka alas mennään mutta ehkä tässä täytyy asennoitua että aina ei tarvi voittaa. Esim talvi 28, olisko joku 8,5snt niin voi voittaa 2-8 snt mutta myös hävitä sen pari snt.
