Sähkökatkot
Neljä päivää jos on sähköt poikki niin varajärjestelmän pitää olla todella toimiva. Vuorokaudesta selviää pelkällä tuurilla.
Ei nyt tule oikein muuta mieleen kuin puulämmitys talviaikaan. Iso agrekaatti myös teoriassa toimii.
Unohdin tuosta sen kiinadiesellämppärin. 5 kW luvataan tehoa. Auton akun se tarvitsee kaveriksi. Tuolla voisi periaatteessa leikata myös korkeita sähkön hintoja.
Joku tämmöinen iso LiFePo4 akku pyörittämään lämppäriä, niin menee varmasti useita vuorokausia heittämällä. Löpöä vain välillä tankkiin.
On siellä vielä työnsarkaa.
Valitettavasti tahti on hiukan hiipunut kun siirrytty pienjänniteverkkoon.
Olosuhteet alkavat varmaan käydä sähköttömillä haastaviksi kun on pakkastakin tukevasti - vai minä verran sitten tuolla myrskytuhoalueella mahtaa olla? Täällä nyt kuitenkin viisitoista ja ylikin mutta toisaalta sähköttömiä ei ole. Taloihin ei aivan turhaan piipun reikiä ole tehty vaikka nykyisin niistä ehkä kitsastellaan ja jossakin hurmoksessa jopa pellitetään umpeen, kun kaikki lämmin karkaa jopa siitä tukitusta piipustakin harakoille.
Rankkaa työ on asentajilla ja metsureilla. Inttiajalta muistan, että kovakuntoisimmat kaverit olivat juurikin metsureita. Ei mitään jakoa toimistotyöläisen kunnolla heidän vauhtinsa.
Omalle kohdalle pahin sähkökatko tuli Janika-myrskystä, n. 4 vrk. Onneksi ei ollut kovin kylmiä kelejä eikä edes kaivattu sähkövaloja. Mutta minkään laista varautumista ei ollut, ei ainuttakaan tulisijaa ja terassillakin vain sähkögrillejä. Muutamissa tunneissa loppui vesi, sitten täyttyi tiski- ja pesukoneet, vessan pytyt oli aika paha rasti. Aamukahvit hain huolsikalta termospullossa ja kylillä käytiin syömässä. 3. päivänä käytiin sukulaisissa saunassa ja pestiin osa pyykeistä.
Noita kokemuksia vastaan voin hyvin kuvitella miten vaikeaa joillain voi olla ilman sähköjä.
Täällä Vantaalla ei näitä katkoja juuri ole, mutta jos tulisi, niin oikeastaan vain kylmäkojeet lämpimällä aiheuttaisi päänvaivaa. Vettä pitäisi hakea kauempaa.
- kaasulla varustettu 2+2 liesitaso
- kaasulämmitin sisäkäyttöön
- puukiuas
- hiili, pelletti ja avotuli pihalla(pelletti vaatii sähköä)
- kotivaraa on, jopa liiaksi, viikkoja menisi kaappien ruoilla
Valo toki olisi mukavaa, kännykät yms. latautuu vaikka autossa, autolla voisi teoriassa tuoda virtaa myös kotiin, mutta en ole raaskinut siihen laittaa tonnia adapteriin.
Miten noi vesiputket jos talo jäätyy? Se on suurin painajainen minulla. Pitäisi varmaan valuttaa tyhjiksi ajoissa jos pystyy.
Olen lukenut juttuja miten ihmiset ovat pärjänneet pitkän sähkökatkon aikana. Osa on hakenut kaupasta aamulla agrekaatin ja osalla on toiminut puulämmitys. Kun pakastimen toiminta on saatu varmistettua on enemmistöllä elämä jatkunut suht normaalisti. Sitten on juttu talosta, jossa on leivinuuni, joka ei levitä lämpöä ja piharakennukseen tulee valot eli sähköä eikä sitä saada päärakennukseen. Polttoainetta kuluu 100€ päivässä ja kaksi agrrekaattia on hajonnut. Pesupaikaksi löytävät 80€ maksavan saunan. Ihmettelevät myös miksi heitä ei tulla auttamaan. Aika extriimiä porukkaa, tulee mieleen että tuolla asutaan vuokralla.
Tässä muita kokemuksia,
Maalla on hankala asua, jos on niin uusavuton, ettei osaa itse vetää esimerkiksi jatkojohtoa toisesta omasta rakennuksesta, johon sähköä tulee, jotta saisi edes välttämättömän sähkön toisen rakennuksen luo, kun jälkimmäinen on täysin pimeänä kaatuvien puiden katkottua kiinteistön sisäisen ilmajohdon.
Mikä sitten lasketaan maaseuduksi? Kyllä niitä sähköttömiä taloja oli alle 5km päässä kaupunkien keskustoista. :hmm:
En tiedä onko sitten kyse uusavuttomuudesta vai mistä, mutta juttujen perusteella kyllä se sähköttömyys tuotti ongelmia myös vanhemmalle väelle, jotka ovat ikänsä asuneet maaseudulla.
Maaseutua en ajatellut tässä erityisellä painolla, vaan sitä, että kun asuu omakotitalossa (vaikka sitten kaupungin keskustassa), ei voine odottaa, että sähkönsiirtoyhtiö tulee ensiksi tai yleensä ollenkaan korjailemaan kiinteistön sisäisten johtolinjojen vikoja. Olisi poikkeus (ja vaatii erikoisperustetta), että siirtoyhtiö vetää saman kiinteistön alueelle omia linjojaan ja rakennuskohtaisia sähkömittareita useaan kohtaan kiinteistön alueella. Tuollainen kuva ainakin itselleni välittyi talon ja tallin keskinäisestä suhteesta lehtijutun perusteella.
Mökillä oli nollavika taannoin, kun jälkipolvi oli rospuuttoaikaan siellä. Valot välkehtivät välillä oudosti ja induktioliesi ilmoitti virhettä. Kerroin nollavian mahdollisuudesta ja olisivat koskettelematta sähkölaitteiden metalliosiin. Yöllä soi puhelin ja siirtoyhtiön vikakorjaajat ilmoittivat, että mittarimme hälyttää nollaviasta ja ovat menossa korjausreissulle. Mökkiläiset olivat sen verran havahtuneet yöllä, että induktioliesi piippasi. Aamulla sähköt toimi normaalisti.
Tuolla juttu nollaviasta
Jutussa olikin maininta Eleniasta ja siitä että uudet mittarit psitävät sähköt poikki itsekseen. Tuossa oli myös siitä juttu. En tiedä onko muilla yhtiöillä käytössä vastaava. Jossain Elenian juttua käsittelevässä jutussa joku mainitsi että heillä sähkökaappi "surisee". Mistä se johtuu nollavian tapauksessa?
Sähkäri sanoi joskus että talossa pitää olla kunnollinen maadoitus, joka vahvistaa verkon maata eli nollaa?
Miten toi nollavika näkyy jos talon maadoitus on kunnossa?
Ei kai välttämättä mitenkään. Olikohan se 80-luvulla, jolloin alettiin vaatia kiinteistölle oma kunnollinen maadoitus. Sitä ennen rakennetuissa tuo maavika on paha, jos sitä omaa maadoitusta ei ole.
Sähköstä en mitään tiedä, mutta meillä mökille tuli sähkö palttiarallaa 1995. Mittauskeskuksesta on 16 m kuparia maassa, kuten myös mökin ryhmäkeskuksesta. Keskusten välissä on 4-johdin ja ryhmäkeskuksessa joku PEN-kytkentä. Mökissä on kaikki sähköt maadoitettuja. Valot oli välähdelleet oudosti eikä vikakorjaaja ollut mökissä käynyt, ainoastaan mittauskeskuksella.
Tuosta saa kyllä sen käsityksen että näkyy. Riski henkilövahingoille on vain pienempi kunnon maadoituselektrodin kanssa, mutta toimintasavut saattavat laittaista karata?
Jos käy huono tuuri, jännite voi laskea tai nousta huomattavasti vaiheen ja poikki olevan nollajohdon välillä (jos maayhteys talon maadoituselektrodista on heikko johtavuus nollajohdon maadoituksiin edes joihinkin pylväissä, joille asti nollajohto tulee muuntajalta asti ehjänä. Jääkaappi esimerkiksi voi ruveta surisemaan kummassa tahansa tilanteessa, mutta etenkin ylijännitteellä. Kumpikin tilanne voi olla alkusysäyksenä jääkaapin vikaantumiseen. Jännitteen nousu tai lasku riippuu muiden vaiheiden ja kelluvan nollan välisestä kuormituksesta (tarkasteltavan vaiheen kuormitusta suurempi kuormitus muissa vaiheissa on omiaan nostamaan tarkasteltavan vaiheen jännitettä kelluvaan nollajohtoon nähden ja päinvastoin).
Meni näköjään maakaapeloinniksi välillä vikojen korjaus.
Noin kymmenen vuotta sitten mökille iski trombi. Yhdellä mökkinaapurilla meni juurikin nollajohto poikki, ja sen aiheuttama ylijännite rikkoi useammankin sähkölaitteen.
Korjaushommiin tulle porukkakin ei huomannut testata tuota, ensimmäisenä sähkökaappiin koskenut sai näpeilleen ihan sähkökaapin rungosta.
Elenialle ollaan lyöty nyt hiukan lukuja pöytään. On ne hurjia lukuja.
Mitenköhän moni niistä taloista joilta on puuttunut sähkö kokonaan on asuinkelvottomassa kunnossa?
Ruotsissa on vähän väliä ollut lehdissä ja tuubissa miten pahaa jälkeä syntyy kun talo jää kylmilleen kymmeniä päiviä
Joo, Ruotsissa on vieläkin taloja ilman sähköä.
Herää kysymys kuinkahan monta näiden sähköttömien alueiden asukkaista on ulkomaan reissulla??
Viranomaiset pitäisi tässä tapauksessa ottaa patikkaretki tarkistamaan kiinteistö-omistajien vointia, katko-kartan saa sähköyhtiöltä
Kuntien varautumistaso?
Minusta tuon myrskyn hoito meni Suomessa kuitenkin aika siedettävästi, ottaen huomioon miten mahdottoman paljon sitä tuhoa oli. Ja ihan hyvin näkyi myös miten sitkeää porukkaa suomalaiset on. En ainakaan ole lukenut mistään isoista ongelmista.
112 Appiin puhelimessa en muista että ainakaan minulle olisi tullut mitään. Tulikohan näillä varsinaisilla myrskyalueilla?
Tekstiviesti tulee sähkökatkoista.
Mutta miksei sinne appiin kilahtanut vaaratiedotetta. Kyllä puoleen Suomeen vaikuttavasta talvimyrskystä voisi valtakunnallinen vaaratiedote tulla ja muistutuksia miten toimia.
Esimerkiksi se, että milloin soittaa HäKeen ja milloin ei.
