Nibe Split Box (sisäyksikkö: VVM S320 R EM 3x400V + ulkoyksikkö: F20250/AMS20 -6) ja vastusten käyttö
lektori
Sähkövastusten käyttö mietityttää, onko nämä normaalilla tasolla. Kyseessä 2025 valmistunut lamellihirsitalo, vesikiertoinen lattialämmitys. Rakennusala 131m2, asuinala 121m2.
  • Lämpökäyrä kuvan mukainen:
  • Asteminuutit on automaattiasetuksella, kuvassa kuluneen viikon asteminuuttien liikehdintää ja samalta ajalta ulkolämpötila:
  • Viikon tarkastelujaksolla jos katsoo "Teho sisäinen lisälämpö", niin näyttää tältä:
  • Kompressorin käyntitaajuuden sahailu viikon ajalta:
Onko normaalia että pumppu käyttää sähkövastuksia apunaan jo esim. viime yönä, jolloin ulkolämpötila on ollut täällä länsi-uudellamaalla n. -2 C? Ja yleensäkin miltä tuo teidän mielestä vaikuttaa. Pitäisikö pelkällä kompressorilla vielä pärjätä näissä alle -10 asteen lämpötiloissa? Onko tässä jotain mitä voisin muuttaa itse paremmaksi niin, että vastusten käyttö vähenisi ja menovesi pysyisi halutussa lämmöissä pelkän kompressorin avulla?
    79,5 KB · Katsottu: 24
    31 KB · Katsottu: 21
    79,8 KB · Katsottu: 30
lektori
  • #2
Ja Lämpökäyrästä sen verran että sitä on hinkattu ja vaikuttaisi olevan sopiva, jotta jakotukeista kauimmaiset huoneet (nurkkahuoneet) pysyy sopivassa lämmössä.
lektori
  • #3
Ja tavoitteena tässä itselläni että saisin optimoitua turhan sähkönkulutuksen pois. Jos tuossa on jotain säätöä pielessä millä voisi vaikuttaa asiaan.
lektori
  • #4
Ja vielä lisätietoja jos vaikusta asiaan: Smart price adaption on päällä + sääennusteen vaikutus.
JuhoW
Voiko tässä nyt olla sitten niin, että spa antaa asteminuuttien tippua alas ja pumppu tarvii apua vastuksilta, että saa kirittyä ne kiinni? Onko käyttövesitarve koko ajan korkealla vai ajastettu vastaamaan todellista tarvetta? Jos pumppu yrittää käyttää halvempia tunteja ja huilaa välillä ja sitten tekeekin käyttövettä, niin sen tehtyä onkin hätä ajaa asteminuutteja taas kiinni.
Ihan mielenkiinnosta, toimiiko tuo spa? Itse olen ajatellut sen niin, että parempi ajella sillon, kun on tarve, ettei tulisi juuri tarpeetonta vastuksien käyttöä. Se varmaan vesittää koko spa:n tuoman oletetun säästön.
Morso
SPA toimii ihan kohtuudella, mutta silloin pitää olla pumpussa tehoa reservissä, jotta pystyy pumppaamaan ylilämpöä lattiaan.
Jos kompura käy täysillä ja sen tuottama teho tarvitaan lämmitykseen 24h/vrk, niin en muuttaisi lämpökäyrää pörssihinnan tahtiin.
Kokeile käyttää SPA pois päältä, niin sinulle selviää, että missä ulkolämpötilassa kompura riittää yksinään lämmitykseen.
Lämpökäyrä vaikuttaa hieman korkealta, mikä teillä on sisälämpötila? Onko huonetermostaatteja käytössä?
Itsellä 156/145m² lamellihirsi ja käyränä 3, poikkeama 0, tällä sisälämpö 21c
Pumppuna F2120-12
lektori
  • #8
Noniin, tuntuu että sain selviteltyä tätä. Lähdetään siitä että vesikiertoinen lattialämmitysjärjestelmä ei ole aikaisemmista asunnoista tuttu joten tämä on ollut siinä mielessä uusi asia mikä pitää oppia. Olen ilmeisesti ajatellut "perustavanlaatuisesti väärin" miten vesikiertoista lattialämmitystä tulee käyttää:
  • Lattiassa ilmeisesti kiersi liian lämmin menovesi ja termareilla sitten yritin asetaa haluttua huonelämpötilaa. Ja ilmeisesti kävi niin että piirit menivät välillä kiinni ja betoni ehtii jäähtyä kunnolla---> tietyssä mielessä lämpötilojen sahailu asunnossa + lattia ollut mielestäni vähän epätasaisesti lämmin.
  • Kun taas oikea tapa vesikiertoiselle lattialämmitykselle on ilmeisesti se, että veden pitää kiertää koko ajan piireissä: termarit täysin auki ja pelkästään lämökäyrällä etsitään tuo haluttu asunnon lämpötila.
Tämä muutos johti sihen että pystyin tiputtamaan lämpökäyrän poikkeaman 3-->0 (käyrä edelleen 4) ja asunto pysyy sopivassa lämmössä. Asteminuutit ei näyttäisi seilaavan yhtä vahvasti ylös-alas.
Otin myös sähkövastuksen pois päältä varuiksi ja laittelen sen sitten päälle jos riittävän kylmä ja ei meinaa pelkällä kompuralla pysyä asunto lämpimänä. Tosin meillä on myös ILP, ehkä se viisaampaa ottaa avuksi lämmön tekoon kuin sähkövastukset kun pakkasta on riittävästi.
sajoo
Moro! Kysymys tähän samaan keskusteluun.
Laitteet:
F2040/AMS -8
Lisäksi shunttiohjattu lisälämpö, puukattila ja varaaja (tästä peruslämpö myös talliin)
2023 rak. 150m2 hirsitalo, vesikiertoinen lattialämmitys
Käyrä 4 , poikkeus 0
Viimeyönä se -20 täällä lounaisrannikolla.
Kysymys:
Nyt pakkasilla, kun puukattilan varaajan lämpötila laskee alas ja Nibe alkaa lämmittämään taloa, asteminuutit karkaavat nopeasti alle -1000.
Näyttää myös siltä, että ei saavuta laskettua menolämpötila-arvoa vastuksillakaan?
On ollut SPA päällä mutta otin eilen pois, jotta näkisin vaikuttaako tilanteeseen. Ei muuttunut mihinkään.
Poltetaan kylmällä ilmalla kattilassa puita aamulla, joten näin kovilla pakkasilla viilenee yleensä yöllä -> siirrytään Niben varaan.
Aamulla kun sytytän kattilan ja varaajaan tulee lämmintä, asteminuutit luonnollisesti hyppää suoraan plussalle.
Mistähän voisi johtua, että ei pääse tavoitelämpötilaan?
Mikä voisi olla syy tuossa menoveden lämpötilan pudotuksessa klo 00.00 ympärillä?
    155,8 KB · Katsottu: 14
Hempuli
Töllintunaaja
Meillä on eri Nibe, mutta oletan, että menoveden lämpötila-anturi (BT25) on varaajassa, kuten meillä. Puilla lämmitettäessä varaaja on lämmin ja asteminuutit +100. GM Kun lämmityskierrosta meillä tulee viileä vesi varaajan alaosaan ja saavuttaa BT25:n, niin asteminuutit putoavat jyrkästi, koska ero tavoitelämpöön on iso. Niinpä -1000 GM tulee helposti vastaan, kun samalla vilp tekee viileästä vedestä lämmintä kylmästä ulkoilmasta.
Sitä en keksi, miksei vastukset nosta lämpöjä, kai ne kytketty matkaan kohtuullisilla asteminuuteilla. Minusta asteminuuteissa pitäisi kulmakerroin muuttua, kun vastukset tulevat mukaan.
Näyttäähän tuossa BT25 nousevan hissukseen koko ajan sulatuksista huolimatta. Asteminuuttien suunta vaihtuu ylös klo 4.00 eli tavoitelämpö on saavutettu, mutta pakkanen kiristyy ja tavoitelämpöä nostetaan. Vilp varmaan tekee täysillä töitä ja sulatuksia tulee. Tuntuisi siltä, ettei tehot riitä pakkasella kovin nopeaan nousuun.
