Tuya valaisimen paritus ei onnistu.
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Tifo
Tifo
Ostin muutaman tuya LED valaisimen. Paritin yhden heti tuoreeltaan ja se onnistui. Kolme lamppua kytkin suoraan virtaan ja ne rupesivat sykkimään mutta en siinä tehnyt mitään ja valot jäivät päälle. Kun sitten myöhemmin yritin parittaa ne niin en saanut niitä enää sykkimään päälle/pois sykleillä. Ohjelma kuitenkin löytää valaisimet ja asentaa ne mutta ne eivät reagoi ohjaukseen.
Löytyykö mitään kikkakolmosta että saisi ne toimimaan?
Tuya laitteet resetoituvat, kun painaa laitteen kytkintä 10s. Tämä indikoituu vilkkumisena. Yhteyden muodostus tukiasemaan tehdään uudelleen sähkökatkon jälkeen, joten virrattomana käyttämistä voi kokeilla.
Smartlifeen ne voi liittää vasta kun vanha liitos on poistunut pilvestä.
Epäilen 2.4G wifi kuuluuvuusongelmaa. Osassa laitteista toivuus ongelmaa jo n. 3m etäisyydellä.
Luulen että kuuluvuus ei ole ongelma. Sisältä ulos on kuuluvuus ollut noin 30 metriä.
Valoissa ei ole kytkintä vaan sama tehdään vilkuttamalla valoa.
Tämä varmaan pitää paikkansa. Kun tietäisi mihin nämä ovat pariutuneet. Silloin kun laitoin lamppuihin virrat ja ne alkoivat vilkkumaan enkä pariuttanut niitä niin mitä silloin mahtoi tapahtua.
    147 KB · Lukukerrat: 50
Tässä yksi ohje https://smartapp.tuya.com/tuyasmart/reset
Joskus joku värkki oli todella tarkka että ei tehty liian nopeasti tai hitaasti. 10 sekuntia on aika pitkä aika
Reset smart light
  • Turn off light first. Switch light with the steps: Switch on-off-on-off-on (time interval cannot exceed 10 seconds), flashing lights represents successful reset; if no light flashes, please repeat the steps above;
  • Quick light flashes (4 times per second), represent EZ mode;
  • Slow light flashes (2 times per 3 seconds) represent AP mode;
  • Under EZ mode, turn off lights and then switch light with the steps: Switch on-off-on-off-on (time interval cannot exceed 10 seconds). Light begins to slowly flash, representing that it has switched to AP mode and vise versa.
Käsittääkseni nuo odottavat tietyn aikaa (luokkaa alle kymmenen minuuttia) ja jollei pariuttamista tapahdu, luopuvat yrittämästä ja jättävät vanhat asetukset (joko jokin tehdasasetus tai sitten loogiset nollat tms. kaikkialla eli eivät reagoi mihinkään ulkoiseen, kun eivät ole kiinni pilvessä). Tuskin tuota nyt kukaan on edes pystynyt kaappaamaan, vaikka teoreettisestihan sellainenkin saattaisi olla mahdollista riippuen naapureiden ja ohikulkijoiden läheisyydestä.
En tiedä noista lampuista mutta yleisesti…
Jotkut laitteet luo väliaikaisen wifi verkon jonka kautta tehdään alkukonffaus. Tuo saattaa olla luotuna vain parin minuutin ajan. Eräänlainen tietoturva homma jottei joku ulkopuolinen pääse konffaileen.
Jollain resetti napilla, sen tuplaklikkauksella tms voi tuon verkon luoda hetkeksi uusiksi.
Joissakin alkukonffaus tehdään esim bluetoothin kautta. Sekin voi olla väliaikainen ja konffauksen jälkeen saatetaan bluetooth disabloida tietoturvan vuoksi. Jollain konstilla sen voi aktivoida uusiksi.
SmartLife-99C7 verkko löytyy puhelimen muistista mutta en saa siitä mitään irti. Pieni hytinä on että Bluetooth yhteys on parituksessa käytössä. Kun valaisin on liian kaukana reitittimestä tuya-ohjelma yrittää Bluetooth yhteyttä.
Paritusongelma ratkesi siten että kun otin lampun pidemmän seisonta-ajan jälkeen tavalliseen käyttöön niin se menikin paritusmoodiin itsestään kun laittoi virrat päälle.
