ILP sähkönkulutuksen optimointi
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja ihmetus
ihmetus
Muutettiin lokakuussa 74m2 kolmioon jossa Wilfan Narvik 40 pumppu ja molemmissa kerroksissa sisäyksikkö. Alakerrassa lisäksi lattialämmitys ja ylhäällä patterit (paitsi kylppärissä myös lattialämmitys), ja lämminvesivaraaja. Mikään näistä ei kovin älykäs eli ei saa varaajaa saati lattialämmitystä ajastettua mitenkään (pörssisähköhintojen mukaan säätämisestä puhumattakaan) vaikka kämpässä aikasähköliittymä. Lattialämmityksenkin säädöt on nollasta viiteen, asteista ei tietoa.
Pelkällä ILPillä pärjätty ihan hyvin, ja se onkin näköjään ainoa jonka kanssa pystyisi edes hieman pelaamaan kulutuksen kanssa. Wifi siinä on joten saa etänä kyllä lämpötiloja muuteltua. Onko ainoa optimointi mitä nyt tällaiseen kämppään saa tehtyä, että laittelee yöksi muutaman asteen viileämmälle, sekä työpäivän ajaksi?
Tuossa Wilfassa kai pääsee Sleep moden käyrää jotenkin säätämään, mutta nyt laitoin vain puhelimen sovelluksesta ajastuksella yöksi 16 astetta ja siinä tuntia ennen kun porukka heräilee, taas normi 20 asteeseen. Onko tämä nyt ihan fiksu taktiikka vai tuleeko parempia mieleen kellään? Kiitos.
Ps. Ja helmikuu ollaan etelän lämmössä, onkohan noi ilppien 8 asteen ylläpitolämpö-modet ihan käypiä?
Jos kerran ILP riittää lämmittykseen, on kulutus jo niin pientä, etten ainakaan itse lähtisi kikkailemaan mitään. Jos välttämättä haluaa, ehkä asteen verran voisi säätää. Jos alat öisin tiputtamaan 16 asteeseen, ei pumppu pian jaksa enää nostaa lämpöä takaisin missään kohtuullisessa ajassa.
Jos sulla kerran on aikasähköliittymä, kai siellä sähkökaapissa joku rele on ja todennäköisesti lämminvesivaraaja kytkytyy yösähkölle. Jos käytössä on pörssisähkö, voisi sen ohjaukseen laittaa jonkun fiksumman releen.
Tosin ennen tuota kannattaa tsekata onko verkkoyhtiön palvelussa mahdollisuus muuttaa ohjausreleen kytkentäaikaa. Jos sen saa muutettua kymmenestä vaikka yölle kahteen, ei pörssiohjauksella enää oikeastaan mitään säästä.
Reaktiot: Alf
Onko vuokrasopparissa sanottu mikä saa olla asunnon minimi lämpötila? Ei asuntoja ole tarkoitettu pidettäväksi 8 asteen lämmössä.
Samaa mieltä blobbon kanssa.
Jos laitat ilpin vaikka 18 asteeseen niin muu lämmitys Back upiksi muutaman asteen alemmaksi.
Ok - ehkä jätetään tuo reilumpi yötiputus väliin ja mennään asteen pienennyksellä (vaikka se nyt tuskin juuri sähkölaskussa näkyy).
Lämminvesivaraaja taitaa operoida vuorokaudenajoista välittämättä käytön mukaan (näin ainakin huoltoyhtiön mukaan). Eli kun vettä läträtty, varaaja kytkeytyy lämmittelemään (ei tietoa mihin termostaatit asetettu). Sähkökaapissa ei ole lämminvesivaraajalle kuin sulakkeet. Lattialämmitykselle itseasiassa näkyykin olevan kytkin yö- ja päiväasentoon - sitä tosin ei tarvita kun ILP jaksaa lämmittää asunnon.
Ei ole mainittu sopparissa. Ja tokikaan ei asuntoja 8 asteessa yleisesti pidetä, mutta luulisi sen olevan kuukauden verran olevan ihan ok - en näe mitä haittaa tästä olisi?
Tuo onkin kinkkinen, että miten säätää muu lämmitys muutama aste alemmaksi. Lattialämmitys on asteikolla 0-5 eikä asteista ole mitään tietoa.
8 asteen ylläpito osaa välillä olla haastava tehtävä "merkkipumpuillekin" (Wilfa ei valitettavasti kuulu niihin). Ongelma on, että sisäilmasta on saatava riittävästi lämpöä ulkoyksikön sulatuksiin, ettei ulkoyksikkö jäädy umpeen. Jos tuollaista päätyy käyttämään, pitäisi myös olla 100% varmuus että lämpö leviää joka paikkaan, eikä missään ole esimerkiksi ulkoseinän läheisyydessä putkea, joka saattaa päästä jäätymään. Tyypillisesti tuota käytetään esimerkiksi autotalleissa, joissa ei ole seiniä estämässä ilman liikkumista.
En itse ainakaan uskaltaisi tuollaista temppua tehdä asuinrakennuksessa muutaman kympin säästön takia.
Laita 16 astetta kun olet poissa. Ja varmista että on joku varalämmitys. Lattia-anturilla ohjatulla lattialämmityksellä tuo varalämmitys on vähän hankala toteuttaa, mutta jotenkin se on varmistettava, jos ette ole paikalla pitkään aikaan ( tämä siis riippumatta ILPin lämpötila-asetuksesta).
Mulla oli vuokralainen sammuttanut ilpin kun lähti reissuun. Silloin kun vuokralainen hoitaa itse lämmityksen niin sopparissa täytyy varautua tähänkin. Sama asia voi olla sanottu toisin sanankääntein.
Jos tämä ei ole ok-talo niin seinänaapurit lämmittää asuntoasi eikä se ole reilua. Tuossa tulikin jo muitakin pointteja esiin aiemmin.
Ei ole, jos sulla on lattialämpö päällä eikä lattia tunnu kylmältä niin arvaan että termari on kakkosen ja kolmosen välillä. Noiden termarien alin asetus on yleensä kymmenen astetta. Laita se 1-2 välille, kokeilemalla näet missä kohtaa valo syttyy.
Tätä en tullutkaan ajatelleeksi. Nytkin on ulkoyksikkö jäässä joten ei ehkä kannata riskeerata, ehkä se 16 on kuitenkin parempi. Meillä käy kyllä läheinen kasveja kastelemassa ja itse näen puhelimesta kyllä samantien jos ILP jostain syystä putoaa pois pelistä.
Ei ole, jos sulla on lattialämpö päällä eikä lattia tunnu kylmältä niin arvaan että termari on kakkosen ja kolmosen välillä. Noiden termarien alin asetus on yleensä kymmenen astetta. Laita se 1-2 välille, kokeilemalla näät missä kohtaa valo syttyy.
Rivitalo on, tosin toisella puolella ei tällä hetkellä asu ketään. Mutta joo taidan sen 16 laittaa, kuulostihan tuo vähän hasardilta jos tuo ulkoyksikkö sitten jäätyy.
Lattialämpö ollut kokonaan pois kytkettynä kun ilp hoitaa lämmityksen ja melkein aina joku kotona jos jotain sattuu ilpille. Mutta joo täytyy ehkä hieroa esiin se lattialämmityksen vaste ja laittaa varalle reissun ajaksi (ja muutenkin), kun ei kasvien kastelijaa lukuunottamatta olla ollenkaan paikalla.
Sehän on sanottu ihan ILP:n ohjeissa, että se ei saa olla ainut lämmönlähde. Jos reissun aikana muu lämmitys ei ole päällä/säädetty riittävän isolle niin vahingon sattuessa saattaa vakuutuskorvaus jäädä saamatta.
Eihän niitä muita lämmittimiä kannata pois laittaa. Termarit vain niin alas että menevät päälle vasta jos ILPille käy jotain. Näin mulla mökillä, jossa ILP toimii poissaollessa ainoana lämmittimenä. Säädän lämmön pyynnin ulkolämmön mukaan ettei mikään huone tule liian kylmäksi.
Juu näinhän se on ettei ainoastaan ilpin varaan kannata laskea. Ja ilman muuta nyt kun ei jää ketään kotosalle niin täytyy muu lämmitys varalle laittaa. Laitoin lattialämmityksen termostaatit melko lähelle nollaa, toivottavasti eivät mene päälle kun lähtiessä lasketaan ilpin lämpötila 16 asteeseen... tuleekin kallis helmikuu muuten. Kolmosen kohdalla tuo nyt napsahtaa päälle
Toiset nostaa ilpin pyyntiä yöksi kun halpaa sähköä ja "lämmittää rakenteet". Toiset laittaa pienemmälle kun yöllä ei tarvii lämpöä ja usein kylmempää eli huono cop ja lisäksi "ilpin lämpö katoaa heti ku sammuu".
Mikä fiksuinta?
Saattaa riippua vuodenajasta. Keväällä yöllä voi olla 20 astetta kylmempää niin saattaa olla järkevämpi lämmittää päivällä. Varsinkin vilp/varaaja kombon kanssa kun lämpöä saa varattua talteen.
Välillä paivä ja yölämpötilat ovat lähellä toisiaan joten kannattaa ehkä lämmittää yöllä kun sähkö/siirto on halvempaa.
Mutta ilpin kanssa ei paljoa saa varausta eli lämpöä jemmaan. Ainoastaan reilummin ylilämmittämällä voi välttää kylmyyden kun pumppu on sammuksissa. Ei ainakaan isoa säästöä tiedossa. Hyvin eristetyssä talossa ehkä?
Ehkä on vielä muitakin scenaarioita.
Säästöt ovat hyvin tapauskohtaisia.
Isoin puhallusnopeus pudottaa kulutusta selvästi. LN35 sisäyksikön kanssa tämä tullut pienemmillä pakkasilla selvästi esiin. Ottoteho voi pudota kilowatin verran ilman että lämpötila putoaa. Oikeastaan keskimääräinen lämpötila nousee kun lämpö jakaantuu paremmin.
Päätin ajaa autotallissakin käyttää LN25 konetta täydellä nopeudella entisen 3/4 sijaan. Pudotan nopeuden kun askartelen tallissa puutöitä. Se melu on aikamoinen pienessä tilassa.
Tuota mieltä kanssa olin alunperin, mutta jos on varaava takka lämpimänä ilpin vaikutusalueella, niin ei siitä lämpö karkaa yöllä kun ilp pitää lämpöä. Tai sama varaavan lattialämmityksen kanssa
No missä lie optimi tässä asiassa.
