Gree SP Nordic
Minusta nykyiset kaukosäätimet ei käytä IR vaan jotain radiotekniikkaa. Kakea ei tarvitse suunnata kohti sisäyksikköä. iFeel pysyy kyllä päällä kun sen kerran valitsee.
Mistä tämä tieto tulee, oletko kokeillut säätää laitteta toisesta huoneesta ilman näköyhteyttä?
Ei tuo kauko-ohjain YBE1FB6 ole radiosignaaleja käyttävä.
5epi
Omassa vanhassa Green pumpussa putoaa sähkökatkon jälkeen iFeel pois ja siirtyy sisäyksikön anturiin. Ei ehkä ole tässä mallissa ongelma.
BBF
No ei ole tieto vaan oletus, pitää tarkistaa seuraavaksi kun sen kaken näen. Voi se ollakin mutta modernit kaukosäätimet ei vaan enää juuri käytä IR. Yleensä sen paljastaa pieni tummanpunainen muovi-ikkuna kakessa ja jossain sisäyksikössä.
Eipä ole tullut vastaan muita kuin IR-kauko-ohjaimia ILPeissä. Yhdessä huippumallissa oli aiemmin (Greellä) RF, mutta se kulutti muistaakseni älyttömästi pattereita.
JMK
Screenshot 2026-02-09 at 12-51-20 Kayttoohje_Bruksanvisning_GREE_SP_Nordic_FI_SWE.pdf.png
Mikähän ongelmana tässä on, kun lauhduttimen automaattinen puhdistus-ledi vilkkuu? Olen pitänyt laitetta päällä nyt pitkän aikaa ja se ei sammu eikä mitään muutakaan tapahdu - se vain vilkkuu. Käyttöohjeessa ei ole mainintaa siitä, mitä automaattisen puhdistuksen merkkivalon vilkkuminen tarkoittaa.
MODE on asetettu lämmitykselle, mutta laite ei puhalla lainkaan. Jos vaihdan MODE:n esimerkiksi tuuletukselle, laite toimii normaalisti ja puhaltaa hyvin.
Otanko huoltoon yhteyttä vai löytyisikö täällä ratkaisua ongelmaan? Laite on muutaman viikon vanha.
arimika
Mitä tuossa ylempänä yritetään sanoa?
Mikä on pitkäaika jos laite vain pariviikkoa vanha
No näistä lähtisin liikkeelle:
Katkaise laitteesta virrat noin 30 min ajaksi. (jos pystyy) = ns IWO BOOT
Vai olisiko peräti jokin ajastus käytössä? Poista ajastukset
Ota yhteyttä laitteen asentaneeseen yritykseen
JMK
Tarkoitin, että kun lauhduttimen automaattisen puhdistuksen merkkivalo alkoi vilkkumaan olen pitänyt laitetta päällä noin 15 tuntia. Aluksi ajattelin, että puhdistus on meneillään, mutta se ei tunnu loppuvan. Voiko tällainen puhdistus todella kestää kymmeniä tunteja? Vai tarkoittaako ledin vilkkuminen edes puhdistamista?
Pääkatkaisimestako?
cleaf
vetääkö teilläkin pumppu näin lyhyttä jaksoa?
Pumppu autotallissa ja 10ast pyynti, 3/5 puhallus. Pakkasta on kyllä nyt about -23
ulkoyksikköön myös muodostuu jää "panta"
    218,5 KB · Katsottu: 9
Hair
Tutulta kuulostaa.
Alle -22-23c kun menee, niin joskus tuntuu että lyhyttä jaksoa vetää.
Jääpantakin on just samassa paikassa kun omassa koneessa. Sulattaa kyllä sen aina jossain vaiheessa pois, eikä ongelmia sen suhteen ole ollut.
