ILP asennus talvella
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja toivo
toivo
Mitä vinkkejä teillä on talviasennuksiin? Kun mennään alle - 10c lämpöihin niin alkaa tulla haasteita.
Minulla on kylmäluvat mutta teen tätä sivutyönä joten pystyn vähän valitsemaan asennuslämpötiloja. Korjaukset on erikseen joten siihen haluaisin kuulla vinkkejä mitä te teettä että homma sujuu. R32 ulkoyksikön vaihtoa tiedossa joten ei tarvi propaani juttuja ottaa vielä huomioon.
No tarina ei kerro sitä miksi se vanha ulko yksikkö on mennyt ja miten rikki.
Se voisi muuttaa huomioon otettavia seikkoja.
Jos on luvat pitäisi olla varmaan tietokin.
Vai lotollako niitä lupia jakelee.
Sivutöinä tekee niin kuin minäkin olen tehnyt. Vaikka on luvat niin kokemus kertyy siinä tehdessä. Tässä olisi hyvä olla tiedossa joku tuttu asentaja niin voi kysellä ja vaihtaa kokemuksia.
Ilpin korjauksiin on olemassa oma kurssi.
Itse olen asentanut muutaman kymmentä pumppua eikä niitä ole vielä tarvinnut korjata. Ilpit yleensä vaihdetaan kun niihin tulee vikaa. Ne on kuitenkin sen verran halpoja. Jos noita haluaa korjata niin omaan talliin pitää sitten viedä pari raatoa ja alkaa niitä tutkimaan. Yleisin vika lienee että kaasut on kateissa.
Tuossa oli juuri tapaus missä yli kymmenen vuotta vanhassa koneessa oli vajetta kylmäaineessa. Käytiin siinä keskustelu että voidaan lisätä kylmäainetta mutta ei ole taetta kauanko ne pysyy sisällä ja kun minulla eikä kaverillanikaan ollut varastossa R410 ainetta niin varmaan siitä olisi tullut parin sadan huolto. Laitettiin sitten uusi Gree Sp sinne. Kone taisi maksaa alle yhdeksän sataa.
Toinen on sitten se mistä ostaa koneet, tukkurilla pitää olla joku joka tietää ja jonka saa kiinni. Täällä foorumilla on juttuja maahantuojista, joita ei saa kiinni. On se aika makeeta jos on aloittava asentaja ja myyjää/maahantuojaa et saa kiinni hädän hetkellä.
Muista yksi asia minkä maahantuoja sanoi minulle: laipat ovat asentajan vastuulla, he hoitavat muut asiat.
No joo, tässäpä ei tullut kyllä yhtään vinkkiä. En jaksa tuola facebookin puolella oikein keskustella mistään asiasta yleisesti kun vastaukset on yleensä tätä tasoa.
Ulkoyksikön vika asiat on hoideltu muuten, en siihen tässä kysynyt neuvoa.
Vaan miten te hoidatte pakkasessa asennukset. Pakkanen saa venttiilit ja mittarit vuotamaan. On jotain kokemusta asiasta. Nyt oli ajatus rakentaa pressusta suoja ja lämmittää sen verran että olisi inhimilliset olosuhteet.
Luvat saa nykyään aika kevyellä koulutuksella eikä siellä paneuduta syvällisesti huoltoon.
Minulla on typpipullo ja Talteenottolaitteet ja niitä on tullut käytettyä. Tahtotila on tehdä asiat määräysten mukaan ja huolella. Mutta tekemällä oppii ja välillä kun kyselee neuvoa niin voi jopa kehittyä😉
Katsotaan miten keskustelu etenee 👌
Ainahan ne laitteet asenetaan niinkuin ne itsellensä asentaisi. Ne venttiilit joko vuotaa tai ei vuoda, harvemmin ne todella pahasti vuotaa. Ja niitä voi esim kuumailmapuhaltimella lämmittää. Ja tällä foorumilla on niin paljon erityyppistä seppää kuin irlissäkin, että mikään ei ole hyvä.
Ei ole huono idea telttaa tehdä. Vaikka tekniikka muuten pärjäisi niin onhan teltassa kivempi tehdä hommia.
Onko nykyajan pumput niin huonoja, että niitä ei voi -20c pakkasella asentaa? 2008 asennettiin pakkasesta riippumatta ja osa aina vaan pyörii. Onneksi ei tarvitse näiden romujen kanssa olla päivittäin tekemisissä, mutta hieman hirvittää tulevaisuutta ajatelllen jos itse vielä tarvii kyseisiä vehkeitä että mitä uskaltaa ostaa ja mitä ei. Ja kuka sen vielä asentaa? Vai asentaako itse.
Kun paljain sormin työskentelee niin näpit voi jäätyä. Sääsuojassa voi keskittyä tekemiseen. Voihan siellä sataa luntakin.
Riippuu toki ihmisestä. Toisilla näpit jäätyy hetkessä kun ne ottaa hanskasta pois ja toisilla ei. Ja hanskat kädessä laippaliitosten ja sähköjohtojen liittäminen on todella hankalaa. Sääsuojaa joskus haaveilin mutta sekin vai vesisadetta varten.
Vesi ja lumihan ne pahimmat ovat.
Jos sataa kumpaa tahansa, niin ilman suojaa en alkas asennukseen. Enkä ala. Kylmä sinänsä ei ole mikään este ilpin asennukselle, kun eihän siinä tarvi edes tyhjätä kun putkisto ja sisäyksikkö.
Ihan eri juttu on sitten ison kokonaan ulkona olevan vehkeen korjaus ja tyjiöinti.
Siinä ne vastaukset tuli.vehkeet ja ukko lämpimäksi ja jos ulkona olevat putket saat vielä teltan sisään ja talo on lämmin. Niin siinä on olo suhteet kohdallaan.
Laipat voi joko uusia lämmittää tai kasata ny laj Bluetooth käyttäen.
Jos vanha kone on käämi palanut/vuotanut.
Vuoto tapauksessa imisin vähintään 2h vakuumiin.jos kompura vika niin voisi huuhdella ipalla ja sen jälkeen työntää putket tyhjäksi pienellä typpi paineella.
Ja jos tulee puhdasta ipaa läpi niin ei kun 2h tyhjiöinti.
Tietysti normi tarkastukset.paine kokeen voi suorittaa kytkemättä ulko yksikköön noin 40 bar.
Kytkettynä ulko yksikköön painetta en nostaisi ulko lämpö tila vastaavaa painetta korkeammalle.koska ulko yksikön karat voi vuotaa ja tästä syystä typpi menisi kylmä aineiden sekaan.
Ps. Kaverilla kävi näin. Ja se maksoi paljon.
Kun 80kg kylmäainetta otettiin talteen ja ostettiin uudet.
Jo siinä talteen otossakin meni useampi päivä kun pakkasta ol -15 ja kone paketti ja lauhduttimet oli ulkona.olisi pitänyt nyt teltta kasata Pasilassa 8krs talon katolle ja lämmittää se ,mutta mitä se sitten olisi maksanut.
Yksi huoltoventtiili on mulla talvella hajonnut. Huomasin sen kun paine sahasi edestakaisin. Annoin puhaltimella lämpöä sille alueelle, aina kun lämmitti alipaineet oli ok. Sitä aikani ihmettelin niin syyksi paljastui lopulta risa huoltoventtiili.
80kg on toki paljon, mutta keskimäärin ILPeistä kun puhutaan, näissä uusissa R32 koneissa on alle kilo ainetta. Pienissä koneissa on puoli kiloa. Isommissa juuri ja juuri kilo. 9kg pullo R32:a näkyy maksavan 270€ eli 30€ kilo. Ei nyt ehkä mahdoton kulu kylmäaineen osalta.
Se että typpi päätyy ulkoyksikköön suluista huolimatta, on hyvin harvinaista. Tekisin vähintään 20bar koeponnistuksen, jos nyt ylipäätään typpipullo otetaan esiin. Useimmat eivät taida tehdä minkäänlaista koeponnistusta laipoille.
Jokainen tekee tyylillään ja jotkut ihan ilman tyyliä ja kolmannet kolmeen kertaan niin kuin hankkian lippiksessä on väkäsiä.
Ennen vaan osattiin asentaa kun oli aikaa asentaa nykyään kun on kiire niin asennetaan sinne päin?. Monellako oli 20vuotta sitten typpipullot mukana ja teltat asennuspaikalla? Nykyään tuntuu että mitään ei saa asentaa ja kaikki laitteet paskoo vähän väliä ja vielä tuulimyllyjen lavat jäätyy ja mitä muuta paskaa. Juti sanoi Että mennään eteenpäin, mutta jossain tapauksissa ei mennä mihinkään suuntaan.
