Lapetek Lumo V-XH model 500460XH ongelma
HeigoA
Kinkkinen tilanne tuli eteen kun Keittiön liesikupu lakkasi ohjailemasta muh ilmava 100 systeemiä. Ei oikein löydy mitään infoa mistään niin kokeillaan täältäkin. Eli tilanne on sellainen että kun kytkee virrat järjestelmään alkaa kuvussa valo vilkkua että x2/x4 tila on käytössä..tämän vilkkeen pitäisi loppua 5 minuutin jälkeen jolloin kuvun pitäisi kytkeä perusnopeus päälle ilmanvaihtokoneeseen. Kupu tekee jonkun läpän suljennan ja jatkaa vilkuttamista..napit eivät ohjaa mitään vain yksi nappi avaa ja sulkee kuvn läppää. Mistäköhän tälläinen voisi johtua ja onko siihen jotain ratkaisua. vai onko todennäköistä että piirikortissa kärähtänyt jotain..onnistuuko noita vempaimia korjailla jossain sillai että ei tarvitsisi keittiötä ruveta purkamaan osiin:)
IV-koneen poistopuhallin ei siis pyöri enää ollenkaan?
En tiedä koskeeko tämä ohje tuota mallia myös.
Onko siinä värkissä mitään kytkentäkaaviota?
HeigoA
  • #3
Juu ei pyöri ollenkaan puhalllinn..sillai saa pyörimään että rämälää sitä läpän avausnappulaa jatkuvalla syötöllä niin tuuletin hurisee mutta lopettaa heti kun lopetta painallukset..
vehje ei ole ihan tämä mutta näyttäisi olevan tuonlainen piirikortti asetettuna x4 asentoon
ja toimi siis siihen asti kun täällä käytiin jotain putsauksia tekemässä hormeihin ja oli virrat pois hetken..sen jälkeen en ole saanut kunnolla wörkkimään
Ok, laitteessa lienee säästömuuntaja. Jos sieltä on johtoja irti tai se muuntaja on kuollut, niin puhallin ei tietty toimi.
Tuosta muuntajasta lähtee eri jänniteitä. Sieltä pitäisi mitata yleismittarilla että tuleeko sieltä eri jännitteitä. (piirilevyn alalaissa näkyvät)
jussi
Laakerivika puhaltimessa voi sotkee ton ohjauksen, kun ei jaksa lähtee pyörimään. Yks vaihtoehto, joita on kyllä ollu.
HeigoA
  • #9
Ja sähkäri kävi vaihto konkan ja ongelma jatkuu..ton näkönen ohjainhärveli olisi kuvussa ja ilmeisesti nyt siinä sitten jotain mättää..korjaakohan noita kukaan..suoriltaan ei mikään näytä kärähtäneeltä tms..Vai myykö joku noita uusina..varmaan jonkun uudemman mallin sisukalutkin tuohon onnistuisi laittaa jos vaan on tollainen 4 nopeuksinen ohjain (1. nopeus pällä koko ajan ja 3 ohjattavssa napeista)
    157 KB · Katsottu: 25
    270,3 KB · Katsottu: 26
Matias
atolli
Löytyikö tähän varaosaa/korjaajaa? Omasta huippuimurimallista meni myös sama ohjainkortti mykäksi. Huippuimuri lähti ensin päälle ja sammui muutaman sekunnin päästä. Uuden käynnistyksen jälkeen meni valot ja ilmeisesti tuo muuntaja alkoi ääntämään (matalaa surinaa). Otin kortin irti, mutta en heti huomannut mitään isompaa vauriota / palojälkeä. Osaakohon joku arvata mikä noista elkoista olisi mahdollisesti kaput?
