Tuohon en ryhdy, vaikka periaatteessa hyöty olisi aika suuri. Mutta yksi virheliike ja tikkailta alas, se hyöty meni siinä.
Eräs puolituttu putsasi rännejä tikkailta loppusyksystä. Putosi ja sääriluu meni poikki nilkan yläpuolelta. Jalkaterä sojotti 90 astetta sivulle ja luu oli tullut nahkasta läpi. Kursintaoperaatiossa nilkan ympärystä sai uutta nahkaa noin jalkapohjan kokoisen palasen lavasta ja kai tuonne jalkaan muutama ruuvikin meni. Aika hurjan näiköinen se oli leikkauksen jälkeen.
Työkaveri mursi myös kinttunsa muutama vuosi sitten kun putosi tikkailta maalatessaan autotallia.
Kannattaa yrittää välttää työntekoa tikkailta.
Työturvallisuuskursilla noi käydään läpi eikä se ole mitään avaruustiedettä. Työskentely tikkailla on työmailla rajattu vaika oikomista tietty tapahtuu mutta yllätävän vähän sattuu onnetomuuksia. Raja lienee voimankäyttö ja tietysti tikkaat kuuluu olla määräysten mukaiset mm enimäispituus ja tuenta. Muistelisin että tikasonnetomuudet on ennen kaikkea diy miesten ongelma ja syy on... no, venytetään rajoja "jos mä nyt nopeasti ton sipasen". Tuttu jus tippui katolta kun ei ollut valjaita eikä lumiesteitä, eli liukastu sateella ja "valui" alas maahan työkalujen tms päälle.
korsteeni
enempi noita kaukalossa sattuu eikä kukaan reagoi mitään kun me veronmaksajat maksetaan pitkät työstä poissaolot ja "korjaamokustannukset" en tunne ensimmäistäkään lätkämiestä jolla on koko kalusto suussa puhumattakaan metallia luissa.............eikun ihaillaan
Nykyään kiekkopeli on epäonnistunut jos ambulanssi ei vie yhtään pelaajaa pois
Tifo
Tuohon en ryhdy, vaikka periaatteessa hyöty olisi aika suuri. Mutta yksi virheliike ja tikkailta alas, se hyöty meni siinä. Olen mä sitä ”vallia”, jonka sulanut lumimassa paneelien alaosaan kerryttää, muutaman kerran putsaillut mutta tuossakin on riskinsä, joten hyvin säästeliäästi tuotakin viitsinyt putsailla. Kyl noi sit keväällä tuottaa, kun luonto hoitaa lumet pois 😄
Vaihtoehtona sohvalla makaaminen, ei toi tikkaillakäynti 3 metrin korkeudessa nyt tunnu isommalta riskiltä kuin kaupassakäynti jäisillä pinnoilla. Kai toi harrastamisen piikkiin menee vielä. Pakkaslumi on sitäpaitsi helppo vastus.
Kokeilin muuten pientä dronea lumen pudotuksessa mutta siinä ei riittänyt ilmavirta ollenkaan.
Mikkolan
Mulla räystäs 6 m korkeudella ja lapetta 7,6 m. En sinne mene ihan noin vaan muutaman dollarin tähden, vai watin takiako se oli.
Ei tuossa mitään ihmeellistä olekaan.
Itse aikanaan putsailin keräimiä mutta tuppasi aina satamaan uutta lunta vaikkei sitä luvattu niin lopetin sen.
Hyvä että nykyään ajatellaan riskejä.
Ennen on menty seinätikkaita pitkin kerrostalojen katoille keilumaan työkalujen kanssa ilman isompaa stressiä tai turvavälineitä
ML
Ilppi asentajat kiikkuu vieläkin tikkailla,korkeammassa asennuksessa, tulee vissiin nosturin käyttö liian kalliiksi.
korsteeni
ei tämä ole kuin normal suorittavaa työtä jos sen työmielessä ajattelee. jos tästä tippuu jaloiltaan ei se poikkea pihalla kaatumisesta paitsi pihalla miltei aina liukkaampaa eikä laudoitettuja kävelyteitä kun kunnan ulkoilupoluilla
viimeviikon tiistaina jätin ainoastaan akkujen varaan ja kuvan mukaisesti hupeni, ei vilä tarvinnut tänä vuonna ostaa yhtään kilovattia ja ainakin säätietojen mukaan pari päivää luvassa aurinkoa joten .............
    1,4 MB · Katsottu: 47
korsteeni
13 päivää meni akuilla kun silloin viimevuoden lopulla latasin parin sentin hinnalla kaikki akut täpötäyteen, välillä aurinkokin auttoi aikalailla.
nyt sitten kuului pieni klikkaus kun automaattinen verkonvaihtokytkin muutti akuista seinävirtaan kesken kahvinkeiton, ei edes pientä välähdystä valoissakaan, vain ääni. nyt sitten mennään seinäsähköllä kunnes aurinko taasen lataa akut. en hirveästi hintakikkailulla viitsi jollei nyt sitten ihan senttiin pariin käväise
Skata
Kuukauden paras päivä. Tähän mennessä tammikuun tuotto 13,2 kWh, saas nähdä menikö tänään jo myyntiinkin 🤔 Edelleen hiukan lunta paneelien päällä ja valitettavasti taivaalta tulee just lisää, huomiseksi kun olis luvattu aurinkoakin. No katsotaan aamulla millainen hanki siellä on, vai olisko vai pikkuinen kerros 🤞
Tifo
Kaksi päivää luvattu aurinkoa mutta pilvistä ollut. Kotona tammikuun tuotto ollut 6,3 kWh, mökillä 5,2 kWh puolet pienemmällä voimalalla. Välissä oli 15 päivää 0 tuottoa tässä kuussa. Nyt odotellaan tuplaa aurinkoisesta päivästä.
komik
Millä olette paneeleja putsailleet? Harjalla varmaan voisi onnistua, keväämmällä täytyy harkita tuota kun katto on loiva eikä sieltä lumi itsestään tule kunnolla poies.
Tifo
Tuota olen käyttänyt.
puuteknikko
Itse olen pyyhkäissyt pehmeällä terassiharjalla, Fiskarsin pitkä teleskooppivarsi käytössä. Katto on sen verran loiva, että sinne uskaltaa mennä työntämään lumet pois. Ehkä tuossa noin kuukauden päästä voi alkaa harkitsemaan sitä, maaliskuussa on jo ihan mukavaa tuottoa jos yhtään paistaa.
Eiliseen asti paras tuotto tuli tammikuun 1. päivä, sitten 16 nollapäivää tähän mennessä.
Puhdistus olisi aika nopea homma muttei siitä isoa iloa vielä ole.
Tekniikkatulitaloon
Tämä toimi ainakin pehmoiseen lumeen.
Tänään lupaili sääennusteet aurinkoa ja korkeaa sähkön hintaan siihen malliin, että sijoitin muutaman euron lumenpudottimen modaukseen. Puuilosta siis lattiaharja joka pienellä porauksella istui nätisti pudottimen "lapion" tilalle. Tällä virityksellä uskalsin paneelin päältä suoraan lakaista puuterilumet. 3/17 paneelia nyt puhtaana muut jään alla tai ulottumattomissa. Oliko järkeä? :hmm:
katso liitettä 94809katso liitettä 94810
korsteeni
iltapäivästä kirkastui niin että aamupäivän vajaa 10kW tehot nousi 15kW paneleista, akut tuli täyteen.
ensiviikkoon ja saunomisetkin, kyllä pystyssä olevat panelit on poikaa, en olisi arvannut näin suurta teholisäystä.
ehkä lumi ja edessä oleva lumikenttä myös auttavat säteilyllään.
ensi viikolla pitää jakaa panelistot jo kesäsettiin ja pari levossa olevaa invertteriä mukaan kun hakkaavat limittiä vasten
jussi
Kohta voi taas alkaa keskustella tästä. Nyt jo osu pikkasen aurinko tallin katolle kerääjän kulmaan... Muutaman viikon päästä ehkä jo sähköpaneliinkin.
Skata
Jos eilen tuotti aamupäivä, niin tänään iltapäivä. Paneelit nyt melkein puhtaat, yhdessä vielä yksi kulma jäässä. Nyt vaan 🤞 että a) paistaa b) ei tuu lunta, huomenna vois vähän keventää sähkönhintaa …
Tifo
Tämä voimala aloitti viime toukokuussa, nyt tulee eka kevät. Vaikka sektori on aika hyvä niin aurinko on vielä matalalla ja naapurin puut osuu vähän sektoriin. Pitkän kuivan kauden jälkeen olen tyytyväinen päivän tuottoon. Kuukauden tuotto yli tuplaantui kertaheitolla. Tehopiikki oli 4 kW, siitä taisi mennä vähän myyntiinkin.
Mikkolan
Näillä keleillä ja hinnoilla jokainen Watti olis ihan kiva mutta lumen alta ei paljon heru. Vaikka päivät ovat kirkkaampia kuin joulukuussa niin tammikuun tuotto on ehkä 1/4.
Jos tammikuun lumet olis käynyt kolaamassa niin rahallinen hyöty jäisi n. 5 euroon.
Pohditaan tilannetta helmikuun lopulla uudestaan.
Helkoo
Täällä on tammikuussa menty jo ohi joulukuun. Viime päivät siihen syynä ja ovat tainneet lumetkin pudota pois katolta. Eilen tuli 7,7 kWh ja tämä päivä näyttää oikein lupaavalta. Mieluusti otetaan vastaan, kun sähkön hinta huitelee 40 sentissä. ILPit vielä tehostavat käyttöä.
Tifo
Tämä päivä tuplasi taas tammikuun tuotannon, 15,6 kWh. Ennusteen mukaan tästä tulisi viiden päivän aurinkoputki. Edellinen parempi päivä oli 21.10., silloin tuli 22 kWh.
4,4 kW oli piikkiteho.
Skata
Ei tullut lunta paneeleille viime yönä joten saavutuksena tammikuun paras päivä. Eipä käyrä paljoa parempi voisi olla. Tällä hetkellä tammikuu 31,8 kWh, päivä vielä kuuta jäljellä. Viime vuonna tammikuu tuotti 51,8 kWh eli tuohon ei pääse millään.
puuteknikko
Kävin piruuttani kuitenkin putsailemassa paneelit kun pakkaslunta on mukavampi siivoilla. Eilen sain mikroinvertterillä olevasta koillisen puoleisesta sarjasta 0,25 kWh ulos ;D Illalla siivosin lounaan puoleiset paneelit ja tänään tullee sitten siltä puolelta selkeästi enemmän. Eilen ainakin kylpi se puoli tontista aika voimakkaasti auringonvalossa kun joka puolelta heijastelee puhdas hanki.
Tifo
Ei, allekirjoituksen mukaan sungrow 10 kW. Suunta hiukan etelästä länteen,tuotantohuippu taitaa olla yhden jälkeen. Pitää korjata noita voimalan tietoja. Ostin tuohon yhden varapaneelin samalla ja kesän mietin sille varastopaikkaa. Se löytyi syksyllä katolta. Oli siellä paikka vielä yhdelle, jätin sen aluksi tyhjäksi kun kattoikkuna tekee siihen illalla pienen varjon.
Mekaniker
Torstaina 29/1 ensimmäiset Wh ja paneelit katolla puhtaaksi lumesta
Eilen 3.4kWh katolta. Akuston oma paneelisto sai aikaan että mppt:t huusi kilpaa tallissa. Ja miten paljon en tiedä, SOC nousi kumminkin 72% -> 99%:iin
Vaimo tekee juuri nyt lieden kanssa parhaansa kasvattamaan sähkölaskua...
Lisäys 2026/02/01
Olihan eilen ihan huippupäivä: Katto tuotti 4,5kWh ja akkuihin meni soc100% asti + monta kWh myyntiin
