Panasonic Aquarea T-Cap 9kw apuja
Miksuu
Onko tietäviä experttejä antaa jotain säästö "asetuksia" tai minkälaisia kompensiokäyriä käyttää? Tarvitseeko puljata käyrää jos pakkanen laskee tai nousee, vai hienosäädöllä käyrää alas tai ylös -5 +5? Tällä hetkellä itsellä 50 -15 ja 25 +15, kävi päivityksen yhteydessä laittamassa. Pakkanenhan tietenkin nostaa kulutusta varmaanki vaikka olisi minkälaiset asetukset? Minkälaisia säätöjä kun talvi menee ohi vai onko vaan vedenpyynti 55 ja menovesi 50? ja "hienosäädöllä" -5 +5 sään mukaan. Onko "Lämmitin ON/OFF Ulkolämpötila lämm. käynn 0" tarkoittaako tämä vastusta? alue -20 -15
Mikey
Lattialämmitys ja patteri ilmeisesti samassa kun näkyy yläreunassa ja varaaja erikseen
Tällä ehkä tarkoitat näytön ylärivin symboleja, jotka ovat menoveden lämpötilan ensimmäisen numeron kohdalla? Jos niin on, niin symbolit ilmaisevat sitä, että apuvastus/vastukset on valittu käytettäviksi tiettyjen ehtojen täyttyessä. Näet viivan symbolin alla silloin kun vastus on päällä.
Mikey
En ihan ymmärrä kysymyksiä... Mutta koitetaan.
Itselläni on lattialämmityksessä asetukset 40C(-15C) ja 27(15C) - siis ulkolämpötilan ollessa -15C Pana tuottaa 40C vettä ja +15C:ssä 27 asteista vettä. Jokainen joutuu itse hakemaan omaan tapaukseensa toimivat säätöarvot. Lämpökäyrän tavoite on säätää menoveden lämpöä siten, että se olisi optimi eri ulkolämpötiloissa. On huomattava että nollan kahta puolen veden lämpö on selvästi käyrän pyyntöä korkeampi, mikä liittyy ilmankosteuteen (?).
Panassa tosin käyrän säätö loppuu -15C:ssä, minkä jälkeen on syytä käsisäädöllä nostaa pyyntiä.
Miksuu
  • #6
näköjään olikin 48, mutta miten näitä uskaltaisi laskea turvalliselle alueelle ettei lattialämmitys ota itseensä säästäen koneen kanssa ja onko LÄMMITIN ON ulkolämpötila vastuksen käyttö?
    101,3 KB · Katsottu: 40
    92,5 KB · Katsottu: 37
    105,2 KB · Katsottu: 38
    109,8 KB · Katsottu: 39
Miksuu
  • #7
Laskeeko tuo käyrä sekä patterien että lattialämmitykseen menevää vettä? Ja onko sille turvallista aluetta sitten mihin asti voi laskea
Mikey
Patterit ja lattialämpö tarvitsevat kovin eri lämpöjä. Täällä löytyy osaajia, joilla on molemmat - itselläni on vain lattialämpö.
Tuo sinun viimeinen kuva kertoo sen, että apuvastuksille on annettu lupa lämmittää 0C ja siitä etiäpäin.
Miksuu
  • #9
Onko suosituksia tai tietämystä mihin kannattaisi laskea - ?
Pretor
Tietämystä täältä varmasti löytyy, mutta suosituksia sulle ei pysty näillä tiedoilla kukaan antamaan.
Kukaan ei tiedä niitä sun kytkentöjä ja lämmitystapaa. Onku sulla patterit, vai lattialämmitys, vai kenties molemmat omilla piireillä ja kierroilla? Onko siellä vain yksi lämmityspiiri, vai kaksi joissa molemmissa omat lämpötila-anturit. Kukaan ei myöskään tiedä millä tavoin siellä on taloa ennen VILPiä lämmitetty ja minkälaisilla lämmitykseen lähtevän veden lämpötilolla asunto on pysynyt lämpimänä milläkin keleillä (esim. kuinka kuumaa lämmitysvettä on ennen tarvittu -20'c pakkasilla).
Perusasiat ja -tiedot kuntoon, niin voi odottaa saavansa oikeansuuntaista apua asiaan.
Miksuu
patteri sekä lattia, ilmeisesti on shuntti tai joku semmonen ja menisikö sen kautta turvallinen vesi lattialle? tarkalleen en tiedä onko omilla piireillä tai kierroilla, ennen VILP ollut ilmeisesti vesikeskuslämmitys puu/sähkö. Panasonicin ohjelmasta pystyy vaan muuttamaan "hieno"säätöä ilman kompensiokäyrää -5 0 +5 ja sitten käyttöveden pyyntiä. ei ole zone 1 zone 2
Juha1964
Ilmeisesti et ole ollut katsomassa kun laitteisto on asennettu, tai saanut siihen käyttöopastusta asentaneelta firmalta? Oletko vasta muuttanut taloon ? Onko sun mahdollista saada tietoa heiltä jotka on aiemmin käyttäneet lämmityssysteemiä ja saada heiltä käyttöopastusta. Jokainen talo ja järjästelmä kun on omanlaisensa.
Jos muuten ei selviä juttu niin onhan mahdollista pyytää sitten jotain asennusfirmaa tulkkaamaan järjästelmää sulle ja opastamaan käytössä.
Lämpöpumpun kanssa asiasta on kyllä opettelua alkuun, mutta kyllä sitä oppii.
Miksuu
Joo en ole, uusi omistaja ja entisellä ei hirveästi tietoa tai muuttanut mitään. Tämäpä se kun erillainen niin täältä sitten yritän jotain tietoa onkia. Ne kait jonkun maksun siitä ottaa kun tulevat? On kyllä ja yrittänyt tutkia ja kokeilla eri juttuja. Takkakin ois varaava leivinuunilla mutta sisällä lämpö (yläkerrassa) 22-23 vaikka miten säätänyt käyrää niin täältä sitten yritän kysellä apuja neuvoja. Ilmalämpöpumppua myös löytyy mutta ei ole tarvinnut
