Nilan Ec9: lattian menovesi ei nouse
Toista talvea asutaan yksikerroksisessa 125m2 okt. Nyt kun kovat pakkaset (-24) tullut niin lattian menovesi ei nouse käyrän mukaisesti. Nyt menee 27 asteista vettä (huoltotilasta katselen). Min 29, Max 35. Käyrä nyt 2+1.
Sulakkeet ajettu yksi kerrallaan alas, eikä veden lämpötila muuttunut suuntaan tai toiseen. Käyrää muuttaessa menovesi laskee mutta nousee nopeasti takaisin tuohon 27 ja siinä pysyy. Kiertovesipumppu siis toiminee? Huomattiin että paine oli laskenut 0,6 bariin joten nostettiin se 1,0 vettä lisäämällä. Ei vaikutusta. Sitä sinkkiboxin nappiakin yritettiin painaa KOVAA muttei mennyt pohjaan?? Mitä tehdä? Osaako @Skata auttaa?😎
Skata
@Helmiäinen
Moro, enpä ole tätä huomannut, pahoitteluni. Enpä nyt äkkiseltään osaa muuta sanoa kuin, että joku rele toimii mutta osa ei. Jos se ylilämpösuoja olis lauennut, niin menovesi ei lämpenisi lainkaan. Minkä ikäinen Nilan kyseessä? Tuon meno min voit laittaa vaikka 23°, ei sillä ole väliä. Vai eikö nosta lämpöä edes sinne 27° jos on tuo säätönä?
  • #3
@Skata Meillä vanha -12 vuoden malli. Tästä nyt on jo tosiaan hetki aikaa, mutta nostettiin kiertovesipumpun nopeutta kovemmalle ja menovesi nousi 30 asteeseen mutta sitten jysähti siihen oli ulkona 0 tai -15 astetta. Napattiin yksi sulake alas ja menovesi alkoi kuunnella ulkolämpötilaa paremmin.
Edelleen tilanne ettei menovesi nouse yli 30 asteen, vaikka ulkona -22. Kaivattaisiin lämpimämpiä lattioita. Mikä myös ihmetyttää on, että kulutus on täysin sama (n. 3kwh/h) 24/7 vaikka päivän aikana pakkanen laskeekin. Myöhemmin leudompina päivinä päiväinen kulutus laskee sinne 65kwh paikkeille. Nyt kovilla pakkasilla kulutus ollut reilua 80kwh kun ketään ei ole ollut kotona.
Kuulostaa, että vastus ei pääse lepäämään ollenkaan. Toki meillä huonetermostaatit on täysillä (koska halutaan sitä lämpöä), mutta menovesi ei nouse korkeammalle… menoveden max on nyt 37. Käyrä on 1 siirtymä käy 3.
Helu
Mitä se tekee jos laittaa esim. käyrä 3?
Meillä käyrä 1 käytössä nyt eri kokeiluiden jälkeen kun riittää meille, mutta olen huomannut että sillä käyrällä veden maksimilämpö on 30c eikä nouse sen ylemmäs.
Käyrä 2 kokeilin tuossa joulu/Tammikuun vaihteessa kun pakkaset alkoi, mutta sähkönkulutus pomppas +60kWh/pvä, toki lämpöä meni lattiaan sitten reilusti +35c, mutta pudotin käyrä 1:lle kun riittää meidän pieneen asuntoon.
  • #5
Ok. Täytyy kokeilla huomenna, kun pääsen kotiin. Nyt olen muualla. Näillä pörssisähkön hinnoilla ei viitti tehdä ylimääräisiä kokeiluja, mutta testataan tuota vielä🤑🤑
Helu
No meilläkin jauhoi vahingossa reilu viikon tuolla käyrä 2 ja kun huone termarit rajoitti niin kämpän lämpötila ei juuri 22-23c korkeammalle noussut, mutta tajusin sitten vihdoin kun ihmettelin pesuhuoneen, wc ja eteisen lattian korkeaa lämpöä, että olin unohtanut vähän turhan kovat lämmöt päälle! 😬
Sen siitä saa kun ei ollut aikaisempaa kokemusta näistä 15-20c pakkasista Nilanin kanssa ja ainakin sähköyhtiö kiittää!
Tänään aamulla oli -20c mittarissa ja lattiaan meni +29c vettä, joka riittää pitämään meidän asuntoa siinä 20-21c välillä, toki tuolla tavalla ajettuna joudun pitämään kaikki huonetermostaatit (paitsi makuuhuone) koko ajan maksimilla.
Skata
Tämä @Helu arvio voipi olla oikea ratkaisu tai syy miksei nouse yli tuon 27°. Minulla käyrä ollut 1 -1 aina, lämmintä lattiaa ei tarvita kuin märkätiloissa. Mutta niissä asunnoissa missä toi halutaan / tarvitaan, niin pieni käyrä ei riitä. Termarit kaakossa, niin vastus on koko ajan päällä eli siitä se 3 kWh / tunti tulee, siellä on 3 x 3 vastukset. Mutta käyrän nosto lisää luonnollisesti myös sähkölaskun määrää, toisille tuolla ei taas merkitystä ole 😁
Sulla @Helmiäinen on siis sama vanha laite kuten mulla 👍
Jos pyyntiä on selkeästi enemmän kuin mitä veden lämpötila, ja kone puksuttaa sitkeästi 3kw teholla, se kyllä voisi tarkoittaa sitä että siellä on kaksi lämmitysrelettä kuollut.
Muistaakseni vanhassa nilanissa oli vaan 3 kpl 3kw vastuksia, ja jokaisella oma releensä, ja ne releet eivät ole koskaan olleet nilanissa erityisen luotettavia.
Se että vastus ei pääse "lepäämään" ei sinänsä haittaa mitään.. itseasiassa optimitilannehan on se kun vastuksen teho ja talon tehontarve ovat täsmälleen samat ja vastus lämmittää kokoajan.
Lämmitetäänkö tulisijoja ja onko huone/sisätermostaatteja?
Lämmitetään takkaa ilmaisella puulla joo, mutta haluttaisiin vielä asumismukavuutta lisää lämpimämmällä lattialla. 29-30 asteinen vesi ei tunnu jalalle vielä _lämpimältä_. Huonetermostaatteja löytyy, niistä mainitsinkin että ne on täysillä😅
Onkohan termostaatit silti rajoittaneet kiertoa?
Paljonko on ”täysillä”? 23? 30?
Olisiko parempi unohtaa/poistaa koko termarit (ainakin kokeeksi) ja ajaa lämpöä veteen käyrällä ulkolämpötilan mukaan?
Todennäköisesti tulee kuuma sisällä tuolla 27 asteisella vedellä….
Laite ollut nyt n. 8 tuntia käyrä 3, siirtymä käy 3 ja menovesi 28, oli siis sen 30 aiemmin käyrä 1:llä. Keittiössä meillä huonetermari rikki, eli lattia kylmä. Mainitsen nyt vielä että myös kodinhoitohuoneen lattia kylmä (ollutkin). Pitää säätää päivällä sen käsisäätöpyörää jakotukilta enemmän auki. Mietin olisko ilmaa piirissä, mikä aiheuttaa tämän menoveden käytöksen. Nostin nyt keskuslämmityksen minimin 31, kun aiemmin oli 28 ja siellä näytti pysyvän. Katsotaan nouseeko.
Lisäksi kyselen @Skata tuleeko teillä pakkasella liesituulettimesta viileetä kun poisto on 2 ja tulo 1?
Meinaa mennä hermo tähän laitteeseen. Vuosi tän laitteen ja talon kanssa vasta asuttu…
Skata
Voihan termari olla rikki mutta myös jakotukin neulaventtiili saattaa olla jumissa. Näin tapahtuu itselle Rothin järjestelmän kanssa. En tiedä miksi mutta pitää välillä jumpata noita auki.
No eipä juuri. Teillä taitaa alipainetta olla reilusti meitä enemmän. Talvi-iv:llä ajelen talvikauden eli juuri tuolla tulo 1 / poisto 2.
Miten se tehdään? Meillä parissa huoneessa huonetermarit pyytää lisää lämpöä mutta lämpöä ei vaan tule noihin huoneisiin. Voiko ongelma johtaa jakotukkiin? Painetta pitäisi kiertovedessä olla riittävästi.
Suokuokka
Mä en tiedä miten niitä jumpataan auki oikeaoppisesti (ilmeisesti vähän "räplätään" sitä nuppia josko on jumissa?), mutta sen tiedän että noissa on juuri niissä jakotukkien venttiileissä usein jumitusongelmia. Niitä varmaan jokainen putkari osaa myös vaihtaa, aika yleistä. Voit itse testata lähteekö eri tilojen venttiilit avautumaan jos laitat huoneiden/tilojen termareista pyynnin selvästi ylös, odota 10 min, ja jos se venttiilin keskiosa ei nouse, niin se on jumissa. (En tosin tiedä minkälaiset venttiiilit teillä tarkalleen on, mutta voit myös tutkia lähteekö kuuma vesi siitä eteenpäin putkessa kun pyyntöä korotetaan ja odotat ensin vähän aikaa).
Skata
Siellä on sähkösäätöinen toimilaite, jonka alla on se jumittava venttiili. Toimilaite irti ja (ainakin itselläni punainen) venttiilin ”hattu” nurinpäin päin kohtisuoraan tapahtuvaa nytkyttävää liikettä kunnes huomaat, että venttiili liikkuu. Tämän jälkeen toimilaite takas.
Asiaa sivuten, mitä mieltä olette oheisten kuvien mukaisesta putkien vedosta ja jakotukin sijoittelusta, on pilpin kyljessä...
    114,2 KB · Katsottu: 37
    125,6 KB · Katsottu: 36
Skata
Lycka till. Eli noi Danfoss:t ovat sinun järjestelmän vastaavat kuin nämä minun Roth:n. Ja nyt sun pitäis irrottaa toi toimilaite ja saada jumittunut venttiili jumpattua auki. Oma jakotukki on sijoitettu asunnon sisälle, sille tehty oma kapea kaappi. Helppo toimia (ei saa liitettyä kuvaa, kun väittää kuvan olevan liian suuri 🙄)
Tuossa irroitettu toimilaite ja kun tuon venttiilihatun kääntää ylösalaisin saa sillä pumpattua tuota venttiiliä niin, että sen saa auki. Voi vaatia hiukan kärsivällisyyttä.
ajal
Tämä. Mulla oli yksi releistä jumiutunut päälle ja menoveden lämmöt huiteli tapissa. Sulakkeilla ohjasin vain yhden vastuksista päälle niin kauan kunnes sain uudet pitkäikäiset puolijohdekontaktorit tilalle. Nyt meni koko laite vaihtoon, olisi 1,5 vuotta käytetyt puolijohdekontaktorit ylimääräisenä.
