Meillä on 20v vanha 2krs kivitalo jossa viime vuonna tähän aikaan kovan pakkasjakson aikana alakerran välikattoon tuli pieni kosteusvaurio ilmanvaihtoputken kanavan alta. Vakuutusyhtiön raportista muutama ote alla.
Eristetty ilmanvaihtokone on kylmällä ullakolla ja putki menee seinän vierestä missä katto on lähellä alas kanavaan/kotelointiin. Tuon mainitun kanavan yläpuolella oleva eriste oli märkää ja putken eristeet vaurioituneet (huonosti tehty).
Välikaton kipsi ja sen ympäriltä mitattiin normaalit kosteusarvot eli oli jo ehtinyt kuivua muutamassa päivässä tai viikossa vahingon jälkeen. Tarkka tapahtuma-aika epäselvä mutta lienee tullut muutama päivä tai reilu viikko ennen sitä kun tuo huomattiin kun oli muutamia kylmiä päiviä.
Keväällä tuo putki eristettiin uudestaan ja villat vaihdettiin LVI-firman toimesta ja pidettiin peukkuja mutta nyt pitkän kylmän jakson jälkeen tuo sama kohta katossa on taas kostea eli kondensaatiota on.
Jotta saisimme asian nyt kuntoon niin pohdin voiko tämän aiheuttaa myös ullakon putken huonon eristeen lisäksi se jos kanavaan vuotaa kylmää ilmaa ja samalla kanavasta lämmintä ullakolle, jolloin lämmin ilma kondensoituu tuohon putkeen yläpäässä ja mahdollisesti kanavan sisällä?
Pitäisikö tuon ullakon putken läpivienti varmistaa ilmatiiviiksi korjauksessa? Voiko se olla syypää tähän?
Huone jossa tuo hormi kulkee on kovilla pakkasilla muita huoneita 2-3 astetta viileämpi. Viittaako tämä siihen että kanavaan tulee kylmää ilmaa? Tämä taas aiheuttaisi ymmärtääkseni kondensaatiota jos seinän läpi pääsee hieman lämmintä ilmaa.
Olenko oikeilla jäljillä ja mistä löydän pk-seudulta jonkun joka osaa tämän varmasti korjata? Onko LVI-firma oikea osoite vai pitäisikö etsiä joku muuntyyppinen osaaminen?
- Ullakon putken eristeen ja villojen tarkistus ja mahdollinen vaihto jos märkää
- Ullakon läpivienti kotelointiin ilmatiiviiksi (?)
- Alakerran välikaton avaus ja mahdollisesti koneellinen kuivaus
