Uusi Nibe F470 ja ilmanvaihtokanavien kohina
Hei! Minulla on 2014 rakennettu omakotitalo, jossa Nibe F470. Vanhasta Nibestä hajosi kompressori ja päätiin vaihtaa koko laitteen uuteen Nibe F470 laitteeseen. Laite asennettiin viime viikolla ja kiinnitin heti huomioita, että ilmanvaihtokanavista tulee huomattavasti kovempaa kohinaa ja kohina siis kantautuu mm. makuuhuoneisiin ja häiritsee unta. Tätä ongelmaa ei ollut vanhan laitteen kanssa. Ilmanvaihtokanavat on huollettu/putsattu viimeksi 2024. Asentajat kävivät uudelleen katsomassa säädöt ja tsekkasivat kaikki arvot kohdilleen, mutta silti häiritsevä kohina jatkuu. Puhelimen desibelimittari näytti noin 10-15cm ilmanvaihtoventtiilistä 42-55db. Onko kokemusta tai antaa vinkkejä, miten ongelmaa voisi lähteä ratkomaan ja missä vika voisi olla?
Löytyykö uuden koneen asennuksesta ja säädöstä ilmanvaihdon mittauspöytäkirjaa? Jos säätö tehtiin, niin sellainen pitäisi löytyä.
Eivät jättäneet mittauspöytäkirjaa, katsoivat edellistä vuoden 2024 mittauspöytäkirjaa, lukemat kuulemma olivat aika samoissa, pieniä muutoksia tekivät, mutta eivät vaikuttaneet kuitenkaan kohinaan. Täytyy pyytää heiltä nämä pöytäkirjat, hyvä huomio!
Asentajan ehdotus oli laittaa esim. Inno säätö/äänenvaimentimet venttiileihin. Olen kuitenkin sitä mieltä, että ongelma olisi jossain muualla..
Olepa yhteydessä asentajaan ja sano että tulee tekemään työn loppuun mikä on tilattu. Ilman että koitetaan myydä jotain muuta lisää. Ilmanvaihdon säädöstä tulee olla oikein tehty, mitattu ja täytetty pöytäkirja. Muuten sitä tuskin on tapahtunuy. Veikkaan että kone on ihan täysin tehdasasetuksissa.
Lähinnä tulee mieleen että onko uudessa koneessa kuitenkin puhaltimet kovemmalla. Vanhasta olisi pitänyt kattoa arvot missä ne puhallukset on oikeasti ollut. Ja oliko puhaltimet edes ehyet. Sanoisin että oikea ilmanvaihdon mittaus ja säätö tehdä.
Uusissa koneissa on käsittääkseni tehokkaammat puhaltimet. Jos säädetty samoille arvoille, niin se voisi selittää miksi suhisee.
Huomasin että kun meillä vaihtui viime kesänä F470->F470, niin imupuoli etupihalla alkoi humisemaan aika häiritsevästi. Tässä vaiheessa ilmanvaihto oli jo säädetty. Ennakoivasti naapurisovun takia pudotin puhallinnopeudet 55/55 -> 50%/50%, niin hiljeni jonkun verran.
Miten tämä saaga päättyi?
Itsellä sama juttu. Vanha F470 oli mallia 2011 ja nyt uudessa huomattavasti isompi kohina. Prosentit samat kuin vanhassa koneessa.
Ilmanvaihtoa ei ole mitattu/säädetty uudelleen
Niben vastaus 2011 vs.2026 mallit;
Puhaltimet ovat tehokkaammat, ilmanvaihdon säätö ja puhdistus täytyy tehdä.
30.3 säätö, laitan sitten tuloksia % eroista uuden ja vanhan välillä
Kanavat putsattu ja säädetty. Samalla säädettiin myös nopeudet.
Asunto 143m2
Nyt ero 2% ja samalla kumpaankin nopeutta sai laskea lähes ~10% alemmas.
Myös vanha 2011 ulkosäleikkö säädettiin vastaamaan nykypäivän monitoimisäleikköä.
Aiemmin oli siis tulo 63% poisto 68%.
Nyt poisto 57% ja tulo 55%.
Yöllä 40% / 38%
Hyvä että kerroit miten tapaus eteni, usein tämä unohtuu ja historiaan jää vain kysymys ilman vastausta :)
Mielenkiinnosta googlasin mikä on monitoimisäleikkö ja ilmeisesti kyseessä on silloin Vilpen malli. Muista poistaa säleiköstä hyönteisverkko ja heitä se roskapönttöön, ettei jää vahingossakaan paikalleen ja tukkeudu.
Juu tämä tehty jo 😀
Asunto 143m2
Yöllä 40% / 38%
Mielenkiintoinen tapaus meillä kun myös valitettiin että ilmanvaihto kohisee, ääntää ja humisee. Asentajat laittoi nimittäin uuden koneen NIbe 470 ja löydettiin vielä mittauspöytäkirjat lopputarkastuksen yhteydessä. Entinen oli P410 ja palveli lähes 20 vuotta. Homma on vielä kesken koska asennusliike rupesi laskemaan ilmamääriä uudestaan ja kaikki oli kuulemma pielessä. Puolet ilmamäärästä joutaa pois. Ottavatko sitten venttiilien säädöistä vai myös tuosta tulo/poistoprosentista. Nyt on nopeudet 70/50 ja soisin että siinäkin olisi kohtuus esim 50% molemmin puolin. Nimittäin veto on aikamoinen äänen lisäksi. Ulkosäleiköstä ei sanottu muuta kuin että hiiri-ja hyönteisverkkoa ei saa laittaa sisäpuolelle ettei imeydy laitteeseen. No, verkkoviritys on ulkopuolella koska avoimesta säleiköstä imeytyy sanonko-mä-mitä luontokappaleita sinne koneeseen. Ihmettelen kuinka kauan nämä puhaltimet toimii ennen kuin laakerit huutaa ja kitisee.
Tarkoitatko tällaista "verkkoviritystä"? Itsellä on toiminut hyvin
Tuossa on ideaa, harmi vaan että tuote on väliaikaisesti loppu verkkokaupassa. Siinä on jopa jonkunlainen paineentasauslevy, reikälevy plus verkko joka puolella koteloa. Ei ole ollut hajuakaan että tuollaisia edes on olemassa. Kummallista että ilmanottoaukkoon ei kiinnitetä mitään huomiota ei asennusohjeissa eikä käytännössä.
Nyt laitettiin uudet säädöt ja Pislan ulkoilmasäleikkö tuloilma-aukon peitteeksi. Säädöt olivat pielessä ainakin sen 10% eli nyt nopeudet normaaliasetuksena ovat 60/45 ja ilmanvirtaukset sisällä eivät ole häiritseviä äänen eikä vedon puolesta. Tulisijatkin syttyy hyvin. Ongelma oli putkien läpimitan erossa, suunnitelmassa niiden piti olla suuremmat mutta asennettu on pienemmät mikä aiheuttaa "puhinaa" kun ilmat kulkee ahtaan kanavan läpi. Huoneiden venttiilien ilmat jaettiin vähän järkevämmin ja joistakin jopa poisto tulpattiin kokonaan pois. Puhaltimet ovat Nibe 470 mallissa tehokkaammat ja se osittain aiheutti meteliä ja vetoa. Haettiin sellaista ilmanvaihtoa jota ei koko ajan tarvitse mukavuuden takia pudotella tehoja alas - käsittääkseni ei jatkuva puhallinnopeuksien muutoskaan tee hyvää koneelle. Toivotaan että kone on nyt tyytyväinen, asukkaat ainakin ovat orastavasti.
