Fujitsu Waterstage, kompuran lämmitys vaisummillakin pakkasilla
pmj
Noin -15 C näyttää olevan raja, kun käynnistyksessä lämmitetään kompuraa ensin 10-15 minuuttia noin 150 watilla. Mutta jos ollut koko päivän vaikka -12 C niin laite käynnistyy heti ja minusta se kuulostaa paljon ikävämmältä kuin lämmityksen kautta.
Onkohan jossain päin engineer-valikkoa tuolle säätöä, että lämmittäisi ensin pienemmilläkin pakkasilla? Tai OEM-valikossa?
Vai pitääkö koittaa huijata seinällä olevaa mittaria, joku vastushan se taitaa olla?
jussi
Olen seurannu tuon Yutakin kompuranlämpöä kun jätin siitä lämmityksen kokonaan pois. Siinähän on 4 pantaa yhteensä liki 300W.
Pakkasillakin vielä jonkun 8 tunnin käyntitauon jälkeen kompura on edelleen koko systeemin lämpimin paikka, eli normaalissa käytössä lämmitys on ihan turhaa. Pitkän sammutusjakson jälkeen asia voisi olla vähän toinen, mutta tuskin se kylmäaine on jo kerran muualle nesteydyttyään siirtynyt sinne kompuraan, joka on viimeiseksi ollut lämmin.
Tosin tässä pitää huomata, että mulla on glykolilla välipiiri, jonka pumppu sammuu kompuran kanssa tahtiin. Eli lauhdutin ei ole lämmin sammuksissa, vaan jäähtyy ulkolämpöön nopeammin kun kompura. Jos koneessa on jatkuva lämpökierto lauharilla, niin kylmäaineen paikka muuttuukin aika paljon sammutettuna.
pmj
  • #3
Laiton seinällä olevan mittarin piuhaan 5kohm vastuksen sarjaan. Ennen vastuslisäystä näytti ulkolämmöksi -10,4C ja vastuksen kanssa näyttää nyt -24C. Kunhan pörssisähkö illalla laskee alle 30 centin, niin näkee tekeekö kompuran lämmityksen ennen kuin alkaa hyrskyttämään.
Eipä se lämmittäny. Jonkun muun arvon perusteella tekee esilämmityspäätöksen.
Omassakin VILPissä on esilämmitys mutta en osaa sanoa mikä sen käynnistää. Sikäli hyvä että lämminhän tuo on kun lämmin vesi kiertää pumpussa vaikka se onkin pysähdyksissä.
MJKA
Oman Waterstagen esilämmityksestä en tiedä, mutta eihän Split pumpussa vesi ulkoyksikön pumpussa kierrä. Ja näillä keleillä tuntuu kyllä pumppu laulavan koko ajan.
pmj
  • #7
Juu, lämmin vesi kiertää koko ajan mutta kompura kuulostaa pahalta ilman esilämmitystä. Tai ainakin kuulostaa erilaiselta kuin esilämmitettynä. Pitää vielä tutkia.
