Webasto tms
JRTre
Daikin altherma, nibe410p.130neliöö.
Tässä pörssisähkön ja pakkasten ihanuudessa tullut mieleeni...onko kukaan käyttänyt esim auton webastoa tai vastaavaa kodin lämmitykseen vesikiertoiseen järj. kytkettynä ? Ja onko tietoa palomääräyksistä mitä se vaatisi esim teknisen tilan osalta joka ei ole varsinainen pannuhuone ? Käsittääkseni polttoöljyssä olisi liki 10kw litrassa potkua ja hyötysuhde ko keksinnöissä kai 60-70% ? Näitä kaikkia hulluja ajatuksia tulee unettomina öinä...
Hostail
Helppohan tuommoinen laite olisi palo-osastoida omaan pikkukoppiin. Toisaalta jos olisi levari valmiina, niin laite ulos ja glykolia laitteen kiertoon.
Henkilöautoihin käypäset mallit on vaan 5kw. Varmaan saisi mielellään olla 10kw.
JRTre
  • #3
Eihän se autossakaan ole palo_osastoitu mutta varmaan talossa eri vaatimukset. Sisätilassa kestäis löpö notkeena ja on tullut mieleeni myös että jos käyttäisi käytettyä syväpaistoöljyä suodatettuna siinä, ei maksaisi polttoaine mitään. En tiedä mitä kone itsessään siitä tuumaisi...
Öljykattila siis
Tavallaan mutta jos toimisi ilman sitä kattilaa niin että lämpö siirtyisi virtaavaan veteen. Voisi olla myös kaasukäyttöinen.
Öljypolttimia saa. Käytettynä tosi halvallakin. Mutta löytyykö järkevä lämmönvaihdin palokaasusta kiertoveteen. Koko homman voisi sijoittaa ulos laitettavaan kaappiin, siihen VILPin viereen.
Ton1A
Mulla olisi vielä öljykattila, mutta peltipiippu tuli purettua, samoin poltintakaan ei enää ole.
Itsekin pohdin ja harmittelin öljykuvioita, mutta aika vaikea sitäkin on saada kannattamaan sähköä vastaan, jos lähdetään siitä että VILP tekee vielä -20 °C lämpötilassa jollon 1.9 COP-arvolla lämpöä ja öljy maksaa 1.27 €/litra (päivän hinta 1000 litran erälle ST1 Lämpöpuisto). Äkkiä laskettuna lämpö-kWh öljyllä ~15 snt.
Itse sammutan Vilpin kun sähkön hinta menee reilusti Öljyä kalliimmaksi. Tänä vuonna on öljyä palanut runsaasti pariin aiempaan verrattuna.
Rh-
Tyhjäkäynnillä
Vesiwebaston todellinen hyötysuhde on jossakin 50-70% kantturoissa, tykkäävät että kierrossa olisi jäähdytinneste, se alumiini hapettuu valkeaksi aika hiton äkkiä pelkällä vedellä.
haraldh
Ei nuo webastot ole tarkoitettu jatkuvaan käyttöön. Pitää olla vähän kalliimpi malli jos haluaa käyttää tunteja putkeen.
haraldh
Juu, mutta ne ei ole mitään 4 kW Thermotoppeja enää, vaan vähän isompia laitteita. Johonkin tulevaan veneeseen miettinyt vedellä jaettua lämpöä, ja ilmeisesti pitää varaajaa viritellä veneeseen jotta tuollainen pienempi ei kävisi jatkuvasti. Noissa pienissä Webastoissa on muistaakseni joku 2 vain 6 tunnin raja jonka jälkeen ne sammuvat.
Miksi se noin huono olisi? Ilmawebastolla on luokkaa 80%, kun pakokaasut jäävät varsin kuumiksi (yli 300 C täydellä teholla). Luulisi vedellä saavan kylmemmät pakokaasut. Ilmalla kuitenkin merkittävästi huonompi lämmönsiirto ja noistahan tulee luokkaa 100 C lämmitysilmaa.
Saahan tarvittaessa pakoputkestakin vielä lämpöä talteen, jolloin voi päästä yli 90%.
Webaston spekseistä katoin jonkun vesi Thermotopin, niin lupaus on 5kW tehoa ja 0.7 litraa tunnissa.
Tuleeko tosta nyt joku vajaa 70% hyötysuhde.
Muoks. Tuo 0.7 olikin bensa. Diesl 0.62 litraa, eli hyötysuhde kipuaa 75% hujakoille. Bensalla tuosta tulee about sama hyötysuhde
haraldh
Eikös joidenkin lämmittimen tehot ilmoitettu jotenkin kokonaiskulutuksen mukaan tai muuten vain häiritsevän harhaanjohtavasti? Oliko wallaksen joku vanha 1600 jossa 1600 W edestä polttoaineenkulutusta tjms.
