Invertterin asennuspaikka
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja jiiteej
jiiteej
Terve. Aurinkopaneelit mielessä ja kysymyksiä siihen liittyen... Voiko hybridi invertterin laittaa alakeskukseen? Talolta n. 30m matkaa ja sinne syöttö 6mm2 johdolla 3-vaihe sähkö. Ja jos voi niin minkä kokoisen invertterin? En siis ole itse sähkötöitä tekemässä mutta muut asennukset ja ehkä tarvikkeet hommaan itse.. Maatelinettä suunnittelin paneeleille mutta matkaa invertteriin tulisi n. 70m eli mitä se vaikuttaa?
Jos joku ongelma olisi niin se olisi liian pieni oikosulkuvirta. Sen sivuvaikutus on se, että jännite alkaa nousemaan ja invertteri putoaa pois. Noin paksulla johdolla sen ei pitäisi olla ongelma. Invertterin asennusohjeissa pitäisi nämä asiat olla selvitettynä.
Jos vedät pitkät kaapeli invertterille niin kannattaa laittaa normaalia paksumpaa johtoa että häviöt pysyy kurissa.
Hybridi invertterit tarvitsevat hyvin toimiakseen kiinteistön sähkönkulutustiedon ja vain harva tukee langatonta mittausta. Tuo on yksi asia mikä kannattaa selvittää ja ottaa huomioon.
Eli järkevin olisi vetää datakaapeli keskukselta invertterille.. Millainen kaapeli kannattaa vetää paneeleilta invertterille sen n 70m? Suojaputkeen ajattelin maan alle kuitenkin.
Olisiko suojattu cat6 käypä datansiirtoon… Eli ei U/UTP versiona kun on noin pitkä matka.
Ihan halpa tuo ei ole kun joutunee ostamaan kokonaisen kelan (200m?).
Jos putkeen laittaa niin ei tarvine olla maakaapeliversio vaan sisäkaapeli riittänee.
Eli täytyy miettiä miten alakeskuksen kytkee sähköverkon pääkeskukseen.
Cat 6 löytyy 100m kieppinä vaikka Biltemasta, Triosoft:ista oli viimeksi halvinta. Tarvitaanko tuossa sitten ethernet siirtoa vai joku modbus/rtu ? Se vaikuttaa siihen riittääkö UTP vai kannattaako laittaa STP.
Juu cat6 kaapelia taitaa löytyä jemmasta.. Entäs tuo paneeleilta invertterille sen n 70m? Maan alle tosiaan putkeen senkin ajattelin.
Se on tasasähköä. Kulkee ongelmitta vaikka kilometrin. Pieni määrä energiaa häviää johdon vastukseen, siksi paksumpi on parempi, mutta jos ei välitä häviöstä niin vakiokin käy.
Eli 6mm2 johto riittää?
Jos sillä meinaat paneelit kiinnittää toisiinsa niin varmasti riittää. Jos haluat tietää häviön suuruuden niin katso valmistajan datasta mikä on kaapeli resistanssi metrille. Tehohäviö on paneeleiden tuotama virta potenssiin kaksi * vastus metrille * kaapelin pituus metreinä.
Yksi laskuri ehdottaa näin mutta virran lisäksi jännitekin vaikuttaa hurjasti. En tiedä miksi kun yleensä virralla on enemmän merkitystä kuin jännitteellä.
Alla 500V ja 200V kuvat.(paneelit sarjassa)
Tuossa laskurissa kaapelin pituudessa huomioidaan kaapelin (+ ja -) yhteispituus koska molemmissa tapahtuu häviöitä.
No tietysti jännite vaikuttaa häviöihin jos teho on sama. Siksihän jännitteitä pyritään pitämään eri yhteyksissä korkeampina että johtimen ei tarvi olla niin paksua.
Sekoitat puurot ja vellit keskenään. Tehohäviön laskemiseen tarvitaan vain virta ja johtimen resistanssi. Näin tehohäviö watteina on aivan sama onpa sinulla yksi tai sata paneelia sarjassa. Eli lisäämällä paneeleita tehohäviö ei pienene mutta se on suhteellisesti pienempi.
Esim. jos pitkällä johdolla yhden 400W paneelin tehohäviö on 400W eli sata prosenttia niin laittamalla kymmenen paneelia ketjuun, tehohäviö on edelleen sama 400W mutta nyt se onkin vain 10% 4000W kokonaistehosta. Edelleenkään voltteja ei tarvitse tietää.
OT:
Itse pitää laskea myös häviötehoa, kun saunamökille laitettiin 80m vain 5x2,5mm2 maakaapeli joka olisi saanut olla seuraavaa kokoa.
Jos oletus että olisi esim. 1600w kuormaa ja kaikki samalla vaiheella ja jännite 220V, niin virta 7,3A.
Lämmitetäänkö kaapelilla maaperää sitten tuolla n. 30W teholla?
Ja onko tuo laskuri luotettava?
    193,8 KB · Lukukerrat: 28
