Jäätä kertynyt pumpun alle
timppa__
Onko normaalia että jäätä kertyy ILP ulkoyksiön alle, vesi ei ole tullut poistoletkusta varmaan kun tuo alue missä jäätä, on niin laaja..
Itse ulkoyksikössä ei ole yhtään mitään, ei edes jääpuikkoja.
Nyt jäätä kertynyt terassille ja vähän ulkoseinään.. EI varmaan kannata alkaa sulattelee jäitä ..?
On aivan normaalia. Se on enemmän epänormaalia jos sulatusvettä ulkoyksikön kennosta EI tule.
Sulatusvedet kannattaisi ohjata hallitusti kauemmas seinästö tai vielä parempi suoraan viemäriin/sadevesiputkiin routarajan alle.
Putkesta tulee vain sisäyksikön kondenssivettä, silloin kun kesäkuumalla jäähdytetään.
Ahkio tai laastipalju alle jos ei ole mahdollista viemäröidä sitä siitä kauemmas (ja sinne viemäröintiin sitten sulanapitokaapeli ettei jäädy).
Tossahan on letku josta veden pitäisi mennä suoraan viemäriin. Mutta taitaa tulla vettä koko laitteesta, ei pelkästään tosta letkusta. Nyt vasta huomasin, aluksi luulin että ei ole mitään vettä tullut, kun ei kertaakaan näkynyt jääpuikkoja itse laitteessa.. laitoin nyt siihen suuren muovilaatikon alle, katsotaan että miten paljon sinne sitä vettä kertyy
Tota kertynyttä jäätä ei varmaan kannata alkaa sulattelee nyt? Seinä on siporexia...
Se putki tulee sisäyksiköstä! Talvella siitä ei tule ikinä pisaraakaan.
Nimenomaan sulatusvedet tulee "koko laitteesta". Koneen alle voi laittaa sulatusvesialtaan sulanapitokaapelilla ja sitten ohjata tippuvan veden viemäriin.
Jäätyyhän se vesi pakkasella, ja kaikki viemäröinnitkin kun on tarpeeksi pakkasta. Sulatusvesi ja siitä tuleva jää on näitten lämpöpumppujen vähän ärsyttävä piirre talvella.
Onko teillä uusi ilmalämpöpumppu eli onko se asennettu tälle kaudelle (viimeinen 12kk)? Jos on niin ehkä kannattaisi ensin kysyä aiheesta asennuksen tehneeltä yritykseltä. Toki täältä saat asiantuntevampaa ja parempaa opastusta varmasti, eikä ole pelkoa mistään eturistiriidasta vastauksen sisällön ja vastuukysymysten kanssa.
Siis kesällä jos on jäähdytys päällä niin sisäyksikköön tiivistyy vettä, joka johdetaan ulos taipuisalla letkulla, yleensä ulkoyksikön viereen.
Talvella kun lämmitetään niin ulkoyksikön kenno menee menee huuruun ja kone sulattaa kennon säännöllisesti. Vesi tippuu ulkoyksikön alapuolelle.
Ilpissä on harvemmin rakennettu viemäröintiä tälle vedelle.
Vesi tulee pääsääntöisesti syksystä ja alkutalvesta, tuossa ulkona on kolme laastipaljullista jäätä jotka tuli käytännössä joulukuussa. Sitä ennen tuli vaan jääkuori ja kippasin tyhjäksi. Nyt vaan tammikuun alkupuolella tuli enemmän, sen jälkeen ollut jo niin kuivaa että sulatusvesiä ei käytännössä kerry.
Minulla on 45 l lastipalju, jonka tyhjennän kun se on puolillaan, jääkimpaleita on jo tullut 7 kpl tänä vuonna.
Nyt valuu kokoajan ilma niin kostea, onneksi menee salaojaan, joka ei ole tekemisissä talon salaojien kanssa, saattokaapelin turvin tämä.
No tulee kennoa huuhdeltua.
Painan tuotosta tässä
