Lempääläläismies sai hätkähdyttävän suuren sähkölaskun
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja kkk
kkk
Maksumuurin takana:
"Yhteensä hän maksoi kuukauden sähköstä siis yli 2 000 euron laskut. Joulukuun 2025 kokonaissumma oli tästä kolmannes.
Hän pyrki myös saamaan kulutuksen kuriin. Esimerkiksi yksittäisiä kodinkoneita käytettiin edullisimpina aikoina. ”Myös saunominen jäi”,
Saikkonen pitää mahdollisena, että sähkölaskun suuruuteen on voinut vaikuttaa noin 20 vuoden ikäinen maalämpöpumppu. ”Laitteet ovat vuosien saatossa kehittyneet paremmiksi. Katsomme nyt uutta, mutta iso investointi on sekin.”
"Hän kertoo saaneensa aiheeseen liittyen yhteydenottoja erityisesti ikäihmisiltä, joilla on vaikeuksia selviytyä tilanteesta taloudellisesti. ”Yksi viesti on ollut, että nämä (korkeat sähkölaskut) vievät aika pitkäksi aikaa koko varallisuuden.”
"Saikkonen kertoo yllättyneensä siitä, ettei parin vuoden takaisesta sähkökriisistä ole otettu onkeen.
Pikaisena toimena Saikkonen ehdottaa sähkön hintakattoa. ”Mikä se voisi lopulta olla, en osaa sanoa. Asiaa pitäisi kuitenkin tarkastella tilanteessa, jossa hinta voi nyt nousta mihin vain ja se on järjetöntä.”
Maksumuurin takana:
Ja koska uutista ei pääse lukemaan, niin oliko kyseessä edes pörssisähkö? Esim. Kalevassa oli juttu, jossa hämmästeltiin 1600€ sähkölaskua ja sitten paljastui, että oli kiinteä hinta ja edellisenä vuonna oli vastaava lasku ollut 900€. Eli erotuksen syynä oli vain pitkä ja kylmä pakkasjakso.
Toivottavasti lämmönkeruu on mitoitettu niin että tehokkaampi kone ei aiheuta lisää harmia.
Kukaan ei taida tarjota sähköpörssi pelureille sopimusta mistä olisi hintakatto ja pohja, esim. hinta voisi vaihdella esim. 4snt-10snt välillä. Pitäisi varmaan olla määräaikainen ettei aina kesäksi kuluttajat vaihtaisi toimittajaa.
PS. Minulla Joulukuu 2025 oli puolet Tammikuu 2026 laskusta, vaikka energian hinta on kiinteä.
Selvisikö uutisesta paljonko hänellä oli kulutus muuttunut kuukausien välillä? Vai olisiko se pilannut raflaavan uutisen..
Oli pörssi, lämmitettävät neliöt 250.
En tiedä onko jutussa kulutuslukemaa kerrottu, mutta mulla about saman kokonen talo + 150m2 talli siihen päälle ja pösällä olisi ollut 4 kertaa pienempi energialasku tammikuulta. Eli taitaa se tuon MLP toimia vaan sähkökattilana.
Maksumuurin takana:
Tuossa on kyllä sitten jo lämmitetty harakoitakin. Elenian hinnaston mukaan 3x25A yleissiirrolla olisi mennyt ~8700 kWh yhden kuukauden aikana, ja pörssisähkön keskihinnaksi olisi tullut 16.2 snt/kWh.
Kovan hinnan sijaan pöyristyisin ennemminkin kovasta kulutuksesta. Jäämme odottamaan helmikuun pöyristymisiä, sillä se maksaa vielä paljon enemmän. Oma tammikuun energian osuus oli 330€, helmikuussa on nyt kasassa 254€ ja ollaan vasta puolessa välissä kuuta.
Jokin ei täsmää kulutuksessa?
8700kWh/30= 290kWh/vrk
Meidän harakanpesässä menee lämpöä 150<->180Kwh/vrk ulkolämpötila ollessa -20C->
Palju ulkona lämmityksellä?
Sähköauto/t
Ei kerro kulutuslukuja, Lempäälässä,
Kerätäänkö kolehti että Jani saa pumpun taloonsa? Tainnut pitää ovia auki että saa jutun juurta. Tulot noin 200000€.
Ettei olisi ollut mlp vikatilassa? Tutulla kävin näin pörssisähkön kanssa -22 hintojen raketoidessa. Oli meinannut pudota penkiltä kun lasku tuli. Sillä ei ollut mitään tietoa että mlp oli käryytellyt vain vastuksilla.
Osoitteesta saa tuollaisen pirtin, mikä ei ole aivan ikäloppu, mutta eikä myöskään aivan äärettömän suuri kokoinen. Vielä jos iv-kone tuulettelee kesäpelti leväällää lämmöt harakoille ja takapihalla on 10m3 allas kansi auki, niin kai sitä laskua saa aikaiseksi. ;)
Toki ei tuossa ollut myös mainintaa että oliko laskut okt:sta vai jostain muusta.
Edit. lämmitettävät neliöt
Liekkö tuossa sitten työtilat? Eikai tuota määrää sähköä ylläolevaan pirttiin saa kulumaan?
Meitä on niin moneksi.
Minulla jos olisi tupla kulututus tammikuulta niin kyselisin apua foorumilta, mutta sitten toinen ihmistyyppi haluaa itsensä uutisotsikoihin :)
Otsikossa puhutaan sähkölaskusta…
Lehtijutun alusta:
Saikkonen sai tammikuulta yli 1 400 euron sähkölaskun ja noin 780 euron siirtomaksun päälle
Koska tuossa näkyy erikseen sähkövero, tiedetään myös, että yhden kuukauden kulutus oli 7738 kWh -> hänen kulutusprofiilillaan pösä keskihinta noin 18 snt / kWh. Eli vähän vielä positiivista kulutusvaikutusta päälle, keskihintahan oli 14.72 snt / kWh + marginaali.
Lehtijutun alusta:
Ja tästä aika helppo päätellä että MLP ei varmaan kompuralla paljoa tee jos lämmintä alaa 250m2 ja sähköä menee vajaa 8000kWh.
Vastukset siellä loimottaa tuolla kulutuksella tai lämmittää ikkunat auki. Jos cop olisi edes kolmonen niin lämpöä olisi tuotettu noin 20000kWh kuukaudessa ja sitä ei noihin neliöihin saa mahtumaan
Lehtijutun alusta:
Ihan väärä soppari siis, joku kiinteä 7,x snt/kWh tulisi halvemmaksi vuositasolla.
Iso lämmitystarve, MLP vetelee vastuksilla ja pörssisopparin kv reilusti plussalla. Mikä voisi mennä pieleen 😅
Ja tämä kaverihan syyttää "ilmastohysteriaa" omasta sähkölaskustaan... Peiliin katsomisen paikka olisi koska ainut ketä siitä kannattaa syytää on oma itsensä. Mutta onneksi tosiaan kaverilla on varaa olla tyhmä!
Millä logiikalla kiinteähintainen tulee halvemmaksi, jos on nimenomaan suuri kulutus? Nyt toki kenen tahansa olisi kannattanut ottaa vähintäänkin hintakiinnitys tammi-helmikuulle. Mutta mistäpä sitä etukäteen tietää, arvailla toki voi.
No juurihan tuossa todettiin, että kv jotain +4 snt/kWh. Eli selvästi ei ole mitään pösä-optimointia käytössä. Plussalla se siis on muulloinkin, eli pösään verrattuna tuollainen 7,x täyskiinteä varmaan jo melko tasoissa, oikeilla pakkasilla sitten voitolla.
Isoon kulutukseen en tainnut ottaa mitään kantaa kv:n osalta.
Itse kyllä osasin arvata, että ei se sähkö ilmaista ole lämmityskauden aikana, ei ainakaan joka vuosi :) Talo voittaa aina, ensin houkutellaan asiakkaita pösän piiriin vuoden halvoilla hinnoilla, sitten muutetaan tappiot voitoiksi parissa kuukaudessa.
