Kuura kuvia!
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja markusj
markusj
Ajattelin perustaa joutavan päiväisen aiheen, johon voisi laittaa kuvia ilmalämpöpumppujen ulkoyksikön mitä kummallisemmista olosuhteista, kuten kuuraantumisesta, jäätymisistä tms.
Ensimmäiseksi laitan tänään ottamani kuvan melko vaatimattomasta kuuraantumisesta. Olosuhteet -6,5°C, kastepiste 7,1°C ja ilmankosteus 95%. Parin viimeisen päivän aikana on tullut sulatusvesiä yhteensä yhtäpaljon kuin kuukauden mittaisella pakkauskaudella.
    153,8 KB · Lukukerrat: 2 275
Vs: Kuura kuvia!
Oma Mitsu on näyttänyt viime päivät ihan samanlaiselta. Kuuraa alkoi ilmestyä, kun lämpötila nousi alkuviikosta -4...-7 asteen korville.
Vs: Kuura kuvia!
SolarShop sanoi:
Taitaa olla scannon sulatusvesiohjain laitteessasi ;D
Ei tossa mitään kolaa alla ollu ja kuva on napattu tuolta yhden vuokramökin seinältä. Jos olis mun pumppu niin siinä ei olis hiutaleen hiutaletta :)
Ulti huurussa
Tässä muutama kuva nokallaan olevasta isosta Ultista (Pro 18 tai 20).
Olen tämän laitteen bongannut reilu vuosi sitten. Viressä on toinen laite vastaavasti nokallaan, mutta sillä ei ilmeisesti ollut kuormaa, kun ei nyt pyörinyt (talvella oli kyllä jäätä siinäkin)
Tämä laite toimii kyllä. Kompressori huutaa vaikka puhallin ei pyörikkään (jäätynyt kiinni).
    175,5 KB · Lukukerrat: 1 694
    180,9 KB · Lukukerrat: 1 527
Vs: Kuura kuvia!
Rukalla on joku vaatimaton mökki myynnissä (http://www.etuovi.com/kohde/397147) ja seinällä aika kohmeinen pumppu...
http://img.cromet.fi/itemimages/realty/original/209.11954/img19411.jpg
Vs: Kuura kuvia!
Jarppi sanoi:
Olisiko kuvissa Sanyo CO2 9 kW "työn touhussa"?
Eikös se ollut niin että jääkasa tarkoittaa että laite on tehnyt paljon säästöä. 8)
Siirsin tuohon edelle pari Ultin kuvaa tuosta toisesta ketjusta.
Vs: Kuura kuvia!
Sulatukset pelaa, mutta hanki senkun nousee...
    47,6 KB · Lukukerrat: 1 523
Vs: Kuura kuvia!
Jos ilman lämpötila on -6,5 ja kastepiste 7,1 astetta, niin eihän kosteus voi olla 95 %. Miten nuo luvut pitää ymmärtää? 8)
Vs: Kuura kuvia!
zadah sanoi:
Mitäs otat ikkunasta näitä kuvia... ;D
Ei muuta kun ukko hankeen ja lapio heilumaan /party9
Taitaa tämä asennus sijaita aika pohjoisessa, koska mulla nuo ilppien alustat on jo olleet sulana muutaman päivän.
Yölämpötilatkin jopa plussan puolella.
/g050 Hemmo
Vs: Kuura kuvia!
Hemmo sanoi:
zadah sanoi:
/g050 Hemmo
Pumppu on rovaniemellä, eräs kohtuu vauhdikas VILP projekti... Tuohan on puolikas maalämpö, kun puolet tehosta lähtee hangesta :)
Vs: Kuura kuvia!
Kuva oman liikkeen takapihalta, nordic malli -ja ihme kyllä hyvin puskee lämpöä!
    123,9 KB · Lukukerrat: 1 461
Vs: Kuura kuvia!
chunlanien "jääveistokset"
    140,4 KB · Lukukerrat: 1 276
    184,1 KB · Lukukerrat: 1 201
Vs: Kuura kuvia!
Tälläinen tuli tänään vastaan, paljoa enempää jäätä sinne ei oikein mahdukaan . Carrierin pumppu ja lämmitys päällä ja pyynti 23, ulkoyksikkö kävi tyytyväisenä pihalla
Vs: Kuura kuvia!
Tekis kyllä mieli väittää, ettei ole ollut lämmitysvalinta, vaan valinta asetettu "auto-toiminnolle".
Ja huoneen lämpötila on jostain syystä noussut tuon pyyntilämpötilan yläpuolelle...
Varoittava esimerkki.
Tai sitten laittessa on vika.
/g050 Hemmo
Vs: Kuura kuvia!
Hemmo sanoi:
/g050 Hemmo
Näin itsekin ajattelin mutta kyllä kaukosäätimestä oli asetettu lämmitys eikä auto toiminto päälle.
Itse en ole mikään kylmä asentaja vaan huomasin tuon ihan sattumalta kun keskuksella olin töissä. Tosin käskin firman soittaa pumpun asentaneelle firmalle että tulee tutkimaan missä vika. Ei meinaan ollut johtimet ja liittimetkään enää kaukana että jää olisi peittänyt sen.
Sihteerin mukaan oli kuulemma viime kesänä ollut pumppu samassa mallissa ja silloin oli huolto käynyt korjaamassa. Tiedä sitten missä vika
Vs: Kuura kuvia!
Ulkoyksikön nelitieventtiili jumissa väärässä asennossa?
Vs: Kuura kuvia!
8)
onko ihan varmasti ILP?
Ettei ole ihan tavallinen jäähdytyskoje, jossa ei ole lämmitysvaihtoehtoa oikeasti.
Kaukosäätimellä kyllä voi olla näitä vaihtoehtoja.
Näyttäisi niin jonkun laitetilan jäähdytyskojeelta (Elisa, Ecosite,Teliasonera, DNA tms.), joka on vaan vedellyt pikkuhiljaa itsensä jäähän.
Tuo kiinteä kova valkoinen jää on tullut tuohon piiiitkällä aikavälillä todennäköisesti. :D
Tässä kaverin pumppu joulukuulta 21.
Muistatko viiden vuoden taakse mikä malli tuo oli(/on)? Entäpä miten toimi kuorrutuksen alla?
Niin tai näin, pitääpä käydä tarkistamassa joulusta saakka +10°C lämpöä ylläpitänyt Daikin Perfera 30 mökillä, joka on onneksi ainoastaan tunnin ajomatkan päässä.
Laitan kuvan tähän...
Se on luultavasti Gree Pular.
Vedenpoisto ei mennyt tukkoon, pohjavastus piti sulana.
Tilanteeseen liittyi myös kova lumisade.
Alla kuva omasta Gree Versatista tältä aamulta
    177,2 KB · Lukukerrat: 183
Turhaahan se on vesiä viemäröidä lastauslaiturilta. Kuva Satakunnan Kansasta.
    164,5 KB · Lukukerrat: 180
Huono, tai viallinen pumppu.
Jos siinä on ylläpitolämpötoiminto, niin sen kuuluu toimia myös sillä asetuksella.
Vanha Ulti On/Off pitää talousrakennuksen +7 asteessa,kunhan potkii tuon tampin tosta ruostumattomasta ohjurista pois,muutaman pävän välein.
    149,8 KB · Lukukerrat: 120
Kasvaako se alhaalta ylös, ylhäältä alas vai molempiin suuntiin?
Kyllä se ensin koneesta alas siihen ruostumattomaan ohjuriin ja kun siihen kokoontuu tarpeeksi jäätä alkaa kasvamaan ylöspäin koneeseen.
Onkohan kyse myös siitä,että tuvassa on vaan se +7 astetta.Ulti sulattaa joka kerta,kun lähtee käymään ja jos huurteessa myös sammuessa.
Aika harvoin kuitenkin käy vaikka rakennus ei todellakaan ole hyvin eristetty.
Todennäköistä on että huone/huoneet ovat liian pienet eli lämpöenergia ei vaan riitä sulatukseen.eli liian iso laite kyseiseen tilaan/viallinen.
Korjaus vaihtoehdot on nostaa sisä lämpöä.
Tai hommata pienempi kone.
Moni hommaa liian ison koneen koska kuvittelevat se toimivan tehokkaammin.
Ei tollainen jää möykky kovin tehokas ole vaikka olisi kuinka iso.
Teki yhden kerran tuon tempun ja se liittyi kovaan lumisateeseen. Eli teki kuoren siihen kennon eteen ja meni kokonaan umpeen. Lumi/jää oli irti kennosta ja kone ei sitä pystynyt sulattamaan.
Jos mulla olisi tuollainen kallistettu ramppi ohjurina, olen mielessäni ajatellut että sen pitäisi olla mahdollisimman eristävää materiaalia, esim sileäpintaista solumuovista retkipatjaa. Ja tuettu reunoistaan loivaksi kouruksi mutta keskeltä lerputtaisi vapaana. Siihen ei pitäisi paljoakaan vettä jäätyä, ja jos jäätyy niin massan kasvaessa muodonmuutokset korkkaisi sitä irti, samoin tuulessa lepattaminen. Voihan sen vetäistä kokeeksi myös peltisen ohjurin päälle ja katsoa kuinka käy.
