Epävirallinen KV cup
dbwarrior
Nyt kun toinen hinnakas kuukausi alkaa lähestyä loppuaan niin kukapa vetää pohjat tällä kertaa ?
Itsellä estimaatti että noin 9-9.5snt saattaisi irrota. Nyt on kasassa tasan 8snt
Keltä löytyy se maaginen 10+ ? :)
Mulla ei lähelläkään, nyt -6,3 snt. Panostan toiseen lajiin, myynnin ka kasvattamiseen :cool:
Toki tämä CUP pitäisi jakaa jotenkin eri luokkiin, sillä ei ole ollenkaan sama verrata keskenään kohteita joissa:
vain Takka
Takka+MLP
Takka+MLP+kotiakku
Takka+MLP+kotiakku+sähkö auto
Takka+MLP+kotiakku+sähkö auto *2
vain Takka
Takka+MLP
Takka+MLP+kotiakku
Hmmm... sähköauton - tai kahden - ostamiseen ei nyt kisabudjetti taivu. Mutta arvon juuri että laitanko saunaan lämpiämään vai paistanko pizzan uunissa - vai molempia.
Eipä huonostikkaan sattunut päässä lasku estimaatit kohdalleen.
Nyt kun katsoo toteumaa ja loppu viikon hintaan, niin tuohon 8 senttiin se parkkeeraa.
Tuohon kun ymppäisi sen kait viime vuoden halvimman 5,99 snt/kWh + kv -sopparin, niin helmi- ja maaliskuun energialaskut voisi olla mukavaa katseltavaa :)
Edit. Ketjun aiheeseen, tuossa -1,5 hujakoilla on kv pysytellyt kuun ekan viikon jälkeen. Takat ei itellä paljon enää vaikuta, kun MLP käyrä on säädetty vähän mukavuuspainotteisemmaksi ja 12 kalleinta tuntia väistellään käyrän -2 laskemisella. Yli 20 pakkasilla kompura ei tuolla enää sammu, vaan vetää minimijengalla. Tallissa käyrä laskee samalla tavalla mutta vain -1, kun muuten sisälämpö pääsee laskemaan liikaa. Mutta kelpaa itelle, -1 kv vuositasolla tavoitteena ja talvella tuohon pääsee helposti näilläkin asetuksilla ilman halkojumppaa tai muuta kärvistelyä ja kikkailua.
Minulla helmikuu tähän asti 27,88 c/kWh
Sisältäen
- Pörssi
- ALV
- Toimitusmaksu
- Perusmaksu
- Siirto
- Vero
- Siirron perusmaksu
Mulle riittää kv nolla, nyt on -0,6
Alkuvuonna on kulunut lähes 600 kWh viimevuotista enemmän ja yritän saada sen takaisin. Auringon omakäyttöä koitan saada isommaksi, 2025 se oli 52%
KV on sillain ihmeellinen värkki että pösän kanssa se hyväksytään hienona juttuna mutta kiinteänhintaisen kyljessä sitä pidetään kyseenalaisena juttuna, mielummin otetaan kalliimpi täyskiinteä😀
Helmikuussa -3.40 c. Takkaan mene päivittäin koppa tai kaksi. Kaksi lämpöpumppua jotka lämmittävä kaksi astetta vähemmän 6 kallimman tunnin aikana. Pari lattialämpöä ja LVV kahden halvimman tunnin aikana.
En ilmasuutta nostaisi kovin paljoa esille koska on realistinen lähinnä poikkeustapauksissa. Tosin nyt on sellainen tilanne, poikeus nyrkkisääntöön.
Nyt kun kevätaurinko alkaa kutistaa tai poistaa sähkön käytön päivällä, alkaa KV voimistua, mikäli sama trendi jatkuu kuin syksyllä. Meillä LVV yöllä ja pesuhuoneen lattia yönostolla. Ikkunoiden läpi ilmaista energiaa myös päivällä. Kulutus painottuu yöhön ja KV menee kuin vahingossa miinukselle. Veikkaus että meillä tämä tammi- helmikuu oli huonoin KV:n kannalta, ja nekin puolentoista sentin hujakoilla miinuksella molemmat. Maaliskuu paneelit näyttää, vanha sanonta 😉
Helmikuussa alkaneen Oomi-kv:n ajalta kulutusvaikutus -0,02 snt, tarkkaa touhua😁. Ei tämän kanssa oikein pahasti voi epäonnistua.
Hetki pidemmälle niin päivällä on halvempaa koska aurknkosähkö laskee hintaa. Batmanin korvat kohoavat.
Itsellä ajatus jättää kv-optimointi kesäksi ja siirtää kulutusta paisteeseen. Kv huononeekin, mutta kulutus laskee reilusti. Kesällä heiluntakin pienempää kuin talvella...
Helmikuu kv -0,72.
Eipä tuo pahasti laskenut kohti nollaa vaikka pösä halpenikin reilusti kuun loppua kohti. On kyllä eletty kuin pellossa, eli kotiaskareet tehdään hinnasta piittaamatta silloin kun tarvetta tulee. Käyttövesi ja lämmitys edelleen automaation ohjaamana ja sekin mukavuuspainotteisemmin kuin aiemmin.
Eli on eletty normaalisti.
No lähes juu. Pikkuhiljaa huomannut, miten epänormaali elämä on ensin pösäajan jälkeen muuttunut terveempään suuntaan kalliimman kv-sopparin aikana ja nyt halvemman kv-sopparin myötä automaatiota lukuunottamatta ei ole enää ollut tarvetta mielenkiintoa enempää seurata pösähintoja muuten kuin kv:n kehityksen osalta.
Ei enää kiinnostele palata tuohon pösäaikaan, on muutakin tekemistä :)
Siis seurata kv kehitystä 🤣
2026 helmikuu -4,92 s/kWh, helmikuun 17-28 päivä -2,92 s/kWh (uusi Oomin kulutusvaikutteinen alkoi)
2026 tammikuu -1,76 a/kWh
Edit: Ei sähköautoa ...
Aikaisemmin 3.2.2026 päivän kulutusvaikutusta -17,47 c/kWh tuli retosteltua ja silloin jo tiedettiin, että tasoittuu helmikuun loppuun mennessä. Joskus perusteltu ennuste toteutuukin ja päädyttiin -3,23 c/kWh lukemaan. Oma vaikuttaminen sähkön hintaan on auton lataus öisin ja puiden poltto pörssihinnan hipoessa yläpilviä, jos sattuu olemaan kotosalla. Automaatiota ei ole.
Tuo alkukuun kv kolmantena päivänä johtui siitä, että auto oli latauksessa kahtena kohtuuhintaisena yönä ja kahtena päivänä pörssihinta ampui stratosfääriin, jolloin puukattilassa liekki loimusi.
Kv helmikuu -7,51.
(tulos synnytettiin pääosin sähköauton akulla, 2000 ltr sähkö/puulämmitysvaraajalla, varaavalla takalla ja aimo kasalla puita.
Lisäksi "ylikuormittettiin" halpoja tunteja ja viimeisenä päivinä loppusilauksena sähköä ei säästelty vaan pyrittiin maksimoimaan käyttö.
Ei pärjää millään ekomiehen huippusuoritukselle mutta ihan tyytyväinen olen tähänkin.
    105,2 KB · Lukukerrat: 48
-4,68c näytti tulleen lukemaksi. Ei nyt ollut onneksi yhtä kylmää kuin tammikuussa kun helmikuun keskilämpötilaksi muodostui -14,6c. Kohtuu kylmä kuitenkin kuukausi oli kun pitää mennä yli 15 vuoden taakse kun viimeksi on ollut yhtä kylmää.
Kokonaiskulutus pysyi kohtalaisena kun takkaa lämmitettiin päivittäin ja väliin aamua iltaa ihan muutamaa viimeistä päivää lukuun ottamatta
    91,3 KB · Lukukerrat: 24
Noin siinä näytti itsellänikin käyvän. Aluksi oli lähes nollassa kun eka päivät yksin kattilan voimalla taivalletiin ja kulutus tasaista mutta pientä. Kun sitten tuli normaaleja hintoja ja kulutustakin pontevasti hyppäsi oikein kunnolla sulaakseen sitten taas kuun loppua kohti. Näin ihan mutu muistoilla. Ihan uteliaisuutta, että mistä tuo KV:n kehityskäyräsi on peräisin?
Oomi näyttäisi olevan aikeissa lähettää 17-28.2. laskua ~33 € eli 3,55 s/kWh. Juhlat ne on pienetkin juhlat vaikka viimeiseksi jäisivät 🥂. Tämä KV sopimushomma on kyllä vekkuli viritelmä. Kumpa voisi tietää koko kuukauden hinnat etukäteen. Ellei mojovaa hintavaihtelua ole, mitään ei ole saavutettavissa eikä hävittämissä.
Tämä oli kova. Taitaa jäädä hetkeksi aikaa foorumin ennätykseksi...
Helmikuu tarjosi suuret hinnanvaihtelut ja ainakin osittaisen oikein arvaamisen niiden ajoittumisessa viikko kerrallansa.
Lisäksi tällä jos millä sopimuksella sähkön säästäminen väärään aikaan "on kuin ampuisit omaan jalkaasi" lopullista hintaa muodostettaessa.
(eka kerran tällainen sopimus ja jotain tuli opittua).
Aika hyvähän tuo OLISI ollut :)
Ei edes 1,5 plussaa.
Saahan kaikki osallistujat jonku palkinnon?
    63,2 KB · Lukukerrat: 40
Juu, ensikertalaiselle tämä kisa on haastava. Täällä kulutusvaikutus helmikuussa +0,01c/kWh (kulutus oli 2653 kWh, josta sähköautoon 731 kWh), 24kk Oomi-soppari 6,89 c/kWh.
Pelkällä sähköauton latauksella ja astianpesukoneen ajastamisella yöaikaan ei näemmä vielä suuresti miinusmerkkisille kulutusvaikutuksille päästä.
LibreOffice Calc taulukkolaskennasta.
Datan keräsin päivittäin Väreen Väpin siihen asti tulleesta kk-tiedosta. Kulutusvaikutus herätti foorumilla helmikuun alussa sen verran keskustelua, että talletin tietoa taulukkoon, niin jää jotain lopputuloksia talteen.
Meillä esim. 19.2.2026 oli auton lataus yöllä ja aamulla puut pesässä, kun pörssisähkössä oli puolen euron piikki. Päivän kv oli -6,72 c/kWh, mutta eipä se enää kk:n kv:tä juuri heilauttanut puolessa välissä kuukautta.
25.2.2016 kk:n kv oli vielä -3,98 c/kWh, mutta loppukuun muutaman päivän alempi hintataso veti kv:n -3,23 c/kWh. Sähköenergiasta laskua Väre povailee meille 64 €. LandeCaruna perii verot ja pienen provikan luokkaa 130 €.
Peruskäyttäjän sähkönkulutushan on aamulla ja illalla, jolloin pörssihinta on usein koholla. Niinpä oletuksenomaisesti pitäisi kv:ssä päätyä +1 senttiä tai enemmän plussalle.
Meillä jää aamuinen hintapiikki täysin käyttämättä muuten paitsi sunnuntaisin, iltoihin painottuu kulutus.
