ms Suukko II - Erikoisjakso maakravuille: Mitoitetaan ja asennetaan Rotenso 14 kW monoblock VILP omakotitaloon.
Ylläpitäjä
Teholukemissa vääristelyä? 7000€ 8 kw laite ei riitä. Rakennetaan patteriverkosto 45 asteen lämpötilalle, asennellaan vesi-ilmalämpöpumppu. Tee-se-itse bufferitankki tulee käyttöön. Samalla uusitaan kaikki käyttövesiputket. Rotenso monoblock 14 kW VILP on aika vaivaton asentaa. Koko talon järjestelmän (myös käyttövesiputket) hinnaksi tuli bensoineen 5000 €. Lisäksi hyvä vinkki käyttäveden valmistamiseen lämmönvaihtimella, jolloin ei tarvitse pelätä legionellabakteeria. Moni suomessa myy alitehoisia laitteita, tästä muutama sananen.
Toi käyttöveden teko ylikokoisella lämmönvaihtimella on mielenkiintoinen idea. Onko täällä joku toteuttanut tällasta?
Tuossa varmaan auttaa että on tehoa pumpussa ettei lähde tankin lämpö putoamaan liian nopeasti.
Vilpin kiertopumppu sotkee jatkuvasti puskuria, niin ei sinänsä haittaa vaikka käyttövesivaihtimen pumppukin sitä tekee. Kerrostumaa ei taida säiliössä juuri olla. Joskus mietin, että jos laittaisi vaihtoventtiilin lämpöpumpulta tulevaan putkeen, eli käännettäisi Vilp kierto säiliön alaosaan, silloin kun sieltä ei tule lämpöä niin kerrostuma säilyisi vähän pidempään ja käynnistyessä lämpöpumppu saisi hetken viileämpää vettä.
Olis hauska nähdä trendi, millaista pätkää lämpöpumppu käy.
Arvostan kyllä yksinkertaisia kytkentöjä, tuokin vaikuttaa varsin toimivalta.
Mielenkiinoinen video. Tuo käyttöveden lämmönvaihdin säästänee vs tulistusvaraaja vai säästääkö. Luulisi ainakin vaativan vähintään tuon 45 asteen lämpötilan monella kuitenkin vilpillä tehdään alle 40 asteista pääsääntoisesti.
Rakennustekninen kysymys tuosta videosta siellä ryömintätilassa näkyi xps eriste alimmaisena. Onkos tuo nyt rakennusfysiikan vastaista? Muutamaan tuollaiseen ratkaisuun törmäsimme taloa etsiessä. Ne meni suoraan hylkyyn omalla ajatuksella ettei tiivein eristepinta ulommaisena kerroksena ole oikein. Toimia toki voi.
Tavallaan joo. Mulla on hybridivaraaja jossa on käyttövesikierukka. Käyttövesiohjelma vilpissä nostaa välillä koko pytyn lämmöt.
Urtsilla tiivistetyt xps:t tuossa videossa näkyy olevan kohdassa 9:53 alkaen. Yhdessä talossa oli höyrynsulkuteipillä teipatuilla saumoilla olevat xps:t no eipähän vedä lattioista.
Juu voip olla. Jotenkin vaan todennäköinen xps-lauta-puru/villa-paperi/muovi-lauta/lastulevy-muovimatto/laminaatti yms rakenne ei kuulosta hyvältä. Tosin itse asunut vähintään 70 vuotiaissa taloissa ja Panu Kailan kirjakin luettu...
Toisaalta ulkomaillahan ne eristää ja teippaa ulkopuolen tiiveimmäksi riippumatta onko tönö Alaskassa tai Floridassa.
#49 Öljyvuoto itämerellä, asennetaan ilmalämpöpumppu ja paketit hukassa​
Ajankohtaista: Luotsi teki inhimillisen virheen, ja alus osui kaijaan. Lisäksi varjolaiva vuoti öljyä ruotsin rannikolla. Meidän päivä: Apurahaa ja pakettimysteeri sekä kuplamuovia, aaah. :D Vinkkinurkka: 440 € 12.000 btu oheistarvikkeineen. Kuinka asennetaan ilmälämpöpumppu. Vanha talo ja vanhat sähköt.
Kuva ei kerro mitä on tuon levyn yläpuolella. Lisäksi tuo kellaritila ei näyttäisi menevän pakkaselle eli saattaa toimia.
Takavuosina jotkut paransivat seinien eristystä ulkopuolelta uretaanilevyllä mutta ne talot on purettu jo.
Rotenso päivitystä ja "norsusta" DYI ILP suunnittelua
Kuvausauton koneremppaa ja erilainen hääpäivä​
Olen noita videoita jokusen nähnyt. Tuo ukko on melkoinen jokapaikan seppä ja virittelijä, mitään ei tehdä asiallisesti eikä valmiiksi asti.
Nokkela se on mutta mitään ei viedä siististi maaliin.
Innokas ja tehokas, tekee vaikka mitä, liiankin paljon ja nopeesti. Ollu pari yhteistäkin projektia. Aika boheemi ja vähän sinnepäin tyyppi kyllä.
Jakso aika pitkään painia mm. overunity energian kanssa ja teki melko työläitä kokeitakin sen kanssa, ehkä kuvaa... Optimisti on hyvä olla.
Monelle vois tulla hiki, jos alkas muisteleen hänen rojektejaan julki. Niitä on.
On just niinko sanot.
